Ресивер: Fulan Spark/GM9080
Сказал(а) спасибо: 1,301
19
Обсуждение Gi HD Matrix Lite
Gi HD Matrix Lite
GI Matrix Lite - маленький ресивер, размеры которого, позволяют с легкостью разместить его за ЖК (LCD) панелью любого размера весящей на стене или за Hi-Fi стойкой, а благодаря выносному ИК-передатчику не возникнет проблем с переключением каналов с помощью штатного пульта ДУ при таком расположении ресивера.
В штатной комплектации в аппарат установлены два тюнера - спутниковый (DVB-S2) и эфирно-кабельный (DVB-T2/C) тюнер.
GI Matrix Lite имеет один картоприемник Conax, который при помощи софта поддерживает работу с кодировками: Viaccess, Irdeto и др.
В GI Matrix Lite присутствует встроенный LAN интерфейс позволяющий выходить во всемирную сеть интернет (YouTube, RSS, прогноз погоды, Google Maps). При укомплектовании USB Wi-Fi адаптером, аппарат прекрасно работает в беспроводных сетях и отпадает необходимость в прокладке интернет кабелей. Адаптер поддерживается программно и легко настраивается через встроенное меню ресивера.
Модель поддерживает воспроизведение большинства наиболее распространенных видео форматов, включая популярный формат MKV, а также имеет возможность записи (в том числе и по ранее установленному таймеру) на любые USB носители (флешки, usb-диски).
Основные характеристики
• Высокопроизводительный 32х битный RISC процессор с частотой 594МГц
• Полная совместимость со стандартами DVB-S2/DVB-T2/DVB-C
• Поддержка FullHD видео 1080p
• Поддержка USB Wi-Fi
• Порт Ethernet 10/100 Мбит/с
• Встроенный модуль условного доступа Conax
• Выносной ИК датчик
• Воспроизведение различных мультимедиа файлов MKV, AVI, JPEG, MP3
• Комплектуется настенным креплением
• Интернет сервисы (Youtube, RSS, Прогноз погоды и др.)
• Функции PVR: запись и TimeShift, поддержка USB 2.0
• Низкое потребление электричества в режиме Standby (менее 1Вт)
• Функции Медиаплеера
• Поддержка DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 и USALS
• Быстрый поиск каналов
• Обновление ПО через USB, RS-232, Http, FTP, OTA
Производство
Страна разработчик: Корея
Страна сборки: Китай
Комплект поставки
Приемник
Пульт ДУ
ИК передатчик
2 батарейки типа AAA (для ПДУ)
Кабель соединительный HDMI
Кабель соединительный 3RCA-3RCA
Кабель RS-232 для соединения ресивера с компьютером
Инструкция по эксплуатации на русском языке
ALI3612_0E060B00_galaxy_140_combo_official_synaps_1CA_0CI_1.1.42.zip
3.06 Мб
45
08.12.2013, 23:08
#2
Сказал(а) спасибо: 263
16
эфирно-кабельный (DVB-T2) тюнер. опять замана ? или...)))
16.02.2014, 07:21
#3
Ресивер: gi matrix lite\skyway classik II
триколор
Доброго дня всем !
Кто подскажет , по какой причине не видит сигнала с бонума\директа триколор ? НТВ+ сигнал есть . Прошивки менял . На некоторых карту доступа не видит и бисс .
Купил неделю назад - аппарат нравится . Шустро работает , удобное и понятное меню , картинка достойная .
17.05.2014, 14:35
#4
Ресивер: Globo
Добры дзень .Як увайсці у эмулятор Gi HD Matrix Lite?
08.06.2014, 11:58
#5
Ресивер: Globo
Загрузчик 1.0.3 -дзе яго узяць,запампаваць?
Загрузчик 1.0.3 где его взять, скачать?
08.06.2014, 18:38
#6
Сказал(а) спасибо: 300
17
avh2371
Прошить ресивер софтом поддерживающим эмулятор.
Последняя обновленная версия PS (MCAS+EMU) 1.2.24 .
Ввод ключей в ресивер GI Matrix Lite...
http://forum.volsat.com.ua/showpost....1&postcount=11
Подробнее см. в ЛС .
Последний раз редактировалось xella; 08.06.2014 в 21:02 .
13.06.2014, 09:22
#7
Ресивер: matrix lite
какую прошивку скачать для просмотра триколора "на халяву" для matrix lite.СПАСИБО!!!
14.09.2014, 22:15
#8
Ресивер: gi matrix mini
Присоединяюсь к вопросу yalokt96. На какой прошивке смотреть?
