На форуме: 47
Старый 28.06.2013, 16:49   #1
iskander1
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
iskander1 пока неопределено
По умолчанию Amiko SHD8900 Alien перезагрузка постоянно .
Други ,кто ответит-что может быть ? Когда включаю ресивер в сеть ,загружается ,потом вырубается ,пока второй раз не запустишь загрузку с пульта .И так с самого преобретения ресивера было .....Несколько прошивок ставил,одночленственно ! И постоянно в дежурном режиме не хочется его оставлять в этот грозовой период. В дежурном режиме всё нормально ,с пульта загружается с первого раза .У кого-то ещё так ???
iskander1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 18:07   #2
rik405
Аватар для rik405
Сказал(а) спасибо: 787
У всех так, если не хоч так поставь 1.2.09!
Старый 28.06.2013, 18:18   #3
iskander1
Спасибо,понял !
Старый 28.06.2013, 19:05   #4
Сказал(а) спасибо: 4,494
Сообщение от iskander1 Посмотреть сообщение
Оно так и будет, пока не выберешь нужный режим работы - или экономный, или нормальный. Посмотри, что у тебя в настройках по этому вопросу, и выбирай.
Старый 28.06.2013, 19:08   #5
iskander1
Простите,в какой директории плеера это искать?
Может не внимателен, но я даже в настройках предложенных фраз не помню...А вообще какой выбрать ,если надыбаю это ? Подскажите где это искать ? В Система ?
Старый 28.06.2013, 19:14   #6
vlad300575
Аватар для vlad300575
Сказал(а) спасибо: 36
vlad300575 скоро придёт к известности
Зайдите в меню ресивера и выбиритеСистема\основные настройки\различные установки\режим ожидания\сами подберёте какой вам нужен режим работы
vlad300575 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 19:54   #7
vasyok
Аватар для vasyok
Ресивер: SI 1258
Сказал(а) спасибо: 436
Так было и будет. Вся затея в том что допустим вы выключили с пульта, ушли из дому на неопределённый период, свет выключился и вкл. И для того чтоб рес не врубился и работал, он вернется в состояние до откл. Системы. Так если хотите без 30с ожиданию 2 раза, то просто откл. Рес из сети без перехода в стендбай. Но это чревато другими последствиями. Так что выбирайте.
Последний раз редактировалось vasyok; 24.12.2013 в 13:06.
Старый 28.06.2013, 22:11   #8
iskander1
Сообщение от vlad300575 Посмотреть сообщение
В принципе я так и догадался,только там есть режим ожидания вкл-выкл ,а не экономичный или нормальный. Оба не решают проблемы ,я попробовал в обоих случаях .
Старый 28.06.2013, 22:21   #9
iskander1
Сообщение от vasyok Посмотреть сообщение
Так было и будет. Вся затея в том что допустим вы виключили с пульта, ушли издому на неопределённый период, свет выключился и вкл. И для того чтоб рес не врубился и неработал, он вернется в состояние до откл. Системы. Так если хотите без 30с ожиданию 2 раза, то просто откл. Рес из сети без перехода в стендбай. Но это черевато другими последствиями. Так что выбдрайте.
Я по сути и работаю по такой схеме ...У меня удлинитель с пятью гнёздами с выключателем на каждое гнездо ,на обе жилы .Я его и выключаю,что б не дёргать резетку ,так же пробую с обеими режимами включать со стендбаем и без него .Всё равно нужно два раза ждать загрузки ....Ага ,понял ...не вырубать его с пульта ,а просто тупо выключать штепселем )) ,но тогда он не корректно завершит работу,тем более у меня к нему ещё привязан жёсткий диск на 3 Терабайта....Мнда,не хиляет....но попробовать руки чешутся )) Этот вариант не пробовал ....)) Но если это только такой вариант решит проблему,то не грех и два раза подождать ) ,дешевле будет . Прежний мой Глобик вообще открывал каналы в течении минут пять...) Я думал,что что то с програмным обеспечением ,но всё равно тупо,что он не запускается с пульта.а начинает сразу грузиться с поступлением на него питания ...Не додумали разработчики ......не должно так быть,на мой хлопский ум. Даже комп,когда пропадает свет ,вырубается и врубается кнопкой пуск,без самостоятельной загрузки...
