На форуме: 39
Старый 13.11.2011, 21:04   #1
rik405
Аватар для rik405
Сказал(а) спасибо: 787
По умолчанию Плагин Cccam
Пробуем нашел на просторах
Тип файла: rar Cccam2.14_AMIKO_(build-3598)_mod4.sh4.rar 354.2 Кб 13
Старый 31.01.2012, 09:22   #2
ivan1975
Emu_CCam214.sh4
Тип файла: zip Emu_CCam214.sh4.zip 510.5 Кб 1343
Последний раз редактировалось ivan1975; 05.02.2012 в 13:52.
Старый 14.01.2015, 05:32   #3
vladimirtv
Ресивер: GI-8120, Bigsat
vladimirtv пока неопределено
Ув. форумчане! У кого плагин ССсаm214 работает по протоколу newcamd? Настраивал CCcam. conf и CCcam.prio (устанавливал фаил самостоятельно) но пока без успешно. По протоколу ССсаm, плагин работает без проблем!
Остальные плагины с шарой работают тоже без проблем!
vladimirtv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 10:38   #4
egorov77
Ресивер: стронг
Сказал(а) спасибо: 26
egorov77 пока неопределено
У вас на каком ресивере сскам работает ? настройки берёт из папки сскам конфиг?
скиньте тогда такой плагин ,а то на спарк не найду вообще рабочего
egorov77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 11:00   #5
trex47
Ресивер: GI s8120
Поблагодарили 67 раз(а) в 17 сообщениях
trex47 пока неопределено
Сообщение от egorov77 Посмотреть сообщение
Cccam214 для GI s8120 - это просто переработанный mgcamd. Поэтому для протокола newcamd в этом эмуляторе прописывайте настройки в newcamd.list.
trex47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 11:42   #6
egorov77
Ресивер: стронг
я понял, но мне надо сскамд ,что б настройки брал с папки сскам конфиг
Старый 14.01.2015, 13:46   #7
trex47
Ресивер: GI s8120
Ещё раз. Для GI s8120 нет плагина Cccam214. Это тот же mgcamd, в котором перенастроены файлы конфигурации для сходства с Cccam214: cccamd.list->CCcam.cfg, ignore.list->ignore.cfg, mg_cfg & priority.list->prio.cfg, SoftCam.Key->SoftCam.Key.
Поэтому:
1:
Содержание CCcam.cfg:
C: server port login password
Содержание newcamd.list:
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 21000
CWS = server port login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Содержание prio.cfg:
########NTV+SD
V: 040600
########NTV+HD
V: 040620
########RTVi
V: 042300
########SRG SWISS
V: 023800
########TRICOLOR
X: 4AE1
########SKY ITALIA
X: 09CD
########BISS
V: 042800
########CYFROWY POLSAT
X: 1803
########NC+
S: 000068
########XXX
V: 043800
V: 041700
########VIASAT
X: 090f
########TRK FUTBOL
V: 023100
M: 00
C: 02
A: 00
U: 00
T: 00
G: 33
N: 07 2 4
K: 02
Q: 10
P: 00
O: 00
R: 00
S: 00
L: 01 192.168.1.6 514
E: 15
H: 07
R: 00
D: 16
B: 06
F: 00
Тип файла: rar cccam214_gi8120.rar 350.8 Кб 1218
20 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 14.01.2015, 16:10   #8
vladimirtv
Ув. форумчане! лично для меня настройка CCcam214 по протоколу newcamd, чисто спортивный интерес, ведь работает по протоколу cccam и довольно шустро!, должен работать и по newcamd.
Старый 24.09.2017, 21:44   #9
wasul1980
Ресивер: amiko8900
wasul1980 на пути к лучшему
не могу настроить cccam можно какуюто инфу
очень прошу или скиньте ссылку
wasul1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 23:42   #10
GribVitalik
Аватар для GribVitalik
Ресивер: Amiko SHD-8900 Sat Integral S-1223HD
Сказал(а) спасибо: 299
Поблагодарили 448 раз(а) в 179 сообщениях
GribVitalik скоро придёт к известности
Пожалуйста (кому не лень) покажите пример конфигурацыи настроек файла CCcam.cfg, что там, куда прописывать (по FTP) ??? Хочу настроить просмотр, халявного "кина" по протоколу ссcam.
Amiko SHD 8900, Sat Integral Rocket S-1223 HD, Sat Integral S-1227 HD, Sat-Integral S-1311 HD Combo (4W_0.8W_4.8E_13E_19E_36E_42E_56E_75E)
SAMSUNG LE40C650L1WXZG, SAMSUNG LE40C750R2ZXZG, PHILIPS 32PFL6606K/02, PHILIPS 32PFL7675K/02
GribVitalik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2017, 00:39   #11
trex47
Ресивер: GI s8120
Сообщение от GribVitalik Посмотреть сообщение
prio.cfg
G: 32
Старый 26.09.2017, 22:08   #12
GribVitalik
Сообщение от trex47 Посмотреть сообщение
prio.cfg
G: 32
Спасибо "trex47" Но я всёравно ничего не понял !!! (Мне нужно увидеть пример, прописаный) Вот что у меня прописано в файле: Ccam cfg Другой файл: cccamd list воопше пустой, я так понял в нём должны быть прописаны настройки шары, сервер, логин, пароль, порт... вот мне и нужно посмотреть, что, и куда, и в какой последоватильности, прописать, чтоб всё работало. С настройкой плагинав-эмуляторами - Wicardd. Oscam. Mgcamd, всё понятно !!! нет проблем ! а вот cccam никак не пойму, как настроить... например, вот этот "ТЕСТ" как должен быть прописан?