28.11.2014, 17:02
#9
Ресивер: Matrx Lait Gi
Доброго времени суток ! купил Matrix lait кто подскажет можно ли его подключить к двум телевизорам через тюльпаны , через HD кабель показывает только один телек хотелось бы подключить два телевизора даже если будут показывать один и тот же канал , всем спасибо !
17.03.2015, 00:02
#10
Ресивер: GI Matrix2
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!У меня на данном ресивере обнаружилась следующая проблема:При подключении двух ресиверов Маtrix Lite к спутнику на 85 градусе зависает картинка на пару секунд через каждые секунд 15-20.Подключал через Мультисвитч 5х12 Lans,затем через Мультисвитч 3х8 Lans и даже через спутниковый сплитер.Везде одна проблема (Как будто конфликт вертикальной и горизонтальной поляризации).Конвертор стоит с 4 мя независимыми выходами,конвертор тоже менял на другой.Пожалуйста помогите кто сможет дельным советом,как мне решить эту проблему.Хочу подключить несколько ресиверов по домашней шаре завязать.На шкале качества сигнал периодически пропадает на секунду.Когда я подключил ресиверы через мультисвитч 5х12 при влючении свитча в розетку сигнал полностью пропал.На 36 градусе такой проблемы нет.Да.Заметил ещё,в ресиверах Матрикс лайт не работает частота гецеродина 9750 или работает ,но не корректно!! Вот такая у меня беда.Буду благодарен за помощь!!!!
08.12.2015, 17:20
#11
Ресивер: Sky Prime HD .Openbox S2 HD. Gi Matrix Lite.
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 41 раз(а) в 19 сообщениях
11
Уважаемые коллеги! Может у кого-нибудь есть прошивка с PowerVu для GI HD Matrix Lite?
08.12.2015, 17:47
#12
Сказал(а) спасибо: 102
16
Radik27
Можна два по HDMI ,з допомогою хаба
Скачай крайню на GIclub і провірь
Починаючи з 1.4.52 ,закинувши файл ключів
http://onlinecolor.cu.cc/center/mcaskey.bin
don't care about what people say ,it's your decision it's your way
Куди ми попадемо після смерті,вирішує не Бог,а ми самі!!!
08.12.2015, 19:52
#13
11
Пробовал, закидывал ключи, но так как кодировкаPowerVU не прописана в ресе ,поэтому * малевич*.
04.03.2016, 23:09
#15
11
Здравствуйте! Я ввел кодировку PowerVu в меню ресивера и ввел ключи на 4 транспондера 3- с 4,8*Е и 1- с Амоса. На этом все и закончилось. Ни один пакет не открывается. Что делать далее? Может эту кодировку каким -то образом вшить в тело эмулятора.?
07.04.2016, 21:54
#16
11
PowerVu работает только пакет НВО с Амоса, на Астру с 5*Е пока ребята не сделали. По прошивке 1.5.55 кодировка уже введена в меню.А сегодня появилась новая прошивка 1.5.61.
11.06.2018, 09:40
#17
Ресивер: GI
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили 643 раз(а) в 309 сообщениях
Есть некоторые точности при заливки RSS кто пользуется прошивкой 1.5.99 это стик амико то в файле RSS List[ali] ссылки необходимо прописывать таким образом
То есть сначала адрес потом название ну остальное всё тоже самое как и на GI! Да на стике 1.5.99 RSS некоторые прописываются не правильно либо остаются пустыми!
Вот есть несколько ходовых ссылок :
Да ещё в новых прошивках от GI и стик амико не поддерживается Русский язык для заливки с RSS List[ali] так что названия прописывайте на Английском,а то не будет названий.
Да ещё с RSS не плохо работает несколько погодных серверов выкладываю ссылки:
Чтоб настроить погоду на ваш город необходимо зайти на информ страницу своего города если не будет ссылки на адрес RSS значит в браузере необходимо скопировать адрес инфо страницы вашего города и прописать его как ссылку в RSS List[ali] думаю разберётесь сами!
30.04.2020, 18:16
#18
на весну 2020 года тюнер в хорошем состоянии, без проблем работает с шаровозом, но интернет-ресурсы не функционируют и прошивки более-менее свежие не выходят, а жаль....
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Прошивки для Gi HD Matrix Lite
FCBB2001
39
25.06.2024 00:37
Обсуждение Gi Matrix 2
70
14.02.2018 21:05
Прошивки и Дампы для Gi Matrix 2
FCBB2001
40
23.02.2017 20:39
Загрузчики и редакторы для Gi HD Micro, Gi Matrix Lite
FCBB2001
1
28.08.2015 09:23
Maxpeak SAM-lite DVB-S
Приборы для настройки антенн
4
06.09.2012 13:17
Текущее время: 15:10 . Часовой пояс GMT +3.
