На форуме: 12
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Консоли и приставки
Консоли и приставки PS2•Xbox•Wii•NDS•Dreamcast•PSP
Старый 13.01.2014, 16:25   #1
Thionus
Аватар для Thionus
Ресивер: mag
Thionus пока неопределено
По умолчанию X-Box 360
Народ, подскажите, как правильно подключить приставку к тв. Есть телек самсунг не смарт, диагональ 46. Есть X-Box. Не могу раздуплится.
В нете нашел описание и характеристики, но там нет самого подключения к тв. Буду благодарен за помощь. Игры где можно скачать?
Последний раз редактировалось Thionus; 14.01.2014 в 16:32.
Thionus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 16:31   #2
денис2626
Ресивер: дрим 800
Поблагодарили 121 раз(а) в 39 сообщениях
денис2626 на пути к лучшему
Сообщение от Thionus Посмотреть сообщение
Подключение Xbox 360: с использованием HDMI-кабеля для Xbox 360
Кабель HDMI чаще всего используется для подключения телевизоров и мониторов высокой четкости. Порт HDMI есть не на всех предыдущих версиях консоли Xbox 360.
Подключите кабель HDMI к порту HDMI.
Подключите другой конец кабеля HDMI к входу HDMI монитора или телевизора высокой четкости.
Включите консоль и телевизор.
Если после включения телевизора и консоли панель управления Xbox не открывается, то может потребоваться изменение настроек видеовхода.
Консоль автоматически использует настройки отображения по умолчанию. Если требуется улучшить качество отображения видео, можно изменить настройки на консоли.
Подключение Xbox 360: с использованием компонентного HD AV-кабеля для Xbox 360
Компонентный HD AV-кабель для Xbox 360 входит в комплект поставки некоторых консолей Xbox 360. Он работает с телевизорами и мониторами как высокой, так и стандартной четкости.
Установите переключатель на A/V-разъеме в соответствующее положение.
Высокая четкость: HDTV.
Стандартная четкость: TV
Примечание. Устанавливайте переключатель в положение HDTV только в том случае, если телевизор или монитор поддерживает высокое разрешение — 480p или выше.
Подключите разъемы на компонентном AV-кабеле HD к соответствующим цветным входным гнездам телевизора. Если на кабеле есть желтый композитный видеоразъем RCA, то его не следует использовать при подключении телевизора высокой четкости TV.
Примечание. Для подключения телевизора стандартной четкости используйте только желтый, красный и белый разъемы. Не пользуйтесь другими разъемами.
Подключите разъем A/V на компонентном HD AV-кабеле к A/V-порту на консоли.
Улучшение качества видеосигнала консоли Xbox 360
Решения
После подключения консоли к телевизору или монитору консоль устанавливает настройки по умолчанию для используемого телевизора и кабеля. В некоторых случаях эти настройки можно изменить, чтобы улучшить качество видеосигнала. При использовании кабеля HDMI консоль автоматически выбирает наилучшие настройки.
Изменить настройки
Выбрать телевизор или монитор
anchor
Высокая четкость (HDTV)
anchor
Стандартный телевизор
Далее приведены настройки, предназначенные для телевизора высокой четкости (HDTV) или монитора, подключенного с помощью кабеля HDMI. В случае использования другого кабеля действия могут слегка отличаться.
Изменение разрешения экрана
Нажмите кнопку Guide на геймпаде, перейдите в Настройки и выберите Системные настройки.
Выберите Настройки консоли.
Выберите Дисплей.
Выберите Настройки HDTV.
Выберите соответствующее разрешение экрана для данного телевизора или монитора.
Улучшение качества цветопередачи
Многие телевизоры HDTV воспроизводят цвета лучше при поступлении большего объема цветовой информации. Консоль Xbox 360 способна посылать дополнительные цветовые данные на телевизор HDTV для улучшения качества изображения.
Примечание. Не все телевизоры высокой HDTV поддерживают дополнительные цветовые данные.
Нажмите на пульте кнопку Guide, перейдите в раздел Настройки и выберите Системные настройки.
Выберите Дисплей.
Выберите Контрольные уровни.
Выберите параметр, который лучше всего подходит для данного телевизора или монитора.
Контрольные уровни
Стандартный: это контрольный уровень по умолчанию. Он должен работать для всех дисплеев. Выберите данный параметр, если параметры Средний и Развернутый обеспечивают низкое качество цветопередачи.
Средний: выберите данный параметр, если Развернутый выдает низкое качество цветопередачи.
Развернутый: Выберите этот параметр для телевизора HDTV. Данный параметр неприменим для большинства мониторов VGA и дисплеев HDTV предыдущих поколений.
Улучшить насыщенность цвета и оттенков
Выберите «Дисплей»
Выберите Цветовое пространство HDMI.
Выберите Настройки цветового пространства HDMI.
Авто: Автоматически устанавливает формат RGB или YCbCr для типа разрешения и типа контента на основе рекомендаций спецификации HDMI.
Источник: Автоматически устанавливает формат RGB или YCbCr на основе источника игры или видео.
RGB: Устанавливается для дисплеев, соответствующих спецификации HDMI. Отображает игры и видео в формате RGB.
YCbCr709: Обычно используется для фильмов высокой четкости.
YCbCr601: Обычно используется для фильмов стандартной четкости.
Если изображение на телевизоре или мониторе сжато или растянуто, попробуйте изменить формат экрана. Следующие действия предназначены для телевизора или монитора стандартной четкости, подключенного с помощью компонентного AV-кабеля. В случае использования другого кабеля действия могут слегка отличаться.
Изменение формата экрана
Выберите Дисплей.
Выберите Формат экрана.
Выберите Нормальный или Широкоэкранный в зависимости от формата телевизора. Если формат телевизора неизвестен, см. руководство по эксплуатации телевизора.
денис2626 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 19:54   #3
Thionus
Аватар для Thionus
Ресивер: mag
А еще вопрос насчет игр. Их вообще надо с нета качать и заливать куда то? Или как?
Старый 13.01.2014, 23:37   #4
haker35
Аватар для haker35
Ресивер: dm800 / amiko8900
haker35 немного плохого в прошлом
Для начала надо её прошить чтоб скачаные игры работали
haker35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 12:47   #5
Thionus
Аватар для Thionus
Ресивер: mag
Сообщение от haker35 Посмотреть сообщение
А это как?
сори, профан в этом деле...
Старый 23.01.2014, 22:27   #6
haker35
Аватар для haker35
Скачать прошивку для двд рома приставки разобрать ее подключить двд к компу и прошить
Старый 14.06.2014, 16:12   #7
melan
Аватар для melan
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
melan на пути к лучшему
Пожалуста опишите процедуру подробней.
Старый 23.01.2014, 22:27   #8
haker35
Аватар для haker35
Все легко и просто
Старый 14.06.2014, 19:03   #9
haker35
Аватар для haker35
в интернете полно инструкций там всё легко.Не всё так страшно как кажетса
Старый 14.06.2014, 19:03   #10
haker35
Аватар для haker35
писать очень много надо
Старый 14.06.2014, 19:11   #11
haker35
Аватар для haker35
http://xboxflash.ru/faq/kak-proshit-...ebya-doma.html
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3.