Старый 27.08.2013, 15:18   #10
diman19
diman19 пока неопределено
При включении питания происходит запуск всех модулей, а после этого ставится в дежурный режим но как по мне это дыбилизм так как при выходе из дежурного режима происходит повторный запуск опять же всех модулей.Это какой-то идиотизм.
diman19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 13:29   #11
Alex19521952
Сказал(а) спасибо: 225
если аппарат включен в дежурном режиме иночью когда вы спитте отключат электроэнергию. а потом через какое-то время опять включат - ваш рес автоматом включится загрузится и опять перейдет в дежурный режим.Вам же не нужно, чтобы утром оказалось, что рес всю ночь демонстрировал канал
Старый 17.01.2014, 23:25   #12
bsazp
Аватар для bsazp
Ресивер: Amiko 8900, DreamBox 500S
Сказал(а) спасибо: 604
Поблагодарили 26 раз(а) в 14 сообщениях
bsazp на пути к лучшему
судя по названию темы мне сюда...
постоянный перезагруз ресивера
не с пульта или чего то..
делал сброс на заводские, отключал кабель антенный, вайфай адаптер и всё равно он перезагружается
что можно сделать?
заходите поболтаем
Спутниковое ТВ и интернет
bsazp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 01:09   #13
amber
Ресивер: amiko shd-8900 alien
amber пока неопределено
На каких каналах перегружается?
У меня перегражался на ХД - просто перегревался - улучшил вентиляцию - помогло.
amber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 10:01   #14
melan
Аватар для melan
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
melan на пути к лучшему
Сообщение от bsazp Посмотреть сообщение
постоянный перезагруз ресивера не с пульта или чего то..
что можно сделать?
Если перепрошивка не помогает, значит делаем вскрытие и проверяем выходные напряжения блока питания.
Старый 25.07.2014, 00:50   #15
vbasko
Ресивер: vu-solo
Сказал(а) спасибо: 23
vbasko на пути к лучшему
Столкнулся с подобной проблемой. тюнер мог работать 5-10 минут ,потом ребут. носил в местную мастерскую-сказали все норма и у вас чисто софтовая проблема.затем лечил чисто софтовую проблему- тоже самое,ребутился часто и как попало. перешивал с нуля-нет толку.
проблема решилась весьма просто: увидел на этом сайте рекламу -Предлагаю услуги по восстановлению ресиверов-, написал в личку ,отправил очень далеко но не дорого(новой почте долампочки куда слать внутри самой украины) и через 2 недели получил свой тюнер живой и здоровый!
мораль такова: заплатите куда надо и кому следует и спите спокойно.считайте(читайте ) как хотите-реклама ,вброс или как что..но я реально без головняка.
vbasko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2014, 13:52   #16
Kapitoshka
Ресивер: AMIKO ALIEN 8900
Сказал(а) спасибо: 198
а кому відсилали то, можна в пп.
мій перезавантажується, потрібний ремонт.
Kapitoshka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2014, 22:04   #17
У Львові точно є сервіс, але адреси не знаю. Не знайдеш - пиши мені в приват
Старый 13.09.2014, 22:32   #18
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
Сообщение от Kapitoshka Посмотреть сообщение
пиши в личку сделаю сам я со Львова
Старый 14.09.2014, 13:41   #19
allexxx65
Аватар для allexxx65
Сказал(а) спасибо: 532
Прежде чем грешить на рес, проверьте качество контактов в розетке! И такое было...
Старый 14.09.2014, 20:16   #20
vbasko
Ресивер: vu-solo
да на этой странице и обратитесь к модератору в личку и будет вам ремонт вашего тюнера
(зачем далеко ходить к черту тому ,у кого черт за плечами) Н.Гоголь -вечера на хуторе близ Диканьки!
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=7642
Amiko Alien 2 Сателлит Amiko HD 139 14.11.2023 20:44
Amiko Alien 2 Diablo_war GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 61 19.11.2014 22:52
Multiboot USB Amiko Alien (Enigma) Anthrax GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 6 20.02.2012 13:01
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