Старый 26.09.2017, 22:12   #13
GribVitalik
Извиняюсь ! шото спойлер не работает ! Вот что прописано в файле "cfg" ################################################## ####################
# connections #
# syntax for to add a client connection to other CCcam
#C: <hostname> <port> <username> <password> <wantemus> ( { caid:id(:uphops), caid:id(:uphops), ... } )
#note: if {} limits are added, <wantemus> cannot be omitted. Use either yes or no.
# example:
# C: someserver.somedomain 12000 user1 pass1
# C: 192.168.1.2 12000 user2 pass2
# connects to CCcam
C: 192.168.50.80 12000 test1 test1
N: 127.0.0.1 10000 ip9000 local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 127.0.0.1 10000 ip9001 local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Старый 27.09.2017, 01:40   #14
trex47
Ресивер: GI s8120
Файлы настроек для CCcam.cfg возьмите из поста #7.
Старый 27.09.2017, 23:51   #15
GribVitalik
Спасибо ! "trex47" за подсказки в настройке эмулятора cccam, Наконец-то я разобрался что, и куда, всё получилось! настроил просмотр... но что на нём смотреть - то ? длину ключа он не читает с NTV+ (36E), так-же как и устаревший Mgcamd...
Старый 28.09.2017, 11:52   #16
trex47
Ресивер: GI s8120
oscam-svn11391-sh_4-webif-oscam-emu-patched
Старый 29.09.2017, 21:09   #17
GribVitalik
Я в курсе про работу Wicardd, и Oscam, (работают как Швейцарские часы) эти эмуляторы у меня на ресе тоже есть установленны... (я опять сижу на Spark. сейчас нет времени толком настроить Енигму) На одном эму. прописаны настройки с платной шары (поключевой), а на другом иногда закидаю тесты (Шара на шару) и Zargacum - халявный... а cccam специально поставил, и учился настроить для долгострочных, бесплатных - тестов. Короче, это у меня уже в крови, открывать каналы, (на халяву) даже если их все и не смотрю !
Старый 13.12.2021, 19:56   #18
grinroman
Ресивер: vu+zero4k
grinroman пока неопределено
как прописать в ccamconfing biss чтоб откривало канали заблокирование етими ключами
grinroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2021, 01:11   #19
serg1980
Сказал(а) спасибо: 112
serg1980 на пути к лучшему
Сообщение от grinroman Посмотреть сообщение
А мне больше нравится вот такой способ:
* Включаем канал, использующий кодировку BISS, который необходимо открыть
* На пульте ДУ ресивера нажимаем кнопку «Menu», затем последовательно набираем «9999», в результате чего попадаем в меню ввода ключа
* В верхнем поле с названием «Index», путем нажатия стрелок влево/вправо на пульте ДУ, выбираем ключ с нулевым или неиспользуемым значением (отображается в строке «Key»). Это очень важный пункт, т.к. если его пропустить, можно затереть ключ на другой канал, вследствие чего он перестанет открываться
* Спускаемся на самую нижнюю строчку с названием «Select service» и нажимаем на пульте «OK»
* Из появившегося списка каналов выбираем тот, который хотим открыть, жмем «OK»
* Переходим на строчку вверх с названием «Key»
* Вводим ключ, соответствующий выбранному каналу. Буквенные значения вводятся путем нажатия кнопок пульта, следуя подсказкам внизу экрана
* После ввода правильного значения ключа, нажимаем на пульте ДУ кнопку «EXIT» 2 раза для выхода из Меню
* Если все было проделано правильно, канал должен сразу же открыться.
Старый 15.12.2021, 08:14   #20
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сказал(а) спасибо: 276
Чтобы открывало BISS нужно, чтобы в CCcam.cfg была строка SOFTKEY FILE : /var/keys/SoftCam.Key
Но по факту это не работает.
Работает только с файлом constant.cw
Строка в конфиге:
STATIC CW FILE : /var/keys/constant.cw
Ключи в constant.cw прописываем в соответствии с правилом:
CAID:PROVIDER:SID:PMT:PID::XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
Плагин ArteVideo Admin Плагины, редакторы и инструкции для Spark 3 21.01.2021 17:34
Плагин WLTool paska Плагины, редакторы и инструкции для Spark 0 02.10.2011 16:41
CCcam Emu для Ipbox HD karea EMU (Эмуляторы) для Enigma2 1 05.02.2011 23:45
CCcam Admin EMU для Enigma1 0 04.07.2007 10:26
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
