Тем: 4,637, Сообщений: 359,641, Пользователи: 159,555
На форуме: 44
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Другие HDTV ресиверы
Старый 31.05.2008, 11:09   #1
По умолчанию Quali-TV QS1080IRCI
В ресивере установлен модуль условного доступа Irdeto Access и 2 PCMCIA слота для модулей доступа DVB Common Interface.
Этот спутниковый ресивер позволяет принимать и отображать телевизионный сигнал высокой четкости в форматах 1080i и 720P. Для просмотра изображения высокой четкости с этого спутникового приемника рекомендуются проекторы и плоскопанельные HDTV-совместимые дисплеи.
Основные функции:
Декодирует QPSK модулированный сигнал
Поддерживает HDTV и SDTV
Поддержка телетекст
Дополнительный видеовход для DVD/ VCD, композитный вход
1 (один) встроенный модуль Irdeto Access
2 (два) слота PCMCIA для установки модулей Common Interface
Выходные форматы 1080i, 720P, 576P and 576i
Возможность обновления ПО через порт RS-232 / OTA
Функция "картинка в картинке"
Электронный каталог программ (EPG)
Звук в форматах Dolby Digital, MPEG Layer I&II
HD1 одобрено
Технические характеристики
Входная частота 950~2150 МГц
Система передачи сигнала QPSK
Chipset Broadcom BCM7035
Flash-память 16 MB
SDRAM 64 MB
EEPROM 32 KB
Условный доступ Irdeto Softcell
Версия загрузчика Irdeto Loader
Стандарты декодирования видео MPEG 2 MP@HL , MP@ML
Видео выходы DVI/RGBHV/YPbPr/CVHS/Composite
Выходные форматы 1080i/ 720P/ 576P/ 576i
Форматы изображения 16:9, 4:3 selectable
Стандарты декодирования звука Dolby Digital, MPEG layer I & II
Аналоговый выход Dolby Down-mix, RCA
Цифровой выход (SPDIF) PCM or Dolby Digital, Optical/Coaxial
Количество гнезд под Smart Card 1
Слот для PCMCIA 2
Напряжение питания 100~240 В,50 - 60Гц
Размеры 360 (Ш) * 250 (Д) * 65 (В) мм
Вес 3,5 Кг
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
