На форуме: 43
Старый 05.05.2013, 11:01   #1
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
По умолчанию Большие секреты маленького BIOS’а
Вот и BIOS современного компьютера, как и имя яхты, имеет прямое отношение к «плавучести» вашего кремниевого друга в бушующем океане софта. Одна ошибка в параметрах - и прекрасная ласточка превращается в неповоротливого монстра, не имеющего ничего общего со стабильностью и высокой производительностью. В этой статье я попытаюсь обобщить некоторые знания и опыт по настройке BIOS’а компьютера. Данная тема настолько обширна, что осветить все просто не представляется возможным. Однако я постараюсь обрисовать основные пункты настройки и оптимизации работы компьютера средствами Базовой Системы Ввода-Вывода.
BIOS. Общая информация
Важным элементом системной платы является BIOS (Basic Input/Output System — базовая система ввода-вывода). Так называют аппаратно встроенное в компьютер программное обеспечение, которое доступно без обращения к диску. В микросхеме BIOS содержится программный код, необходимый для управления клавиатурой, видеокартой, дисками, портами и другими компонентами. Обычно BIOS размещается в микросхеме ПЗУ (ROM, Read Only Memory), расположенной на материнской плате компьютера (этот узел часто называют ROM BIOS). Такая технология позволяет обеспечить постоянную доступность BIOS независимо от работоспособности внешних по отношению к материнской плате компонентов (например, загрузочных дисков). Поскольку доступ к RAM (оперативной памяти) осуществляется значительно быстрее, чем к ROM, многие изготовители предусматривают при включении питания автоматическое копирование BIOS из ROM в оперативную память. Задействованная при этом область памяти называется теневой (Shadow RAM). В микросхемах BIOS используют различные типы памяти для хранения программного кода. PROM (Programmable Read-Only Memory) — это тип памяти, данные в которую могут быть записаны только однократно. Отличие PROM от ROM в том, что PROM изначально производятся «чистыми», в то время как в ROM данные заносятся в процессе производства. А для записи данных в микросхемы PROM применяют устройства, называемые программаторами. EPROM (Erasable Programmable Read- Only Memory — стираемое программируемое ПЗУ) — специальный тип PROM, который может очищаться (и записываться) с использованием ультрафиолетовых лучей. Память типа EEPROM похожа на EPROM, но операции стирания-записи производятся электрическими сигналами.
В настоящее время большинство современных материнских плат комплектуется микросхемами FLASH BIOS, код в которых может перезаписываться при помощи специальной программы. Такой подход облегчает модернизацию BIOS при появлении новых компонентов, которым нужно обеспечить поддержку (например, новейших типов микросхем оперативной памяти). Так как львиная доля программного кода BIOS стандартизирована, то есть является одинаковой и обязательной для всех компьютеров PC, в принципе, менять его нет особой необходимости. Перезапись BIOS — крайне ответственная и весьма непростая задача. Браться за нее следует только в самом крайнем случае — если проблема не решается никакими другими способами. При этом надо ясно отдавать себе отчет в необходимости и последствиях каждого шага этой операции. Современные типы BIOS, выполненные по технологии Plug- and-Play, называют PnP BIOS, при этом поддержка такой архитектуры обеспечивается только микросхемами Flash ROM. Вообще полная поддержка технологии Plug-and-Play со стороны Windows возможна только в случае применения PnP BIOS. Обычно это обстоятельство служит веским основанием для принятия решения о перезаписи BIOS. Кроме вышеуказанного, в новых версиях BIOS часто исправляются мелкие ошибки и недоработки. Новые версии обычно содержат и новые возможности.
Назначение и функции BIOS
В современных компьютерах BIOS выполняет несколько функций:
• Запуск компьютера и процедура самотестирования (Power-On Self Test — POST). Программа , расположенная в микросхеме BIOS, загружается первой после включения питания компьютера. Она детектирует и проверяет установленное оборудование, настраивает его и готовит к работе. Если обнаруживается неисправность оборудования, процедура POST останавливается с выводом соответствующего сообщения или звукового сигнала. . Настройка параметров системы с помощью программы BIOS Setup. Во время процедуры POST оборудование определяется в соответствии с параметрами BIOS, хранящимися в специальной CMOS-памяти. Изменяя эти параметры, пользователь может настроить работу отдельных устройств и системы в целом по своим потребностям. Редактируются они в специальной программе, которую также называют BIOS Setup или CMOS Setup.
• Поддержка функций ввода-вывода с помощью программных прерываний BIOS. В составе системной BIOS есть встроенные функции для работы с клавиатурой, видеоадаптером, дисководами, жесткими дисками, портами ввода-вывода и др. Эти функции широко используются в операционных системах, подобных MS-DOS, и практически не применяются в современных версиях Windows.
Процедура POST
Первое устройство, которое запускается после нажатия кнопки включения компьютера — блок питания. Если все питающие напряжения окажутся в норме, вступает в работу центральный процессор, который считывает содержимое микросхемы BIOS и начинает выполнять записанную в ней процедуру самотестирования, или POST. POST решает несколько основных задач:
1...Инициализирует и настраивает основные системные компоненты: процессор, оперативную память, чипсет и видеоадаптер.
2...Проверяет контрольную сумму CMOS и состояние батареи. Если контрольная сумма CMOS ошибочная, будут загружены значения по умолчанию.
3...Тестирует процессор и оперативную память. Результаты обычно выводятся на экран.
4...Инициализирует и настраивает периферийные устройства: клавиатуру, мышь, дисководы, жесткие диски и др. Сведения об обнаруженных
накопителях также выводятся на экран.
5...Распределяет ресурсы между устройствами и выводит таблицу с обнаруженными устройствами и назначенными для них ресурсами.
6...Ищет и инициализирует устройства с собственной BIOS.
7...Вызывает загрузчик операционной системы.
После того, как успешно завершилась процедура POST, запускается поиск загрузочного сектора, который может находиться на жестком диске или сменном носителе. Порядок опроса устройств устанавливается с помощью параметров BIOS: First Boot Device, Second Boot Device, Third Boot Device.
Основные разработчики BIOS
Раньше — примерно в начале-середине 90-х — можно было встретить версии BIOS, целиком разработанные производителями системных (материнских) плат или ноутбуков — например Intel, IBM, Compaq, Toshiba, Dell. В результате эволюции компьютерного оборудования все лучшие наработки были воплощены в продукции таких брэндов, как Award, AMI, Phoenix, которые сейчас являются основными производителями программного кода BIOS. Поэтому версии BIOS различаются незначительно. Рассмотрим подробнее каждого производителя базовой версии BIOS.
AwardBIOS компании Award Software (phoenix.com) — наиболее известный производитель BIOS. В свое время очень популярной была версия 4.51, позже появилась версия 6.0, которая установлена на львиной доле современных материнских плат. В далеком 1998 году фирма Award была куплена компанией Phoenix, однако все последующие разработки выходят под торговой маркой AwardBIOS или Phoenix-Award BIOS.
AMIBIOS компании American Megatrends (ami.com). В настоящее время данный производитель занимает второе место по популярности среди производителей материнских плат. В основном данную версию BIOS на свою продукцию устанавливают такие компании, как ASUStec, ASRock, MSI.
PhoenixBIOS компании Phoenix Technologies (phoenix.com) чаще всего встречается на ноутбуках.
Версии BIOS
Для того, чтобы использовать все возможности чипсета, установленного на материнской плате, а также особенности работы со всем периферийным оборудованием (жесткие диски, карты расширения и пр.), необходима своя версия BIOS. Но для того, чтобы создать необходимую версию, нужно обеспечить полный цикл разработки программы. Но фирмам-производителям невыгодно содержать специальный отдел, тратить время и ресурсы. Поэтому создание BIOS обычно разделяют на два этапа:
1...Производитель BIOS разрабатывает базовую версию, в которой реализованы все функции, не зависящие от особенностей чипсета.
2...Производитель материнской платы совместно с компанией — разработчиком BIOS, так сказать, подгоняют версию под особенности платы. Со временем появляется новое периферийное оборудование, и BIOS может неоднократно изменяться после выпуска платы, получая новые функции и возможности. Новые версии BIOS выкладываются для скачивания на сайтах компаний — производителей материнских плат с точным указанием модели этой самой платы.
Таким образом, понятие «версия BIOS» можно обозначить как версию базового кода (обычно обозначается как AwardBIOS 6.0 — шестая версия BIOS компании Award) либо версию BIOS для конкретной модели материнской платы, название которой обычно состоит из сокращенного названия модели платы и номера обновления.
Вход в BIOS Setup
Вход в BIOS Setup возможен только при включении компьютера. При первоначальном тестировании POST (слышен один короткий сигнал из системного динамика) необходимо нажать определенную клавишу или сочетание клавиш. Обычно на экранной заставке при тестировании отображается надпись типа «Press DEL to enter Setup» — это означает, что для входа в BIOS Setup необходимо нажать клавишу DEL. Узнать, за которой клавишей закреплен вход в BIOS, можно из инструкции к материнской плате. Если инструкции нет, а экранная заставка не отображает подсказки, можно опробовать наиболее известные варианты комбинаций:
Delete
F1, F2, F3, F10, F11, F12
Esc
Ctrl + Shift + S или Ctrl + Alt + S
Ctrl + Alt + Esc
Ctrl + Alt + Delete
Интерфейс BIOS и приемы работы с параметрами
Наиболее распространенные версии BIOS имеют схожий текстовый интерфейс, и изменение всех значений параметров осуществляется при помощи клавиатуры. При входе в BIOS Setup пользователь попадает в главное окно, где расположены все основные разделы, причем меню в списке отображается со значком «?» перед названием раздела. Внутри раздела также может быть расположен еще один раздел (подраздел). Все разделы имеют одинаковую структуру:
• В верхней части окна выводится название текущего раздела или подраздела.
• В левой части находится список доступных параметров выбранного раздела (либо вызывается выпадающий список при нажатии на клавишу
Enter).
• Справа от названий параметров выводятся их текущие значения. Если какой-либо из параметров и его значение отображается бледным цветом — значит, либо он предназначен только для чтения и не может изменяться, либо для его редактирования необходимо изменить другой связанный с ним параметр.
• В правой части окна обычно выводится краткая справка по выбранному параметру, в нижней части — подсказка по использованию
функциональных клавиш.
После входа в BIOS Setup и появления главного окна будут доступны следующие клавиши для управления:
• (клавиши управления курсором) — перемещение по разделам и параметрам.
• Enter — вход в выбранный раздел или выполнение команды, также в современных BIOS появляется выпадающий список доступных параметров. Page Up/Page Down или +/- на дополнительном цифровом блоке клавиатуры — изменение значения выбранного параметра: нажимая указанные клавиши несколько раз, можно перебрать все доступные значения изменяемого параметра. Обычно по отображении последнего параметра
указатель перемещается на первое значение списка (т.н. зацикленный список).
