На форуме: 8
Старый 14.02.2013, 11:55   #1
dmitriynet
dmitriynet пока неопределено
По умолчанию FAS 2.6.5
МЕНЮ/ПОИСК/МУЛЬТИФИД – сканирование выбранного за ранее одного спутника(более точный и быстрый режим) В этом режиме поддерживается работа апч и подстройки скорости потока, так же работает функция поддержки портов переключателя DiSEqC.
Так-же в этом режиме реализована длинная шкала шума, по её поведению видно о присутствии несущей частоты любого спутника.
Для входа в эту функцию нажимаем быстро на кнопку ОК.
Попадаем в режим выбора искомого спутника.
Кнопками «+» и «-» выбираем интересующий вас спутник.
Далее жмём кнопку ОК и удерживаем её нажатой1-2 секунды.
Переходя в рабочий режим прибор подаст звуковой сигнал(если он включен в настройках/зум) .
Высветится НЕТ СИГНАЛА, а нижняя строка отображает-ШУМ:115 I ||||||||||||||||||||||||||||||
Коммутатор есть возможность оперативно переключать, «+», «-« , при этом при первом входе, положение коммутатора будет взято с памяти. 0 – коммутатор отсутствует. На мониторе с лева от трёх значной цифры видно изменение маленьких а,b,c,d.
Правильно подсоединив коммутатор(не советую строить через коммутатор есть риск ошибиться и потерять время на догадки, а так же коммутатору нужна команда, а команда , это лишнее время),
Приступайте к поиску спутника. Прибор будет постоянно следить за сигналом , сравниваться сигнал будет с установленными вами за ранее параметрами(в редакторе,
Опишу ниже) выбранного спутника.
В случае появления нужной частоты шкала шума уменьшит своё значение, мигание красного светодиода и сигнал, скажет вам, что здесь надо помедлить с настройкой, есть что-то похожее на искомый спутник,(схожая частота корректор ошибок).
Если это искомый вами спутник, то моментально красное свечение светодиода сменится зелёным, подаётся звуковой сигнал.
НА МОНИТОРЕ слова нет сигнала сменятся именем спутника который Вы нашли.
Шкала шум то же исчезнет, на её месте появится шкала СИГНАЛ или качество.
Продублирована то же трёх значьным числом .
По этим данным Вы можете выполнять точную настройку антенны.
(Если цифры слишком быстро «скачет» и вы слабы зрением плохо замечаете последнюю цифру, то в настройках прибора есть значение»скорость цифр» вам надо изменить значение. Чем больше цифра этого значения тем больше задержка в отображении цифры(провисания)).
В правом верхнем углу значок указатель состояния батареи питания прибора.
Следите за ним, и вовремя заряжайте акуммулятор. Помните, что глубокий разряд акум.
Ведёт к потере ёмкости. Если значок пуст, это говорит о разряде акум. До 9-ти вольт.
Ниже 9-ти вольт прибор отключится, перед отключением выдаст сообщение»зарядите акб». Латинская буква I говорит о присутствии ошибки в декодере контроля и обработки данных. Это возможно лишнее, но это дублирует точность определения захвата модуляции, потому как отображение этой буквы не какими алгоритмами и функциями
Не обрабатывается, а берётся уровень напрямую с декодера. ЦП только отсвечивает на мониторе букву.
Выход из режима нажатием кнопки выход попадаем в выбор спутника, повторное нажатие в корневое меню.
МЕНЮ/ПОИСК/МОТОР эта вкладка даёт Вам возможность работать с мотором и осуществлять одновременно контроль сигнала по одному из выбранных за ранее спутников. Как и в предыдущем режиме, нажмите кратко ОК и выберите интересующий вас спутник. Дальше нажав и удержав 1-2 секунды(зависит от опций в настройках, можно менять скорость задержки срабатывания кнопок), вы попадаете в функцию работы с мотором.
Высвечивается МОТОР/ТОК://///////// Здесь возможен контроль тока по шкале(надо привыкнуть). В нижней строке подсказки запад, восток, стоп и выход. Дальше короткая шкала шум. Подобная ручной настройке, но без цифр и короче.
