На форуме: 5
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Приборы для настройки антенн > Amiko, Galaxy Innovations > xFinder
Старый 25.02.2014, 12:33   #1
По умолчанию FAQ по устройствe GI Xfinder
FAQ по устройствe GI Xfinder:
Последний раз редактировалось Admin; 26.02.2014 в 11:37.
Старый 25.02.2014, 12:37   #2
По умолчанию Описание устройства GI Xfinder и его краткие технические характеристики
  • Полная поддержка DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C
  • Основной процессор ALi3606 с тактовой частотой 400 МГц
  • Объем флэш-памяти 64 мб
  • Оперативная память DDR SDRAM 1024 мб
  • Трансфлективный 7" ЖК дисплей
  • Максимальное разрешение видео 1920х1080р 60Hz
  • Быстрый анализ спектра в диапазоне 950 - 2150 MHz
  • Сохранение, загрузка, сравнение данных о спектре
  • Синтаксический анализ данных выбранной частоты
  • Поддержка графических схем модуляции
  • Литиевая батарея емкостью 5500 мА/ч
  • Автоматический расчет азимута и угла места
  • Наличие портов ETHERNET, USB, RS232
  • Наличие HDMI выхода
  • Встроенный накопитель USB 2 Гб
  • Наличие функций записи и таймшифта
  • Поддержка DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS
  • Наличие интерфейса CI для подключения модулей условного доступа с картами доступа
  • Наличие слота СА для установки карт доступа для кодировки Conax
  • Температура окружающей среды, пригодная для эксплуатации, 0...45° С
  • Вес устройства, менее 2 кг
  • Размеры устройства (без чемодана и чехла) 242х160х46 мм (ШхВхТ)
Совсем недавно на рынке под торговой маркой GI Xfinder появилось одно интересное устройство, я бы сказал, один уникальный многофункциональный гаджет. Уникальность его заключается в том, что до него, ничего подобного в одном устройстве никто не видел. Назначение устройства можно охарактеризовать так:
- точная и тонкая настройка спутниковых антенн;
- получение характеристик и параметров спутникового сигнала с возможностью их запоминания и последующего сравнения;
- полноценный цифровой спутниковый ресивер высокой четкости с возможностью приема открытых и кодированных каналов ТВ и радио;
- полноценный цифровой кабельный ресивер высокой четкости с возможностью приема открытых и кодированных каналов ТВ и радио;
- полноценный цифровой эфирный ресивер высокой четкости с возможностью приема открытых и кодированных каналов ТВ и радио.
Разработчики устройства как нельзя лучше подошли не только к функционалу, но и к внешней подаче товара. Устройство GI Xfinder поставляется в великолепнейшем кейсе с удобными замками-защелками и ручкой.
По периметру по всем граням чемодан армирован алюминием. Все четко подогнано и качественно изготовлено.
Внутри чемодана в специальных нишах размещен сам прибор (он упакован в чехол-сумку с надписью XFINDER) и комплектующие. Крышка чемодана заполнена материалом, который при закрывании легко прижимает всю комплектацию исключая всякие "бряцания" при переноске.
Сам прибор непосредственно упакован в практичную сумку-чехол из плотного материала.
В таком виде он может переноситься и использоваться для настройки положения антенн. Я специально не написал спутниковых, потому что есть еще эфирные антенны, уровень сигнала с которых также можно оценить и подкорректировать с помощью прибора GI Xfinder.
Вынимаем прибор из сумки
и перед нашим взором оказывается блок темно-серого цвета с множеством кнопок, индикаторов и разъемов. Охарактеризуем кратко назначение каждого из них.
В середине панели трансфлективный ЖК дисплей с диагональю 7 дюймов. При ярком солнце такой дисплей работает в основном отражая свет, с контрастом соответствующим освещенности. При слабой освещенности или темноте включается внутренняя подсветка дисплея. Основной элемент такого дисплея - трансфлектор, или полимерная пленка, которая одновременно отражает и пропускает свет.
Столбец кнопок слева от экрана, горячие клавиши меню (кнопки быстрого доступа), сверху-вниз:
- FIND (поиск), кнопка для входя в меню Xfinder;
- ANGLE (угол), кнопка для входа в меню Angle;
- SPCM (спектр), кнопка для входа в меню Spectrum;
- SERVICE (сервис), кнопка для входа в меню Service;
- MEDIA (аудио и видео), кнопка для входа в меню Media;
- SYSTEM (система), кнопка для входа в системное меню.
