На форуме: 43
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 1 Linux Based Receivers > DreamBox
Старый 02.06.2008, 16:29   #1
HIM
Аватар для HIM
Восклицание подключение сотового телефона к дриму500 посредством сом дата-кабеля
Не секрет, что своей популярностью Дрим500 обязан продвинутыми возможностями шаринга. Для многих последней крупицей при выборе брать или не брать дрим, становится способность тюнера работать с GPRS сотовыми телефонами, подключенными напрямую к СОМ-порту Дримбокса. Таким образом, при шаринге исключается компьютер. Для работы Дрима с GPRS используют прошивки от команды СпектрТВ или SatDream, созданные на базе имиджей Gemeni. Спасибо им!
Для шары можно купить самый дешевый телефон от Сименс с поддержкой ГПРС, например, Siemens C55. Подключение мобилы к дриму производится с помощью дата-кабеля для COM-порта. Сейчас найти такой кабель в продаже достаточно проблематично (везде продают исключительно USB-кабели). Поэтому, при некотором радиолюбительском навыке можно собрать СОМ дата-кабель самому, используя классическую схему.
Несколько слов по схеме. В обвязке микросхемы мах232 указаны конденсаторы в 0.1 мкФ. Посмотрев даташиты на этот чип, я выяснил, что такие номиналы рекомендуют для модификации мах232А, т.е. с индексом «А». Для обычной микросхемы (без индекса «А»), в типовом включении рекомендуют использовать емкости в 1.0 мкФ. Кстати, в схемах, найденных на просторах Интернета номиналы этих емкостей лежат в интервале от 0.1 до 10.0 мкФ.
Чип мах232 можно заменить на трехвольтовую его версию – мах3232. При этом нет необходимости вносить изменения в схему, т.к. диапазон питающего напряжения для этой микросхемы 3.0-5.5 Вольт (Конденсаторы обвязки для мах3232 – 0.1 мкФ).
По многочисленным просьбам привожу рисунок печатной платы и схему расположения компонентов на плате. Хочу обратить внимание, что рисунок печатной платы отображен в «зеркальном» виде. Это удобно для переноса напечатанного рисунка на текстолит методом лазерно-утюговой технологии. Рисунок желательно печатать из программы Sprint-Layout 3.0. Эту программу достаточно легко найти в Интернете (есть русифицированная версия). Необходимый файл рисунка платы я прикрепил снизу поста.
[CENTER]Печатная плата (зеркальное отображение):
Схема расположения деталей:
Подзарядку АКБ телефона можно осуществлять параллельно с его работой. Для этого достаточно подвести напряжение питания на 1 ножку разъема телефона. (Я использовал старую трансформаторную зарядку от Сименса с35). Для включения/отключения заряда был применен переключатель.
Внешний вид собранной платы:
Система в сборе:
Система в работе:
Старый 20.06.2008, 16:17   #2
HIM
Аватар для HIM
Восклицание дополнение к предыдущему материалу, написанное в результате ответов на часто задаваем
Тема подключения сотового телефона к дримбоксу до сих пор популярна среди пользователей коробочки мечты. Cудя по многочисленным вопросам, не все аспекты данной темы освещены достаточно полно.
Хочу предложить свою пошаговую инструкцию, с помощью которой, как я надеюсь, процесс «сопряжения» мобилы с дримом пройдет максимально просто и понятно.
Итак, для подключения к дриму мобилы необходимо:
- сотовый телефон с поддержкой GPRS. Лично я тестировал телефоны марки Сименс: С55, С65, М55, но можно использовать телефоны других производителей. Вот список телефонов, опробованных пользователями дрима http://www.satdream.ru/forum/index.php?topic=10.0
- дата-кабель. К дриму500 необходимо искать (делать, воровать) кабель для сом-порта, к Дримам 70хх можно подключать USB дата-кабель (USB дата-кабель поддерживается в последних имиджах от команды SatDream).
