Тем: 4,588, Сообщений: 361,014, Пользователи: 159,917
На форуме: 47
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Openbox HD
Старый 30.01.2014, 12:16   #1
gurasik431
Аватар для gurasik431
По умолчанию ПО для OPENBOX Prismcube Ruby
Софт
update_ruby_1.4.2_20140127
Исправлено:
- проблемы в списке каналов;
- некорректное удаление таймеров;
- пропадание информации о CAS при быстром сканировании каналов;
- обновлены переводы меню основных языков.
Оптимизирована навигация по меню и EPG.
Добавлено:
- количество функций для редактирования каналов в фаворитных списках;
- включение/выключение уведомлений (дополнительные параметры);
- включение/выключение отображения времени на экране во время эфира (дополнительные параметры);
- включение/выключение отображения времени на дисплее (дополнительные параметры);
- помощь для принудительного обновления аддонов в репозитарии.
Скачать
Старый 13.03.2014, 19:12   #2
FCBB2001
Аватар для FCBB2001
Ресивер: Fulan Spark/GM9080
Сказал(а) спасибо: 1,301
Prismcube Ruby Development version v 1.5.5
от 12.03.2014
Список изменений v1.5.5 :
Исправлено: ошибка в режиме просмотра медиаплеера
Исправлено: несоответствие аддона Исправлено: диактрическая ошибка в web interface
Исправлено: ошибка показа списка записи в web interface
Исправлено: кнопка BACK для выхода из окга телетекста
Исправлено: падение XBMC вызванное сбросом данных EPG при отключеном режиме live TV
Изменено: автоматическое проигрывание видео 1080 24p (установка -> расширенные -> экспериментальные)
Изменено: добавлено расширенное EPG в web interface
Изменено: применено "скрывать подтверждение переключения" в простом списке каналов
Новое: добавлена информация на экране загрузки когда обновление софта закончено
Новое: добавлена вспомогательная информация для стрима на странице в web interface
Новое: текущее EPG событие для каждого канала в списке каналов (Список каналов -> Экстра опциии -> Разное -> Показать больше EPG)
Новое: расширенное EPG информация в правой стороне списка каналов (Список каналов -> Экстра опции -> Разное -> Показать больше EPG)
Известные проблемы:
Неисправлено: PIP стабильность в быстром сканировании избранной группы и закодированных каналов
Неисправлено: возникли проблемы для подключения к скрытой сети Wi-Fi
Неисправлено: отсутствие слепого поиска
Неисправлено: HDMI-CEC отсутствует
Неисправлено: HbbTV отсутствует
Неисправлено: Стабильность некоторых CI модулей
Неисправлено: Broken pipe issue in web interface
Неисправлено: Лимит размера EPG данных
Скачать
Старый 26.03.2014, 13:00   #3
FCBB2001
Аватар для FCBB2001
Prismcube Ruby Stable v1.6.0 от 25.03.2014
Список изменений:
Исправлено: Ошибка PIP канала в режиме подключения тюнеров петля
Исправлено: Ошибка показа в режиме радио
Исправлено: Новое разрешение на дисплее передней панели после настройки разрешения
Исправлено: Ошибка информации EPG при редактировании списка каналов из главного меню
Исправлено: Ошибка уровня громкости в PIP режиме при проигрывании медиа
Исправлено: Сброс базы данных EPG
Изменено: Редактирование фона и заголовка списка каналов
Изменено: "Расширеная информация" перемещена на первое место в контекстном меню EPG
Изменено: Показ video ID в десятичном и шестнадцатеричном, audio стерео DD информацию, и разрешение видео в информации сервиса
Изменено: Позволяет смотреть Live TV и просмотр медиа файлов
Новое: Добавлен список каналов PIP
Известные проблемы:
Скачать
Старый 12.05.2014, 01:22   #4
FCBB2001
Аватар для FCBB2001
AB-Prismcube SFTEAM 1.0.0 DEV version 1.7.2
VersionSF=1.0.0 DEV
VersionAB=1.7.2 DEV
Date=02.05.2014
1.0.0 SFteam Dev:
Новое: Установлен репозиторий SFteam
Новое: Установлены испанские пиконы
Новое: Web Interface на испанском и английском языках
Новое: Новое u-boot лого
Новое: Online обновление прошивки с SFTEAM сервера
Новое: Online установка списка каналов с SFTEAM сервера
Новое: Online установка аддонов с SFTEAM сервера
Новое: Online установка пиконов с SFTEAM сервера
Новое: Online установка эмуляторов с SFTEAM сервера
Новое: Softcam Panel
Список изменений v1.7.2 :
Исправлено: Ошибка управления дисплеем в режиме HbbTV.
Исправлено: Синхронизация уровня звука между режимами HbbTV и эфиром.
Новое: Добавлена возможность использования пользовательских пиконов каналов.