Нижний ряд кнопок:
- POWER, для включения-выключения питания прибора;
- F1, для включения-выключения ЖК дисплея;
- F2, для включения-выключения вентилятора;
- F3, старт-стоп записи транспортного потока данных;
- F4, для отображения информации о канале;
- F5, для включения-выключения подачи аудио-видео потока.
Светодиодные индикаторы рядом с горизонтальной линейкой кнопок:
- LCD, включен дисплей;
- FAN, включен вентилятор;
- REC, включена запись;
- INFO, запрошена информация о текущем канале;
- AV, аналоговый выход;
- CHARGE, включен заряд батареи;
- LOCK, канал закодирован.
SENSOR - окно фотоприемника, для приема команд с пульта ДУ.
Группа кнопок с правой стороны от дисплея:
- SET, для выбора параметра настройки монитора;
- курсор влево, курсор вправо, для настройки монитора (яркость, цветность, контрастность);
- MENU, для вывода на экран основного меню и возврата к предыдущему меню или статусу;
- EXIT, для выхода из меню и возврата к режиму просмотра;
- ОК, для выбора пункта меню и подтверждения ввода данных;
- СН+, СН-, для переключения каналов и перемещения курсора по меню;
- V-, V+, для изменения уровня громкости и перемещения курсора по меню;
- красная кнопка, для выбора режима звука, а также другие функции, которые могут быть указаны в меню;
- зеленая кнопка, для вызова субтитров;
- желтая кнопка, для вызова телетекста;
- синяя кнопка, для выбора разрешения видео;
- белая кнопка, функция кнопки указывается в меню.
Внизу с левой и правой сторон от монитора расположены звуковые динамики.
Задняя панель (или панель с разъемами и интерфейсами) имеет в своем составе (слева направо):
- DC 14,5 V 4A, гнездо для подключения внешнего источника питания;
- разъем CI, для подключения модуля условного доступа (САМ-модуля);
- интерфейс СА, для установки карты условного доступа к кодировке Conax;
- ETHERNET, сетевой порт;
- U-DISK, встроенный USB диск на 2 Гб;
- AV IN/OUT, вход/выход аудио и видео сигналов;
- RS232, порт последовательной передачи данных;
- SWITCH, переключатель с диска USB на оборудование и обратно;
- HDMI, цифровый выходы изображения и звука;
- RF OUT, высокочастотный выход эфирного или кабельного сигнала;
- RF IN, разъем для подключения эфирной антенны или кабельного ТВ;
- LOOP, петлевой выход от конвертора спутниковой антенны;
- LNB IN 13/18V 300 mA max, разъем для подключения конвертора спутниковой антенны;
- USB, USB 2.0 хост-контроллер, для подключения внешних накопителей.
в большинстве своем повторяет функции кнопок самого прибора. Пульт не разборный, выполнен из пластика, толщина пульта около 6 мм. Используется элемент питания CR2032 3V. Элемент желательно использовать литиевый (он и поставляется литиевый). При установке элемента питания необходимо не перепутать верх и низ каркаса где лежит сам элемент. Каркас вставляется достаточно легко, но если он будет вставлен неправильно, извлечь его обратно будет очень не просто.
Задняя крышка прибора прикреплена 6 винтами (1 винт под заводским гарантийным стикером). Под крышкой (я не стал ее снимать, уж поверте на слово) 80% площади занимает аккумуляторная батарея емкостью 5500 мА/ч.
Дополнительно в комплекте поставки:
- внешний блок питания 14,5V 4A DC с сетевым шнуром;
- кабель для подключения через порт RS232 к компьютеру;
- аудио/видео кабель;
- кабель питания от прикуривателя автомобиля.
Еще раз повторюсь, все это компактно и аккуратно уложено с соответствующие места в чемодане. Из не поместившегося на фото - ремень для сумки-чехла, инструкция пользователю на английском языке и картинка с наглядными пояснениями как пользоваться сумкой-чехлом. Инструкцию для прибора на русском языке в формате PDF можно скачать по прямой ссылке.
Вот и все о внешнем виде, комплектации, удобству. Все, как говорится, на славу. В дальнейших наших материалах на сайте - тестирование, описание функций и возможностей.
Описание предоставлено сайтом: гэлэкси.рф
Старый 25.02.2014, 12:39   #3
По умолчанию Включение, базовые настройки устройства GI Xfinder
После распаковки устройства GI Xfinder подключить необходимые кабели. Выдать питание на устройство от внешнего блока питания. На передней панели нажать кнопку POWER (удерживать более 1 секунды). Сразу после включения на мониторе появится надпись NO SIGNAL, затем фирменная заставка и главное меню, промелькнет надпись о подключении встроенного USB диска.
