На форуме: 39
Старый 12.09.2013, 12:26   #1
rost-doc
Ресивер: Amiko Alien 8900 был!Оrton X HD 403p /Tiger T600HD
rost-doc пока неопределено
По умолчанию GI Mini не загружается
Приобрёл тюнер для работы.Прошил новым софтом.Загрузился,каналы заработали.А потом тупо завис,вытыкнул шнур и не включается,горит зелённая лампочка и все! Пробывал и терминал и 3606 EromUpgrade. Не фига????Братцы???
rost-doc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 13:33   #2
Сказал(а) спасибо: 4,767
Сдать по гарантии нельзя, что ли? Тогда в ремонт, ЖТАГом его...
Старый 12.09.2013, 15:39   #3
rost-doc
Да ещё вспомнил,завис когда я вставил флеху,чтобы через меню перепрошить!По гарантии завтра отправлять будем,ну а сейчас руки просят!!
Старый 23.11.2013, 17:09   #4
vovashka08
Аватар для vovashka08
Ресивер: 8900
Сообщение от rost-doc Посмотреть сообщение
та же фигня неужели не как не востановить ? запустился работал,теперь зеленая и все?
Старый 23.11.2013, 17:29   #5
Сообщение от vovashka08 Посмотреть сообщение
Почему же никак, есть как, смотри выше...
Старый 23.11.2013, 18:02   #6
vovashka08
Ресивер: 8900
кроме как джитаг ,не чего зделать нельзя?
Старый 23.11.2013, 19:25   #7
rost-doc
Вернул в сервис,провалялся у них пару недель,прислали сказали всё у вас работает!Я в ужасе,вроде я не дурак.Много прошивал разных тюнерков. И востанавливал также.Ну короче,что они там сделали не сказали,но целка на нем была сбита и наклеена другая.Уже второй месяц работает!
Старый 23.11.2013, 21:22   #8
Материнку заменить - много ума не надо.
Старый 23.11.2013, 22:14   #9
rost-doc
И я о том!
Старый 30.11.2013, 20:59   #10
vetall123
Ресивер: x-540, Aron, x820, gi 8120
vetall123 пока неопределено
А у меня после попыток перешить тюнер через ком- порт он попросту перестал шиться даже с флешки, более того, теперь нет ни писка каналов, ни спутников и после перезагрузки тюнера все сохраненные ранее настройки сбрасываются. Через 3606Erom Upgrade пробовал, даже тюнер не видит.
vetall123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 13:03   #11
parikd
Ресивер: Amiko Mini HD
Поблагодарили 96 раз(а) в 13 сообщениях
parikd пока неопределено
Подскажите пожалуйста. Amiko Mini HD. Включается, появляется заставка а после , черный экран. И горит зелёный диод. Через Com port шьётся без проблем. В чём может быть проблема?
parikd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 13:16   #12
Сообщение от parikd Посмотреть сообщение
Я бы начал с блока питания, мало ли...Дальше. Если с ком-порта шьется, а потом не работает, то я вижу 2 основные причины: поврежден бут, ровно настолько, что перешить с компорта дает, а дальше загрузки заставки не работает. И вторая: возможно повреждение микросхем памяти RAM (ОЗУ), в данном случае прошивке некуда развернуться, вот и черный экран. Или отсутствует/занижено/плохо отфильровано питание ОЗУ. Надо бы потыкаться в железо, так определить трудновато.
Старый 26.07.2014, 10:50   #13
parikd
Спасибо. Буду пробовать восстановить.
Старый 26.07.2014, 15:32   #14
В вашем случае восстановить можно только выпайкой флешки и проливанием её на внешнем проггере. ЖТАГ не проходит, данный приемник обычные распространенные ЖТАГи не возьмут.
Старый 27.02.2015, 19:41   #15
Ruslan11
Ресивер: gi hd mini
Ruslan11 пока неопределено
MiniHD пропала функция интернет. перепрошивал, сбрасывал, сдавал в ремонт, никто не знает в чем причина, кто подскажет , что делать?
Ruslan11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 21:02   #16
Перепаять микросхему ЛАН надо всего то
Старый 28.02.2015, 09:33   #17
Верно. Несколько Амико 8900 и подобных так и вылечил Хотя иногда замена ничего не дает. Тогда смотрим кварц, а если и не он виноват - то все, приплыли, процессор на 99%.
Старый 28.02.2015, 10:12   #18
Ruslan11
Ресивер: gi hd mini
ЛАН горят лампочки, в самом МЕНЮ в выпадающем списке нет слова ИНТЕРНЕТ, чтобы посмотреть погоду или ютуб, не могу вписать логин и пароль пользователя
Старый 19.04.2015, 11:18   #19
serj1965
Аватар для serj1965
Ресивер: Alphabox Х7
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 21 раз(а) в 14 сообщениях
serj1965 пока неопределено
Прошу помочь кто может востановить тюнер GI mini умер после прошивки.Все рекомендованные способы не помогли через rs 232.В Донецкой обл.Горловка.
serj1965 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 11:56   #20
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Скинь номер тлф в личку.
Обсуждение GI HD Mini sa3500 GI Mini, Matrix2, S2038, S2238, 7799, GM Unibox 2, Amiko STHD-8820/8300 (Ali 3606 HD) 267 12.07.2023 19:35
Amiko Mini HD forte GI Mini, Matrix2, S2038, S2238, 7799, GM Unibox 2, Amiko STHD-8820/8300 (Ali 3606 HD) 1374 08.07.2021 19:03
Прошивки, Дампы и списки каналов GI HD Mini sa3500 GI Mini, Matrix2, S2038, S2238, 7799, GM Unibox 2, Amiko STHD-8820/8300 (Ali 3606 HD) 91 05.07.2019 22:04
SkyPrime HD mini CHOA SkyPrime 38 22.07.2018 16:28
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