Известные проблемы:
Скачать
Старый 18.06.2014, 17:41   #5
FCBB2001
Аватар для FCBB2001
V1.7.4
6/17/2014
[MODIFIED] Russian OSD translation update
[MODIFIED] Pre-installed XBMC addons update
[MODIFIED] Recommend a mount path when you entered inaccessible path
[MODIFIED] Polish OSD translation update
Изменения
- обновлен русский перевод меню
- обновления предустановленных аддонов XBMC
- при вводе недоступного пути предлагается доступный путь
- обновлен польский перевод меню
[FIXED] Some minor bugs on recording on NAS
[FIXED] YouTube and HbbTV menu operation in Advanced options
[FIXED] Update the file list in Archive when USB is connected/disconnected
[FIXED] Channel list bug in Show more EPG mode
Исправления
- некоторые небольшие проблемы при записи на NAS
- YouTube и HbbTV в меню Расширенные настройки
- обновление списка файлов при подключении/отключении USB накопителя
- проблема отображения списка каналов в режиме ЕПГ
[NEW] NAS mode on slide menu in Archive ( shown only when NAS is connected )
[NEW] YouTube TV support
[NEW] CrossEPG support
Новое
- режим NAS в меню слайд в Архиве (только при подключенном NAS)
- поддержка YouTube TV (с авторизацией)
- поддержка CrossEPG
Скачать
Старый 22.06.2014, 23:45   #6
FCBB2001
Аватар для FCBB2001
В ПО V 1.7.4 обнаружены критические ошибки, поэтому оно не доступно для скачивания с сервера.
Новая версия 1.7.5 - исправленная 1.7.4 с дополнительным описанием
6/19/2014
[FIXED] Bugs on EPG loading.
Исправления
- проблема загрузки ЕПГ
Скачать
Старый 20.11.2014, 11:57   #7
FCBB2001
Аватар для FCBB2001
Сборка под триколор,на данный момент работают 52 канала...Для корректной работы софт на ресивере должен быть не менее 2.1.2
Фильтр настроен под вип пакет,остаётся только вписать свои данные..
Триколор работает сразу после установки,без всяких дополнительных шаманств
Скачать
Старый 20.11.2014, 12:02   #8
FCBB2001
Аватар для FCBB2001
ПО V2.0.1 от 17.11.2014
[NEW] Add "Format USB Stick" menu in configuration ( A fix for those who have trouble with unrecognizable USB stick when updating new firmware )
[MODIFIED] Korean, Japanese, Thai language subtitle support
[MODIFIED] Record path setting dialog popup when you start recording but no record path set
[MODIFIED] XBMC PVR client addon update
[MODIFIED] Relocating My record path menu in configuration ( Recording -> Storage )
[MODIFIED] Polish translation update
Изменения:
- добавлено форматирование ЮСБ накопителя в меню установок (исправлена проблема распознавания ЮСБ накопителя при обновлении ПО)
- поддержка корейских, японских, тайских субтитров
- диалоговое окно установок пути Записи появляется во время старта записи, если путь не установлен ( не указан)
- обновлен клиент PVR ХВМС
[FIXED] Downloading CrossEPG data on power off and active standby mode
[FIXED] Stopping weekly recording
[FIXED] EPG window python script error
[FIXED] Record path bugs
[FIXED] Audio passthrough bug
[FIXED] Teletext subtitle bug
[FIXED] XBMC media playback and subtitle bug
[FIXED] XBMC navigation hangup
[FIXED] NTFS mount bug on system booting
[FIXED] Backup and restore root filesystem bug
[FIXED] Connecting to XBMC web server
[FIXED] Deleting recording files on NAS in Archive
[FIXED] Checking XBMC addon update bug
[FIXED] Saving advanced settings
[FIXED] Media playback hang up in XBMC
[FIXED] Python script error hang up in XBMC
[FIXED] Mute bug on locked channel
[FIXED] Block audio when switching from TV channel to locked radio channel
Исправления:
- скачивание данных CrossEPG в режиме активного стэндбай и в режиме выкл.
- остановка еженедельной записи
- ошибка скритпа вывода окна ЕПГ
- проблема пути Записи
- проблемы с прохождением Аудио
- проблема субтитров Телетекста
- проблема субтитров и востпроизведения ХВМС медиа
- проблема зависания при навигации по ХВМС
- монтирование НТФС при загрузке системы
- проблема сохранения и восстановления системы
- удаление записанных файлов их Архива на NAS
- проблема проверки обновлений ХВМС аддонов
- сохранение расширенных (продвинутых) настроек
- зависание воспроизведения Медиа в ХВМС
- ошибка выполнения скриптов в ХВМС
- проблема отключения звука на блокированных каналах
- блокировка звука при переключении с ТВ канала на блокированный Радио канал
скачать
Старый 07.01.2017, 12:06   #9
dolya79
Ресивер: Openbox Prismcube Ruby
dolya79 пока неопределено
ПО V2.0.6 [HIDE="http://update.prismcube.com/"]
dolya79 вне форума   Ответить с цитированием
Openbox Prismcube Ruby FCBB2001 Openbox HD 3 23.07.2016 23:01
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