Нажать кнопку SYSTEM, выбрать Language и Русский язык.
Нажать кнопку EXIT для выхода, настройки автоматически сохранятся. Нажать кнопку FIND (поиск), выбрать Настройка антенны (спутник).
Выбрать свой конкретный спутник, настроить тип LNB (желтая кнопка Антенна, кнопка ОК).
Выполнить настройку положения антенны по азимуту и углу места, ведя контроль настройки по шкале Качество.
Если нужного вам транспондера в базовом списке нет, то его можно добавить. Для этого нажать зеленую кнопку Спутник/ТР, синюю кнопку Редактор, выбрать Добавить ТП.
Ввести данные для нового транспондера.
Сохранить изменения.
Для вывода списка транспондеров сети провайдера находясь в меню настройки спутниковой антенны нажать на белую кнопку SI Инфо и затем на красную Список ТП сети.
В таблице Номер ТП отобразится список транспондеров. Данные можно внести в базу устройства.
На этом описание включения и базовых настроек закончено.
Старый 25.02.2014, 12:42   #4
По умолчанию Обновление прошивки устройства GI Xfinder
Обновление прошивки устройства GI Xfinder с USB накопителя
Для обновления прошивки устройства GI Xfinder с USB накопителя последовательно выполнить мероприятия.
1. Из раздела Софт для GI Xfinder скачать желаемую прошивку.
2. Скаченный файл разархивировать, должен остаться файл с расширением *.abs.
3. На компьютере отформатировать флешку в FAT32.
4. Скопировать в корневой каталог флешки файл с прошивкой.
5. Включить устройство GI Xfinder.
6. Подключить флешку к USB порту.
7. Нажать кнопку SYSTEM и выбрать Обновление - Обновить через USB.
8. Нажать ОК, указать путь к файлу udb.
9. Выбрать режим обновления - ПО. Доступны режимы обновления:
- ПО + загрузчик, обновляются все блоки, используется когда текущая версия загрузчика устройства ниже версии загрузчика прошивки;
- ПО, обновляются только блоки ПО, списки каналов и настройки пользователя остаются неизменными;
- ПО + список каналов, обновляются все блоки кроме загрузчика, применяется для заливки готового бэкапа этого же прибора, или дампа, снятого с другого устройства;
- Список каналов, прошивается блок userDB (пользовательская база), в который входят списки каналов и пользовательские настройки.
10. Встать на строку Старт, нажать ОК.
По окончании обновления прибор автоматически перезагрузится. Иногда может понадобиться восстановить настройки.
После перезагрузки зайти в SYSTEM - Инфо, убедиться, что версия прошивки соответствует требуемой.
Обновление прошивки закончено.
Обновление прошивки устройства GI Xfinder через порт RS232
Обновление прошивки устройства GI Xfinder через порт последовательной передачи данных RS232, в соответствии с инструкцией, возможен только при наличии еще одного устройства GI Xfinder. Одно устройство будет являться главным (ведущим), а второе подчиненным (ведомым). Возможно, что такое обновление будет использоваться сервисными менеджерами, так как в комплекте поставки отсутствует кабель "мини-джек" - "мини-джек" для соединения устройств между собой. Процедура обновления подробно описана в Инструкции пользователя, русскоязычную версию которой можно скачать из раздела Софт для GI Xfinder. По причине отсутствия второго устройства в нашем распоряжении мы решили не выполнять описание ради описания без реального подтверждения процесса.
Старый 25.02.2014, 12:45   #5
По умолчанию Обзор меню устройства GI Xfinder
Обзор меню устройства GI Xfinder будет выполнен на прошивке mcas+emu v1.1.13. Данную прошивку, и, возможно, более новую вы можете беспрепятственно скачать из раздела Софт для GI Xfinder.
После нажатия кнопки MENU на панели прибора откроется Главное меню устройства.
В разделе Настройка доступны (раздел можно вызвать быстрой кнопкой FIND):
- настройка антенны (спутник);
- настройка антенны (эфир);
- кабельная настройка.
В разделе Угол (можно вызвать быстрой кнопкой ANGLE) можно получить расчеты углов места и азимута для конкретного спутника в вашем населенном пункте. Если населенного пункта в списке нет, то его можно добавить.
В разделе Спектр (можно вызвать быстрой кнопкой SPCM) можно наблюдать спектр одного или нескольких транспондеров.