Нажимаем кратко на кнопки З и В , вы включите мотор, но он сделает шаг и остановится.
Какой длинны шаг зависит от того как Вы настроите опцию «РАЗМЕР ШАГА».
Чтоб войти в эту опцию необходимо нажать и удерживать 1-2 секунды кнопку стоп, или ОК. Появится шкала где вы выставляете кнопками «+» и «-» размер шага(надо привыкнуть)Прибор сам запомнит при выходе (кнопка выход) из этого режима.
Далее Вы попадаете назад в режим работы с мотором .
Вход или удержание кнопки стоп, для входа в режим регулирования шага, производится только с функции работы с мотором. Т.е. кнопка которая останавливает мотор, её если удержать 1-2 сек. То входите в режим настроек.
Если удерживать кнопки З или В , тогда мотор шагнув пару раз включится на постоянное движение соответственно на запад для кнопки З и на восток для кнопки В.
Если вы нажмёте одновременно кнопку «стоп» и «-« тогда поступит команда мотору «ЦЕНТР» и мотор установится по центру своего хода.
В верхней части монитора, при нажатии на кнопки отображается действие, которое будет происходить.
Посылка команды мотору дублируется свечением зелёного цвета светодиодом.
Постоянно происходит контроль сигнала, только в момент посылки (менее секунды)
Контроль прекращается и потом возобновляется работа сканера.
Если сигнал найден, то загорается зелёный светодиод с коротким звуковым сигналом и появляется шкала качества сигнала. Здесь можно точно производить подстройку антенны, как управляя шажками, так ключами вертя гайки на креплении антенны.
Если вы включили мотор в постоянный режим, то при отсутствии сигнала, он повернётся до срабатывания ограничителя в самом моторе.
Прибор подаст команду стоп в режиме постоянного движения, только тогда, когда появится сигнал и будет опознан спутник заранее установленный перед входом в режим работы с мотором. НО! Остановка произойдёт не сразу, а будет выдержан определённый интервал времени, интервал вы можете регулировать и значение его, как и значение других настроек хранятся в памяти микроконтроллера постоянно. Выставить эту опцию можно в настройках прибора. ВНИМАНИЕ если выставить слишком большое число, то возможно проскакивание позиции спутника, а малое антенна остановится слишком рано при слабом сигнале, можно тогда шажками подстроить антенну.
ВНИМАНИЕ при работе в режиме мотора, следите за аккумулятором. Работа возможна ТОЛЬКО С ХОРОШО ЗАРЯЖЕНЫМ АКУМУЛЯТОРОМ. В противном случае прибор может виснуть, выключатся, выдавая сообщение «ток выше 2А» или «зарядите акб»
В момент старта потребление тока скачком может достигать выше 2 ампер.
Далее ток снижается и находится в пределах 0,9-1,2 ампер,(при включенном в режим поворота моторе).При напряжении питания 9 вольт и использовании батареи высокой ёмкости, возможно повреждение преобразователя.
В случае короткого замыкания в кабеле или других элементах антенны происходит переход преобразователя в режим стабилизации по току, пока мк отключит периферию и уйдёт в спящий режим. Таким образом, происходит защита от кз в антенной линии.
В случае непредвиденных ситуаций в режиме короткого замыкания прибор защищён самовосстанавливающим предохранителем. После снятия аварийной ситуации прибор необходимо выключить и включить заново.