• ESC — выход из раздела в главное меню, а при нажатии в главном окне — выход из BIOS Setup с отменой всех изменений.
• F1 — вызов справки по работе с BIOS Setup.
• F2 — смена цветовой палитры программы BIOS Setup (доступна не во всех версиях).
• F5 — восстановление предыдущих значений для выбранного раздела: будут возвращены те значения, которые были на момент входа в программу BIOS Setup, либо (в некоторых версиях) установлены значения по умолчанию.
• F6 — установка для выбранного раздела значений по умолчанию (команда Load Fail-Safe Defaults); также в различных версиях могут
использоваться клавиши F5 или F9 (AMI BIOS).
• F7 — установка для выбранного раздела оптимизированных значений (команда Load Optimized Defaults).
• F10 — выход из BIOS Setup с сохранением всех внесенных изменений, при этом нужно подтвердить действия с помощью клавиш Y или Enter. Y/N — Yes/No (Да/Нет) — согласиться или отказаться от выполнения команды или изменения параметра. BIOS также может предупреждать о том, что изменение параметра может повлечь нестабильную работу всей системы. Пользователь может либо согласиться и не изменять данный параметр, либо отказаться и продолжить редактировать параметр на свое усмотрение.
Безопасная работа с BIOS Setup
Работа с BIOS Setup связана с определенным риском, поскольку при неправильном или неосторожном изменении параметра система может функционировать нестабильно либо не функционировать вообще. Есть несколько простых советов, которые позволяют свести возможный риск к минимуму:
• Старайтесь вообще не экспериментировать с BIOS на компьютерах, обрабатывающих или хранящих важную или объемную информацию. Перед настройкой системы с помощью BIOS позаботьтесь о резервном копировании важных данных. Главное в таких компьютерах — стабильность. Подвисший разогнанный компьютер через несколько часов обработки видео — это потеря времени и электроэнергии и результата работы. Неразогнанный справится с данной задачей гораздо эффективнее и сохранит ваши нервы.
• Прежде, чем изменить важные параметры, всегда фиксируйте выставленное и измененное значение. Это позволит вам в случае нестабильной работы системы вернуть ее в рабочее состояние.
• Не изменяйте значения параметров, которые вам неизвестны. Уточните их значение либо в инструкции к материнской плате, либо в сети Internet на ресурсе разработчика платы.
• Не редактируйте за раз несколько важных не связанных между собой параметров. При нестабильной работе системы гораздо сложнее определить, какой параметр вызвал нестабильную работу.
• Не разгоняйте компьютер без соответствующей подготовки.
• Не используйте раздел Hard Disk Utility, который предназначен для низкоуровневого форматирования устаревших моделей жестких дисков и встречается в старых версиях BIOS, т.к. может вывести из строя современный жесткий диск.
• Если после выставления параметров и выхода из BIOS компьютер перестает запускаться вообще, вернуть систему в рабочее состояние можно несколькими способами:
• Если после перезагрузки компьютера возможно войти в BIOS Setup, нужно установить прежние значения отредактированных параметров. Некоторые версии BIOS сами осуществляют откат изменений за последнюю сессию.
• Если сделанные изменения неизвестны, то лучше воспользоваться параметрами по умолчанию, использовав команду Load Fail-Safe Defaults. После этого придется настраивать систему на оптимальную работу.
• Если компьютер вовсе не запускается из-за неправильных настроек BIOS, то в таком случае необходимо обнулить содержимое CMOS. При этом все значения включая дату/время будут изменены.
Основные разделы BIOS
В большинстве случаев производители BIOS используют классический вид первой страницы BIOS Setup размещения основных разделов и команд в два столбца. Как было оговорено ранее, каждая материнская плата имеет свои особенности, названия основных разделов BIOS, как правило, не меняются. Рассмотрим кратко названия основных разделов, дабы легче ориентироваться в местонахождении требуемого параметра.
• Standard CMOS Features (Standard CMOS Setup) — здесь собраны стандартные настройки компьютера, к которым относятся параметры дисковых накопителей, настройки даты, времени. Здесь также можно узнать о количестве установленной оперативной памяти и другие сведения о
системе.
• Advanced BIOS Features (BIOS Features Setup) — «расширенные настройки BIOS», к которым относятся параметры загрузки, параметры работы компьютера, чипсета, периферии и кэш-памяти.
• Advanced Chipset Features (Chipset features Setup) — настройки работы чипсета материнской платы — в частности, настройка северного моста (определяющих работу оперативной памяти, процессора, видеосистемы, шин AGP, PCI-Express и других устройств).
Integrated Peripherals — настройка параметров интегрированных периферийных устройств, которые поддерживаются южным мостом — таких, как гибкие и жесткие диски, адаптеры, порты и др.
• Power Management Setup — установка параметров электропитания и режимов энергосбережения, а также параметров изменения рабочего
состояния при наступлении определенного события.
• PnP/PCI Configurations — управление способом распределения ресурсов между периферийными устройствами. Обычно данной функцией не
пользуются, оставляя по умолчанию автоматическое распределение ресурсов.
• PC Health Status или H/W Monitor — отображение текущего значения, получаемого со встроенных датчиков, температур, напряжений и
скорости вращения вентиляторов, а также установка значений для срабатывания защиты от перегрева.
• Frequency/Voltage Control — установка рабочих частот и напряжений для процессора, чипсета, оперативной памяти, видеоадаптера и других значений.
• Load Fail-Safe Defaults (Load BIOS Setup Defaults) — команда, сбрасывающая все настройки BIOS до значения по умолчанию, при этом
устанавливаются безопасные значения всех параметров, частот и напряжений.
• Load Optimized Defaults (Load High Performance) — команда устанавливает настройки BIOS, которые обеспечивают оптимальную
производительность системы, сохраняя ее стабильность. Ускоряется процедура POST, режимы работы оперативной памяти, шин и другие
параметры.
• Set Supervisor Password, Set User Password — команды для установки административного и пользовательского пароля на вход в BIOS Setup или загрузку компьютера.
Диагностические средства BIOS
Чтобы выдать сообщение пользователю, BIOS имеет возможность подать звуковой сигнал либо сообщить в текстовом виде на экране монитора. Первоначальное тестирование компьютера сопровождается подачей одного короткого звукового сигнала, что свидетельствует об успешном завершении процедуры POST и готовности к загрузке операционной системы. Если при прохождении POST обнаружена серьезная ошибка, работа системы будет остановлена с выдачей звуковых сигналов и/или текстового сообщения на экран монитора. Рассмотрим список основных значений звуковых сигналов для AMI и Award BIOS — следует заметить, что производители могут добавлять или изменять эти значения. Уточнить их можно либо в инструкции к материнской плате, либо на сайте ее изготовителя.
Таблица 1. Звуковые сигналы AMI BIOS
|Сигнал |Значение |
|1 короткий |Ошибок не обнаружено, загрузка системы продолжается |
|2 коротких |Ошибка четности оперативной памяти |
|3 коротких |Неисправны первые 64 Кб оперативной памяти |
|4 коротких |Неисправен системный таймер |
|5 коротких |Неисправен процессор |
|6 коротких |Неисправен контроллер клавиатуры |
|7 коротких |Неисправна системная плата |
|8 коротких |Ошибка видеопамяти |
|9 коротких |Неправильная контрольная сумма BIOS |
|10 коротких |Ошибка записи в CMOS-память |
|11 коротких |Ошибка кэш-памяти |
|1 длинный 2 коротких |Неисправен видеоадаптер |
|1 длинный 3 коротких | |
|2 длинных 2 коротких |Ошибка контроллера гибких дисков |
|Сигналы отсутствуют |Неисправен блок питания или системная плата |
Таблица 2. Звуковые сигналы Award BIOS
|Сигнал |Значение |
|Непрерывный или короткий повторяющийся |Неисправен блок питания или замыкание в цепях питания |
|1 длинный или длинный повторяющийся |Ошибка оперативной памяти |
|1 длинный 2 коротких |Видеоадаптер не обнаружен или ошибка видеопамяти |
|1 длинный 3 коротких |Ошибка видеоадаптера или ошибка клавиатуры |
|3 длинных |Ошибка контроллера клавиатуры |
|1 длинный 9 коротких |Ошибка чтения BIOS или неисправна микросхема BIOS |
|2 коротких |Обнаружена некритическая ошибка. Этот сигнал обычно сопровождается сообщением на экране с более |
| |конкретным описанием ошибки. Пользователь может продолжить загрузку после нажатия F1 или войти в |
| |BIOS Setup с помощью клавиши входа. |
Если компьютер не загружается с выдачей определенного звукового сигнала или без него и при этом изображение на экране не появляется, можно воспользоваться следующими советами:
• Перезагрузить компьютер с помощью кнопки RESET на системном блоке. Возможно, придется полностью обесточить компьютер на некоторое время.
• Проверьте правильность и надежность подключения всех разъемов и устройств.
• Если до этого были изменены параметры BIOS, необходимо сбросить все настройки BIOS по умолчанию.
• Попытайтесь заменить подозрительное устройство, ориентируясь по звуковым сигналам.
• Попытайтесь запустить систему с минимально необходимыми устройствами, отключив все накопители, платы расширения и периферийные устройства.
• В случае старта подключите какой-нибудь накопитель (дисковод, жесткий диск) и загрузите операционную систему. Далее, подключая по очереди платы расширения и остальные периферийные устройства, определите проблемное устройство.
Обновление BIOS
Практически во всех современных материнских платах код BIOS записан в энергонезависимую микросхему Flash-памяти, что делает процедуру обновления BIOS достаточно простой. Тем не менее, перезапись BIOS — операция достаточно ответственная, и выполнять ее необходимо лишь в том случае, если другими средствами устранить какую-либо проблему не представляется возможным либо если возникает одна из перечисленных причин:
• В материнскую плану нужно установить новый процессор, поддержка которого появилась лишь в новой версии BIOS.
• К материнской плате необходимо подключить жесткий диск большего объема, чем предусматривает имеющаяся версия BIOS.
• Активация дополнительных функций, реализованных в чипсете, но недоступная в более ранних версиях BIOS.
• Если компьютер работает нестабильно (хотя на стабильность влияет и множество других параметров) либо версия BIOS повреждена.
Следует принять во внимание, что, если веских причин для обновления BIOS’а нет, то лучше отказаться от этой процедуры. Ведь после перезаписи придется заново редактировать все настройки BIOS, а также операционной системы, и даже переустанавливать ее. Если все-таки было принято решение об обновлении BIOS, то необходимо выполнить несколько подготовительных действий:
• Изучить производителя и модель материнской платы — это можно сделать либо просто осмотрев материнскую плату, либо посмотрев ее название и модель в инструкции, а можно использовать одну из диагностических утилит (SiSoftware Sandra, sisoftware.co.uk либо EVEREST, lavales.com).