На приведенном скриншоте мы наблюдаем спектр сигнала с транспондера 11727L группировки спутников Eutelsat 36A/36B 36.0E. Частота сигнала после первого преобразования конвертором будет равна 11727-10750=977 МГц. Чтобы увидеть рядом спектр следующего по частоте транспондера, необходимо с помощью красной кнопки изменить масштаб по горизонтали.
Несущая частота следующего транспондера 11766 МГц (11766L), он виден справа. Таким образом можно выводить картинку спектра на любой один или несколько транспондеров, изменяя начальную частоту и масштаб (в меню прибора он называется Полоса пропускания).
Раздел Канал (доступен также быстрой кнопкой SERVICE)
дает возможность пользователю редактировать каналы, создавать и редактировать фаворитные списки, смотреть ЕПГ (электронный программный гид), смотреть информацию по установленному в CI модулю доступа,
смотреть информацию об установленной карте доступа,
настраивать домашний шаринг, редактировать ключи основных кодировок,
настраивать эмулятор Mcas.
Раздел меню Мультимедиа (имеется быстрый доступ с помощью кнопки MEDIA)
позволяет получить доступ к файлам, записанным на внешнем или внутреннем USB накопителях для их последующего воспроизведения с помощью устройства GI Xfinder, настроить запись и таймшифт, выполнить тесты скорости подключенных накопителей.
Раздел меню Система (быстрый доступ с помощью кнопки SYSTEM)
включает в себя системные настройки, здесь можно получить информацию об установленном ПО, состоянии батареи, обновить ПО, получить картинку Constellation (Созвездие) схемы модуляции для выбранного транспондера.
DVB-S
DVB-S2
Раздел меню Интернет будет доступен при наличии доступа устройства GI Xfinder к всемирной паутине и
позволяет выполнить настройки сети, обновления прошивок с серверов HTTP и FTP, настройку шаринга (опция Настройки клиента),
настройки сервера домашнего шаринга, защитить настройки с помощью пароля (опция Конфигурация), получить доступ к сервисам Прогноз погоды, Google Maps, Net Media,
настроить прием новостных лент (опция Чтение RSS).
На этом краткий обзор меню устройства GI Xfinder закончен.
Старый 25.02.2014, 12:52   #6
По умолчанию Поиск каналов на сатфайндере GI Xfinder
Поиск спутниковых DVB-S/S2 каналов устройством GI Xfinder
Настройка устройства GI Xfinder для поиска спутниковых DVB-S/S2 каналов будет выполняться для следующей конфигурации приемного оборудования:
- антенна 1 направлена на группировку спутников Eutelsat 36A/36B 36.0E, имеет конвертор верхнего Ku диапазона с круговой поляризацией, конвертор подключен на вход LNB 1 DiSEqC 1.0 (2.0) переключателя;
- антенна 2 направлена на спутник Eutelsat 9A 9.0E, имеет универсальный конвертор Ku диапазона с линейной поляризацией, конвертор подключен на вход LNB 2 DiSEqC 1.0 (2.0) переключателя;
- выход LNB OUT DiSEqC переключателя подключен на вход LNB IN устройства GI Xfinder.
После подключения всех необходимых кабелей выдать питание на устройство. Когда ОС устройства будет загружена нажать кнопку FIND на лицевой панели, выбрать Настройка антенны (спутник). Выбрать спутник EUTELSAT_S (36.0 E), нажать желтую кнопку Антенна для перехода к настройкам LNB. Выполнить установки:
- LNB тип - Пользователь;
- нижняя частота - 10750;
- верхняя частота - 10750;
- DiSEqC1.0 - 1/4;
- остальные настройки оставить как есть.
Нажать красную кнопку Поиск, выполнить настройки поиска:
- режим поиска - все;
- тип программы - ТВ + Радио;
- сетевой поиск - Вкл.;
Выбрать Ручной поиск, нажать ОК.
Можно, конечно, выбрать и слепой поиск, тогда спутник будет просканирован в соответствии с алгоритмом устройства, но на это уйдет гораздо больше времени.
Итак, стартует сканирование транспондеров с записью в память ресивера всех найденных сервисов.
По окончании сканирования в Настройках антенны (спутники) выбрать спутник Eurobird 9E 9.0E (устаревшее название спутника), нажать желтую кнопку Антенна, в настройках DiSEqC1.0 установить 2/4, остальное оставить без изменений.
Нажать красную кнопку Поиск, выбрать Сетевой поиск и Ручной поиск, нажать ОК.
Выйти из настроек, выбрать открытые каналы с принимаемых спутников, убедиться в наличии изображения и звука.
Поиск спутниковых каналов диапазона DVB-S/S2 закончен.
