Тем: 4,562, Сообщений: 362,256, Пользователи: 160,684
На форуме: 7
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Optibox HD
Старый 05.03.2013, 02:53   #1
genya20041
Ресивер: openbox800,Amiko Viper 4k51
Сказал(а) спасибо: 1,234
Поблагодарили 317 раз(а) в 111 сообщениях
genya20041 может только надеятся на улучшение
По умолчанию Optibox EVO M7
приглашаю всех владельцев этого реса для обсуждений всех проблем и не проблем
PS Думаю,что ето достойный конкуреннт Амико 8900,
хочу приобрести и услышать мнение владельцев
Optibox Evo M7 по цене 110$ уже продается в Украине
Последний раз редактировалось genya20041; 06.03.2013 в 14:49.
genya20041 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 09:07   #2
genya20041
Небольшой обзор
Венгерская фирма karmacom,владелец торговых марок амико,оптибокс,синапс
выпустила в продажу близнец Гения -Optibox evo M7
System Core
CPU : MIPS Processor BCM 7358A - 500 MHz
Flash Memory : NOR 4MB, NAND 512MB
DDR : 512MB
MPEG TS A/V Decoding
Transport Stream : MPEG4, MPEG2
Profile Level : MPEG2 MP-HL, MPEG4 AVC MP-L3, MP-L4, HP-L4
Video Resolution : 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Aspect Ratio : 4:3, 16:9, Letterbox, Pan&Scan, Zoom
Audio Decoding : MPEG1 L1/2, MPEG2 L2, AC3, Dolby Digital plus, PCM with decoded stereo, AAC Stereo
Audio Mode : Mono, Left, Right, Stereo, Dolby Digital
Front Interface
Smartcard Reader : 1 slot
USB : 1 port (USB2.0)
Display : 7segments LED, LED (Red)
Control Key : 3 Keys (Power, CH+, CH-)
Rear Interface
Tuner : 1 DVB-S/S2
C-Inch : Video, Audio L/R
USB : 3 ports (USB2.0)
HDMI : 1 port (1.4)
Ethernet : 1 port (10/100T)
SPDIF : 1 port (Optical)
DC power adapter : 12V 2.5A Wall mount type
Power Switch : ON/OFF
Power Supply
Input Voltage : 100 ~ 240VAC, 50/60Hz
Type : DC power adapter
Power Consumption : Max. 30W 10W MAX (Active Standby) 0.5W MAX Passive Standby)
Последний раз редактировалось genya20041; 12.03.2013 в 00:54.
Старый 27.03.2013, 15:39   #3
genya20041
Тюнер EVO M7 включен в список подерживаемых тюнеров от AAF
Суточные ночные обновления openAAF Nightly Image
Старый 27.03.2013, 18:01   #4
rasm
Аватар для rasm
А что, компорт не поставили?
А как же без него?
хоть лемели и разводка, есть на плате?
Старый 28.03.2013, 00:14   #5
genya20041
А как же без него?
ком порта нет,и ,зачем ?????
Для всего .что нужно есть лан и 4 ЮСБ
Старый 28.03.2013, 12:41   #6
rasm
Аватар для rasm
Ну вот во время прошивки, что угодно может произойти...электричество мигнёт или просто метеорит упадёт....
ком-порт -- универсальное средство мониторинга и восстановления тюнера...
Старый 28.03.2013, 18:18   #7
genya20041
Если электричество мигнёт и соотвесвенно прошивка ляжет криво,грузишь софт поновой,в любом случае ком порт не нужен
Старый 28.03.2013, 19:47   #8
rasm
Аватар для rasm
ладно...спор -- бесполезный....
Старый 28.03.2013, 20:19   #9
als64
Ресивер: X-trend ET-9200
Поблагодарили 36 раз(а) в 16 сообщениях
als64 пока неопределено
По умолчанию Обновление
Енигма http://image.odin-support.com/image/...130327_usb.zip http://image.odin-support.com/image-...130327_usb.zip
als64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 23:44   #10
genya20041
имидж OpenPLI для EVO M7
Старый 28.03.2013, 23:53   #11
uvs888
Ресивер: AverMedia A 700,Optibox Evo
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 26 раз(а) в 16 сообщениях
uvs888 пока неопределено
Сообщение от genya20041 Посмотреть сообщение
*** скрытый текст ***
Откуда PLI ???