МЕНЮ/ПОИСК/АВТО этот режим обладает недостатком инертности, в данном режиме строить антенну необходимо медленно, а так же необходимы навык
в настройке антенны. Это ещё связано с тем, что шкала шума не может быть реализована как в остальных режимах. Т.к. за доли секунды просматривается сразу несколько позиций и данные о шуме перемешиваются , что не даёт возможным, наблюдать за этой шкалой. В этом режиме прибор сравнивает поступающий сигнал с антенны
с всеми данными спутников заложенных в памяти. А именно отредактированных., по возможности инертность снижена с утерей всех автоматических настроек, поэтому в условиях низких температур возможны ошибки при температуре до 10 градусов ошибок не обнаружено. Если вы строите только несколько позиций спутника. К примеру, 4-е позиции , есть возможность оперативно выключить не нужные спутники. Если вы строите западные спутники амос , Сириус и хотбёрд, то можно отключить не нужные позиции , оставив только эти три позиции. В режиме авто поиска, нажимаем кнопку ок. В нижней
строке монитора появится название спутника, кнопками «+» переключаем по порядку название спутника, напротив, на этой строке стоит «галочка» - означает, спутник включён в поиск, «ключик» - спутник игнорируется авто поиском. Включить спутник можно нажав кнопку «-« , выключив, нажав и удержав 1-2-секунды эту же кнопку. Таким образом, режим авто поиска становится практически без инертным. Потому как сканируются только те спутники, которые вы выбрали, а те которые запретили, будут игнорироваться
функцией авто поиска.
Как и в предыдущих случаях при обнаружении нужного вам спутника , произойдёт звуковой сигнал с световой сигнализацией, на мониторе появится название найденного спутника и шкала качества сигнала, для точной настройки антенны.
МЕНЮ/НАСТРОЙКИ здесь имеется возможность установки настроек прибора, все настройки хранятся в памяти и при снятии питания не теряются.
КЛАВИАТУРА здесь можно установить режим задержки кнопок, сделать срабатывание быстрее или медленнее.
ИНДИКАЦИЯ здесь можно регулировать яркость подсветки монитора или выключить подсветку.
LED здесь можно регулировать яркость сигнальных светодиодов или выключить их.
ЦИФРЫ СКОРОСТЬ здесь можно убрать эффект «мельтишения цифр», в режиме поиска
Сканирование проходит быстро и цифра последняя , трёх значьного числа меняется быстро, что делает её плохо видной. Вы можете внести корректировку , замедлив отображение цифр.
Замедлить, процесс сканирования и отображение шкал у вас возможностей нет.
ЗУМЕР делает возможным выключить звуковые сигналы прибора.
БАТАРЕЯ в этой вкладке вы имеете возможность установить порог срабатывания защиты прибора от перегрузки по току. Или аварийное отключение в случаё превышения тока.
При коротком замыкании высветится сообщение и прибор отключится.
Остальные вкладки реализованы на будущее.
В меню и в функциях, где это возможно нижняя строка , показывает подсказки.
Контроль состояния батареи и тока преобразователя, производится постоянно.
В верхней правой части экрана отображается значок, по которому можно наблюдать за состоянием батареи.
РЕДАКТОР здесь вы можете выбрать один из 16 позиций и отредактировать, изменив как вам удобно название (имя спутника) позиции, его частоту, скорость потока, поляризацию, а так же установить один из четырёх портов коммутатора, FEC устанавливается автоматически.
Команда на коммутатор (DiseqC) посылается только в режиме МЕНЮ/ПОИСК/МУ-ИД.
Т.е. только в этом режиме можно управлять коммутатором.
Имя сохраняется автоматически, при смене буквы результат заносится в память.
Остальные данные, после установки параметров каждого типа, необходимо нажать кнопку ОК, после чего отобразится сообщение «СОХРАНЕНО» и только потом переходить в другой режим ввода данных.
ВНИМАНИЕ запрещено выключать прибор, когда высвечиваются сообщение «СОХРАНЕНО» ,»ПОДОЖДИТЕ» или постоянно светится зелёный светодиод.
В это время, возможно, идёт обмен данными с памятью, и выключение прибора в этот момент может привести к неправильной записи. И утере данных,, возможно и всех данных. Работоспособность прибора останется, но редактировать все данные требуют времени.
Есть возможность, не выходя с редактора проконтролировать сигнал.
В режиме переключения портов коммутатора , кнопка «+», переключает по кругу коммутаторы, а кнопка «-« включит режим сканирования. Если антенна подключена и настроена. То при правильном редактировании произойдёт то же самое что и в режиме поиск по М-Фид. Но, на несколько секунд, и прибор опять вернётся в редактор.