• Скачать с сайта производителя материнской платы новую версию BIOS для вашей модели (обычно файл с расширением *.bin) и программу- прошивальщик, а также инструкцию к программе-прошивальщику и изучить все ключи и команды либо распечатать, дабы при неудачной прошивке иметь возможность воспользоваться всеми ее возможностями.
• Создать загрузочную дискету с программой-прошивальщиком и новой версией BIOS.
• Обязательно сделать резервную копию работающего BIOS вашей материнской платы, чтобы иметь возможность выполнить откат.
• Позаботится о стабильности системы на время прошивки BIOS, отключив дополнительную периферию и оставив необходимый минимум устройств для загрузки системы.
При несоблюдении описанных выше основных правил обновления код BIOS может быть поврежден, вследствие чего компьютер может не загружаться. Однако признаки жизни компьютер все же подает: загорается индикатор питания, запускаются вентиляторы, мигают индикаторы дисков и на клавиатуре. В таком случае прежде, чем приступать к процедуре восстановления BIOS, нужно отключить на некоторое время компьютер от сети, обнулить CMOS при помощи перемычки на компьютере и попытаться включить его снова.
Разгон компьютера средствами BIOS
На страницах бумажных изданий и в интернете давно ведется спор: а стоит ли разгонять компьютер? Все общество спорящих разбилось на два лагеря: одни считают, что разгон полезен для пользователя, другие считают, что он вреден для оборудования. И те, и другие правы. Но в конечном итоге выбирать пользователю. Мы можем лишь указать степень риска и возможные последствия разгона. Итак, дадим определение процессу разгона. Скорость работы таких компонентов, как процессор, оперативная память, видеоадаптер и чипсет, зависит от установленных тактовых частот, интервалов и рабочих напряжений. Изменяя эти параметры, можно заставить систему работать на повышенной или пониженной частоте. Превышение рабочих частот по сравнению со значениями, заданными производителем устройства, называется разгоном. Так, при работе на повышенной частоте/напряжении срок службы микросхемы снижается вдвое при сроке службы, заявленном производителем примерно 15-20 лет. Вот теперь представьте ваш домашний компьютер без апгрейда хотя бы 5-7 лет. Часто ли можно встретить в домашней системе видеоадаптер или процессор пятилетней давности? В конечном итоге решение принимать пользователю.
Почему же вообще возможен разгон? Производители всегда оставляют так называемый запас прочности для своего оборудования, что необходимо для его надежности в течение всего срока эксплуатации. Для процессора, оперативной памяти, видеоадаптера, чипсета и других компонентов рабочие частоты устанавливаются с помощью тактового генератора на материнской плате. Во многих материнских платах предусмотрено изменение частоты в BIOS, разгон выполняется простым изменением нескольких параметров. Вместе с тем, при разгоне могут проявиться отрицательные эффекты:
• нестабильная работа компьютера, сбои или зависания, связанные с повышенными частотами разогнанных компонентов;
• невозможность включить компьютер или загрузить операционную систему из-за слишком высоких рабочих частот;
• сокращение срока службы компонентов;
• выход из строя процессора, оперативной памяти, материнской платы или видеоадаптера при чрезмерном завышении питающих напряжений или по другим причинам.
К процессу разгона компонентов следует подходить очень ответственно: будучи повреждены из-за разгона, гарантийному обмену они не подлежат. Существует два основных способа разгона компьютера. Разгон с помощью специализированных утилит — на компакт-дисках с драйверами к материнской плате часто поставляется специализированная утилита для разгона непосредственно из операционной системы. Разгон с помощью BIOS — используются специализированные настройки BIOS. Разгон с помощью BIOS предполагает установку рабочих частот и напряжений пользователем. Следует сразу же заметить, что неосторожное изменение рабочих частот и напряжений может привести к тому, что система может самостоятельно перезагружаться или не загружаться вовсе, а в самом пессимистичном случае даже выходят из строя отдельные компоненты. Данный способ довольно трудоемок по сравнению со способом использования утилит, но позволяет достичь выдающихся результатов. Традиционно раздел для рабочих частот и напряжений называется frequency/Voltage Control, но производители материнских плат стремятся дать этому разделу свое уникальное и броское название. Вот несколько примеров: MB Intelligent Tweaker (M.I.T.) — Gigabyte, Cell Menu — MSI, Genie BIOS Setting — DFI. Названия и местоположение некоторых параметров может изменяться даже в продукции одного производителя. Некоторые производители материнских плат пытаются скрыть критичные для разгона характеристики — данное решение позволяет уменьшить число звонков в службу технической поддержки при неумелом разгоне. Например, Gigabyte в BIOS Setup открывает некоторые настройки только при нажатии на Ctrl+F1. Однако встречаются так называемые бюджетные варианты материнских плат, в которых возможности разгона напрочь отсутствуют. Этим производитель добивается стабильной работы, удешевления проектирования, разработки и производства и как результат низкой цены конечного продукта. Тем не менее, следует очень ответственно подходить к изменению известных настроек и еще более тщательно изучать неизвестные.
Автор: Сергей Лянцев
Источник: Компьютерная газета
Старый 05.05.2013, 11:34   #2
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
По умолчанию BIOS по умолчанию
BIOS по умолчанию BIOS: (Basic Input-Output System)базовая система ввода/вывода, которая хранится в памяти материнской платы и нужна она для того, что бы мы с вами могли управлять «железом», которое установлено на вашем компьютере. Многие пользователи при работе с BIOS экспериментируют, пытаются выставить нужные им настройки, некоторым нужно загрузиться с CD-ROMа для установки операционной системы, а кто хочет загрузиться с флешки, у кого-то не определяется жёсткий диск и так далее. И часто бывает что работать с этими изменёнными настройками просто нет никакой возможности, как тогда быть.
Самое первое если вы изменяете параметры в BIOS, лучше будет записать все свои действия. При возникновении проблем с компьютером, вы сможете восстановить первоначальные установки. Но даже если вы в процессе работы увлеклись и конечно же ничего не записывали, в любом случае всегда можно вернуться к начальным параметрам BIOS и произвести настройки по умолчанию, заданным производителем, для этого вам придется воспользоваться функцией Load Setup Defaults или Load Fail-Safe Defaults. Она выставит самые безопасные значения параметров BIOS, что будет оптимально для нормальной работы системы, и они станут такими, какие были до ваших экспериментов, его настройку мы здесь и рассмотрим.
BIOS по умолчанию
Итак мы в основном окне BIOS, далее нужно проследовать на вкладку (Exit), она находится от вкладки (Boot) справа после вкладки (Tools) и подчёркнута красным. В ней с помощью стрелок на вашей клавиатуре выбираем пункт Load Setup Defaults, жмём Enter и заходим в меню.Сегодня большинство настольных компьютеров оснащено Ami BIOS или AWARD BIOS, и в нашей статье мы в основном рассмотрим этих производителей. Кстати всё что мы опишем можно можно применить для настройки ещё одного производителя Phoenix SETUP BIOS, он применяется в основном на ноутбуках.
Ami BIOS параметр Load Setup Defaults.
Если окно будет другим, то это - Award BIOS,
Здесь нужный нам параметр называется Load Fail-Safe Defaults, на фото указан стрелкой.
Настраиваются они оба практически одинаково. В Ami BIOS нам нужно проследовать на вкладку (Exit), она находится от вкладки (Boot) справа после вкладки (Tools) и подчёркнута красным. В ней с помощью стрелок на вашей клавиатуре выбираем пункт Load Setup Defaults, жмём Enter и заходим в меню.
Load Setup Defaults означает загрузить настройки (BIOS) по умолчанию, то есть они станут такими, какие были до ваших экспериментов, выбираем OK и настройки сброшены по умолчанию, запомните этот очень нужный параметр, теперь не забудьте сохранить ваши изменения и выйти из меню BIOS .
Надеюсь наша статья BIOS настройки по умолчанию вам помогла.
Старый 05.05.2013, 11:43   #3
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
По умолчанию Описание настроек Award Setup BIOS(1)
В данном материале описываются практически все параметры, устанавливаемые в программе Setup BIOS фирмы AWARD Software International Inc. В конкретной материнской плате каких-то из описываемых параметров может и не быть. Одни и те же параметры могут называться по-разному в зависимости от производителя материнской платы, поэтому здесь в некоторых случаях приведено несколько вариантов.
BIOS FEATURES Setup
Virus Warning (Предупреждение о вирусе)
Разрешение этого параметра запрещает любую запись в загрузочный сектор жесткого диска без разрешения пользователя. Он введен для защиты от так называемых boot-вирусов, поражающих загрузочный сектор. Рекомендуется всегда разрешать этот параметр, но следует учесть, что, например, Windows 95 при установке "зависает", если Virus Warning установлен в Enable (при этом на экране появляется черный квадрат).
Может принимать значения:
  • Enabled — разрешено
  • Disabled — запрещено
Boot Virus Detection (Определение вируса в загрузочном секторе)
Смысл этого параметра сильно отличается от Virus Warning. Идея заключается в следующем — если этот параметр запрещен, то до загрузки операционной системы BIOS переписывает загрузочный сектор во флешь-память и сохраняет его там. После установки параметра в значение Enabled BIOS не будет загружать систему с жесткого диска, если содержимое boot-сектора отличается от сохраненного в памяти. Далее, по усмотрению пользователя, возможно либо загрузить систему с жесткого диска, либо с дискеты.
CPU Internal Cache/External Cache (Внутренний/Внешний кэш процессора)
Разрешается/запрещается внутренний или внешний кэш процессора. Запрещать какой-либо вид кэш-памяти следует только в случае необходимости искусственно замедлить работу компьютера, например, при установке какой либо старой платы расширения.
CPU Level 1 Cache/CPU Level_2 Cache (Кэш процессора первого уровня / Кэш процессора второго уровня)
Разрешается/запрещается кэш первого уровня и кэш процессора второго уровня для процессоров архитектуры Pentium Pro (Pentium II, Deshutes и т.п.). Запрещать кэш-памяти следует только в случае необходимости искусственно замедлить работу компьютера, например, при установке какой либо старой платы расширения.
CPU Level 2 Cache ECC Check (Включить ECC для кэш-памяти процессора 2 уровня)
Параметр может присутствовать только для плат с процессорами архитектуры Pentium II. Разрешать его есть смысл только в том случае, если установленный процессор класса Pentium II имеет кеш-память второго уровня с возможностью ECC-контроля.
BIOS Update (Обновление BIOS)
Разрешение этого параметра позволяет обновлять микрокод BIOS`а. При этом могут появиться новые пункты меню, с помощью которых возможна более точная настройка системы под индивидуальные случаи (например, случаи несовместимости).
