Тем: 4,588, Сообщений: 360,912, Пользователи: 159,894
На форуме: 39
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > PC DVB cards > Карты DVB-S2 вопросы, обсуждения
Старый 12.08.2008, 12:00   #1
nem4enko
Ресивер: s1025
nem4enko пока неопределено
По умолчанию St4200 Dvb-s2 проблемы, обсждения
подскажите пожалусто что это за карта и кто её производитель St4200 Dvb-s2
Последний раз редактировалось paska; 05.06.2011 в 11:04.
nem4enko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2008, 12:21   #2
DVB-S плата для ПК ST-4200
ST-4200 - новый универсальный персональный цифровой спутниковый приемник. Главной особенностью новинки является возможность принимать и программно декодировать пакеты HDTV-каналов, вещание которых идёт в новом
стандарте DVB-S2. ST-4200 откроет перед Вами мир современного цифрового спутникового телевидения и предоставит Вам доступ к скоростному спутниковому Интернет. То что раньше было доступно только при использовании аппаратов высшего качества, теперь доступно и Вам.
ехнические характеристики
Прием данных в стандарте ETS 301 192 ("Турбо" Интернет) Да
Прием цифровых программ DVB-S/MPEG2 Да
Прием цифровых программ DVB-S2/MPEG/MPEG4 Да
Автоматический поиск каналов в заданном диапазоне частот Да
Прием телетекста Да
Поддержка EPG Да
Программное декодирование MPEG2/MPEG4(AVC/H.264) Да/Да
Возможность подключения платы дешифратора для приема закрытых каналов Нет
Возможность записи программ на жесткий диск компьютера Да
Поддержка звука формата AC3 5.1 Да
PID фильтрация Есть (до 32 PID)
MAC фильтрация Есть
Диапазон входных частот тюнера 950 MHz - 2150 MHz
RF внешняя подпитка -65 до -25 dBm
LNB контроль DiSeqC 1.2 / 2.0
Для DVB-S:
Символьная скорость 2 - 45 MS/s
Поддержка FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
Демодуляция QPSK
Макс. поток до 60 Mbps
Для DVB-S2:
Символьная скорость 10 - 30 MS/s
Поддержка FEC 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
Демодуляция QPSK и 8PSK
Макс. поток до 90 Mbps
Системные требования:
Процессор min Pentium 2.0 GHz
для HDTV (1080i / MPEG (AVC/H.264)):
3.4 GHz P4 (Single Core with Hyperthreading) или 2.2 GHz AMD 3500+ или Dual Core P4 D820 / D830 или Dual Core AMD X2 3800+ cовместно с видеокартами ATI X1600/X1800 или NVidea 6600GT/7600GT
Операционная система Windows 2000, XP, Vista
DirectX 9.0 C
Звуковая карта DirectX-совместимая
Температурный режим 0° - 75° C
Размер ДхВхШ 145 х 120 х 20 мм
Старый 12.08.2008, 12:27   #3
отзывы:
Поставил с диска BlazeDTV, работает. Даже MPEG-4 с 40Е показывает без извратов с кодеками. Мотор крутит по позициям. Кроме того в приложении ST4200 IP тоже есть управление мотором, но ещё не пробовал. С S-1401 уживается, а вот с Акорпом ни в какую не хочет.
А мне понравилось,что МАС можно вводить вручную.Вбил МАС с подписки на СТВ и все работает и не надо там вычислять МАС как на ТТ1401 или Альтшелл запускать(ну не нравится он мне,Satcalc как то ближе).
Но заметил и не приятные моменты,похоже,что чувствительность ее похуже ,чем 1401. При дожде ТТ1401 работает нормально , тут же переключаю на ST-4200 и нет сигнала на той же антенне.
