На форуме: 10
Старый 14.03.2013, 20:13   #1
Denmartin30
Аватар для Denmartin30
Ресивер: Globo 4100C
Сказал(а) спасибо: 19
Denmartin30 немного плохого в прошлом
По умолчанию Amiko+видеосендер
Ресивер Golden Media Spark Reloade подключен через HDMI к плазме. Поставили задачу подключить дополнительно обычный ТВ к ресу. Кабельное подключение, к сожалению, технически очень сложно. Есть ли у кого практика подключения беспроводного видеосендера к данному апарату?
PS: присмотрел пока такой http://galaxy-innovations.ru/ru/cata...category_id=29
Denmartin30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 21:02   #2
alleksandr50
видеосендер-по собственному опыту-----если вы подключили к ресу то вещание только через него и еще если в доме вай фай то он глушит его подстройка не очень решает проблему выход в покупке сендера с другой частотой но он на 100 гр дороже .а вообще работает отлично
Старый 14.03.2013, 21:04   #3
Denmartin30
Подскажите какой например?
Старый 14.03.2013, 22:26   #4
alleksandr50
посмотрите на сайте Думкиhttp://www.dumka.dp.ua/main_rus.htm или подобные
Старый 14.03.2013, 22:27   #5
Denmartin30
После прочтения статьи передумал брать(((
http://satcraft.blogspot.com/2009/10/blog-post.html
Старый 14.03.2013, 22:33   #6
alleksandr50
для дачи отлично у одного знакомого уже 4 сезона отработал-беседка в глубине сада
Старый 14.03.2013, 22:38   #7
Denmartin30
На даче нет вайфай, а соответственно не имеет места конфликт оборудования.
Старый 14.03.2013, 22:58   #8
alleksandr50
я же сказал бери с другой частотой.недели три назад знакомому купил в думке и поставил и никакого конфликта работает на кухне-в свое время у него было установлено спутниковое телевидение на два телевизора а затем захотелось на кухне и это был вариант дешевле.чем установка других конверторов.неговоря о новом кабеле по свежему ремонту дома
Старый 14.03.2013, 23:56   #9
pekser
Сказал(а) спасибо: 112
Применительно к Амико, у видеосендеров, в добавок к вышеперечисленным, есть еще один существенный недостаток: он способен передавать только 576i. А так как ресивер не умеет выдавать одновременно и 576i, и 1080i, придется и на основном телевизоре смотреть только 576i, что сильно сказывается на качестве.
В качестве альтернативы, без прокладки проводов, можно подумать о стриминге по wi-fi на бюджетный медиаплейер.
Старый 15.03.2013, 16:39   #10
alleksandr50
я не сказал. что рес амико.а насчет медиаплеера можно попробовать.хотя это будет дороже
Старый 15.03.2013, 17:37   #11
pekser
Я по названию темы ориентировался. С медиаплейером Egreat-R1 Амико под Энигмой отлично работает. Пробовал только по проводу, но по идее и по воздуху должен.
Старый 15.03.2013, 18:30   #12
alleksandr50
спасибо.будет оборудование-попробую.хотя уже напрашуются вопросы
Старый 15.03.2013, 19:32   #13
pekser
Если что конкретно интересует, могу провести эксперимент. Есть и Амико, и медиаплейер, и видеосендер 2,4 GHz, и точка доступа незадействованная
Старый 15.03.2013, 20:05   #14
alleksandr50
спасиб.но скажу это редко просят.а себея когда был ремонт.разводку бросил на 4 точки.а раньше он пыхтел на кухне-подключен был к ортон9500 с рунигмой
Старый 15.03.2013, 22:51   #15
pekser
Согласен на 100%. Провод - самое надежное решение. Тоже положил свой видеосендер на полку. Очень микроволновку не любил...
Старый 15.03.2013, 23:52   #16
Практика показывает, что практичнее поставить второй тюнер + твин головки. Также можно поставить модулятор и пройти коаксиалом, однако нормальный модулятор стоит баксов 30-40. Можно конечно и самому такой спаять выдрав модулятор из старого видака или аналогового тюнера. Это все с точки зрения надежности и передачи сигнала.
С точки зрения качества картинки тюнер придется поменять на что то другое не на процеcсоре STI. У меня подобный случай закончился заменой GM990 на SatIntegral 9100HD.
Старый 19.03.2013, 16:20   #17
geneque
Ресивер: GIS8120
geneque пока неопределено
Самый простой и быстрый вариант- взять старый тюнер , например глобо 3000-6000,соединить с Амико кабелем скарт-скарт, тюнер перевести в режим АV- нажав на его пульте кнопку SAT/TV, и подключить к модулятору коаксиал - сам так смотрю на кухне. Вместо тюнера пойдет видик или аналоговый сат-тюнер
geneque вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 16:58   #18
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Сказал(а) спасибо: 169
geneque, Вы хоть сами поняли, что написали ??? Вот pekser, уже верно ответил: А так как ресивер не умеет выдавать одновременно и 576i, и 1080i, придется и на основном телевизоре смотреть только 576i, что сильно сказывается на качестве.
slavavk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 01:40   #19
geneque
Ресивер: GIS8120
2 slavavk: А я и не утверждал, что мой метод подходит для 1080i- у меня телевизор в зале с катодно-лучевой трубой. Для одновременного просмотра 1080i в зале и 576i на кухне существует более продвинутый и соответственно сложный метод: берем старый Глобо и ставим его на кухне независимым тюнером( например у моих знакомых стоит конвертор квадро и один выход свободен, а тюнер остался неудел после покупки Амико), далее в Амико ставим викард и расшариваем его по компорту, соединяем ком порты Глобо и Амико нульмодем кабелем и смотрим на кухне +++(в этом случае используется подписка с поключевой оплатой).
Старый 20.03.2013, 09:37   #20
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Я думаю эта тема была создана автором как раз для того, чтоб избавится от проводов, а Вы опять - нульмодемный кабель, СКАРТ длинной в х-метров или независимый выход с твина (квадро).
Amiko Alien 2 Сателлит Amiko HD 139 14.11.2023 20:44
Amiko Mini HD forte GI Mini, Matrix2, S2038, S2238, 7799, GM Unibox 2, Amiko STHD-8820/8300 (Ali 3606 HD) 1374 08.07.2021 19:03
Софты AMIKO SSD хотей Другие 113 19.10.2018 10:18
Amiko Alien 2 Diablo_war GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 61 19.11.2014 22:52
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
