Сказал(а) спасибо: 4,767
51
pirvet
День добрый!
Как Т600 HD перевести в service mode для загрузки образа u-boot?
Могу тока подкинуть инструкции для его собрата Атласа...есть ли там то, что тебе надо - я не в курсе, смотри сам.
Инструкции и функции Атлас.zip
1.65 Мб
71
20.02.2012, 17:49
#6
Ресивер: T600HD
Красно дякую.
20.02.2012, 18:04
#7
Сказал(а) спасибо: 1,232
27
pirvet
День добрый!
Может кто подскажет?
По этому ресу - сплошные секреты...
Здесь глянь , пост № 7
20.02.2012, 21:45
#8
Ресивер: T600HD
sa3500
Не пойдет. У меня уже нет убута. Мне его залить надо. Для этого как я понимаю надо перевести рес в режим приема файлов и через терминал залить образ убут. После, через установленный убут будем и ПО лить. Я просто флеш потер вместе с ядром и загрузчиком.
20.02.2012, 17:53
#9
Ресивер: T600HD
В архиве нужного не нашел. Жду еще предложений
20.02.2013, 19:32
#10
Ресивер: tiger t 650
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
Разобрался я короче с Тигром с этим.Но теперь другой прикол.Подключил кабель,показует только амос.Все потры поставлены правильно(проверено прибором).Но каналы не сканируются ,только амос и всё.Короче , думаю кабель наверное,хотя покупал самый дорогой и надёжный.Беру кусок кабеля 50 метров подлючаю на прямую этим куском , всё пашет. Ладно поменял кабель(правда пошло 7 метров),нихрена опять! Добовляю к моему куску что стоял 50 метров нового куска , РАБОТАЕТ!!!Вот это да! я такого ещё не видел.Я так понял что сопротивление кабеля на короткой дистанции мало,чем длиннее тем больше сопротивление.А тигры наверное к этому делу чувствительные.Может кто сталкивался с такими делами,а то у меня кусок лежит на балконе 50 метров , ни туда ни сюда.Может сопротивление каое нибуть ставится
20.02.2013, 19:32
#11
Процедура восстановления флеш для T600HD 2 usb
Добрый день уважаемые форумчане! У меня перестал грузится тюнер Т600-ый,после неудачного обновления каналов через usb.Полазил я по интернету,ну конечно сначала прочитал статью,написанную выше,но них...чего не понял.HyperTerminal это прога для подключения инета по телефонному кабелю.И она не работает пока в неё не введёш какой нибуть номер.Нифига там не выбирается скорость порта 115200.В общем долго я разбирался с этой инструкцией и решил покопаться в инете.Через 4-ре часа я почистил флеш память с помощью usb без никаких приколов и неизвестных мне программ.Так что вот ссылка востановление,прошивку и немного попозже выложу нормальный список каналов для г-шары
http://sputnikantenych.ru/proshivki . Кому интересно могу помоч в оплате г-шары.
17.03.2013, 21:22
#12
Ресивер: GI 2126
Поблагодарили 48 раз(а) в 9 сообщениях
Tiger Т600
Помогите подружить Tiger Т600 с Mikroboxom. Нехотит работать в паре с микробом для НШ, несмотря на то что есть твин и sssp протокол. Возможно у ктото справился с этой проблемой.
26.03.2013, 20:29
#13
Ресивер: tiger class hd
Добрый день!
Помогите таким же способом восстановить прошивку на T55 Full HD.
Слетела при обновлении через сеть.
Заранее благодарю!
14.04.2013, 15:10
#14
Ресивер: ю2с А1, В6, 1225, 1226, Jeferson x-mini holiday,NovaHD
Немогу перепрошить тигра т6 через флешку, загрузил с какогото сайта ПО а там кругом требует пароль которого я не знаю и поэтому немогу збросить настройки на заводские а при попытках перепрошить постоянно выдаут "ОШИБКА"
15.04.2013, 15:36
#15
Сказал(а) спасибо: 181
19
т-6м4 и т-6м8 разные прошивки.
16.04.2013, 06:33
#16
тигр Т6В
22.03.2014, 17:53
#17
Ресивер: Tiger T6 class Full HD 8M
проживаю на Украине
26.04.2013, 16:54
#18
Ресивер: Tigert6fullHD8M
Интересно кто либо пользуется альтернативной прощивкой для TigerT6 FullHD8M?
28.05.2013, 00:42
#19
Ресивер: openbox x-800
При обновлении по сети на 72% процес завис,после перегрузки только BOOT на дисплее.Сlear flash T6 через компорт не реагирует хотя выдает лог через sscom (Find ota app, go to ota upgrade!
main code error!).Пробовал всеми известными способами но прошивку не берет.Может быть кто-то сталкивался с похожим?Рес TIGER T6 CLASS 8M.
15.06.2013, 18:15
#20
Срочно помогите!!! Перепрошивал с 1.64 на 1.63 все по науке, все прошился ,написано было успешно, ушел в перезагрузку , а потом на дисплее BOOT и ни на что не реагирует ,в том числе не прошивается и через компорт. Не ужели только через JTAG ? Но где взять инструкцию ,как подключиться и где взять программу ? Ради бога помогите уважаемые модераторы и продвинутые пользователи!
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
tiger t2
rrv
IPTV приставки
1
26.11.2023 17:42
TIGER T8
Rusllan
Tiger HD
1
05.09.2020 20:11
Tiger* T1
gipsboy
Другие
4
21.03.2017 15:35
TIGER T5 CA
macumba
Другие
03.01.2017 09:57
TIGER-650 HD
*нео*
Tiger HD
5
22.02.2015 22:36
Текущее время: 05:42 . Часовой пояс GMT +3.