CPU Fast String (Быстрые операции со строками)
Разрешение этого параметра позволяет использовать некоторые специфические особенности архитектуры семейства Pentium Pro (Pentium II, Deshutes и т.п.), в частности, возможность кэширования операций со строками. Hадо только понимать, что и в самой программе должны быть выполнены условия для включения этого механизма. Эти условия указаны в документации на любой процессор данного семейства. Параметр рекомендуется оставлять в состоянии "Разрешено".
Deturbo Mode (Режим deturbo)
При разрешении этого параметра сигнал FLUSH# становится активным и никакие данные после этого не кэшируются процессором в свой внутренний кэш (кэш первого уровня) процессорами архитектуры Pentium Pro (Pentium II, Deshutes и т.п.). Разрешение этого параметра следует использовать только при необходимости сознательно замедлить работу компьютера.
Quick Power On Self Test (Быстрый тест компьютера после включения питания)
Разрешение этого параметра приводит к значительному сокращению времени на начальное тестирование компьютера BIOS'ом, особенно при значительных объемах оперативной памяти. Следует только учесть, что память, например, в этом случае не тестируется, а только проверяется ее размер.
Boot Sequence (Последовательность загрузки)
Параметр устанавливает последовательность опроса устройств, с которых может быть загружена операционная система. Эти устройства обозначаются либо буквами для физических жестких дисков и обычных дисководов, либо названием устройства — CD-ROM для накопителей CD-ROM, LS для накопителей a:drive на 120 Mb или ZIP для накопителей ZIP IDE на 100 Mb.
Для современных версий возможные значения могут выглядеть так:
  • A, C
  • C only
  • CD-ROM, C
  • C, A
  • D, A
  • LS/ZIP, C
  • и т.д.
Swap Floppy Drive (Перестановка дисководов)
Если разрешен, то дисководы A и B как бы меняются местами. Имеет смысл только при наличии 2-х дисководов в компьютере.
Boot Up Floppy Seek (Поиск загрузочного дисковода после включения компьютера)
Если этот параметр разрешен, то BIOS обращается к каждому дисководу на предмет распознавания его формата (40_или 80 дорожек он поддерживает). Поскольку уже с 1993 года дисководы на 40 дорожек не выпускаются, не следует разрешать этот параметр, так как BIOS каждый раз будет тратить несколько секунд на выяснение формата дисковода.
Boot Up NumLock Status (Включение цифровой клавиатуры по включению компьютера)
Разрешение этого параметра включает индикатор NumLock и цифровая клавиатура генерирует коды цифр и знаков, в противном случае генерируются коды стрелок, Ins, Del и т.д.
Typematic Rate Setting (Установка скорости ввода символов)
Разрешает или запрещает установку скорости повторения ввода символов клавиатурой при нажатой клавише.
Typematic Rate (Chars/Sec) (Частота повторения симв/сек)
Параметр оказывает действие только в том случае, если разрешен Typematic Rate Setting.
Частота повторения имеет ряд фиксированных значений, которые и может принимать этот параметр:
  • 6
  • 8
  • 10
  • 12
  • 15
  • 20
  • 24
  • 30
Typematic Delay (Msec) (Задержка повторения в msec)
Устанавливает значение задержки от момента нажатия клавиши до начала повторения символа клавиатурой. Оказывает действие только в том случае, если разрешен Typematic Rate Setting.
Значение может быть выбрано из ряда:
  • 250
  • 500
  • 750
  • 1000
PS/2 Mouse Function Control (Управление функциями порта мыши PS/2)
Разрешение этого параметра отдает IRQ12 только для порта мыши PS/2. В противном случае, при отсутствии подключенной к компьютеру мыши с интерфейсом PS/2, IRQ12 свободно для других устройств. Рекомендуется устанавливать значение Auto.
  • Enabled — разрешено и IRQ12 занято
  • Auto — BIOS определяет присутствие или отсутствие PS/2 мыши
OS/2 Onboard Memory > 64MB (Выбор значения для OS/2, если памяти больше, чем 64 Mb)
Требует разрешения при выполнении двух условий — в компьютере установлено больше, чем 64 Mb памяти и используется OS/2 в качестве операционной системы.
PCI/VGA Palette Snoop (Корректировка палитры VGA видеокарты на PCI)
Параметр следует разрешать только в том случае, если на экране некорректно отображаются цвета. Как правило, этот эффект может возникать при использовании таких нестандартных устройств, как MPEG карты, 3D ускорители и прочие подобные устройства.
Video ROM BIOS Shadow (Видео BIOS в память)
Разрешение этого параметра приводит к переносу видео BIOS из ПЗУ (постоянного запоминающего устройства) на видеокарте в основную память компьютера, что значительно ускоряет работу с видео BIOS (это необходимо и видно в DOS). Ускорение объясняется как и тем, что обращение к ПЗУ намного медленнее, чем к ОЗУ, так и тем, что обращение к ПЗУ в 8-ми разрядной сетке, а к ОЗУ — 32-х или 64-х сетке.
Floppy Disk Access Control (R/W) (Управление чтением/записью на гибкий диск)
Разрешение этого параметра позволяет записывать информацию на дискету, в противном случае дискету можно читать. Параметр следует использовать для защиты от несанкционированного копирования с компьютера.
CHIPSET FEATURES Setup
AUTO Configuration (Автоматическая конфигурация)
Имеет 3 значения:
  • 60 ns — устанавливает параметры доступа для DRAM с быстродействием 60 ns
  • 70 ns — то же для памяти с быстродействием 70 ns
  • Disabled (запрещена) — позволяет установить любые возможные параметры доступа к DRAM памяти
DRAM RAS# Precharge Time (Время предварительного заряда по RAS)
Эта функция позволяет определить количество тактов системной шины для формирования сигнала RAS. Уменьшение этого значения увеличивает быстродействие, но чрезмерное для конкретной памяти уменьшение может привести к потере данных.
Принимает значения:
  • 3
  • 4
DRAM R/W Leadoff Timing (Число тактов при подготовке выполнения операции чтения/записи)
Определяет число тактов на шине до выполнения любых операций с DRAM.
Параметр может принимать значения:
  • 8/7 — восемь тактов для чтения и семь тактов для записи
  • 7/5 — семь тактов для чтения и пять тактов для записи
DRAM RAS to CAS Delay (Задержка между RAS и CAS)
Во время доступа к памяти обращения к столбцам и строкам выполняются отдельно друг от друга. Этот параметр и определяет состояние одного сигнала от другого. Уменьшение значения увеличивает быстродействие.
  • 3 — три такта задержки
  • 2 — два такта задержки.
DRAM Read Burst Timing (Время пакетного чтения памяти)
Запрос на чтение и запись генерируется процессором в четыре раздельные фазы. В первой фазе инициируется обращение к конкретной области памяти, а в оставшихся происходит собственно чтение данных. Уменьшение суммарного количества тактов увеличивает быстродействие.
  • x2222 — два такта задержки
  • x3333 — три такта задержки
  • x4444 — четыре такта задержки.
Speculative Leadoff (Опережающая выдача сигнала чтения)
Разрешение этого параметра позволяет выдавать сигнал чтения немного ранее, чем адрес будет декодирован. Этот прием снижает общие затраты времени на операцию чтения. Другими словами, процессор будет инициировать сигнал чтения одновременно с генерацией того адреса, где находятся необходимые данные. Сигнал чтения воспринимается контроллером DRAM и, если параметр Speculative Leadoff разрешен, то контроллер выдаст сигнал чтения до завершения декодирования адреса.
Turn-Around Insertion (Задержка между циклами)
Если этот параметр разрешен (Enabled), то между двумя последовательными циклами обращения к памяти включается один дополнительный такт. Разрешение уменьшает быстродействие, но увеличивает достоверность при операциях чтения/записи.
Data Integrity (PAR/ECC) (Целостность данных)
Разрешает/запрещает контроль памяти на ошибки. Вид контроля устанавливается параметром DRAM ECC/PARITY Select. Для активации этой опции необходимы модули памяти с поддержкой данной функции.
DRAM ECC/PARITY Select (Режим коррекции ошибок/проверка по четности)
Параметр появляется только для набора 430HX (например, в материнской плате ASUSTeK P/I-P55T2P4) или 440FX/LX и только в том случае, если установлены модули памяти с истинной четностью. В некоторых вариантах BIOS этим параметром может устанавливаться только вид проверки, а разрешение на проверку устанавливается параметром Data Integrity (PAR/ECC). Такие планки часто называют также 36-разрядными.
  • Parity — в случае возникновения ошибки на монитор выдается сообщение о сбое по четности в памяти и работа компьютера останавливается
  • ECC — (Error Control Correction) в случае возникновения одиночной ошибки она исправляется и работа продолжается. Если имеет место не одиночная ошибка, то работа компьютера также прекращается. Следует только учесть, что, по данным Intel, скорость обмена с памятью при включении этого режима уменьшается приблизительно на 3%.
Fast RAS# to CAS# Delay (Интервал между RAS и CAS)
При регенерации памяти строки и столбцы адресуются отдельно, поэтому этот параметр устанавливает интервал между сигналами RAS и CAS.
SDRAM Configuration (Конфигурация SDRAM)
Параметром определяется, должна ли программа BIOS сама определять временные характеристики доступа к памяти на основании информации из блока SPD или разрешить это сделать пользователю.
  • By SPD — параметры доступа устанавливаются по SPD
  • 7 ns (143 Mhz) — параметры доступа устанавливаются BIOS как для памяти с временем доступа 7 ns и частотой шины 143 MHz
  • 8 ns (125 Mhz) — параметры доступа устанавливаются BIOS как для памяти с временем доступа 8 ns и частотой шины 125 MHz
  • Disabled — устанавливаются пользователем
SDRAM RAS Precharge Time (Синхронная память — время предварительного заряда)
Параметр позволяет определять быстрое или медленное накопление заряда по RAS до начала цикла регенерации памяти. Установка значения Fast увеличивает быстродействие, но Slow повышает стабильность работы компьютера, поэтому значение Fast следует устанавливать в случае уверенности в качестве памяти.
  • Fast — быстро
  • Slow — медленно
SDRAM (CAS Lat/RAS-to-CAS ) (Cинхронная память — задержка CAS/От RAS к CAS)
Этот параметр позволяет выбирать между длительностью сигнала CAS и задержкой между сигналами RAS и CAS. Значение этого параметра зависит от характеристик SDRAM, примененной в материнской плате, и от быстродействия процессора. Поэтому изменять этот параметр стоит крайне осторожно.
  • 2/2
  • 3/3
SDRAM CAS to RAS Delay (Задержка между CAS и RAS)
Параметр определяет значение задержки после выдачи сигнала RAS до появления сигнала CAS для синхронной памяти. Чем меньше это значение, тем быстрее доступ к памяти. Тем не менее изменять его следует осторожно.
SDRAM CAS# Latency (Задержка CAS для SDRAM)
Устанавливает значение задержки выдачи сигнала CAS для SDRAM. Меньшее значение увеличивает производительность системы. Рекомендуется устанавливать меньшее значение для SDRAM с быстродействием 10 ns или лучше.
