Тем: 4,636, Сообщений: 359,558, Пользователи: 159,541
На форуме: 39
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > Galaxy Innovations VU+, Genius > GI Genius (HD, Dual Boot, PVR, 1xCA, Open Linux)
Старый 22.04.2013, 10:38   #1
paska
Аватар для paska
Сказал(а) спасибо: 489
Вес репутации: 28
По умолчанию Прошивки для GI Genius
Прошивки OS1 для GI GENIUS
GENIUS_P.GI.04.19.1263.USB
- улучшена работа медиаплеера при воспроизведении файлов больших размеров;
- добавлена поддержка карт доступа Триколор ТВ 23 и 24 серии;
- добавлена поддержка 3G модемов HUAWEI моделей Е150, Е153, Е160G, Е1750, Е171, Е173, Е1550;
- исправлено отображение информации, которая вызывается кнопкой Info;
- добавлена возможность ввода BISS ключей с пульта ДУ (Вывести список каналов, встать на канал, кодированный в BISS, нажать кнопку ОРТ+, ввести ключ в окно ввода).
скачать
Старый 18.06.2013, 17:53   #2
FCBB2001
Аватар для FCBB2001
Ресивер: Fulan Spark/GM9080
Сказал(а) спасибо: 1,301
Версия ПО для GI Genius GI.04.19.1813.USB.MN
Внимание !!! Рекомендуется для корректности обновления сбросить настройки ресивера в заводские ( Меню - Система - Системные настройки - Сброс на заводские настройки ) и только после этого обновить до версии 1813 . Чтобы не терять список каналов , Вы можете воспользоваться редактором каналов для GI Genius "Omega 1.3"(Редактор каналов для GI Genius "Omega 1.3" используется для редактирования файла базы данных OS 1 слитой на USB накопитель в меню ресивера :
Система - Прочее - Сохранить / Восстановить данные на USB - красная кнопка пульта ДУ ( Сохранить базу данных на USB )
После на ПК редактируем список каналов в "Omega 1.3" по своему усмотрению.)
Что нового :
Повышена стабильность в работе программного обеспечения .
Изменен внешний вид редактора каналов ( редактор каналов в одну колонку , справа доступно окно предпросмотра активного канала ).
Исправлена работа с модемами 3G . Меню - Сеть - USB 3G - Конфигурация 3G - добавлен выбор готовых настроек 3G сети разных операторов , а так же доступен по нажатию зеленой кнопки "3G Список менеджер" в котором можно добавить дополнительный профиль 3G провайдера .
Внимание !!! 3G USB Модем работает только в USB разъеме над сетевым разъемом LAN !!!
Исправлено отображение времени на VFD ( отображалось в 12 часовом формате времени , а так же ошибка с опозданием на один час ).
Исправлена ошибка добавления и редактирования напоминания в EPG электроном телегиде.
Меню - Internet radio - добавлена возможность добавить свои интернет радиостанции .
Меню - IPTV - добавлен портал Filmon , чтобы использовать просмотр следует обновить при активном интернет соединение список воспроизведения в данном меню . Для корректного просмотра требуется скоростное интернет соединение .
Прошивка
Тип файла: rar Omega_1.3.rar 412.6 Кб 55
Старый 21.08.2013, 19:49   #3
FCBB2001
Аватар для FCBB2001
Прошивка GI.04.19.2063.USB.MN
1. Исправлена работа видео приложения FilmOn .
2. Повышенна стабильность видео приложения YouTube .
3. Исправлены ошибки отображения шрифтов в Opera Browser
4. Обновление библиотеки патчей .
6. Исправлена ошибка работы с 3G модемами "в режиме ожидания соединение с 3G оставалось активным"
7. Исправлены задержки звука в режиме радио
Скачать
Старый 27.12.2013, 04:42   #4
FCBB2001
Аватар для FCBB2001
Восстановительное программное обеспечение базы данных для GI Genius
Если у вас появились ошибки в работе программного обеспечения данной модели ресивера ( такие проблемы могли остаться от предыдущих нестабильных версий прошивок ) , то данное ПО очищает базу данных и восстанавливает стабильную работоспособность .
Чтобы провести восстановление следует :
❶ Скачать архив DB_CLEAR_SCRIPT.zip ( прикрепил к сообщению ) и распаковать на USB накопитель
❷ Вставить USB накопитель в передний USB порт ресивера ( USB скрыт под передней лицевой панелью которая открывается нажатием на неё в центр )
❸ Если ресивер включен то перейти по пунктам графического меню : Меню - Система - Прочее - Контроль ожидания - Перезапустить систему - OK
❹ Если ресивер был выключен из сети , то включаем его в сеть и ждём окончания обновления ( после включения в сеть каких-либо дополнительных шагов выполнять не надо ) , ресивер сам загрузится после обновления ПО в рабочее состояние .
Внимание !!! Восстановительная прошивка полностью очищает пользовательские настройки ( список каналов , настройки антенны , настройки интернет серверов и т.д ) .
После обновления Вы получаете состояние ресивера заводских настроек .
Пожалуйста !!! После обновления удалите файлы восстановительного ПО с USB накопителя , иначе после перезагрузки будет постоянно очищаться база данных .
Тип файла: zip DB_CLEAR_SCRIPT.zip 4.3 Кб 40
Старый 21.01.2014, 02:20   #5
FCBB2001
Аватар для FCBB2001
Переходное ПО ( новый загрузчик ) 2126.USB.AN
Программное обеспечение версии 2126.USB.AN только для перехода на новый загрузчик , для последующего обновления версиями ПО начиная с GI Genius GI.04.19.2131.USB.AN
Скачать
Обсуждение GI Genius AndreyUA GI Genius (HD, Dual Boot, PVR, 1xCA, Open Linux) 21 08.04.2017 18:04
Обзор Gi Genius E3HD FCBB2001 GI Genius E3HD 0 02.07.2013 17:46
Обзор GI Genius FCBB2001 GI Genius (HD, Dual Boot, PVR, 1xCA, Open Linux) 2 01.04.2013 23:06
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
