На форуме: 32
Старый 16.02.2014, 21:57   #1
vimpel
Сказал(а) спасибо: 34
По умолчанию програматори для відновлення тюнерів
прохання виложить фото та коротко описати плюси мінуси хто якими користуеться при ремонті спутникових тюнерів, а також які ви застосовуете адаптери при ремонті
Старый 16.02.2014, 22:19   #2
vimpel
Хорошо
мені подарили такий
Количество поддерживаемых микросхем: 13143 шт.
в архіві остання програма з офіційного сайта а також русіфікітатор( частковий)
шив 24c02 прошивав під евроскай 8004 супер шие швидко дуже сподобалось при прошивці сам автоматично перевіряе чи не бита флешка
Тип файла: jpg eeprom-naturmort.jpg 55.6 Кб 68
Тип файла: jpg post-126375-0-06429200-1363936328_thumb.jpg 12.5 Кб 64
Тип файла: rar minipro_setup.rar 6.78 Мб 63
Старый 16.02.2014, 22:20   #3
vimpel
забув вказати марку minipro tl 866cs
Старый 16.02.2014, 23:25   #4
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Конечно быстро. Обьем микросхемы всего 8-битных байтов: 100h (256 Bytes). Для прошивки 24c02 нет необходимости иметь программатор.Достаточно иметь в компе СОМ порт.
Программатор не плохой,но для ремонтов обязательно нужно иметь в наборе как минимум переходную плату и панельку под корпус TSOP-48. Стоимость комплекта почти как сам программатор.
Тип файла: gif T3.gif 85.4 Кб 68
Старый 16.02.2014, 23:27   #5
vimpel
счасом так обовязково всі адаптери прикуплю
Старый 17.02.2014, 00:20   #6
Сказал(а) спасибо: 3,192
В китае 300 грн, по украине можно купить за 400
vimpel,а зачем интересоваться у кого какой прогер если тебе уже подарили?В придачу прикупи usb jtag и для ремонтов хватит с головой
Старый 17.02.2014, 00:22   #7
vimpel
прозьба виложуйте фото ваших програматорів якщо це не секрет а також пишіть отзиви
Старый 17.02.2014, 00:46   #8
Вместо заводских адаптеров SOIC-8 использую самодельный,намного удобнее,хотя на вкус и цвет -товарища нет,под TSOP-48 заводской
Старый 17.02.2014, 08:41   #9
vimpel
виложіть фотку вашого адаптера цікова подивитись
Старый 17.02.2014, 10:48   #10
Если имеется LPT-порт,то проблемы нет вообще в прошивке последовательной памяти,да и прогеры копеешные
Старый 17.02.2014, 11:05   #11
vimpel
так я не тільки ремонтом тюнерів займаюся а й материнки п,к займаюсь прошивкой біос, думаю ще й двд ремонтувать з часом( зараз не вигідно їх робить)
Старый 18.02.2014, 13:36   #12
vimpel,кстате,говорят есть несовместимость адаптера TSOP-48 /3V с 6V программатора.
Старый 18.02.2014, 14:10   #13
vimpel
ви трохи говорите скоріше не про те есть несовместимость адаптера TSOP-48 /3V с 6V программатора
просто до 2012.03.20 були дані адаптери з версіею v.0 після виходу оновлення програми версія 4.90 потрібно застосовувати адаптери v.3 бо адаптери старої версії v.0
рахуються підробкою і з новими версіями програми не буде робить дані адаптери (просто адаптери v.0 почали підроблять і фірма змушена була створити адаптери v.3) хоть на версії 6.0 роблять як старої так і нової версії адаптерів е відповідна тема на сайту kazus.ru про даний программатор
Старый 18.02.2014, 14:32   #14
vimpel,я написал всё правильно,именно с 3 версией.До 5.91 проблем не наблюдалось.Думаю что связано с подделкой TSOP-48 /3V
При подключении адаптера идёт обновление микропрограммы во флеш на TSOP-48/SOP44
Старый 18.02.2014, 14:41   #15
vimpel
а вчому була проблема
самму базу (адаптер з мікросхемой и чипом не бачить чи щьо) якщо адаптери з одного комплекту не повино бути проблем а якщо з різних комплектів то можливі проблеми так і холодні пайка не виключення,або не контакт
Старый 18.02.2014, 14:50   #16
при откате на 5.91 всё работает.
Если TSOP-48 шёл с программатором 6V, то вопросов небыло
Старый 27.02.2014, 14:42   #17
vimpel
так дійсно в версії 6,0 було попередження про те що підроблені адаптери TSOP-48 будуть оприділятись як Fake в даному випадку поможе тыльки відкатка до старої версії , це скоріше що зроблено з метою створення нового адаптера або це виправлять в наступному випуску нової версії програми
Старый 15.04.2014, 16:07   #18
vimpel
вже умільці зламали чип( прошивку) адаптера якій в версії 6,0 оприділявся як FAKE
ось конфігурація люк бітітів а також прошивка чипа адаптера після прошивки адаптер оприділяеться як V3 і коректно працюе,вже також зломали прошивку щоб з miniprog tl 866 cs перешивати miniprog tl 866a без других програматорів просто шиемо через усб порт до якого приеднуемо програматор собі вже прошив все працюе нормально без глюків ( і допаеваемо розем для внутрісхемного програмування) от і все
Тип файла: rar перепрошивка контрольора tsop.rar 155.5 Кб 30
Старый 16.04.2014, 08:13   #19
vimpel
новий русифікатор для версії 6,0 з поправкою шрифтів, копіюемо в папку з програмою зміст архіву
Тип файла: rar MiniProV600.rar 617.3 Кб 14
Старый 16.04.2014, 08:35   #20
vimpel
ось ще один русифікатор версії 6,0 з росййською розпиновкой адаптерів копіюемо два файла в папку з установленою програмою
Тип файла: rar MiniPro_v6.00.rar 778.0 Кб 14
вибір обладнання для ремонту спутникових тюнерів vimpel Схемотехника, Мастерская 16 03.04.2013 22:34
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
