Тем: 4,589, Сообщений: 361,021, Пользователи: 159,917
На форуме: 39
Старый 10.03.2013, 17:37   #1
CHOA
Аватар для CHOA
Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
По умолчанию Просмотр Триколор на Глобо 4100С
ПРОСМОТР ТРИКОЛОР ( 36Е) НА ГЛОБО 4100С С ПОМОЩЬЮ ПК БЕЗ ИНТЕРНЕТА.
1. ПРОШИТЬ РЕСИВЕР ДАМПОМ ( ЕСЛИ РЕСИВЕР РАНЕЕ НЕ БЫЛ ПРОШИТ ДАМПОМ ДЛЯ ТРИКОЛОР ).
2. СКАЧАТЬ ФАЙЛ OSCAM - РАЗАРХИВИРОВАТЬ НА ДИСКЕ С:\ ПК.
3. НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ID ВАШЕГО ПК - УЗНАЕМ IP-АДРЕС ПК ТАК - ПУСК - В ОКНО ВЫПОЛНИТЬ ВОДИТЕ - cmd - В СТРОКЕ НАБРАТЬ - ipconfig. НАЖАТЬ ENTER. ПОЯВИТСЯ КАРТИНКА С ИНФО. НА КАРТИНКЕ IP-АДРЕС ПК ОТМЕТИЛ КРАСНОЙ ЗВЕЗДОЧКОЙ.
4. ОТКРЫВАЕМ ПАПКУ OSCAM - ЗАХОДИМ В ПАПКУ CONF - НАХОДИМ ФАЙЛ OSCAM. CONF - ОТКРЫВАЕМ ЧЕРЕЗ БЛОКНОТ - НА МЕСТА ОТМЕЧЕННЫЕ ЗВЕЗДОЧКАМИ ( УДАЛИВ СТАРЫЕ НЕНУЖНЫЕ ЦИФРЫ ) ВПИСЫВАЕМ IP-АДРЕС СВОЕГО ПК.
5. СОЕДИНИТЬ ПК И РЕСИВЕР НОЛЬ-МОДЕМНЫМ КАБЕЛЕМ ( ТОТ, ЧТО ИСПОЛЬЗУЕМ ДЛЯ ПРОШИВКИ РЕСИВЕРОВ ) .
6. ПУЛЬТОМ ДУ В РЕСИВЕРЕ НАБИРАЕМ - 9339 - ПОИСК КАРТЫ - ОК - ВЫБИРАЕМ - SHARE MAX - OK.
7. ЗАПУСТИТЬ ФАЙЛ OSCAM.ЕХЕ НА ПК.
8. СТАТЬ НА КАНАЛ ТРИКОЛОР И ЖДЕМ КАРТИНКУ.
ДЛЯ ПРОСМОТРА ТРИКОЛОРА ИНТЕРНЕТ НЕ НУЖЕН. РАБОТАЕТ ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ ПК. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛОВ С НЕБОЛЬШОЙ ЗАДЕРЖКОЙ, НО ТРИКОЛОР РАБОТАЕТ.
ПРИ СМЕНЕ ТРИКОЛОРОМ КЛЮЧА - В ПАПКЕ OSCAM СТИРАЕМ СТАРЫЙ КЛЮЧ ( ee.bin ) - ВСТАВЛЯЕМ НОВЫЙ И СМОТРИМ ТРИКОЛОР ДАЛЬШЕ.
НОВЫЙ КЛЮЧ ИЩЕМ НА ФОРУМЕ ИЛИ СКАЧИВАЕМ САМИ ПО ССЫЛКЕ
Тип файла: jpg IP ПК.jpg 66.6 Кб 430
Тип файла: jpg oscam.conf.jpg 54.0 Кб 530
Тип файла: rar GLOBO 4100C_TRICOLOR_CHOA.rar 976.0 Кб 446
Тип файла: rar OSCAM.rar 1.34 Мб 653
Последний раз редактировалось CHOA; 27.07.2015 в 07:45.
Старый 10.03.2013, 18:51   #2
vbok
Ресивер: orton 4060,Uclan B6 Full HD
Сказал(а) спасибо: 88
vbok пока неопределено
У меня включается и без ввода IP-адреса!!!
vbok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 19:04   #3
CHOA
Аватар для CHOA
Тогда если работает без IP-адреса, не останавливаемся на его определении и затем прописании. Модератор Anthrax правильно сделал редактирование поста. У меня не хотел ресивер работать без IP-адреса ( правда это был AMIKO SSD549 СX, а в Глобо все потом сделали автоматом как и в Амико ), после его вписания пошел Триколор. Пробуйте без него, если идет Триколор - отлично, если нет - тогда с IP-адресом.
