#1 |
![]() Регистрация: 28.04.2011
Ресивер: tiger t 650
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
Разобрался я короче с Тигром с этим Т600.Но теперь другой прикол.Подключил кабель,показует только амос.Все потры поставлены правильно(проверено прибором).Но каналы не сканируются ,только амос и всё.Короче , думаю кабель наверное,хотя покупал самый дорогой и надёжный.Беру кусок кабеля 50 метров подлючаю на прямую этим куском , всё пашет. Ладно поменял кабель(правда пошло 7 метров),нихрена опять! Добовляю к моему куску что стоял 50 метров нового куска , РАБОТАЕТ!!!Вот это да! я такого ещё не видел.Я так понял что сопротивление кабеля на короткой дистанции мало,чем длиннее тем больше сопротивление.А тигры наверное к этому делу чувствительные.Может кто сталкивался с такими делами,а то у меня кусок лежит на балконе 50 метров , ни туда ни сюда.Может сопротивление каое нибуть ставится
#2 |
![]() Регистрация: 07.05.2011
Сказал(а) спасибо: 1,211
Есть такой параметр как КБВ или КСВ (почитайте в википендии)для коаксиальных линий связи,т.е. их согласование :источника (конвертора) и нагрузки-приемника (тюнер).Этим объясняются ваши проблемы,а не сопротивлением кабеля.
#3 |
![]() Регистрация: 04.03.2013
Ресивер: dreambox 800
доброго времени суток! Ставлю прошивку согласно инструкции. На Dreambox 800 HD Sim 201 76D подключился, выбрал файл с разширением nfl. нажал Flash! а в ответ-тишина!!!! Итак несколько раз! Чего еще ему нехватает?!!!
#4 |
![]() Регистрация: 05.03.2013
Ресивер: Aron S-1210hd
Здраствуйте, подскажите пожалуйста как настроить кардшаринг на aron S-1210hd ?
#5 |
![]() Регистрация: 03.01.2010
Вес репутации: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
При наличии хорошего интернета и при помощи пульта заходим в меню-расширения-установка ІР-потом -сервер-и там вводим данные которые даст шаровик.
4W.5Е.13Е.36Е. |
#6 |
![]() Регистрация: 20.10.2012
Ресивер: Globo
Поблагодарили 53 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 13 ![]() |
Добрый день уже третий раз летит дейсек после подключения ресивера Globo 5000 до подключения все работало нормально,а теперь переключаю с канала на канал на да подождать секунд 5-6 пока появится сигнал в чем может быть причина.
#7 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,192
Проверь свою антенну другим тюнером,посмотри как будут переключаться каналы и т.д.Если всё ОК-ремонтируем тюнерок.
#8 |
![]() Регистрация: 29.04.2012
Ресивер: Globo
Вес репутации: 14 ![]() |
Вот такой вопросик у меня:
![]() Есть телек подключенный к спутнику (TV1 GS8306). Есть второй телек (TV2). он не подключен (конец висит на улице). Как подключить TV2, чтобы смотреть тоже самое с TV1 (как сделать клон). Можно что нибудь на улице поставить? П.С. В комнатах сделан ремонт, я не хочу ни чего сверлить. и прокладывать кабеля) |
#9 |
Ресивер: Globo
Можете посоветовать нормальный, не дорогой) чтобы без наводок. |
#10 | ||
![]() Регистрация: 04.01.2013
Ресивер: Fulan
сам пробовал. При прямой видимости и отсутствия препятствий в виде бегающих человечков, собак и кошек. Качество картинки на 4+, а если еще и телевизор ЭЛТ, то можно сказать и на 5. Кстати, второй телевизор у меня установлен через стенку железобетонную. антенны видеосендера стоят напротив друг-друга впритык к стене. Именно 5,8 ГГц, а не 2,4 |
#11 |
Ресивер: Globo
К сожалению между комнатами стенка)
#12 |
Ресивер: Fulan
#13 |
#14 |
![]() Регистрация: 15.03.2013
Ресивер: skyway classic 3
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() |
не могу настроить шурика, помогите пожалуйста
#15 |
ресивер Skyway classic 3
#16 |
пробую wicardd, не получается настроить
#17 |
Ресивер: Globo
#18 |
вы сели не на тот поезд и едите не в ту сторону.....
во первых не та ветка форума. вам нужна ветка по настройке викарда. во вторых вы не указали, что именно вы сделали (как поставили викард., какой версии, чем редактировали, откуда подписка,.....) и мне КАЖЕТСЯ вы СОВСЕМ не читали FAQ по настройке. |
#19 |
![]() Регистрация: 19.01.2014
Ресивер: SkyGate HG
Ребята, есть ли еще положительные практики работы видеосендера GC-5G8A. Опишите, пожалуйста, что происходит если между антеннами проходит человек
#20 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,735
Поблагодарили 3,279 раз(а) в 1,631 сообщениях
Затухание сигнала из-за препятствия на его пути. Человеческое тело - тоже препятствие. Это нормально.
Putty 0.60 нет конекта | remsel | Кардшаринг | 3 | 08.02.2015 22:21 |
Помогите на щёт прогроматора!!! | Romzes | CAM-Модули, Программаторы, Карты | 9 | 29.08.2012 10:23 |
Помогите с New Star St-202! | Zedgeee | Другие | 1 | 21.08.2011 18:54 |
