На форуме: 49
Старый 03.05.2013, 11:34   #1
philgalin
Ресивер: Amiko8900
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 45 раз(а) в 18 сообщениях
philgalin пока неопределено
По умолчанию SuperIPTV Live
Отпишитесь, что такое SuperIPTV (экспериментально) на AMIKO SHD-8900 1.2.64 нет пока возможности глянуть.
Тип файла: jpg 21kwmsy.jpg 142.9 Кб 83
Последний раз редактировалось Admin; 19.05.2016 в 23:14.
philgalin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2013, 12:39   #2
AndreyUA
AndreyUA как роза среди колючекAndreyUA как роза среди колючекAndreyUA как роза среди колючекAndreyUA как роза среди колючек
Сообщение от philgalin Посмотреть сообщение
Ни у кого нет возможности глянуть сейчас.
| EuroSky 8004
Старый 03.05.2013, 13:07   #3
Dangerman-zp
Dangerman-zp пока неопределено
В новой прошивке (1.2.64) появилась новая примочка SuperIPTV. Уважаемые линуксоиды кто нибудь разобрался какие ссылки ему нужны? Простые ссылки на сайты (типа http://lapti.tv/,http://lapti.tv/perec-online.html) не подходят , ссылки плейлистов (m3u) тоже не подходят. Чё ему нужно то.
Киньте хоть что нибудь рабочее пожалуйста))) А дальше разберусь.
И ещё вопрос на будущее)) Появилась папка с этой "бедой" root/spark/addr-superiptv-xml . Туда можно xml файлы со ссылками кидать? А где их взять? Просветите нуба чуть-чуть.
Dangerman-zp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2013, 19:14   #4
vasyok
Аватар для vasyok
Ресивер: SI 1258
Сказал(а) спасибо: 436
Здается мужики нечего полошится, это походу для ИП ТВ которое вещается в вашей сети. А не для онлайн ТВ
Старый 03.05.2013, 19:34   #5
vasyok
Аватар для vasyok
Ресивер: SI 1258
Сообщение от vasyok Посмотреть сообщение
Х.. ошибся...
Презентация
Ссыль
Оно платное, Да и то не за что платить для нас...
Вот только х поймеш как ево настроить, видно по сайту что оно работает даже на слабом инете (2мб адсл) но требует абонплаты, причем не нашол в каком размере...
Да и ладно х с ними хоть и каналы у них есть НД и престижные вот только для Англичан, Индусов и Японцов....
Старый 04.05.2013, 09:03   #6
Сказал(а) спасибо: 4,494
Для этого есть отдельный плагин, 31.6Мв весит, там все, что нужно. Я не пробовал. Дают 2 недели бесплатного просмотра. Вот ридми..
README
This is just the preview version of SuperIptv server, do not use it for production.
please check the following step before run the start.sh
1.the script is write on centos, if your os in ubuntu, debian, gentoo, arch...etc, pls check and modify the script.
2.make sure, you centos has installed gcc, make, openjdk-1.7, mysql server.
3.pls make sure, that the SuperIptv.tar.gz is decompressed in '/spark' dir, DON'T change this path!
4.please start mysql server, and set 'root' account's password to '123456',
reference below cmd, import the '/spark/SuperIptv/build/superiptv_mysql.sql' to it.
drop database webtv;
CREATE DATABASE webtv DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
GRANT ALL ON webtv.* TO root@'localhost' IDENTIFIED BY '123456';
USE webtv;
SOURCE superiptv_mysql.sql;
show procedure status;
5.run the '/spark/SuperIptv/build/install.sh' script to install the software needed.
6.run the '/spark/SuperIptv/start.sh' to start SuperIptv server.
7.user browser open the url 'http://ip_of_your_server:7070/webtv/', the default user account is 'admin', the password is 'admin';
For the client side on sparkbox
1. Go to the 'networking/SuperIptv', menu.
2. Press [red] button or select "new server", press [ok] button, then input server name
and URL as 'http://ip_of_your_server:7070/webtv/'. Or copy the server configuration file(.xml) into the '/root/spark/addr-suiperiptv-xml' folder.
3. Select the server icon press [ok] button, and then input the active key select ok, or select testuse without active key (you can use it in two month for free).
Старый 04.05.2013, 10:03   #7
melnik 1981
Ресивер: amiko-8900
Сказал(а) спасибо: 2,724
melnik 1981 пока неопределено
а где скачать этот плагин.подскажите пожалуйста.
melnik 1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 11:33   #8
Что с ним делать - не спрашивайте, не в курсе.
Старый 04.05.2013, 13:29   #9
AndreyUA
Это не плагин. Это, похоже, установщик сервера, который можно развернуть на локальной машине (лучше с Centos).
| EuroSky 8004
Старый 04.05.2013, 16:38   #10
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
на гисе написано пока суперАЙПИТВ неработает про работу сообщат(инфа на вчерашний день
Старый 04.05.2013, 18:02   #11
AndreyUA
Сделайте свой сервак и будет работать
| EuroSky 8004
Старый 06.08.2013, 11:35   #12
MERI-8120
Сказал(а) спасибо: 18
30 дней тест
Старый 06.08.2013, 11:57   #13
MERI-8120
для облегчения вам останется токо вести пароль
закинуть по FTP root/plugin/SuperIptv_server_addr
Тип файла: rar SuperIptv_server_addr.rar 226 байт 2904
Старый 06.08.2013, 12:44   #14
serg145
Аватар для serg145
Ресивер: Gi S8120 HD
Поблагодарили 20 раз(а) в 9 сообщениях
serg145 на пути к лучшему
Сообщение от MERI-8120 Посмотреть сообщение
30 дней тест
со всеми паролями
serg145 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 13:25   #15
MERI-8120
Сообщение от serg145 Посмотреть сообщение
со всеми паролями
Старый 06.08.2013, 16:30   #16
shurik190
Ресивер: Alien shd8900
shurik190 пока неопределено
какой пароль для SuperIPTV
shurik190 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 16:49   #17
inwalid
Аватар для inwalid
inwalid пока неопределено
и что,что-то показывает.
inwalid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 16:53   #18
nick5816
Ресивер: Sezam 1000hd,amiko8900
Сказал(а) спасибо: 138
Поблагодарили 22 раз(а) в 13 сообщениях
nick5816 пока неопределено
Все работает!Только пароль надо вводить на тюнере и жмакнуть на тест.
nick5816 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 17:54   #19
vanhelsing51
Ресивер: gis-8120
vanhelsing51 пока неопределено
ничего там нет ни одного канала
vanhelsing51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 22:02   #20
philips007
Аватар для philips007
Ресивер: openbox s1
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 21 раз(а) в 15 сообщениях
philips007 весьма и весьма положительная личностьphilips007 весьма и весьма положительная личность
Есть, прикольный вид плеера. Только каналы в основном арабские, индийские и тд. И порева там немеряно)))
(> AMOS1_2 4W; SIRIUS 4,8E; HOTBIRD 13E; EUTELSAT 36E; YAMAL 90E.
[_+__] GI FLY, GI 8120, OpenBox S1
_____________
От судьбы не уйдёшь.
philips007 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
