Тем: 4,588, Сообщений: 361,017, Пользователи: 159,917
На форуме: 55
Старый 07.02.2014, 09:40   #1
vigil
Ресивер: topfield
vigil пока неопределено
По умолчанию Частота гетеродина конвертора
Возникла проблема при просмотре каналов со спутника W4- при выставлении частоты гетеродина 10750-сигнал 0,если выставляем 10 600 или
9750/10600 сигнал 100%,загружается большая часть каналов НТВ-плюс,но естественно не все транспордеры,присоединяем к этой же антенне свои ресиверы VA-5SD и VA-Ace +,на этих ресиверах проблем
с выставлением частоты гетеродина 10750-нет,т.е. смотрим весь пакет Лайт.Конвертор круговой.Как решить данную проблему?Ресивер TOPFIELD 5010-PVR ,ранее на этом ресивере все работалоюПроблем с сигналом при выставлении конвертора на 10750 не возникало.
vigil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 09:56   #2
melan
Аватар для melan
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
melan на пути к лучшему
Может быть что ушла частота гетеродина конвертора, в этом случае только замена.
Старый 07.02.2014, 11:49   #3
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Может стоит сбросить рес на заводские настройки и тогда проверить!?
Старый 07.02.2014, 12:23   #4
vigil
Ресивер: topfield
1.Конвертор же с другими ресиверами работает нормально.
2.Заменил прошивку на последнюю для этого ресивера. и сбрасывал на заводские установки,эффект ноль.
Старый 07.02.2014, 16:45   #5
vigil
Ресивер: topfield
В сервисной службе(по телефону)предположили две причины-питание и тюнер.
Блок питания проверил-все напряжения в норме,а вот питание на тюнер+30 вольт может в полном номинале не доходить и от этого эта неисправность.Из всех часто просматриваемых программ у меня нет 1 канала,а остальные идут нормально,этот ресивер я использую только для записи спортивных передач,а для углубленного просмотра имеется другой.так ,что после олимпиады попробуем устранить причину.Всем спасибо,кто попытался мне помочь.
Схемы соединения более одного конвертора с одним тюнером. SLAVASAM Справочник 3 14.05.2014 20:48
Частота 10806 Н 30000- это проблема Амико 549сх vasman Globo, Digital, Opticum, Orton 1 28.11.2012 15:54
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