  • 2T
  • 3T
SDRAM Banks Close Policy (Правила закрытия банков SDRAM памяти)
Параметр был введен для плат с набором 440LX из-за того, что память с 2-х банковой организацией некорректно работает в этих платах, если параметры доступа к банкам памяти установлены по умолчанию. В наборе 430TX этого не требовалось, так правила доступа для различной памяти были одинаковы. Изменять установки BIOS по умолчанию для этого параметра следует только в случае нестабильной работы памяти.
  • Page Miss — используется для двухбанковой памяти
  • Arbitration — для памяти из 4-х банков.
DRAM Idle Timer (Таймер пассивного состояния памяти)
Этим параметром устанавливается время (в тактах) до закрытия всех открытых страниц памяти. Влияет как на EDO, так и на SDRAM
память.
  • 0,
  • 2,
  • 4,
  • 8,
  • 10,
  • 12,
  • 16,
  • 32.
Snoop Ahead (Предсказание)
Разрешение этого параметра позволяет потоковый обмен данными между PCI и памятью, предсказывая, какие данные будет необходимы в следующий момент времени и тем самым ускоряя передачу данных.
Host Bus Fast Data Ready (Быстрая готовность данных на шине)
Разрешение этого параметра позволит снимать данные с шины одновременно с их выборкой. В противном случае данные будут удерживаться на шине один дополнительный такт.
Refresh RAS# Assertion (Задание RAS для регенерации)
Этим параметром устанавливается количество тактов (т.е. длительность RAS) для цикла регенерации. Принимаемые значения определяются качеством памяти и набором микросхем (chipset). Меньшее значение увеличивает производительность.
MA Wait State (Такты ожидания до чтения памяти)
Параметр позволяет установить или снять дополнительный такт ожидания до начала чтения памяти. Для памяти типа EDO один такт всегда есть по умолчанию и установка значения Slow добавляет еще один такт ожидания. Для SDRAM нет такта ожидания по умолчанию и установка Slow один такт вводит.
  • Slow — добавляется один такт;
  • Fast — нет дополнительного такта ожидания.
SDRAM Speculative Read (SDRAM опережающее чтение)
Разрешение этого параметра позволяет выдавать сигнал чтения немного ранее, чем адрес будет декодирован. Этот прием снижает общие затраты времени на операцию чтения. Другими словами, процессор будет инициировать сигнал чтения одновременно с генерацией того адреса, где находятся необходимые данные. Сигнал чтения воспринимается контроллером DRAM и, если параметр SDRAM Speculative Read разрешен, то контроллер выдаст сигнал чтения до завершения декодирования адреса.
System BIOS Casheable (Кэширование области BIOS системы)
Разрешение этого параметра приводит к появлению возможности кэширования области памяти по адресам системного BIOS с F0000H по FFFFFH в кеш-память. Параметр будет использован только в том случае, если использование кэш-памяти разрешено в разделе BIOS Features Setup. Если какая-либо программа попытается выполнить операцию записи в эти адреса, то система выдаст сообщение об ошибке.
Video BIOS Cacheable (Кэширование области BIOS видеокарты)
Разрешение этого параметра приводит к появлению возможности кэширования области памяти по адресам BIOS видеокарты с C0000H по C7FFFH в
Video Memory Cache Mode (Режим кэширования для видеопамяти)
Параметр действителен только для процессоров архитектуры Pentium Pro (Pentium II, Deshutes и т.п.). В процессоре Pentium Pro была предусмотрена возможность изменять режим кэширования в зависимости от конкретной области памяти через специальные внутренние регистры, называемые Memory Type Range Registers — MTRR. С помощью этих регистров для конкретной области памяти могут быть установлены режимы UC (uncached — не кэшируется), WC (write combining — объединенная запись), WP (write protect — защита от записи), WT (write through — сквозная запись) и WB (write back — обратная запись). Установка режима USWC (uncached, speculative write combining — не кэшировать, режим объединенной записи) позволяет значительно ускорить вывод данных через шину PCI на видеокарту (до 90 MB/c вместо 8 MB/c). Следует учесть, что видеокарта должна поддерживать доступ к своей памяти в диапазоне от A0000 — BFFFF (128 kB) и иметь линейный буфер кадра. Поэтому лучше установить режим USWC, но в случае возникновения каких-либо проблем (система может не загрузиться) установить значение по умолчанию UC.
  • UC (uncached) — не кэшируется
  • USWC (uncached, speculative write combining) — не кэшировать, режим объединенной записи
Graphics Aperture Size (Размер графической апертуры для AGP)
В этом параметре указывается максимальный размер области памяти для использования видеокартой с интерфейсом AGP. Значение по умолчанию, устанавливаемое по включению питания или сбросу, 4 MB. После инициализации BIOS'ом принимает значение, выбранное производителем материнской платы (как правило, 64 MB).
Разрешенный ряд значений графической апертуры:
  • 4 MB
  • 8 MB
  • 16 MB
  • 32 MB
  • 64 MB
  • 128 MB
  • 256 MB
PCI 2.1 Support (Поддержка спецификации шины PCI 2.1)
При разрешении этого параметра поддерживаются возможности спецификации 2.1 шины PCI. Спецификация 2.1 имеет два основных отличия от 2.0 — максимальная тактовая частота шины увеличена до 66 MHz и вводится механизм моста PCI — PCI, позволяющий снять ограничение спецификации 2.0, согласно которой допускается установка не более 4-х устройств на шине. Запрещать этот параметр имеет смысл только при возникновении проблем после установки PCI платы (как правило, они возникают только с достаточно старыми платами).
8 Bit I/O Recovery Time (Время восстановления для 8-ми разрядных устройств)
Параметр измеряется в тактах процессора и определяет, какую задержку система будет устанавливать после выдачи запроса на чтение/запись устройства (или, как принято у Intel — порта) ввода/вывода. Эта задержка необходима, так как цикл чтения/записи для устройств ввода/вывода существенно дольше, чем для памяти. Кроме этого 8-ми разрядные устройства ввода/вывода сами по себе, как правило, медленнее 16-ти разрядных устройств ввода/вывода. Значение этого параметра по умолчанию 1 и его следует увеличивать только в случае установки в компьютер какого-либо медленного 8-ми разрядного устройства.
Может принимать значения: от 1 до 8 тактов.
16 Bit I/O Recovery Time (Время восстановления для 16-ми разрядных устройств)
Параметр измеряется в тактах процессора, и определяет, какую задержку система будет устанавливать после выдачи запроса на чтение/запись устройства (или, как принято у Intel — порта) ввода/вывода. Эта задержка необходима, так как цикл чтения/записи для устройств ввода/вывода существенно дольше, чем для памяти. Значение этого параметра по умолчанию 1 и его следует увеличивать только в случае установки в компьютер какого-либо медленного 16-ти разрядного устройства.
Может принимать значения: от 1 до 4 тактов.
Memory Hole At 15M-16M ("Дырка" в памяти внутри 15-го мегабайта памяти)
Разрешение этого параметра позволяет обращаться к устройствам ввода/вывода как к памяти и за счет этого увеличить скорость доступа к таким устройствам. Для функционирования этого механизма необходимо исключить для всех обычных программ возможность использования определенной области памяти (15-ый мегабайт), что и делает BIOS при разрешении этого параметра. Разрешать этот параметр следует в том случае, если это требуется в документации на установленную в данном компьютере плату.
Старый 05.05.2013, 11:44   #4
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
По умолчанию Описание настроек Award Setup BIOS(2)
Peer Concurrancy (Параллельная работа)
Этот параметр разрешает или запрещает одновременную работу нескольких устройств на шине PCI.
Chipset Special Features (Специальные возможности chipset)
Данный параметр разрешает/запрещает все новые функции, появившиеся в наборах HX, VX или TX по сравнению с FX.
Passive Release (Пассивное разделение)
Этот параметр включает/выключает механизм параллельной работы шин ISA и PCI. Если этот параметр разрешен, то доступ процессора к шине PCI позволен во время пассивного разделения. Hеобходимость запрещения данного параметра может возникнуть при использовании плат ISA, активно использующих каналы DMA.
PCI Delayed Transaction (Задержанная транзакция на PCI)
Присутствие этого параметра означает, что на материнской плате есть встроенный 32-битный буфер для поддержки удлиненного цикла обмена на PCI. Если этот параметр разрешен, то доступ к шине PCI разрешен во время доступа к 8 -ми разрядным устройствам на шине ISA. Это существенно увеличивает производительность, так как цикл такого обращения на ISA занимает 50-60 тактов шины PCI. При установке в компьютер платы, не поддерживающей спецификации PCI 2.1, этот параметр следует запретить.
Parallel Port Mode (ECP+EPP) (Режим работы параллельного порта)
Параметр позволяет задать режимы работы параллельного порта. Следует учитывать, что скорость обмена для некоторых устройств может быть существенно увеличена при правильной установке режима работы порта принтера, например, для внешних устройств хранения информации типа Iomega ZIP Drive LPT.
  • Normal — обычный интерфейс принтера, также называется SPP
  • ECP — порт с расширенными возможностями
  • EPP — расширенный принтерный порт
  • ECP+EPP — можно использовать оба режима
ECP DMA Select (Выбор канала DMA для режима ECP)
Параметр появляется только при разрешении режима ECP или ECP+EPP в Parallel Port Mode (ECP+EPP). Для нормальной поддержки режима ECP требуется задействовать канал DMA, который выбирается из каналов 1 или 3.
  • 1 — канал 1
  • 3 — канал 3
  • Disabled — запрещено использовать DMA
Также присутствует пункт выбора режима работы EPP.
  • EPP 1.9
  • EPP 1.7
Onboard PCI IDE Enable (Разрешение работы интегрированного контроллера IDE)
Этот параметр управляет разрешением/запрещением работы каждого из двух каналов контроллера IDE, установленного на материнской плате.
  • Primary — разрешена работа только первого канала
  • Secondary — разрешена работа только второго канала
  • Both — разрешена работа обоих каналов
  • Disable — запрещена работа обоих каналов
IDE PIO Mode (Выбор режима работы каждого диска)
Четыре параметра позволяют устанавливать режимы работы каждого диска индивидуально или разрешить BIOS автоматическую установку самого высокоскоростного режима для диска. Для каждого диска допустимые параметры одинаковы. Hапример, для IDE 0 Master Mode допустимые значения: 0, 1, 2, 3, 4 и AUTO.
Параметр UDMA может иметь значение Auto или Disable.
PnP/PCI Configuration Setup
PNP OS Installed (Установлена ли операционная система с поддержкой режима Plug&Play?)
Установить Yes, если операционная система поддерживает Plug&Play (например, Windows 95), и No в противном случае. Если Вы выбрали No, то BIOS должна произвести конфигурацию устройств Plug&Play.