Поиск эфирных DVB-T/T2 каналов устройством GI Xfinder
Для поиска эфирных каналов стандарта DVB-T/T2 с помощью устройства GI Xfinder понадобится ТВ антенна дециметрового диапазона. После подключения всех кабелей выдать питание на устройство. Нажать кнопку FIND, выбрать Настройка антенны (эфир).
Выбрать регион Россия, питание тюнера (5V) если используется антенна без усилителя, или с усилителем и собственным источником питания, можно выключить.
Если вам известна частота, на которой производится вещание цифрового эфирного ТВ в вашем районе (регионе), то можно выбрать Редактирование ТП (зеленая кнопка) и просканировать эту частоту.
Но если вы такой информацией не обладаете, то рекомендуется прибегнуть к слепому поиску, для чего нажать красную кнопку.
По завершении сканирования всего диапазона найденные каналы автоматически пропишутся в память устройства. Нажать кнопку EXIT для выхода. Откроется один из найденных каналов.
Нажать кнопку ОК, выбрать Эфирный, будет открыт список всех эфирных каналов.
Причина, по которой устройство первоначально эфирным каналам присваивает статус HD, скорее всего заключается в том, что каналы транслируются в MPEG-4. После переключения на канал, значок HD исчезает.
Величину сигнала и информацию о канале можно вывести на экран, если нажать кнопку F4.
Поворачивая эфирную антенну по азимуту и наблюдая за уровнем шкалы Качество можно добиться максимально возможного результата приема в точке установки антенны.
Для просмотра спектра сигнала транспондера с частотой 690 МГц, нажать кнопку SPCM, выбрать DVB-T2/C, нажать красную кнопку Установка BW, выбрать начальную частоту на несколько десятков МГц меньше несущей, полосу пропускания оставить 50 МГц, сохранить установки. Кнопками СН+/СН- изменить (переместить) вертикальную шкалу, добиться появления изображения спектра.
Поиск эфирных каналов закончен.
Поиск кабельных DVB-C каналов устройством GI Xfinder
Для поиска каналов цифрового DVB-C кабельного ТВ с помощью устройства GI Xfinder нажать кнопку FIND, выбрать Кабельная настройка.
Не вникая больше ни в какие вопросы, нажать белую кнопку Слепой поиск.
Устройство самостоятельно справится с поставленной задачей. По окончании поиска каналы автоматически запишутся в память прибора. Выйти из меню настроек, нажать ОК, выбрать Кабель.
Из доступных каналов кабельного ТВ оказался только канал Тест.
Для открытия остальных каналов необходим САМ-модуль с картой доступа.
Для просмотра информации о канале нажать кнопку F4.
Старый 26.02.2014, 10:30   #7
По умолчанию Редактирование каналов для устройства GI Xfinder
Редактирование каналов в GI Xfinder с помощью самого устройства
Наличие большого количества каналов в современном цифровом спутниковом телевидении - это реальность. Наличие немалого количества каналов в том же спутниковом ТВ, на просмотр которых нет ни желания ни времени - это также реальность. Такое положение вещей в конечном итоге приводит пользователя к тому, что каналы нужно редактировать, то есть нужные оставлять и поближе к началу списка, не нужные удалять, или поближе к концу списка. Не оставлен без внимания такой важный и необходимый инструмент и в устройстве GI Xfinder. Для доступа к редактору каналов нажать кнопку SERVICE.
Для редактирования можно использовать Редактор каналов или Редактор фаворитных списков. С помощью редактора каналов можно редактировать каналы в выбранной группе. Группой могут быть все каналы, избранные каналы (пока таковых нет, поэтому надпись не яркая), каналы выбранного спутника, каналы отсортированные по алфавиту, каналы провайдера, каналы в выбранной кодировке, HD каналы, каналы эфирного и кабельного диапазона.
Для перемещения канала в общем списке выбрать канал, нажать кнопку V+, выбрать значок Переместить, нажать ОК, кнопками СН+/(СН-) переместить канал в требуемую позицию.
После окончания перемещения нажать ОК для закрепления его в новом месте. Символ "замок" означает блокировку канала. Из других опций доступны удаление, переименование, пропуск. К примеру, канал Южный Регион Дон будет пропущен, а канал Сарафан заблокирован.
После окончания редактирования нажать MENU и сохранить изменения. Удалять каналы из общего списка не рекомендуется. Для отмены пропуска канала повторить то же действие, как и при задании пропуска. Для отмены блокировки также повторить то же действие, что и при блокировке и ввести код. Заводской код устройства 0000.