- Дримбокс, прошитый имиджем с поддержкой GPRS. Рекомендую использовать последние имиджи от СатДрим http://www.satdream.ru/.
Шаг первый.
Для начала настраиваем телефон для работы с GPRS. Для этого необходимо активировать эту услугу у ОПСОСа (оператора сотовой связи) и внести определенные настройки в телефон. Описание этой процедуры, как правило, можно найти на сайте ОПСОСа. В случае проблем, можно обратиться в салон, где красивые длин-н-ноногие девушки должны бесплатно помочь с настройкой.
В итоге всех манипуляций, телефон должен уметь выходить в сеть и просматривать wap-ресурсы.
Отмечу, что признак активного GPRS (выход в сеть) в телефонах Сименс – это треугольник справа от надписи «GPRS».
Дополнение.
Как показала практика, для работы с дримом в телефон не нужно вводить какие-либо GPRS-настройки. Дело в том, что телефон используется как GPRS-модем и все параметры (точка доступа – APN, логин и пароль) Дрим передает в телефон сам. Таким образом, шаг первый делать не обязательно, но я рекомендую все же его выполнить. В результате будет уверенность, что телефон нормально работает с ГПРС и услуга эта активирована.
Шаг второй.
Подключаем телефон к компьютеру в качестве GPRS-модема. Зачем это нужно? А хотя бы для того, чтобы проверить работоспособность дата-кабеля (или совместимость его с конкретной моделью телефона).
Обычно требуется установить в компьютер определенный драйвер типа «GPRS via COM» или просто установить стандартный модем с привязкой его к нужному ком-порту. Файл с драйвером прицеплен в конце поста.
Затем необходимо создать новое соединение:
Номер дозвона, как правило, *99***1#.
В дополнительной строке инициализации модема надо указать AT+CGDCONT=1,"IP","APN", где APN – точка доступа, например, web.velcom.by – это узнать у ОПСОСа (смотри шаг первый).
Логин и пароль доступа узнать у ОПСОСа (смотри шаг первый).
Более подробную информацию по подключению мобилы в качестве GPRS-модема можно узнать на сайте мобильного оператора. В случае подключения телефона Сименс, очень полезно почитать форум Сименс-клуба http://forum.siemens-club.ru/
Если предполагается длительное использование связки «мобила-компьютер», то настоятельно рекомендую установить на компьютер файервол, во избежание бесконтрольного расхода драгоценного ГПРС-трафика.
В результате второго шага нужно добиться, чтобы компьютер выходил в Интернет посредством сотового телефона.
Шаг третий.
Разумеется, мы подключаем мобилу к дриму не ради спортивного интереса, а для вполне конкретной преступной цели – шаринга.
Поэтому третий шаг – заставить работать шаринг в связке «мобила – компьютер – дрим».
Для этого устанавливаем в дрим эмулятор по вкусу, например, mgcamd и прописываем параметры шары в определенный файл (зависит от эмулятора). Читаем урок №6.
Сетевое окружение дрима настраиваем по уроку 4 с этого форума
Б) Dreambox общается с внешним миром через сетевую карту компьютера.
Dreambox:
Снимаем галку с DHCP (правый верхний угол окна)
IP 192.168.0.2
Netmask 255.255.255.0
Type LAN
Nameserver 192.168.0.1
Gateway 192.168.0.1
(галочка на Configure Network)
Port 80,
где IP Dreambox – 192.168.0.2, IP компьютера - 192.168.0.1
На компьютере ОБЯЗАТЕЛЬНО расшариваем GPRS-соединение, т.е. делаем его доступным всем пользователям сети. Для этого открываем окно «сетевые подключения», щелкаем правой кнопкой мыши на иконке GPRS-подключения – Свойства – Дополнительно – Поставить галку на «Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера». (Я еще отключал Фаервол – с ним не работало)
Чтобы проверить выходит ли дрим в интеренет можно использовать следующий метод (для имиджей на базе Gemeni):
Нажать: Синия кнопка (Blue Panel) – Addons – Скачать и установить. Если дрим выдаст окно с ошибкой, то значит дрим интеренета не видит. Если откроется окно Downloads, то значит все в порядке – дрим выходит в Интернет.
