На форуме: 26
Старый 05.01.2013, 16:25   #1
Danek
Ресивер: Globo 7310,openbox800
Danek пока неопределено
По умолчанию DR.HD 900S
Новейший прибор для настройки тарелок с удивительными характеристиками! Самые малые среди прочих моделей размер и масса, позволяющие крепить прибор «браслетом» на руке – при полной функциональности прибора; крепкий алюминиевый корпус; возможность работы летом и зимой, в темноте и даже в солнечную погоду; «живой» спектроанализатор, работающий в реальном времени; работа от аккумулятора 6…12 часов и многое другое – в самом передовом на сегодняшний день измерителе спутникового сигнала Dr.HD 900S.
Итак, вы хотите легко и удобно настроить спутниковую тарелку (либо профессионально их настраивать, экономя силы и время) – наверное, иначе бы вы не читали данный текст. Ну что же, нам есть чего вам предложить! А именно (барабанная дробь) … :
Новинка 2010 года! Новейший прибор для настройки тарелок с удивительными характеристиками!
Для начала посмотрите отличия от конкурентов:
Самые малые среди соперничающих моделей размер и масса, позволяющие крепить прибор на руке, и это при полной функциональности прибора
Крепкий алюминиевый корпус (кто ронял пластиковый прибор – понимает сразу)
Возможность работы летом и зимой, в темноте и даже в солнечную погоду (что было раньше тяжело с учетом работы любого цветного LCD-экрана на ярком свету)
«Живой» спектроанализатор, работающий в реальном времени
Долгое время работы от аккумулятора (до 6 и даже 12 часов!)
Отличное соотношение цена-качество
А теперь давайте подумаем, какой прибор является мечтой установщика (и профессионала и любителя)? Ответ: прибор наиболее легкий и компактный, при том крепкий, позволяющий производить настройку при любой погоде (включая и холодную и солнечную тоже), и при том наиболее полнофункциональный, то есть со спектром, показываемым в реальном времени, с индикацией BER (Bit Error Rate – коэффициента ошибок сигнала), с автоопределением спутника и спутниковой позиции и так далее. Короче, самый удобный! И, конечно, при том стоящий разумных денег.
Ну вот и случилось, компания Dr.HD в 2010 году, совместно с инженерами – профессионалами с опытом работы именно в области измерений сигнала, - представила новый прибор Dr.HD 900S. Прибор, который обречен стать самой популярной новинкой этого года на рынке приборов и сат-файндеров.
Ведь до этого прибора – какой прибор был самым известным? Прошлогодний ISF-2009, он же O***Box SF-30 (оба в алюминиевом корпусе). Но время не стоит на месте, инженеры работают, и теперь удалось в существенно меньшем корпусе (более легком, более компактном, но настолько же крепком) – сохранить все старые функции и добавить новые. (Как, например, возможность работать сразу двумя руками за счет крепления прибора прямо на запястье. Или специальная линейка из светодиодов для эффективной настройки даже в условиях самого яркого солнца, когда цветной LCD-дисплей не виден, как ни крути. А именно, подробнее:
Компактный и удобный прибор для быстрой и точной настройки спутниковых тарелок
Легкий, компактный и прочный алюминиевый корпус
3,5" ЖК-дисплей с возможностью просмотра FTA-каналов
Отображение спектра сигнала в реальном времени
Дополнительный светодиодный индикатор сигнала для настройки в условиях яркого солнца
Имеется крепление «браслетом» на руку, так что можно одновременно смотреть на прибор и работать двумя руками
Звуковая и световая индикация «залочки» сигнала
Автопоиск, слепой поиск, поиск NIT
Определение и показ орбитальной позиции/спутника (по NIT)
Индикация BER, отношения S/N
Входная частота 950…2150 МГц
Уровень входного сигнала -65 … -25 дБм
Поддержка DiSEqC 1.0/1.1
Цифровая шкала уровня сигнала (и с картинкой и с цифровыми значениями)
В комплекте компас, сумка, зарядка от сети и от бортовой сети автомобиля
Имеет входы-тюльпаны для работы в режиме монитора для проверки ресиверов, цифровых камер, ВИДЕОКАМЕР НАБЛЮДЕНИЯ и т. д.
Имеет выход видео и аудио (тюльпаны) для подключения к ТВ
Li-Ion аккумулятор (2350 мАч), время работы 6 ч, быстрая зарядка за 2…3 ч (хотя, по нашим прикидкам, прибор при некоторых условиях может работать и до 12 часов).
Возможность редактирования списка спутников, транспондеров и каналов – как на самом приборе, так и с компьютера через COM-порт
Русский интуитивно понятный интерфейс
Русская инструкция
Тип файла: jpg Dr-HD-900S-4.jpg 21.1 Кб 56
Danek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 22:51   #2
Danek
Первое боевое крещение прошел на оценучку 5
В принципе аппарат оказался достойным,как при настройки антенны так и при настройки видеокамеры.
Старый 18.01.2013, 02:34   #3
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Сообщение от Danek Посмотреть сообщение
Это в прошлом. Поновее,так.- SATHERO 500G
Совместимый с DVB-S ~ DVB-S2 ~ CBS MPEG-4 ~ ABS-SDirecTV DSS ~ Dish Network / Bell ТВ Turbo 8PSK
7-дюймовый HD TFT ЖК-экран (16:9)
Простота в эксплуатации экранного дизайна
Быстрый поиск спутниковых сигналов
Быстрая установка спутниковой антенны
Встроенный GPS, чтобы найти широту и долготу быстро
Автоматическое вычисление угла азимута ~ возвышения и поляризации GPS
Аналоговый дисплей позиции спутника
Параметры спутника редактируемые
Поддержка DiSEqC1.0 ~ DISEqC1.1
Простота в эксплуатации DiSEqC1.2 ~ USALS
Несколько спутников / TPS сканирования / слепой поиск и NIT сканирования
Display Power ~ ~ FEC BER ~ C / N ~ NIT значения
Звуковой сигнал, когда сигнал залочен
светодиодный индикатор сигнала качества
13/18V светодиодный индикатор
22KHz световой индикатор
22 кГц автоматически переключается
дБмкВ и дБм дополнительно
ЖК-подсветка автоматически отключается
LNB защита от короткого замыкания
Мини-USB интерфейс для обновления программного обеспечения
Аудио и видео вход / выход
Пульт ДУ в комплекте
Съемная конструкция батареи
Высокая емкость литий-ионный аккумулятор
Длина х Ширина х Высота: 21 х 12,5 х 3,5 см
Вес: 0.58kg
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
