На форуме: 3
Старый 13.07.2013, 17:47   #1
UkrainianIdiot
Ресивер: Openbox S1
UkrainianIdiot пока неопределено
По умолчанию Проблема с Amiko SHD-8900
Проблема такова, после нажатия любой клавиши на панели или на пульте д/у, это клавиша зацикливается, и зацикливается именно в самом ресивере, на остальные нажатия реагирует с трудом, а если реагирует то они накладываются друг на друга. Перезагрузка не помогает(тумблером). Кто знает в чём может быть проблема и как можно исправить? Заранее спасибо.
UkrainianIdiot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 08:59   #2
kurodef
Аватар для kurodef
Ресивер: Amiko 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 84 раз(а) в 55 сообщениях
kurodef немного плохого в прошлом
Здравствуйте,перестал работать шаринг(ресивер Amiko)непойму в чем дело,раньше когда так случалось приперезагрузке все начинало работать,сейчас же ничего не работает,подскажите что может быть
kurodef вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 14:31   #3
alleksandr50
пингонуть и посмотреть-толь инета нет.толь проблемы с шародателем-а может и вы чето накуролесили(толь плагин выключили-а было у меня-дружбан кудато ньюкамд лист с папки кейс дел??? и говорит пальцем рес не трогал)
Старый 24.07.2013, 23:36   #4
kurodef
Аватар для kurodef
Обновил плагин и все заработало
Старый 07.12.2013, 18:04   #5
Taxi
Ресивер: Amiko shd 8900
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили 34 раз(а) в 13 сообщениях
Taxi пока неопределено
Ребята кто подскажет начала слетать погода добавляю город всё работает после перезагрузки всё пусто опять приходится прописывать и так каждый раз после перегруза?
Taxi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 16:16   #6
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 608
Вес репутации: 45
Сообщение от Taxi Посмотреть сообщение
Случаем в авторане нет удаления файла настроек погоды при загрузке?
(на прошивках ниже 65 были проблемы и ваш установщик мог обезопасить себя и ваш тюнер от квадрата малечива).
PS: Перепрошивка перетирает файл автозагрузки.
Openbox F4 OpenPli 6.0
Старый 13.12.2013, 10:05   #7
Taxi
И что же делать залить востановительную?
Старый 13.12.2013, 10:17   #8
Taxi
дело втом что стоит последняя 1.2.69
Старый 13.12.2013, 11:22   #9
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Может в 69й сломали.. я на 65... Вечером проверю.
Старый 13.12.2013, 15:47   #10
Fox_78
Аватар для Fox_78
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 628
На 69-ой проблем с погодой не наблюдаю!!! Всё работает хорошо!!!
Попробуйте сброс на заводские, естестенно предварительно сделав бэкап.
Старый 13.12.2013, 19:04   #11
Taxi
Всем спасиба ставил востановительную а потом последнюю все теперь работает наверное какой то файлик удалил на данный момент все работает прошивка 1.2.69
Старый 18.12.2013, 07:53   #12
sasha88883
Ресивер: Amiko-8900
Сказал(а) спасибо: 79
sasha88883 пока неопределено
Доброе утро.Еще раз обращаюсь за помощью.Тюнер Amiko-8900 перезагружается.При включении тюнера идет загрузка,где-то на секунду появляется картинка и сново перезагруз.Отключаю антенну нормально загружается,выводится все меню на телевизор .Опять же касаюсь антенной вход сразу перезагруз.С антенной все в порядке, любой тюнер подключаю работает.Даже сделал эксперемент ставлю другой Amiko-работает отлично. Что-то зарыто в тюнере.Может у кого было такое сообщите.Заранее благодарен.
sasha88883 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 09:36   #13
Сообщение от sasha88883 Посмотреть сообщение
Тестер или мультиметр в руки и меряем напряжения начиная с БП,идёт просадка напряжения при нагрузке
Старый 30.05.2014, 14:51   #14
volodya-12
Аватар для volodya-12
Ресивер: Satcom 4150 HD / Amiko 8900
Сказал(а) спасибо: 290
Поблагодарили 17 раз(а) в 6 сообщениях
volodya-12 пока неопределено
превет всем!!! поставил новою прошивку 1,2,72 прошыл кажется было все хорошо,смотрел каналы,выключил тепер не включается только часы идут негорит не зеленая не красная лампочка что это может быть
volodya-12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 15:18   #15
Сказал(а) спасибо: 4,752
Сообщение от volodya-12 Посмотреть сообщение
А то, что и с другими Амиками...или родственными ресами. Кури тему про восстановление Амико 8900.
Старый 01.06.2014, 20:55   #16
mac-ruslan
Сказал(а) спасибо: 147
mac-ruslan на пути к лучшему
здравствуйте.вот и у меня возникла проблема.заметил месяца 3 назад.когда тюнер ребутится,потом появляется логотип "спарк" и появляется мигающая надпись "IDENT ERROR UNINITIATE" и дальше не грузится.повторное выключение -включение решало эту проблему.а сегодня никак.восстановительная прошивка не решает проблему.энигма работает,но для меня она сложная.Подскажите что делать?
mac-ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2014, 21:21   #17
jaros
Аватар для jaros
Сказал(а) спасибо: 339
Сообщение от mac-ruslan Посмотреть сообщение
Незнаю как у вас, у меня было похоже. На пульте есть большая синея кнопка ( с домиком ), нажимаю на нее , появляеться озображение , на верху есть красный крестик , пультом ( вправо-влево ) подводится к нему и нажимаем ОК. У меня больше "спарк" не появлялся .
jaros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 08:34   #18
Эта проблема пока что в стадии решения. Будьте пока что на Энигме, советую поставить Нейтрино для Амико, она легче трудных для Амико сборок Энигм. Энигма - это хорошо, и возможно, что в кого-то определенная сборка работает хорошо. Не спорю, все может быть.
Старый 19.09.2014, 00:02   #19
антон__
Ресивер: Amiko alen 8900
антон__ пока неопределено
ДОБРОГО ВРЕМЯ СУТОК.Подскажите ,пожалуйста,после грозы ресивер амико 8900 не включается вобще(( нет ни какой индикации на табло.Блок питания,вроде, живой. Можно ли как узнать подлежит ли он ремонту или на мусор ???За ранние спасибо.
антон__ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2014, 08:30   #20
Сообщение от антон__ Посмотреть сообщение
Ответ в личке, раз уж и в личку написал...
ПО для восстановления AMIKO SHD 8900 CHOA GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 4 27.08.2013 15:12
IPTV от Укртелекома на Amiko 8900 illich2000 GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 8 21.05.2013 17:12
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