Resources Controlled By (Как управляются ресурсы)
Если выбрано AUTO, то BIOS сам автоматически назначит прерывания и каналы DMA всем устройствам, подключенным к шине PCI и эти параметры не будут появляться на экране. В противном случае все эти параметры следует установить вручную. В некоторых вариантах BIOS этот параметр может устанавливаться индивидуально для каждого PCI слота и выглядеть так:
  • Slot 1 IRQ
  • Slot 2 IRQ
  • и т.д.
Reset Configuration Data (Сброс конфигурационных данных)
Рекомендуется устанавливать его в Disabled. При установке Enabled BIOS будет очищать область Extended System Configuration Data (Расширенные данные о конфигурации системы — ESCD), в которой хранятся данные о конфигурировании BIOS`ом системы, поэтому возможны аппаратные конфликты у "брошенных" таким образом на произвол судьбы устройств.
IRQ n Assigned to (Прерывание с номером n назначено на...)
Каждому прерыванию системы может быть назначен один из следующих типов устройств:Legacy ISA (классические ISA карты) — Обычные карты для ISA, такие как модемы или звуковые карты без поддержки Plug&Play. Эти карты требуют назначения прерываний в соответствии с документацией на них PCI/ISA PnP (устройства для шины PCI или устройства для шины ISA с поддержкой Plug&Play) — этот параметр устанавливается только для устройств на шине PCI или ISA карт с поддержкой Plug&Play.
DMA n Assigned to (Канал DMA с номером n назначен на...)
Каждому каналу DMA системы может быть назначен один из следующих типов устройств:Legacy ISA (классические ISA карты) — Обычные карты для ISA, такие как модемы или звуковые карты без поддержки Plug&Play. Эти карты требуют назначения каналов DMA в соответствии с документацией на них PCI/ISA PnP (устройства для шины PCI или устройства для шины ISA с поддержкой Plug&Play) — этот параметр устанавливается только для устройств на шине PCI или ISA карт с поддержкой Plug&Play.
PCI IRQ Activated by (Прерывания активизируются по...)
Параметр может принимать значения:Level (уровень) — контроллер прерываний реагирует только на уровень сигнала Edge (перепад) — контроллер прерываний реагирует только на перепад уровня сигнала.
PCI IDE IRQ Map to (Прерывания контроллера IDE на PCI отображаются на...)
Позволяет освободить прерывания, занимаемые контроллером IDE на шине PCI в случае его отсутствия (или запрещения) на материнской плате и отдать их устройствам на шине ISA. Стандартные прерывания для ISA — IRQ 14 для первого канала и IRQ 15 для второго канала.
  • PCI IDE IRQ mapping (используется для PCI IDE)
  • PC AT (ISA) (используется для ISA)
IRQ n Used By ISA (Прерывание n используется на шине ISA)
Параметр совпадает с IRQ n Assigned to и может принимать значения:
  • No/ICU (нет/конфигурационная утилита для ISA) — если установлено это значение, то BIOS может распоряжаться этим прерыванием по своему усмотрению. Для DOS настройка параметров в этом случае может также выполняться с помощью программы ISA Configuration Utility от Intel
  • Yes (да) — означает принудительное освобождение прерывания для какой-либо карты на шине ISA, не поддерживающей режим Plug&Play. Рекомендуется всегда указывать Yes для таких карт и нужных им прерываний, так как в противном случае BIOS может назначить прерывание, жестко используемое какой-либо картой на ISA, другой карте, что можетвызвать даже прекращение нормальной работы компьютера.
DMA n Used By ISA (Канал DMA n используется на шине ISA)
Параметр совпадает с DMA n Assigned to и может принимать значения:
  • No/ICU (нет/конфигурационная утилита для ISA) — если установлено это значение, то BIOS может распоряжаться этим каналом DMA по своему усмотрению. Для DOS настройка параметров в этом случае может такжевыполняться с помощью программы ISA Configuration Utility от Intel
  • Yes (да) — означает принудительное освобождение канала DMA для какой-либо карты на шине ISA, не поддерживающей режим Plug&Play. Рекомендуется всегда указывать Yes для таких карт и нужных им каналов DMA, так как в противном случае BIOS может назначить канал, жестко используемый какой-либо картой на ISA, другой карте, что может вызвать даже прекращение нормальной работы компьютера.
ISA MEM Block BASE (Базовый адрес блока памяти для ISA)
Hекоторые карты для шины ISA требуют доступа к памяти, расположенной на такой карте по определенным адресам. Поэтому и возникла необходимость в этом параметре BIOS.
  • No/ICU (нет/ICU) — оставляет управление этим параметром на усмотрение BIOS или программы ICU
  • C800, CC00, D000, D400, D800 и DC00 — указывается адрес блока памяти.
Кроме этого, появляется дополнительный параметр ISA MEM Block Size (размер блока памяти), который нужен в том случае, если таких ISA карт несколько и этот параметр может принимать значения 8K, 16K, 32K, 64K
Onboard AHA BIOS (BIOS встроенного SCSI контроллера Adaptec)
Параметр разрешает/запрещает выполнениеBIOS встроенного SCSI контроллера и тем самым разрешает/запрещает работу встроенного SCSI контроллера.
  • AUTO (автоматически) — Разрешен поиск SCSI контроллера Adaptec и запуск BIOS для него
  • Disabled (запрещено) — Устанавливается в это значение при отсутствии SCSI карты.
ONB AHA BIOS First (Запуск BIOS контроллера Adaptec первым)
Параметр разрешает/запрещает запуск BIOS встроенного контроллера Adaptec до запуска любого другого SCSI контроллера.
  • Yes — разрешено
  • No — запрещено
ONB SCSI SE Term. (Терминаторы встроенного контроллера SCSI)
Параметр разрешает/запрещает подключение нагрузочных резисторов (терминаторов) на встроенном контроллере SCSI.
ONB SCSI LVD Term. (Терминаторы встроенного контроллера SCSI LVD)
Параметр разрешает/запрещает подключение нагрузочных резисторов (терминаторов) на встроенномконтроллере SCSI LVD. Управление этим параметром позволяет увеличить длину соединительного SCSI кабеля до 25 метров.
SYMBIOS SCSI BIOS или NCR SCSI BIOS
Разрешение на поиск SCSI контроллера на базе микросхемы NCR 810, используемого, например, в карте ASUS SC-200.
  • AUTO (автоматически) — Разрешен поиск SCSI контроллера и запуск BIOS для него
PCI Latency Timer (Таймер задержки на PCI)
Устанавливает максимальное время (в тактах частоты шины), в течение которого устройство на шине PCI может удерживать шину в том случае, если другое устройство требует доступа к шине. Допустимый диапазон изменения этого параметра — от 0 до 255 с шагом, кратным 8. Значение параметра следует изменять осторожно, так как оно зависит от конкретной реализации материнской платы.
USB IRQ (Прерывание шины USB)
Параметр разрешает или запрещает назначение прерывания для контроллера шины USB. Поскольку в компьютере часто не хватает прерываний, разрешать этот параметр следует только при наличии устройства на шине USB в системе.
Power Management (Управление энергопотреблением)
Позволяет либо разрешать BIOS'у снижать энергопотребление компьютера, если за ним не работают, либо запрещать.
  • User Define (определяется пользователем) — при установке этого параметра вы можете самостоятельно установить время перехода в режим пониженного энергопотребления
  • Min Saving (минимальное энергосбережение) — при выборе этого параметра компьютер будет переходить в режим пониженного энергопотребления через время от 40 минут до 2 часов (зависит от конкретного BIOS материнской платы)
  • Max Saving (максимальное энергосбережение) — компьютер перейдет в режим пониженного энергопотребления через 10-30 с после прекращения работы пользователя с ним
  • Disable (запрещение энергосбережения) — запрещает режим энергосбережения
Video Off Option (В каком режиме выключать монитор)
Позволяет устанавливать, на какой стадии "засыпания" компьютера переводить монитор в режим пониженного энергопотребления.
  • Susp, Stby -> Off (выключение в режиме Suspend и Standby) — монитор перейдет в режим пониженного энергопотребления при наступлении либо режима Suspend, либо Standby
  • All modes -> Off (выключение во всех режимах) — монитор будет переведен в режим пониженного энергопотребления в любом режиме
  • Always On (всегда включен) — монитор никогда не будет переведен в режим пониженного энергопотребления
  • Suspend -> Off (выключение в режиме Suspend) — монитор перейдет в режим пониженного энергопотребления при наступлении режима Suspend.
Video Off Method (Способы выключения монитора)
Устанавливается способ перехода монитора в режим пониженного энергопотребления.
  • DPMS OFF — снижение энергопотребления монитора до минимума
  • DPMS Reduce ON — монитор включен и может использоваться
  • DPMS Standby — монитор в режиме малого энергопотребления
  • DPMS Suspend — монитор в режиме сверхмалого энергопотребления
  • Blank Screen — экран пуст, но монитор потребляет полную мощность
  • V/H SYNC + Blank — снимаются сигналы разверток — монитор переходит в режим наименьшего энергопотребления.
Suspend Switch (Переключатель режима Suspend)
Параметр разрешает или запрещает переход в режим suspend (временной остановки) с помощью кнопки на системном блоке. Для этого необходимо соединить джампер SMI на материнской плате с кнопкой на лицевой панели. Как правило, для этого используется либо специальная кнопка Sleep, либо кнопка Turbo. Режим suspend является режимом максимального снижения энергопотребления компьютером.
Doze Speed (Частота процессора в режиме Doze)
Определяет коэффициент деления тактовой частоты в режиме Doze (засыпание).
Stby Speed (Частота процессора в режиме Standby)
Определяет коэффициент деления тактовой частоты в режиме Standby (ожидания работы).
HDD Power Down (Выключение жесткого диска)
Устанавливает либо время, через которое при отсутствии обращения жесткий диск будет выключен, либо запрещает такое выключение вообще. Параметр не оказывает влияние на диски SCSI.
  • От 1 до 15 минут
Doze Mode (Режим засыпания)
Устанавливает время перехода или запрещает переход в первую стадию снижения энергопотребления.
  • 30 Sec, 1 Min, 2 Min, 4 Мin, 8 Min, 20 Min, 30 Min, 40 Min, 1 Hour — время перехода (Sec — секунды, Min — минуты, Hour — час)
Standby Mode (Режим ожидания работы)
Устанавливает время перехода или запрещает переход во вторую стадию снижения энергопотребления.
  • 30 Sec, 1 Min, 2 Min, 4 Min, 8 Min, 20 Min, 30 Min, 40 Min, 1 Hour — время перехода (Sec — секунды, Min — минуты, Hour — час)
Suspend Mode (Режим временной остановки)
Устанавливает время перехода или запрещает переход в третью стадию снижения энергопотребления.
