Тем: 4,588, Сообщений: 361,024, Пользователи: 159,918
На форуме: 45
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Globo, Opticum, Orton HD > Globo 9600 HD PVR
Старый 27.03.2013, 15:13   #1
ut7wo
Ресивер: arion
ut7wo пока неопределено
По умолчанию Вопрос о работе тюнера с двумя антеннами
Господа!Имеются две антенны по 4LNB).Коммутирую с помощью механического переключателя на два положения, так как режима 0/12 Вольт в тюнере нет.Возможен ли полноценный приём без механической коммутации,с помощью дополнительного третьего DISEQc?Вариант-восьмипортовый DISEQc не подходит.
ut7wo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 15:42   #2
somnambula
Ресивер: DR HD F15
Сказал(а) спасибо: 101
somnambula пока неопределено
А 4-х портовый DISEQ 1.1 подойдёт?У меня так 5 тарелок подключены.
somnambula вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 22:58   #3
ut7wo
Ресивер: arion
Это у Вас на 9600hd работает???Если это так то надо пробовать и мне,но сколько не искал-не могу найти DISEQ 1.1,только 1.0.Что делать?Слишал о программировании их под разные протоколы.
Старый 27.03.2013, 23:45   #4
somnambula
Ресивер: DR HD F15
A почему восьмипортовый не подходит?Для Globo должен хорошо подходить.А четырехпортовый 1.1 у меня каскадом с 1.0.Я не знаю,поддерживает ли ваш тюнер каскадинг.Купить DISEQ 1.1 можно практически в любом интернет-магазине спутникового оборудования.
Старый 28.03.2013, 10:08   #5
ut7wo
Ресивер: arion
Не подходит из-за причины невозможности протянуть кабеля к нему от второй антенны.
Старый 28.03.2013, 10:22   #6
Romanish
Сказал(а) спасибо: 80
Сообщение от ut7wo Посмотреть сообщение
Непонятно ,как тогда кабеля протянуты,схему соединения в студию.
Старый 28.03.2013, 10:48   #7
ut7wo
Ресивер: arion
Две антенны на разных стенах дома.Кабель от каждой из них входит в дом к ресиверу.Все просто.
Старый 28.03.2013, 11:09   #8
somnambula
Ресивер: DR HD F15
Вот у человека ситуация-У меня нет возможности подключить иначе как:
- 1-й порт DiseqC1.1 (Ратек 4-х портовый) - DiseqC1.0;
- 2-й или 3-й или 4-й порт DiseqC1.1 (Ратек 4-х портовый) - DiseqC1.0;
Интересуют настройки ресивера. Здесь упоминалась реализация через протокол 1.2
Вот решение-
как соединять дайсики между собой обьяснять не буду думаю знаеш! главное условие чтоб он поддерживал протокол 1.2
1. Прошиваеш ресивер прошивкой:3.38
2. подключаеш дисеки (выход 1.2 дисека со входом 1.0 дисека)
совет: записать какой порт дисека 1.0 к какому спутнику идёт (для примера допустим:
А- интелсат 66е
B- эутелсат 31,5е
C- интелсат 60е
D- экспресс 53е)
3. настраиваем ресивер : меню--инсталяция--ручной поиск (спутник)--выбираеш спутник (ок) интелсат 66е---редактировать (зелёная кнопка)
--- прописуеш:
дисек 1.0 выкл
дисек 1.1 выкл
---жмёш (синюю кнопку)
прописуеш:
режим установки антены: дисек 1.2
спутник: должен стоять интелсат 66е
транспондер: самый сильный с данного спутника 12625/2356/hor
порт дисек: (порт дисека 1.0 на котором сидит этот спутник) у нас это 1
потом стаеш курсором на пункт:
Перемещ. восток/запад и нажимаеш кнопку пльта влево или вправо до тех пор пока сбоку не заполнятся шкалы сигнал и качество а квадратик под ними не окрасится в зелёный цвет.
как появятся сигнал и качество ставиш курсор на пункт сохр. позицию (внизу) жмёш ОК (для верности можно нажать ок пару раз).
затем жмёш эксит или меню на вопрос сохранить изминения? жмёш да.
так же проделуеш и с остальными спутниками.
Может поможет.
Старый 28.03.2013, 11:45   #9
Romanish
тогда что- то из этого -http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=1243 или это -http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=432
и вот-http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=182
Старый 29.03.2013, 22:54   #10
ut7wo
Ресивер: arion
Заказал всё это на Агсате.Буду пробовать.
Старый 02.04.2013, 15:23   #11
ut7wo
Ресивер: arion
Вот включил две антенны(2Х4LNB) как на схеме - ,а не заработало.Может в настройках поиска что-то не так?
Последний раз редактировалось Cotea; 02.04.2013 в 21:35. Причина: Просьба без лишних ссылок!
Старый 02.04.2013, 16:11   #12
skolin
Что то я не понял- там 4 антенны и 16 головок.А у вас как я понял 2 антенны и по ??? головок.
Старый 02.04.2013, 16:15   #13
ut7wo
Ресивер: arion
Да.У меня 2 антенны по 4 головки.От каждой антенны по кабелю в дом.Т.е. половина приведённой схемы.
Старый 02.04.2013, 16:27   #14
somnambula
Ресивер: DR HD F15
Не все ресивера нормально работают с каскадом.
Старый 02.04.2013, 16:38   #15
skolin
Не проще поставить дисек 1\8.
Старый 02.04.2013, 16:52   #16
globalwar
Ресивер: globo 4100c
globalwar пока неопределено
Если есть переключение 0/12в в меню тюнера то можна ему доделать выход.Я себе доделал на выходе простое реле на 5 вольт комутирует два дисека 4в1.
globalwar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 16:53   #17
ut7wo
Ресивер: arion
В том то и дело,что не могу-антенны слишком далеко одна от другой ,да и соседи у меня...
Старый 02.04.2013, 17:00   #18
globalwar
Домой заходят два кабеля с двух антен?Тенер модель какая?
Старый 02.04.2013, 17:02   #19
somnambula
Ресивер: DR HD F15
Насколько я знаю 9600HD не работает каскадом по протоколу 1.1.А вот по протоколу 1.2 можно попробовать подключить ваш ресивер.Решение я привел выше(на другом форуме у человека была такая проблема и ему посоветовали так сделать-унего такой же ресивер)
Старый 02.04.2013, 17:32   #20
globalwar
У него есть 0/12В.задача упрошается до нескольки дешевых деталей!!!
Тип файла: jpeg 0-12.jpeg 30.6 Кб 15
Вопрос к профи по поводу раздачи интернета. TheDude Сети, Интернет / Network, Internet 57 30.06.2025 18:41
подключение тюнера к монитору sergeugushin2 Общий форум по спутниковой тематике 33 16.08.2015 17:51
Копіювання пз з тюнера на тюнер Admin Eurosat 0 08.02.2008 11:14
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
