На форуме: 4
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 1 Linux Based Receivers > DreamBox
Старый 02.06.2008, 16:35   #1
HIM
Аватар для HIM
Восклицание Распиновка кабелей для Dreambox
Начнем с кабелей для подключения к компьютеру!
Подключение ресивера к компьютеру через Ethernet.
В связи с тем, что ресивер как правило подключается не к Hub, а напрямую к компьютеру, то соответственно необходимо применять специальную (перекресную) разводку проводов между разьемами кабеля.
При подключении ресивера к компьютерной сети через Hub, необходимо просто напрямую соеденить соответствующие контакты между собой.
Таблица соответствия контактов приведена ниже. Провода обозначенные на схеме цветом необходимо соеденить между собой, остальные оставить без изменения
Обращаем внимание новичков! Для данной процедуры монтажа сетевого кабеля требуется специальный инструмент по зажиму проводов в разьеме RJ45. Подобные инструменты есть в любой уважающей себя компьютерной компании, поэтому Вам лучше обратиться в подобную компанию, где Вам за одно и протестируют сам кабель, что само по себе снимает уйму проблем при настройке подключения рессивера к компьютеру через сеть.
Подключение через HUB
Подключение на прямую к компьютеру
Подключение ресивера к компьютеру через RS 232
При подключении через RS 233 требуется специальный нуль-модемный кабель. Здесь мы постраемся обьяснить , как его сделать самому. Прежде всего купите в компьютерном магазине один разборный разьем типа "мама" D-SUB9. И в зависимости от того какого рода у Вас разьем на компьютере Вы покупаете, либо второй такой же разборный разьем типа "мама" с 9 контактами D-SUB9, либо с 25 контактами D-SUB25. И затем, следуя ниже приведенной схеме делаете распайку проводов. Нумерация на рисунках показана на самих разьемах кабеля. онтакты в таблице обозначенные как 6+1 и пр. обозначают, что спаивается оба этих контакта между собой. В случае если у Вас нет девятижильного кабеля, то принцип распайки прост - контакты которые необходимы соеденить это 2,3,5 остальные по выбору в следующей последовательности 7,8,6,4. Контакты 9 и 1 можно не использовать Это все относилось к разьему который подходит к ресиверу.
Схемы распайки кабелей и переходников для различной аудио-видео аппаратуры SLAVASAM Схемы 1 28.05.2020 22:51
Распиновка разъемов мобильных телефонов SLAVASAM Мобильная связь 0 29.05.2012 09:03
Распиновка и схемы кабелей для Мобильных телефонов Admin Схемы для мобил 0 28.09.2009 09:10
all jtag pinouts распиновка ресиверов под jtag SLAVASAM JTag/Dump 0 05.01.2008 16:27
Emu DreamBox Newark DreamBox 0 14.09.2007 14:17
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