PM Events
В этой секции указываются те прерывания, от обращения к которым компьютер должен "просыпаться", если к устройствам, использующим эти прерывания, есть обращения.
IRQ 3 (Wake-up)
Разрешение этого параметра приведет к "пробуждению" компьютера от модема или мыши, подключенных к COM2.
IRQ 4 (Wake-up)
Разрешение этого параметра приведет к "пробуждению" компьютера от модема или мыши, подключенных к COM1.
IRQ 8 (Wake-up)
Разрешение этого параметра приведет к "пробуждению" компьютера от часов реального времени. Рекомендуется оставить его запрещенным, так как некоторые программы могут использовать функцию "будильника" часов компьютера для своих целей.
IRQ 12 (Wake-up)
Разрешение этого параметра приведет к "пробуждению" компьютера от мыши, подключенной к порту PS/2.
В следующей секции указываются те устройства, при активности которых компьютер "засыпать" не должен.
IRQ 3 (COM2)
При разрешении этого параметра компьютер не "засыпает", если подключенное к порту COM2 устройство используется.
IRQ 4 (COM1)
При разрешении этого параметра компьютер не "засыпает", если подключенное к порту COM1 устройство используется.
IRQ 5 (LPT2)
При разрешении этого параметра компьютер не "засыпает", если подключенное к порту LPT2 устройство (как правило, принтер) используется.
IRQ 6 (Floppy Disk)
При разрешении этого параметра компьютер не "засыпает", если к накопителю на гибких дисках происходит обращение.
IRQ 7 (LPT1)
При разрешении этого параметра компьютер не "засыпает", если подключенное к порту LPT1 устройство (как правило, принтер) используется.
IRQ 8 (RTC Alarm)
При разрешении этого параметра компьютер не "засыпает", если RTC (часы реальноговремени) используются как таймер. Рекомендуется оставить его запрещенным, так как некоторые программы могут использовать функцию "будильника" часов компьютера для своих целей.
IRQ 9 (IRQ2 Redir)
При разрешении этого параметра компьютер не "засыпает", если устройство занимающее 9 (2) прерывание, используется.
IRQ 10 (Reserved)
При разрешении этого параметра компьютер не "засыпает", если устройство, занимающее 10 прерывание, используется.
IRQ 11 (Reserved)
При разрешении этого параметра компьютер не "засыпает", если устройство, занимающее 11 прерывание, используется.
IRQ 12 (PS/2 Mouse)
При разрешении этого параметра компьютер не "засыпает", если устройство, занимающее 12 прерывание (мышь, подключенная к порту PS/2), используется.
IRQ 13 (Coprocessor)
При разрешении этого параметра компьютер не "засыпает", если сопроцессор используется.
IRQ 14 (Hard Disk)
При разрешении этого параметра компьютер не "засыпает", если к жесткому диску на первом канале IDE есть обращения.
IRQ 15 (Reserved)
При разрешении этого параметра компьютер не "засыпает", если к жесткому диску или CD-ROM на втором канале IDE есть обращения.
Power Up Control
Параметры в этой секции определяют виды управления источником питания и применяются для источников питания в стандарте ATX и материнских плат, допускающих подключение к такому источнику.
PWR Button < 4 Secs (Кнопка питания нажата менее 4 секунд)
Управляет функциями кнопки Power на системномблоке компьютера.
  • Soft Off (программное выключение) — кнопка работает как обычная кнопка включения/выключения питания компьютера, но при этом разрешается программное выключение компьютера (например, при выходе из Windows95)
  • Suspend (временная остановка) — при нажатии на кнопку питания на время менее 4 секунд компьютер переходит в стадию Suspend снижения энергопотребления
  • No Function (нет функций) — кнопка Power становится обычной кнопкой включения/выключения питания.
PWR Up On Modem Act (Включение питания при звонке на модем)
Разрешение этого параметра позволяет включить компьютер при звонке на модем.
Wake On LAN (Пробуждение от сети)
При разрешении этого параметра компьютер включается по сигналу от локальной сети. Такое включение возможно только при установке в компьютер сетевой карты, поддерживающей этот режим.
AC PWR Loss Restart (Включить компьютер после пропадания питания)
Разрешение этого параметра позволяет включить компьютер после пропадания питания. В противном случае после восстановления питания компьютер не включится и необходимобудет снова нажать кнопку подачи питания (Power).
Automatic Power Up (Автоматическое включение)
Используя этот параметр, можно включать компьютер ежедневно в указанное время или включить его в указанный день и час.
  • Everyday (ежедневно) — при вводе времени компьютер будет включаться ежедневно в назначенное время. Время вводится в поле Time (hh : mm : ss) Alarm в порядке часы : минуты : секунды либо клавишами PgUp, PgDn, либо непосредственным вводом чисел.
  • By Date (по дате) — компьютер включится в заданный день и в заданное время. При выборе этого параметра появляется поле для ввода времени (такое же, как и для Everyday) и поле для ввода дня месяца Date of Month Alarm — день месяца — в этом поле вводится число в месяце. Это автоматически означает, что запрограммировать включение компьютера можно только внутри одного месяца.
В следующих секциях BIOS только сообщает характеристики некоторых устройств компьютера. Разрешение параметров в этих секциях позволяет отслеживать BIOS'у эти параметры и сообщать об их выходе за пределы допустимого.
Секция Fan Monitor (Наблюдение за вентиляторами)
Chassis Fan Speed (xxxxRPM) (Контроль скорости вращения дополнительного вентилятора в корпусе компьютера)
Если выбрано Ignore, то скорость вращения этого вентилятора отслеживаться не будет. Этот параметр будет индицироваться только при использовании специального вентилятора с дополнительным выводом, подключаемого к специальному разъему на материнской плате. В противном случае, при остановке или критическом уменьшении скорости вращения, BIOS будет выдавать сообщение на экране перед загрузкой операционной системы.
CPU Fan Speed (xxxxRPM) (Контроль скорости вращения вентилятора охлаждения процессора)
Если выбрано Ignore, то скорость вращения этого вентилятора отслеживаться не будет. Этот параметр будет индицироваться только при использовании специального вентилятора с дополнительным выводом,подключаемого к специальному разъему на материнской плате. В противном случае, при остановке или критическом уменьшении скорости вращения, BIOS будет выдавать сообщение на экране перед загрузкой операционной системы.
Power Fan Speed (xxxxRPM) (Контроль скорости вращения вентилятора блока питания)
Если выбрано Ignore, то скорость вращения этого вентилятора отслеживаться не будет. В противном случае, при остановке или критическом уменьшении скорости вращения, BIOS будет выдавать сообщение на экране перед загрузкой операционной системы. Использование этого параметра возможно при наличии соответствующего блока питания.
Секция Thermal Monitor (Наблюдение за температурой)
CPU Temperature (Температура процессора)
Показывает температуру процессора в градусах Цельсия и Фаренгейта. При выборе Ignore температура отслеживаться не будет. Впротивном случае, при критическом повышении температуры, BIOS будет выдавать сообщение на экране перед загрузкойоперационной системы.
MB Temperature (Температура материнской платы)
Показывает температуру процессора в градусах Цельсия и Фаренгейта. При выборе Ignore температура отслеживаться не будет. В противном случае, при критическом повышении температуры, BIOS будет выдавать сообщение на экране перед загрузкой операционной системы.
Секция Voltage Monitor (наблюдение за напряжениями питания)
В этой секции индицируются как напряжения питания, подаваемые на материнскую плату источником питания, так и вырабатываемые на материнской плате. Разъяснения эти параметры не требуют, кроме VCORE — это напряжение питания ядра процессора. Это напряжение вырабатывается, как правило, на материнской плате.
Юрий Таравков
Источник
Старый 05.05.2013, 11:51   #5
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
По умолчанию Сообщения на экране монитора об ошибках BIOS
Сообщение
Описание проблемы
8042 Gate A20 Error
Проблема контроллера клавиатуры (необходимо заменить контроллер, либо материнскую плату)
Address Line Short
Проблема плат расширения материнской платы (возможно короткое замыкание; если после проверки не удалось загрузиться, - надо менять материнку)
BIOS ROM Checksum Error - System Halt
Ошибка контрольной суммы микросхемы постоянной памяти (необходимо перепрошить микросхему, либо заменить)
BIOS Update For Installed CPU Failed
Несоответствие версии БИОС конкретной модели процессора
Bad PnP Serial ID Checksum
Ошибка контрольной суммы устройства Plug and Play (извлеките устройства, внимательно осмотрите и поставьте снова; если не помогло - необходимо менять неисправные устройства)
Boot Error - Press F1 To Retry Disk Boot Failure, Insert System Disk And Press EnterНе
обнаружен загрузочный диск (часто бывает, если в BIOS Setup в качестве первого загрузочного сектора стоит дисковод, или привод для дискет, а в момент включения компьютера в этом приводе находится несистемный диск или дискета - такое часто бывает, когда, например, смотрят фильм с диска или слушают музыку, а потом забывают вынуть диск. Необходимо извлечь диск и перезагрузить компьютер, а лучше в настройках сделать загрузку с жесткого диска компьютера)
Bus Time Out NMI At Slot XXX
Случается, если установлена шина EISA (попробуйте перезагрузиться)
CH2 Timer Error
Проблема инициализации второго таймера (проверьте работу периферийных устройств)
CMOS Battery Failed"
Сдохла" батарейка CMOS (замените батарейку)
CMOS Battery Has Failed
Аналогично
CMOS Battery State LowАналогичноCMOS Checksum Bad (Error, Failure)
Ошибка контрольной суммы микросхемы CMOS (проверьте батарейку, если не поможет, надо перепрошить микросхему)
CMOS Date/Time Not Set
Ошибки при установке системного времени и даты (исправьте ошибку в БИОСе, проверьте работоспособность батарейки)
CMOS Display Type
В БИОСе неправильно указаны характеристики системного монитора
CMOS Memory Size Mismatch
В БИОСе неправильно указан объем оперативной памяти
CMOS System Options Not Set
Содержимое CMOS-памяти повреждено (проверьте батарейку, возможно потребуется перепрошивка)
Cache Memory Bad, Do Not Enable Cache
Ошибка кэш-памяти (замените микросхему)
Checking NVRAM
Информация о том, что система обновляет конфигурацию компьютера (если часто появляется - проверьте батарейку материнской платы)
DMA#1(2) Error
Ошибка инициализации канала DMA (возможно проблема из-за подключенного переферийного устройства; аозможно надо менять материнскую плату)
