Тем: 4,588, Сообщений: 361,032, Пользователи: 159,919
На форуме: 24
Старый 18.01.2014, 19:52   #1
w3sat
Ресивер: StarTrack-SR-1150, Satcom 4160CX, Sat Integral T-11
w3sat на пути к лучшему
По умолчанию Cамодельный прибор
Всем добрый вечер!
Пользуюсь самодельным прибором (Orton 4100с (версия П.О. 1.2.84) + монитор 4.3" собранным в одном корпусе).
Хотел бы сделать его автономным, т.е. нужна схема для преобразования 12В в 30В (с 30В будет понижение на 24В и 12В, а 5В и 3.3В буду брать напрямую с батареи через КРЕНки).
Поделитесь, пожалуйста, схемотехникой данных преобразователей, либо подскажите, где взять готовый малогабаритный.
w3sat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 20:12   #2
aladikk
Аватар для aladikk
Сказал(а) спасибо: 263
это : http://ukr-tz.prom.ua/p5209884-preob...-1224-15a.html ?
меняете стабилитрон VD3 на два Д814Д и получаете на выходе 26 вольт!
Старый 18.01.2014, 20:13   #3
vitalik777
А фото прибора можно? Я сам собираюсь делать прибор из евроску 4050. Есть навыки в электронике,схема тоже не помешала-бы. Ну пока у меня на руках нет тюнера,через пару дней будет.
vitalik777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 20:20   #4
Сказал(а) спасибо: 3,195
w3sat,vitalik777,за основу можете взять схему прибора FAS
Старый 18.01.2014, 20:25   #5
w3sat
Спасибо.
Если не найду менее мощный, то в принципе можно.
Фото сделаю завтра.
Старый 18.01.2014, 20:30   #6
melan
Аватар для melan
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
melan на пути к лучшему
Сообщение от w3sat Посмотреть сообщение
....Пользуюсь самодельным прибором (Orton 4100с....
Шкала такого прибора показывает условные единици измирения ни к чему не привязанные. А так респект, уважаю людей которые чтото делают своими руками.
Старый 18.01.2014, 20:33   #7
vitalik777
А если использовать автомобильный преобразователь напряжения, спрятать его в тюнере, из тюнера сделать выход 12V, а в этот выход штекером вставлять аккумулятор можно использовать от (шуруповёрта) и с зарядкой проще,и держит аккум долго. К примеру у меня шуруповёрт макита, аккум на литии 18V 1:Ah.
Старый 18.01.2014, 20:36   #8
melan
Аватар для melan
....Поделитесь, пожалуйста, схемотехникой данных преобразователей...
Можна по мотивам этого
Тип файла: jpg 4454491.jpg 75.7 Кб 205
Старый 18.01.2014, 20:48   #9
Думаю на DC\DC преобразователях будет получше.
Старый 18.01.2014, 20:49   #10
vitalik777
Вот кто-то делал.
Тип файла: jpg 8b6ccdddebf4.jpg 44.2 Кб 764
Тип файла: jpg 9993814229ef.jpg 58.8 Кб 761
Старый 18.01.2014, 20:53   #11
melan
Аватар для melan
vitalik777, на сколько времени работы хватает аккумулятора???
Старый 18.01.2014, 21:01   #12
vitalik777
melan-не знаю,в нэте нашёл.Ну судя из записи на картинке 12.6v-1ah если аккум ещё нормальный,держать должен долго. Ну я-бы в наше время всё таки использовал аккумулятор на литии.
Старый 18.01.2014, 22:02   #13
Я только не понял зачем DC-DC на 18В. Если для питания ЛНБ - так там хотя бы 21В надо
Старый 18.01.2014, 22:16   #14
melan
Аватар для melan
Если на конвертер подаётся напряжение питания 13-14 вольт - он включается на приём волны с вертикальной поляризацией, если же на него подать напряжение питания 17-18 вольт, то он переключится на приём волны с горизонтальной поляризацией.
Старый 19.01.2014, 10:22   #15
Vitya69
Ресивер: t-9100hd
Сказал(а) спасибо: 48
Vitya69 пока неопределено
Извините,что вмешиваюсь,но я делал проще-поставил преобразователь 12-220V,места в корпусе более чем .
Vitya69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 10:37   #16
melan
Аватар для melan
Если уж так хочется сваять прибор на базе ресивера то проще взять ресивер который питается от 12 вольт. Например Amiko Micro HD, вопрос питания и поддержки DVB-S/S2 будет решен. Хотя по цене такая связка выйдет на цену готового прибора. Тут уже кому как нравится.
Старый 19.01.2014, 10:48   #17
vitalik777
melan-Нужен ресивер с быстрым захватом спутника, с хорошо виденной шкалой, ну и не дорогой не новый (что-бы не жалко было в случаи потери)
Допустим зачем мне прибор за 10тр? Я иногда себе что-то замудрю, пару раз в год кто-то из знакомых попросит установить,или подредактировать. Мне такой самодельной связки хватит в полне. А прибор для меня безсмысленная покупка, да и понтаваться нед перед кем)) (я любитель) а не установщик.
Старый 19.01.2014, 11:01   #18
Вообще-то ,если делать прибор то желательно поменьше размером(покомпактнее).
Старый 19.01.2014, 11:03   #19
melan
Аватар для melan
... А прибор для меня безсмысленная покупка, да и понтаваться нед перед кем)) (я любитель) а не установщик.
Иногда любители получше укомплектованы чем професионалы.
Старый 19.01.2014, 11:11   #20
vitalik777
melan-Ну а смысл траты денег? Мастер отобьёт прибор,да ещё и заработает на нём. То всё понты. Хороший мастер спутник искать прибором не будет,он только подстроит прибором.
Сам работал в ремонте телефонов,сам всё оборудование покупал (брал не дорогое) Отбил буквально за недели две,да и зарабатывал на нём,сейчас дома всё стоит. А знакомый любитель набрал дорогого,кучу всего, а чё делать с ним не знает.
Openbox SF-5 - прибор для настройки спутниковых антенн SLAVASAM Openbox 20 17.06.2018 21:47
Текущее время: 00:46. Часовой пояс GMT +3.
