Тем: 4,637, Сообщений: 359,635, Пользователи: 159,555
На форуме: 34
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Другие HDTV ресиверы
Старый 31.05.2008, 11:07   #1
По умолчанию Pace Hd Ds810
Спутниковый ресивер DS810 компании PACE является одним из первых мультиформатных HD STB ресиверов на европейском рынке. DS810 позволяет зрителям наслаждаться исключительно высококачественным изображением High definition.
DS810 поддерживает ведущие цифровые ТВ стандарты и технологии защиты контента, включая MPEG-4 AVC/H.264, Dolby Digital, ACC HE, DVB-S2, DiSEqC 1.2 HDMI с HDCP, 3DES, AES, USB 2.0.
DS810 компании PACE позволяет смотреть HD MPEG 2, MPEG-4 AVC/H.264 или SD в наилучшем возможном качестве.
Ресивер DS810 имеет функцию автонастройки, которая облегчает использование с большим количеством SD или HD систем отображения с различными типами соединения для обеспечения простоты соединения с новейшими системами отображения.
Кроме того, ресивер PACE DS810 может одновременно поставлять HD по HDMI и конвертировать в SD на другом TV или VCR, используя SCART, композитный или S-Video выходы.
Безупречная работа DS810 основана на центральном 300 МГц CPU, который поставляет сверх 420 DMIPs. Ресивер обрабатывает графические изображения в 2D/3D с помощью предназначенного аудио/видео AVC HD декодера.
Новый стильный дизайн ресивера PACE DS810 соединяет в себе последние тенденции в создании домашнего аудио/видео оборудования. На передней панели DS810 находятся 8 программируемых кнопок, 3 LED индикатора, скрытый считыватель для смарт-карт и CI слот, что гарантирует удовлетворение широкого диапазона пользовательских требований.
Технические характеристики:
Поддержка DVB-S и DVB-S2
Dynamic Channel Management
Защита от детей
Multifeed (поддержка протокола DiSEqC 1.2)
Встроенный Common Interface для DVB систем кодирования
High Definition Content Protection (HDCP)
Список любимых ТВ и радиоканалов, память на 4000 программ, многоязычное экранное меню
Быстрый и полный EPG, предварительный просмотр до 8 дней
DVB субтитры, аналоговый телетекст
Большой размер текстового дисплея
HDMI кабель, SCART, дистанционное управление, батареи, руководство пользователя
Спецификация
Главный процесор @ 300 МГц (420 DMIPS)
950 МГц - 2150 МГц QPSK/8PSK тюнер и DVB-S/DVB-S2 демодулятор (производительность 2 Мб/c - 30Мб/с)
Снабжение блока LNB электропитанием до 400 мА
22 кГц LNB управление и протокол DiSEqC 1.2
High Definition и Standard Definition видео декодирование
576i25, 720p50, 1080i25
MPEG-2 MP @ ML, MPEG-2 MP @ HL
MPEG-4 AVC/H.264 HP @ L4.0 1920x1080 interface @ 50 Гц (25 fps)
CABAC и CAVLC декодирование
Поддержка прогнозируемых режимов
I, P и B вид изображения
AC3 (Dolby Digital Stereo), MPEG-4 (AAC-HE)
MPEG-1 layers 1, 2 и 3 (MP3)
Формат видео 4:3 или 16:9
Встроенная система Условного доступа со считывателем для смарт-карт (ISO 7816-1, 2, 3)
Встроенный Common Interface (CI)
Macrovision защита от копирования
Память: 64 МБ или 128 МБ DDR DRAM
Flash память: 8 МБ, NVRAM: 32 КБ
8 кнопок и 3 LED индикатора на передней панели
Dot Matrix Display
IR-дистанционного управление - RC6 36/38 КГц
Напряжение: 230 VAC+/-15%, 50 гЦ
Питание: 30 В
Размер: 390 мм x 280 мм x 54 мм
Вес: 2.4 кг
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