Небольшое описание прибора с сайта http://fas-tool.biz
Последний раз редактировалось dmitriynet; 14.02.2013 в 12:21.
dmitriynet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2013, 23:40   #2
dmitriynet
Обзорное видео работы прибора
http://www.youtube.com/watch?v=KVX6zbfaHxw
http://www.youtube.com/watch?v=WTw_ueOLUL4
http://www.youtube.com/watch?v=bufCdaELfz4
Старый 20.08.2016, 17:00   #3
marindima
Ресивер: mx-04
marindima пока неопределено
Подскажите, что случилось с форумом http://fas-tool.biz ?
Будет ли работать форум или нет?
Собрал прибор FAS 2.6.5 пишет ошибку DR/ERROR:4 и выключается.
marindima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 13:05   #4
Сказал(а) спасибо: 2,250
Сообщение от marindima Посмотреть сообщение
...прибор FAS 2.6.5 пишет ошибку DR/ERROR:4 и выключается.
http://fas-tool.biz/forum/index.php?...bf&topic=405.0
DR/error: 0 - микр. ещё не включил питание на антенну, а напряжение уже присутствует, это говорит о не исправности ключа включения драйвера(Т2,VT6), или подано питание в антенный вход.
DR/error: 1 - при старте драйвера напряжение источника питания снизилось ниже установленой отметки.( установить нижний допустимый порог напряжения можно в настройки-батарея) для 8 гидридных аккумов рекомендуется установить 8 вольт.
Этот тест важен и характеризует внутреннее сопротивление источника питания,
если эта ошибка временами появляется, то в процессе работы с мотором, могут быть проблемы.
DR/error: 2 время перехода в горизонтальную поляризацию велико.
преобразователь устроен с большим запасом по мощности, и если ему не удаётся быстро подать в нагрузку 13 вольт, это явно не нормально, в таком случае, неисправность в преобразователе в ключе или 317. Или слабом токе с источника питания, потеря мощности в силовых цепях. (тонкие провода,не правильно работает эл.предохранитель)
електронный предохранитель, можно замерить обычным предохранителем 5-6А.
DR/error: 3 напряжение вертикальной поляризации выше нормы.
DR/error: 4 время установки напряжения горизонтальной поляризации велико.(подобно DR/error: 2)
DR/error: 5 напряжение горизонтальной поляризации велико.
ERROR STA Все ошибки связаные с драйвером антенны, моментально отключают питание драйвера, во избежании поломки прибора. Естественно , что снимается и питание 3,3 вольта с тюнера, что приводит к зависанию шины управления тюнером, вот и ошибка ERROR STA - ошибка збоя тюнера.
ERROR i2c похожая ошибка, но говорящая о том, что шина неисправна.
защита др. LNB - сообщение, о коротком замыкании кабеля, мгновенно отключается выход антенны.
Старый 06.10.2017, 19:26   #5
marindima
Ресивер: mx-04
Спасибо. Уже заметил что сайт и форум снова работает.
Старый 31.10.2018, 23:34   #6
guzya
Ресивер: Azbox
guzya пока неопределено
Здравствуйте, может у кого нибудь есть драйвер с програмкой, для редактирования частот на FAS 2.8?
Выложите у кого есть, пожайлуста!
У меня накрылся HDD на котором был драйвер и теперь некак редактировать прибор, а форум разработчика где был драйвер уже не работает. Позвонил по номеру с сайта, он сказал что он реализатор и давно не продаёт прибор, но пообещал связатся с разработчиком.Через 5 дней (вчера) прислал SMS "Разработчик прекратил поддержку и ничего не даст". Диска в комплекте небыло.
Спасибо!
Последний раз редактировалось guzya; 15.11.2018 в 16:10.
guzya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2018, 16:36   #7
NovoNet
Ресивер: AzBox HD Premium
NovoNet пока неопределено
Лови случайно нашел у себя
https://cloud.mail.ru/public/DKam/8nZWadENk
https://cloud.mail.ru/public/G89z/SxrSw2KP2
NovoNet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2018, 09:22   #8
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Сообщение от guzya Посмотреть сообщение
Зачем так усложнять, звонить, искать.
Отредактировать транспондеры кнопками в приборе, вера не позволяет? Дел на 5 минут.
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