DMA Bus TimeOut
Система не получает ответа на запрос контроллера DMA (проверьте переферийные устройства и замените неисправные)
DMA Error
Ошибка контроллера DMA (возможно придется менять материнскую плату)
Diskette Boot Failure
Попытка загрузиться с дискеты, когда в дисководе нет системной дискеты (выньте дискету)
Diskette Drive A/B Error
Ошбика инициализации дисководов (проверьте настройки БИОСа и шлейфы дисководов)
Diskette Drivers Or Types Mismatch Error - Run Setup
В БИОСе неправильно указаны характеристики дисководов
Display Type Has Changed Since Last Boot
В БИОСе неправильно указан тип системного монитора
Drive X: Error
Проблемы с жестким диском (проверьте настройки БИОСа, шлейф; если диск поврежден, отформатируйте его, а лучше - купите новый)
Drive X: Failure
Нельзя инициализировать жесткий диск (проверьте настройки БИОСа, шлейф; если диск поврежден, отформатируйте его)
ECC Error
Проблемы с оперативной памятью (необходимо заменить память)
EISA CMOS Inoperational
Ошибка микросхемы CMOS-памяти платы EISA (проверьте батарейку или замените микросхему)
EISA Configuration Checksum Error
Ошибка контрольной суммы CMOS-памяти платы EISA (проверьте настройки БИОСа и батарейку)
EISA Configuration Is Not Complete
Ошибка микросхемы CMOS-памяти платы EISA (проверьте настройки БИОСа)
Error Encountered Initializing Hard Drive
Проблемы с инициализацией жесткого диска IDE (проверьте настройки БИОСа, правильность устанолвенных перемычек; если не помогло - замените устройство)
Error Initializing Hard Drive Controller
Проблемы с инициализацией контроллера IDE (проверьте перемычки, настройки БИОСа)
Expansion Board Not Ready At Slot XXX
Проблемы с инициализацией платы в слоте ХХХ (проверьте соединение, возможно неисправна плата или сам слот)
Extended RAM Failed At Offset: XXX
Ошибка инициализации расширенной памяти (проверьте соединения, или замените память)
FDD Controller Failure
Ошибка инициализации контроллера флоппи-дисковода (проверьте соединения или замените контроллер)
Floppy Disk Controller Resource Conflict
Конфликт контроллера флоппи-дисковода с другим устройством (необходимо отключить устройство, поработать, а потом подключить его снова)
Floppy Disk (s) FailFloppy Disk (s) Fail (40)
Ошибка инициализации флоппи-дисковода (проверьте шлейф, настройки БИОСа)
Floppy Drive Cntrlr Error Or No Cntrlr Present
Аналогично
HDD Controller Failure
Ошибка инициализации контроллера IDE (проверьте перемычки, настройки БИОС)
Hard Disk Install Failure
Проблемы с инициализацией жесткого диска IDE (проверьте настройки БИОСа, джамперы, шлейфы, если не помогло - меняйте неисправное устройство)
Hard Disk Diagnosis Fail
Проблемы с инициализацией жесткого диска (проверьте настройки БИОСа, джамперы, шлейфы, если не помогло - меняйте неисправное устройство)
Hard Disk Fail (20) Hard Disk Fail (40)
Аналогично
I/O Card Parity Error at XXX
Ошибка четности платы расширения (проверьте установку платы)
INTR #1 Error
Проблемы с инициализацией первого канала контроллера прерываний (IRQ0-IRQ7)
INTR #2 Error
Проблемы с инициализацией второго канала контроллера прерываний (IRQ8-IRQ15)
Incorrect Drive A/B - Run Setup
Invalid Boot Diskette
Invalid Drive Specification
Поврежден жесткий диск или, если он новый, не разбит на разделы (используйте команду FDisk)
Invalid Media In Drive X:
Аналогично
Invalid System Configuration Data
Ошибка конфигураций устройств Plug and Play (обнулите данные опцией Reset Configuration Date)
Invalid System Configuration Data - Run Configuration Utility Press F1 to Resume, F2 to Setup
Аналогично
K/B Interface Error
Проблема с клавиатурой (проверьте соединение)
Keyboard Error
Аналогично
Keyboard Error Or No Keyboard Present
Проблемы с работой клавиатуры (посмотрите, не нажата ли какая-то клавиша)
Keyboard Failure, Press [FL] To Continue
Аналогично
Keyboard Is Locked Out - Unlock The KeyKeyboard Is Locked
Залипание клавиши на клавиатуре
Memory Adress Error at XXX
Проблемы с оперативной памятью (проверьте блок питания и саму память)
Memory Parity Error at XXX
Аналогично
Memory Size Decreased
Memory Size Has Changed Since Last Boot
Аналогично
Memory Size Increased
Аналогично
Memory Test Fail
Memory Verify Error at XXXX
Аналогично
Missing Operation System
Ошибка при попытке загрузки системы с винчестера (возможно вызвано вирусом, придется разбить диск на разделы заново с потерей всех данных)
Monitor Type Does Not Match CMOS - Run Setup
В БИОСе неправильно указан системный монитор
NVRAM Checksum Error
Ошибка NVRAM-памяти (проверьте настройки БИОСа и батарейку)
NVRAM Cleared
Аналогично
NVRAM Data Invalid
Аналогично
No ROM Basic
Off Board Parity Error
Offending Address Not Found
Проблемы с устройствами, не интегрированными в материнскую плату (процессор, оперативная память...)
Offending Segment
Ошибка неизвестного устройства (скорее всего, проблемы с передачей данных или конфликт при обращении к портам - проверьте БИОС)
On Board Parity Error
Проблемы с устройствами, интегрированными в материнскую плату (контроллер жесткого диска, шина PCI...)
Onboard PCI VGA Not Configured For Bus Master
Проблема с интегрированной видеокартой
Operating System Not Found
Ошибка при попытке загрузки операционной системы - она не найдена (возможно вызвано вирусом, придется разбить диск на разделы заново с потерей всех данных)
Override Enabled - Default Loaded
Система не может загрузиться при установленных значениях БИОСа, все параметры будут сброшены до заводских значений
PCI I/O Port Conflict
Конфликт устройств на шине PCI - попытка использования одного и того же порта ввода-вывода (обновите конфигурацию оборудования)
PCI IRQ Conflict
Аналогично
PCI Memory Conflict
Конфликт устройств на шине PCI - попытка использования одной той же области памяти (обновите конфигурацию оборудования)
Parallel Port Risource Conflict
Конфликт устройств, использующих параллельный порт (обновите конфигурацию оборудования или настройте вручную)
Parity Error
Ошибка контроля четности оперативной памяти
Press A Key To Reboot
Проблемы в загрузке системы (если сообщение появляется часто, смените материнскую плату)
Press ESC To Skip Memory Test
Нажатие клавиши ESC проверит оперативную память по сокращенной программе
Press FL To Disable NMI, F2 To Reboot
Проблема работы контроллера прерываний - невозможно определить устройство, подавшее запрос на немаскируемое прерывание NMI
Primary Boot Device Not Found
Устройство, настроенное в БИОСе как первичный загрузочный диск не найдено (возможно нет системной дискеты или диска - вставьте дискету или диск, или сделайте соответствующие настройки в БИОСе)
Primary Master Hard Disk Fail
Проблемы с тестированием жесткого диска Primary Master (проверьте настройки БИОСа, шлейфы, перемычки, попробуйте подключить другой диск; возможно придется менять шлейф или жесткий диск)
Primary Slave Hard Disk Fail
Проблемы с тестированием жесткого диска Primary Slave (проверьте настройки БИОСа, шлейфы, перемычки, попробуйте подключить другой диск; возможно придется менять шлейф или жесткий диск)
Primary/Secondary IDE Controller Resource Conflict
Конфликт устройств - IDE-контроллер обращается к уже занятым ресурсам компьютера (обновите конфигурацию оборудования или настройте вручную)
RAM Parity Error - Checking For Segment
Ошбика четности оперативной памяти (возможно неправильно установлена планка памяти, попробуйте в БИОСе поставить самые медленные настройки для памяти)
Real Time Clock Error
Ошибки в настройке системного времени и даты (проверьте батарейку, настройки БИОС, если не помогло - меняйте системную плату)
Real Time Clock Failure
Аналогично
Secondary Master Hard Disk Fail
Проблемы с тестированием жесткого диска Secondary Master (проверьте настройки БИОСа, шлейфы, перемычки, попробуйте подключить другой диск; возможно придется менять шлейф или жесткий диск)
Secondary Slave Hard Disk Fail
Проблемы с тестированием жесткого диска Secondary Slave (проверьте настройки БИОСа, шлейфы, перемычки, попробуйте подключить другой диск; возможно придется менять шлейф или жесткий диск)
Serial Port 1 Resource Conflict
Конфликт устройств, использующих последовательный порт COM1 (обновите конфигурацию оборудования или настройте вручную)
Serial Port 2 Resource Conflict
Конфликт устройств, использующих последовательный порт COM2 (обновите конфигурацию оборудования или настройте вручную)
Should Be Empty But EISA Board Found
Ошибка платы расширения EISA (обновите конфигурацию оборудования или настройте вручную)
Should Have EISA Board But Not Found
Ошибка платы расширения EISA - не отвечает на запросы системы (обновите конфигурацию оборудования или настройте вручную, если не помогло - замените неисправное оборудование)
Slot Not Empty
На шине ELSA обнаружена неизвестная плата расширения (проверьте настройки БИОСа)
Software Port NMI Inoperational
Проблемы с программным портом прерывания NMI (проверьте настройки БИОСа, возможно придется менять системную плату)
State Battery CMOS Low
Разрядилась батарейка CMOS-памяти (замените батарейку)
Static Device Resource Conflict
Конфликт устройств (обновите оборудование или настройте вручную)
System Battery Is Dead
System Battery Is Dead - Replace And Run Setup
Аналогично
System CMOS Checksum Bad
Ошибка контрольной суммы CMOS-памяти (проверьте батарейку, при необходимости замените, если не помогло - меняйте материнскую плату)
System Device Resource Conflict
System Halted, (CtrlAltDel) To Reboot
Остановка работы системы (нажмите комбинацию Ctrl+Alt+Del для перезагрузки системы)
System RAM Failed At Offset: XXXX
Ошбика инициализации оперативной памяти (возможно неправильно установлена планка памяти, попробуйте в БИОСе поставить самые медленные настройки для памяти)
Type Display CMOS Mismatch
Uncorrectable ECC DRAM Error
Проблемы с оперативной памятью (возможно придется заменить память)
Unknown PCI Error
Неизвестная ошибка PCI-шины (если все PCI-платы работают нормально - меняйте материнскую плату)
Update Failed
Не удалось обновить информацию о новых устройствах Plug @ Play (проверьте батарейку или замените системную плату)
Update OK!
Информацию о новых устройствах обновлена успешно
Wrong Board In Slot
Ошибка платы расширения EISA (проверьте настройки БИОСа или замените неисправные устройства)
Последний раз редактировалось Cotea; 05.05.2013 в 12:17.
Секреты проверки пультов Bodik Схемотехника, Мастерская 32 15.10.2014 16:46
Схемы и Секреты телефонов LG SLAVASAM Схемы для мобил 3 18.03.2010 17:20
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