Офф. поддержки вроде нету. Может всё-таки OpenPL?
uvs888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 03:10   #12
genya20041
Сообщение от uvs888 Посмотреть сообщение
Откуда PLI ???
Совершенно верно имидж именно OpenPLI,
лично проверял у себя на EVO M7
смотри тут
Старый 29.03.2013, 08:58   #13
uvs888
В базе поддержки OpenPli его нет. Вот список поддерживаемых моделей:
Тип файла: jpg pli 1.jpg 31.1 Кб 123
Старый 29.03.2013, 22:47   #14
pizdryk
Ресивер: Sezam Marvel, Sezam 5000
Поблагодарили 143 раз(а) в 67 сообщениях
pizdryk скоро придёт к известности
Имидж да, на базе опенпли, но не совсем опенпли
тут форум о нем и подобных http://www.odin-support.com/portal.php
тут свежий аплоад имиджей опенпл http://image.odin-support.com/image-openpl/
pizdryk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 01:47   #15
genya20041
Сообщение от pizdryk Посмотреть сообщение
Уточню .
Да ,OpenPli никогда не делала и не будет делать имиджи для dualboot-ных тюнеров,то что выложил я ,очевидно любительская сборка для EVO M7 поклонника имиджа етой команды.
Вобще имиджи OpenPli и OpenPl имиджи двух разних команд.
У Optibox EVO M7 поддержка пока только от команды AAF
Старый 01.04.2013, 21:26   #16
als64
Подскажите в чём разница ODINM7= ODINM9?
Старый 01.04.2013, 22:01   #17
pizdryk
однотюнерный - двухтюнерный
Старый 01.04.2013, 23:48   #18
AndreyUA
Уточню .
Вообще, спорное утверждение. Это хорошо, что вы читаете gisclub, но он не форум опенпли. Денег если дадут, то все будут делать.
| EuroSky 8004
Старый 07.04.2013, 00:42   #19
genya20041
Две инструкции для начинающих
Тип файла: rar howto_ENG_Upgrade_E2_on_EVO_M7_v130130_web.rar 725.9 Кб 125
Тип файла: rar howto_Install_Plugin_for_EVO_M7_E2.rar 349.2 Кб 84
Старый 14.04.2013, 10:39   #20
genya20041
Broadcom исправляет баги в видео и аудио драйверах
имидж AAF от 11.04.2013 добавлены новые драйвера от 10.4.2013
Исправлено баги(fix)
Код:
- fix Audio AC3 passthru only 2 channels
 - fix Audio "select Dolby Digital plus driver crash no Audio Box Stops responding for test use Servus HD channel on Astra 19,2
 - fix framebuffer OSD Position not working correct after reboot of the box, all settings are set, but OSD is still on original position
 - fix Video Video Modes 1080P 24/25/30 hz not working allways shows 576i
 - fix Audio AC3 downmix: off only 2 Channels passthru not working
 - fix Audio DTS downmix: off no sound passthru not working
 - fix Audio DTS: downmix: on no sound
 - fix record "Recording on Das Erste HD, shows recording but there is only 13 mins on hdd. (even when i record a hour).
 - fix timeshift problem with channels ARD HD and ZDF HD
- fix OSD bug on the analog video output
- fix pass through bug of S/PDIF and HDMI
Обновить имидж 11.04.2013 Rev 2 с новыми драйверами можно онлайн
или на новом форуме AAF
Прошивки для Optibox HD Admin Optibox HD 9 11.04.2024 08:52
Optibox Gekko HD slavik43 Optibox HD 39 06.07.2020 15:10
Optibox Anaconda ugor1757 Optibox HD 9 16.03.2020 22:07
Optibox 7750 (8750) HD CICX Cotea Optibox HD 3 25.10.2019 18:58
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