Редактировать каналы в общем или других списках может оказаться и не очень удобным. Существует еще редактор фаворитных списков,
Содержание левого столбца со списком каналов можно определить с помощью красной кнопки. Здесь, как и для общего редактирования, имеются те же наименования фильтров для отображения каналов. С помощью зеленой кнопки Опции можно:
- выбрать все каналы;
- отменить выбор всех каналов (или тех, что уже выбраны);
- выбрать другие (при выборе этого пункта подсвечиваются все каналы группы, затем проходя по списку с помощью кнопок СН+/СН- нажимается ОК на том канале, который не нужен.
Далее с помощью кнопки V+ выбирается Добавить, нажимается кнопка ОК и все выбранные каналы перемещаются в фаворитную группу.
После того как будет количественно сформирована фаворитная группа каналы внутри нее можно перемещать (зеленая и желтая стрелки и курсорные кнопки СН+/СН-), удалять (красная стрелка), переименовывать название фаворитной группы (карандаш с сердечком).
Для удаления и перемещения каналов в фаворитной группе в начале курсор переводится на столбец этой группы. Только после этого станут доступны опции перемещения и удаления.
После окончания редактирования нажать кнопку MENU, сохранить изменения.
Выйти из редактора, нажать ОК, выбрать Избранные, встать на канал, нажать ОК.
После этого при включении устройства вы всегда будете попадать на выбранный фаворитный список.
Редактирование каналов закончено.
Редактирование каналов в устройстве GI Xfinder с помощью компьютера
Редактирование каналов в устройстве GI Xfinder с помощью компьютера можно выполнить с помощью программы Sab TitanEditor. Программа доступна для скачивания из раздела Софт для GI Xfinder. Кроме самой программы дополнительно понадобится кабель RS232 - мини-джэк, который идет в комплекте поставки устройства. Для копирования базы каналов на компьютер выполнить:
- выключить устройство GI Xfinder кнопкой POWER;
- подключить кабель к порту RS232 компьютера и затем к гнезду RS232 устройства;
- на компьютере запустить программу Sab TitanEditor;
- выбрать Действие - Получить (Тюнер -> РС)
- включить устройство кнопкой POWER;
- выбрать место для файла, дать имя базе каналов, нажать кнопку Сохранить;
- база будет скопирована в указанное место, нажать ОК.
Для редактирования кликнуть по закладке All Services, в таблице справа отобразятся все скопированные на компьютер сервисы.
К сожалению пока создавать фаворитные списки с помощью компьютера не получается. На компьютере все происходит красиво, но после передачи данных на устройство, фаворитных списков не видно. Поэтому пока ограничимся лишь формированием общего списка каналов. Для перемещения канала используются клавиши "+" и "-".
Сохранить изменения, залить отредактированный список обратно в устройство, для чего выполнить:
- выключить питание устройства кнопкой POWER;
- выбрать Действие - Отправить (РС -> Тюнер);
- дождаться окончания загрузки, нажать ОК.
После заливки файла устройство автоматически перезагрузится. Закрыть редактор каналов на компьютере. На GI Xfinder нажать ОК, выбрать Все, убедиться, что новый список каналов принят.
Редактирование каналов на компьютере закончено.
Последний раз редактировалось Admin; 26.02.2014 в 11:28.
Старый 26.02.2014, 10:39   #8
sattel7
Аватар для sattel7
"От себя" добавлю, что при подключении вайфай свистка есть возможность проверки уровня сигнала в цифровом значении.Проверял, удобно при настройке инета через вайфай.
Старый 26.02.2014, 11:32   #9
По умолчанию Запись и таймшифт в устройстве GI Xfinder
Запись программ в устройстве GI Xfinder
Запись программ в устройстве GI Xfinder возможна на внешний USB накопитель. Теоретически существует возможность записи и на внутренний ( 2Гб ) накопитель, но при попытке записать туда программу устройство постоянно "ругалось" о недостаточной скорости накопителя. Да и емкость 2 Гб хороша только для воспроизведения картинок и музыки. Для записи, например, программы HD канала понадобится флешка как минимум на 8 Гб. Флешку (USB накопитель) предварительно с помощью компьютера можно отформатировать в NTFS, а можно это сделать и с помощью устройства. И еще, практика показала, что запись программ лучше всего осуществлять с использованием пульта ДУ. Итак, USB накопитель вставить в соответствующий порт устройства, на панели прибора нажать кнопку MEDIA, выбрать Информация о носителе.
По умолчанию запись и таймшифт выбраны на внутренний USB диск. Выбрать USB Disk B, нажать синюю кнопку Настройка DVR, выбрать Запись (Record).