Старый 10.03.2013, 22:29   #4
tosik
Аватар для tosik
Ресивер: evroskay
Сказал(а) спасибо: 16,217
Поблагодарили 87 раз(а) в 32 сообщениях
tosik скоро придёт к известности
всё сделал и прошил,и оскам разархивировал...а вот дальше с ип адресом не понятно---не доходит. если можно для чайника растолкуйте что бы понял
tosik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 22:37   #5
CHOA
Аватар для CHOA
tosik, с IP адресом не делайте ничего, так как форумчане пишут идет и без него. Заметьте надо разархивировать на диск С пк без создания папки. Делайте все как я давал в описаниях выше, без манипуляций с IP адресом. Триколор работает, это точно.
Вот Ваши действия.
1.Разархивировали на диск С пк ! ( проверьте ).
2. ПУЛЬТОМ ДУ В РЕСИВЕРЕ НАБИРАЕМ - 9339 - ПОИСК КАРТЫ - ОК - ВЫБИРАЕМ - SHARE MAX - OK.
3. ЗАПУСТИТЬ ФАЙЛ OSCAM.ЕХЕ НА ПК.
4. СТАТЬ НА КАНАЛ ТРИКОЛОР И ЖДЕМ КАРТИНКУ.
Не забываем про ноль-модем между пк и ресивером.
Старый 10.03.2013, 22:50   #6
tosik
Аватар для tosik
Ресивер: evroskay
я разархивировал на рабочий стол может в этом причина?
Старый 10.03.2013, 22:56   #7
CHOA
Аватар для CHOA
Переделайте на диск С пк, на нем разархивировать.
Старый 10.03.2013, 22:59   #8
tosik
Аватар для tosik
Ресивер: evroskay
разархивировать что именно надо? я уже и на диск с разархивировал оскам...всё находится в этой папке
Старый 10.03.2013, 23:00   #9
tosik
Аватар для tosik
Ресивер: evroskay
увы но ничего не открывает
Старый 10.03.2013, 23:01   #10
tosik
Аватар для tosik
Ресивер: evroskay
мда видно я полный чайник
Старый 10.03.2013, 23:03   #11
CHOA
Аватар для CHOA
Все правильно. Вы уже все разархивировали на диск С. Запустить oscam.exe, он есть в папке. Но надо пк и ресивер соеденить ноль-модемным кабелем. Не забыли с ресивером проделать ПУЛЬТОМ ДУ В РЕСИВЕРЕ НАБИРАЕМ - 9339 - ПОИСК КАРТЫ - ОК - ВЫБИРАЕМ - SHARE MAX - OK.
Старый 10.03.2013, 23:15   #12
tosik
Аватар для tosik
Ресивер: evroskay
спасибо всё сделал как вы сказали но глухо. я с молдовы.
Старый 10.03.2013, 23:18   #13
CHOA
Аватар для CHOA
У Вас настроен спутник 36Е на антенне? Да идет Триколор у меня сейчас в Украине точно по этой методике.
Старый 10.03.2013, 23:25   #14
tosik
Аватар для tosik
Ресивер: evroskay
да настроено у меня всё, раньше же смотрел
Старый 10.03.2013, 23:32   #15
tosik
Аватар для tosik
Ресивер: evroskay
сигнал есть в диапазоне 10600, на 10750 нет сигнала
Старый 10.03.2013, 23:35   #16
CHOA
Аватар для CHOA
tosik, где-то допущена ошибка при настройках. Пробуйте все с самого начала проверить. У меня сейчас Триколор идет.
Старый 10.03.2013, 23:57   #17
tosik
Аватар для tosik
Ресивер: evroskay
увы но картинки так и нет. может антивирусную программу надо отключить на компе?
Старый 11.03.2013, 00:09   #18
CHOA
Аватар для CHOA
У меня защита спросила блокировать или не блокировать. Выбрал не блокировать. А так более и не отвечу Вам, так как не знаю. Может у Вас был выбор блокировать. Почему спрашивала защита, я только догадываюсь, что oscam.exe занимает ком-порт, вот и был вопрос от защиты.
Старый 11.03.2013, 00:14   #19
tosik
Аватар для tosik
Ресивер: evroskay
защита ничего у меня не спрашивала. аваст стоит. я отключил. по прежнему картинки нет
Старый 11.03.2013, 00:20   #20
CHOA
Аватар для CHOA
tosik, версий может быть много. На растоянии тяжело угадать. Проверьте все же как на диске С Вы распаковали архив. Чтобы не получилось, что распаковали нажав Извлечь в OSCAM, тогда будет две папки и программа не находит путь к нужному файлу. Надо выполнить Извлечь файлы и выбрать путь на С диск.
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