Становимся на шара-канал и рестартуем ЭМУ (Синяя кнопка – Зеленая кнопка).
Канал должен открыться. На этом третий шаг можно считать удачно завершенным.
Шаг четвертый.
Подключаем мобилу напрямую к дриму. В дрим вносим настройки, которые расписаны ранее. На данном этапе основное затруднение вызывает определение DNS ОПСОСа. Узнать его у представителей мобильных операторов, как правило, не удается. Поэтому, придется добыть его самостоятельно. Для этого можно воспользоваться тремя способами.
1. Подключится к Интернету через связку комп – мобильный телефон (предварительно настроив на компе GPRS-соединение). Затем набрать в cmd команду ipconfig /all
В результате получим:
GPRS_C55_COM - PPP адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-хх-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 17х.20.119.57
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 17х.20.119.57
DNS-серверы . . . . . . . . . . . :
17х.17.128.1 - вот искомые ДНС
17х.17.128.2 - вот искомые ДНС
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
2. Подключить мобилу к дриму и дать в TELNET команду pppd call gprs-siem.
В итоге получим лог, в котором прописаны адреса DNS-серверов. (Разумеется, если процесс подключения дойдет до этого этапа, а не стопарнется, например, на инициализации модема или авторизации).
3. Спросить ДНС у тех, кто уже подключил свой дрим к мобиле на этом операторе.
Когда все изменения внесены, запускаем GPRS-connect (Синия кнопка – Addons). Если все прописано правильно телефон выйдет в инет (на мобиле появится признак активного ГПРС - треугольник). Становимся на шара-канал и перегружаем ЭМУ (Синия кнопка – Зеленая кнопка). Смотрим шару.
Если же процесс GPRS-connect прерывается с ошибкой и телефон не выходит в сеть, то имеет смысл посмотреть лог процесса подключения. Лог GPRS-соединения можно посмотреть с помощью TELNET (TELNET-секция входит в состав популярной программы DСC) командой: pppd call gprs-siem.
В результате получаем примерно такой лог:
~ > pppd call gprs-siem
AT
OK
ATZ
OK
ATH
OK …
AT+CGDCONT=1,"IP","web.velcom.by"
OK
ATD*99***1#
CONNECT
Serial connection established.
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> /dev/tts/0
Warning - secret file /etc/ppp/pap-secrets has world and/or group access
PAP authentication succeeded
На основании лога можно определить место затыка и примерную причину неудачного коннекта.
Файл с драйвером SiemensGprsXP.inf:
Тип файла: zip SiemensGprsXP.zip 2.6 Кб 48
Старый 06.01.2010, 18:59   #3
roshja
Ресивер: amiko shd-8900 alien
roshja пока неопределено
dns какой у djiuce не подскажете
roshja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 19:51   #4
tajson
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN\AZBOX HD Premium PLUS\\ Dreambox 500S \\ Dreambox 800HD \\
Поблагодарили 29 раз(а) в 3 сообщениях
tajson пока неопределено
Сообщение от roshja Посмотреть сообщение
Он как бы не нужен, подхватывает сам в 90%, но если оч. надо позвони оператору спроси.или в сервисный Киевстара, они подскажут.
tajson вне форума   Ответить с цитированием
Схема и инструкция для изготовления кабеля USB to RS 232 SLAVASAM Схемы 0 27.02.2012 10:36
Гибрид телефона и PlayStation выйдет в марте 2011 года SLAVASAM Консоли и приставки 0 10.12.2010 12:32
Взрыв мобильного телефона Nokia убил человека Cotea Nokia 0 19.08.2010 20:42
подключение опенбокс-800 к жк novichok77 Openbox F300,F5х0,X8x0 7 17.12.2009 12:48
переделка дата-кабеля под дрим 600 HIM DreamBox 0 20.06.2008 16:26
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