Нажать кнопку MENU для выхода из настроек. Встать на канал для записи передачи, на пульте ДУ нажать кнопку REC.
Для остановки записи нажать кнопку STOP на пульте ДУ
и подтвердить остановку. Для доступа к записанному файлу нажать кнопку MEDIA, выбрать Список файлов.
Выбрать значок Канал, где должна находиться запись передачи.
USB накопитель можно извлечь и затем воспроизвести запись на компьютере, или воспроизвести непосредственно на устройстве.
На каналах с ЕПГ запись можно организовать по таймеру. Для чего зайти в ЕПГ, нажать зеленую кнопку Опции, выбрать Расписание, выбрать нужную передачу, нажать кнопку REC на пульте ДУ.
Для того чтобы убрать запланированный таймер, нажать кнопку REC повторно.
Если выбрать Таймер, то параметры будущей записи можно подкорректировать.
На этом описание записи программ с помощью устройства GI Xfinder закончено.
Функция таймшифт в устройстве GI Xfinder
Устройство GI Xfinder снабжено модной на сегодняшний день функцией таймшифт. Несколько слов об этой функции. Это очень интересное и удобное техническое решение, которое позволяет смотреть текущую передачу со "сдвигом по времени". Старт таймшифт - картинка замерла, вы отлучаетесь по своим делам. По прибытии к устройству (к телевизору) вы включаете просмотр передачи с той же точки, где остановили. Физически это описывается так: в начале стартовала запись, далее стартовало воспроизведение с продолжением записи в реальном времени. Удобнее всего управлять таймшифтом с пульта ДУ, а если быть точнее, то без пульта ДУ таймшифт и не запустится. Таймшифт возможен как на встроенный USB накопитель, так и на внешний. Внешний накопитель желательно отформатировать в NTFS. Форматирование можно выполнить и самим устройством. После подключения внешнего USB накопителя нажать кнопку MEDIA.
По умолчанию, таймшифт и запись настроены на внутренний USB накопитель. Для изменения установки выбрать внешний USB накопитель, нажать синюю кнопку Настройка DVR, кнопками V-/V+ выбрать REC & TMS, подтвердить выбор.
Настройки выполнены. Нажать кнопку MENU для выхода из настроек Информация о носителе, выбрать Установки видеозаписи. Установку Задержка времени перевести в положение Вкл.. Если хотите, чтобы материалы таймшифта остались на USB накопителе, то Запись задержки времени также можно перевести в положение Вкл., остальные настройки можно оставить без изменения.
Два раза нажать кнопку MENU для выхода из всех настроек. Во время просмотра программы на пульте ДУ нажать кнопку Pause. Картинка на экране "застынет".
Для продолжения просмотра с остановленного места нажать кнопку PLAY.
Во время просмотра передачи с задержкой времени (таймшифтом), тот промежуток, когда вы отсутствовали он уже есть на накопителе, поэтому его можно прокручивать и в ускоренном темпе как в одну, так и в другую сторону. Для этого используются кнопки ускоренной перемотки. Для остановки таймшифта и перехода в реальное время просмотра во время воспроизведения нажать кнопку STOP.
На этом описание функции таймшифт закончено.
Желаем вам приятного просмотра.
Старый 26.02.2014, 11:33   #10
По умолчанию Воспроизведение мультимедиа файлов в устройстве GI Xfinder
Воспроизведение мультимедийных файлов в устройстве GI Xfinder может быть выполнено с внешнего или с внутреннего USB накопителя. Для использования встроенного накопителя для этих целей необходим кабель USB - mini USB. Переключатель SWITCH установить в левое положение. Накопитель отключится от устройства и компьютер его "увидит". После этого можно копировать туда файлы. Далее переключатель SWITCH установить в правое положение и тогда его, а также находящиеся там файлы увидит устройство GI Xfinder. Если 2 Гб встроенной памяти не достаточно и нет под рукой кабеля, то лучше всего воспользоваться обычной флешкой. Устройство воспроизводит все основные медиа форматы: mkv, vob, avi, mpeg2, ts, mp3, jpg. Для примера на флешку были скопированы файлы, входящие в перечисленный список. Флешку подключить к USB порту устройства, нажать кнопку MEDIA, выбрать Список файлов.
В следующем окне имеется возможность выбрать внутренний uda1 или внешний udb1 накопитель и посмотреть его содержимое в закладке Все.
С помощью кнопок V+/V- можно выбрать группу файлов одной категории. Первая категория (левая крайняя) - это аудио файлы.