Блин DVB-S2 трансподер чето странно ловит , то есть сигнал то нет, да у этой карты есть хоть официальный сайт?,и ещё дрова от Omicom SS4 не подходят
У меня так было поначалу, а теперь вообще пропал!!! Но самое странное явление для меня проявилось в том, что каким то образом Omicom IP Service отказывался принимать DVB-S2 транспондер до тех пор, пока не вынимал из USB шнур от CDMA модема AnyData. И даже сейчас (нет сигнала) когда вынимаю злосчастный шнур, то прога (Omicom IP Service) автоматом выключается. Я уж и PCI слот менял (местами с tt-1401), и USB порты модема, и на разных осях пытался воскресить сигнал (XP SP3 и Vista) - и драйвера перепробовал всякие - все равно беда с сигналом. Впрочем и в первые дни, когда сигнал еще лочился - проблемы с приемом DVB-S2 (60E Raduga 11149) уже проявлялись, а именно: 11595 лочился без проблем , а 11149 оказался сверхчувствительным к малейшим осадкам и облачности. Кстати, на моей SS4 (и не только) на обновленных дровах (1.0.1.3.rar) с http://xxxxxxxxxxxxx сигнал пропал в момент - имейте ввиду!!!
Старый 12.08.2008, 15:26   #4
nem4enko
Ресивер: s1025
1) к ней подходят драйвера от Omicom SS4
2) если нет то какие подайдут
и я так и не понял кто её производитель?
Старый 12.08.2008, 15:48   #5
производителя скорее всего нету (тоесть китай), а дрова какие незнаю
Старый 23.10.2008, 00:20   #6
raivola
подскажите грабер который может с ней работать
Старый 29.10.2008, 07:05   #7
ejik
подскажите плиз dvb-s плата для пк st-4200 она должна быть как "сетивая плата" а то она у меня в " звуковые ....." и как её туда поставить
Старый 29.10.2008, 09:39   #8
чтоб она была в сетевых платах вам нужно установить чтото на подобии DVB Data! Тоесть программу из диска что шел в комплекте для Спутникового интернета.
Старый 15.11.2009, 23:18   #9
inkognito72009
КАРТА ST 4200. нармальная не хуже tevi s460. мне больше понравилась st 4200.
Старый 18.01.2010, 00:07   #10
argatil
производитель TBC Китай, это клон карты Omicom SS4, СКОРО НА ВЫСТАВКЕ CTB1020 компания Omicom представит новую версию своей карты OMICOM S2 PCI rev.3, которая будет лучшая в своем сименте dvb s карт
Старый 05.06.2011, 11:08   #11
paska
Аватар для paska
Сказал(а) спасибо: 489
Вес репутации: 28
Драйвер карты [обновлено 20.05.10; размер архива 0.6Мб]
Тип файла: rar sattrade_st4200.rar 539.6 Кб 46
Старый 01.12.2011, 13:58   #12
varriorz
varriorz пока неопределено
карта неудачная, пришлось приобрести другую (TBS 8920)
varriorz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 22:14   #13
mtsarap
Ресивер: GIS2138; X80RF; CSD-03/IR; CHD-04/IR; SkyWay Nano2
Сказал(а) спасибо: 58
mtsarap на пути к лучшему
Сообщение от paska Посмотреть сообщение
Дрова с родного диска (сегодня скачал твои и сравнил) , я такую карту покупал в декабре 2009. Работает до сих пор... сравнивать не счем.... Но в XP для работы с дисеком нужно поставить от prof 7300, и только 1,0 - версия дисека. В семерке х64 intel sp1 идут родные, но поддержка не более 4-портов дисека. в др. версиях и ОС не пробовал.
mtsarap вне форума   Ответить с цитированием
Проблемы с софтами DVBXTREME ut7wo Arion, Ferguson, Lemberg... 9 09.02.2014 20:48
SPC1400HD проблемы, обсуждения paska Карты DVB-S2 вопросы, обсуждения 2 07.01.2014 06:44
9500 Проблемы с шарой dartdevil Globo 9500 HD PVR 5 19.10.2012 08:45
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