Меню управления воспроизведением простое и понятное. Выбрать файл, нажать ОК. Для регулировки звука нажать кнопку 1, появится индикатор уровня громкости, с помощью V+/V- установить требуемое.
Следующая категория - картинки и фотографии. С помощью многофункциональных цветных кнопок можно настроить просмотр по своему вкусу.
Следующая группа файлов - Видео.
С помощью желтой кнопки Редактор можно получить доступ к переименованию, копированию, удалению файла, или создать папку. Копирование файла можно выполнить на встроенный USB накопитель.
Рядом с группой файлов Видео находится закладка для группы Записи - это файлы, записанные устройством из эфира, спутника или кабеля. Следующая закладка группирует файлы по признаку ПО, то есть программное обеспечение, которое может быть обновлено.
Как показали тесты, устройство GI Xfinder с легкостью воспроизводит Full HD видео 1920х1080р. Для воспроизведения остального контента вычислительного ресурcа более чем предостаточно.
Старый 26.02.2014, 11:36   #11
По умолчанию Работа с эмулятором в устройстве GI Xfinder
Ввод ключей в устройство GI Xfinder
Многофункциональное устройство GI Xfinder на прошивках mcas+emu позволяет с пульта ДУ вводить ключи для доступа к основным кодировкам. С панели управления также есть возможность для ввода ключей, за исключением букв А и В, по причине отсутствия кнопок Р+/Р-. Для ввода ключей нажать кнопку SERVICE, выбрать СА настройка, Редактировать ключи, нужную кодировку.
В качестве примера рассмотрим ввод ключей для кодировки BISS для канала S2K (SAT2000) на спутнике Eutelsat 9A 9.0E. Предварительно необходимо встать на этот канал, нажать кнопку F4.
Из информации о канале нам потребуется его частота и SID в том виде, как он отображен (обведено красной рамкой). Далее, выйти из меню Инфо. (нажать кнопку MENU) и последовательно выполнить SERVICE - СА настройка - Редактировать ключи - BISS.
Нажать зеленую кнопку Добавить, ввести SID канала, частоту и ключ. Ключи для этого и других каналов свободно можно найти в интернете.
Нажать кнопку ОК для сохранения. При правильном ключе сразу должно появиться изображение и звук. Выйти из Редактора кодов, наслаждаться просмотром.
Настройка шаринга в устройстве GI Xfinder
Для настройки шаринга устройство GI Xfinder должно быть подключено к интернету. На панели управления или пульте ДУ нажать кнопку MENU, выбрать Интернет, Настройки клиента.
Нажать желтую кнопку Редактор, нажать ОК для вывода таблицы выбора символов для ввода, ввести актуальные данные:
- имя сервера, IP адрес сервера шаринга;
- порт, номер порта;
- имя пользователя, пароль;
- ключ DES, оставить как есть, подходит для большинства случаев;
- активный сервер, нажать ОК, появится зеленая точка;
- EMM есть, нажать ОК, появится зеленая точка;
- эмулятор, оставить NewCamd, подходит для большинства случаев.
Нажать красную кнопку Сохранить. После сохранения данных запустится эмулятор и на экране начнет отображаться лог его работы по приему кода ECM, появится изображение.
Приятного просмотра.
Старый 18.11.2016, 10:36   #12
Tibi
Ресивер: dreambox dm800se
Сказал(а) спасибо: 13
Tibi пока неопределено
ПРОШУ УВАЖАЕМЫХ СПЕЦОВ СМИЛОВАТЬСЯ НАД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ПРИБОРА Х-ФИНДЕР И СДЕЛАТЬ УЖЕ НАКОНЕЦ-ТО ТОЛКОВЫЙ И СТАБИЛЬНЫЙ СОФТ.
Tibi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 19:51   #13
777samir777
777samir777 пока неопределено
Всем привет сегодня получил прибор Amiko Xfinder на новом проце 3616 есть ли у кого нибудь полезная информация на этот прибор. В заводской прошивке нет меню для ввода бисс ключей. А на самом приборе нет слота для модуля. По ходу какой то нового образца.
777samir777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 23:52   #14
vitalik7777
Аватар для vitalik7777
Ресивер: Gi Avatar-3. GI-8120. GI-6199. GI xFinder. Openbox X-820 CI.
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 104 раз(а) в 54 сообщениях
vitalik7777 пока неопределено
Сообщение от 777samir777 Посмотреть сообщение
Фото можно? Очень интересно!
vitalik7777 вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждение xFinder CHOA xFinder 81 30.08.2023 09:47
