Тем: 4,588, Сообщений: 360,951, Пользователи: 159,905
На форуме: 28
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Спутниковые новости > 85.0°E Horizons-2 / IS-15
Старый 15.10.2012, 10:51   #1
RaGE
Ресивер: Orton 4100C
RaGE пока неопределено
По умолчанию (85.2Е) Обсуждение Intelsat 15/Horizons-2
Может оффтоп, тогда попрошу перенаправить модераторов в нужную тему. Как настроить на 85.2Е? Суть в том что сейчас антенна направлена на 53Е, относительно куда хоть развернуть?
RaGE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 10:21   #2
RaGE
Вот и сам разобрался: ловите 85 градус на этом транспондере 12640 V, 30000 5/6.
Старый 16.10.2012, 10:45   #3
CHOA
Аватар для CHOA
Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
- 12000 H 28000, 2/3 TTS
12000 H 28000, 2/3 Top Shop
12000 H 28000, 2/3 TV Sale
этот транспондер также удобен для настройки 85.2Е
- По Вашему транспондеру канал Звезда, также с сильным сигналом.
- Смысл Вам настраивать 85.2Е при ресивере формата Mpeg-2?Вы сможете добавить к каналу Звезда, еще только Первый образовательный 12536 V2966, 3/4
- А так к спутнику 53Е была возможность добавить 60Е, на нем тоже много каналов в Mpeg-4 но в Mpeg-2 каналов более чем на 85.2Е.
Старый 16.10.2012, 12:54   #4
RaGE
СТС туда слинял, вот и весь смысл.
Старый 16.10.2012, 13:06   #5
CHOA
Аватар для CHOA
Вы так меня и не поняли.11840 H28800, 3/4 СТС +0 (MPEG4),11840 H28800, 3/4СТС +2 (MPEG4) обратите внимание на формат вещания.На указанный Вами ресивер, вы будете слышать только звук, картинки не будет.Я ошибся, не будет и звука,так как DVB-S2, ресивер не читает этот формат.
Hot Bird 6/8/9, 13.0°E 12245 H 27500, 3/4 STS International, вот этот канал под силу Вашему ресиверу.Правда, недавно он в бисс кодировке.Ключ на форуме есть, вот ссылка.
http://forum.volsat.com.ua/showpost....77&postcount=7
Последний раз редактировалось CHOA; 18.10.2012 в 11:01.
Старый 16.10.2012, 15:41   #6
igorr_1
Аватар для igorr_1
Сказал(а) спасибо: 49
igorr_1 на пути к лучшему
На его ресивер 4100С не будет не только звука,а и сигнала,т.к. это тюнер не поддерживает DVB-S2.
Старый 16.10.2012, 16:03   #7
CHOA
Аватар для CHOA
Сто процентов.Я упустил из виду, что DVB-S2.Правильно, даже если в этот ресивер ввести частоты транспондера, то будет отсутствовать и сигнал.
Последний раз редактировалось CHOA; 16.10.2012 в 16:17.
Старый 20.10.2012, 22:22   #8
aprel
Ресивер: Q-SAT ST-10CX
aprel пока неопределено
а просмот закодированных каналов с этого спутника возможен?
aprel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2012, 10:40   #9
igorr_1
Аватар для igorr_1
Каких именно?Конечно возможно.С пакета Континент только по ш@рику,а те что в BISS,как обычно,через эмулятор.
Старый 08.11.2012, 19:24   #10
uptel
Ресивер: Openbox x800
uptel пока неопределено
подскажите на 11840 Н 28800 какой сигнал ,у меня на 90 зеркало нет сигнала
uptel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 19:31   #11
CHOA
Аватар для CHOA
Сообщение от uptel Посмотреть сообщение
- 90 см Вариант Харьков ресивер OPTICUM X4 сигнал на 11840 Н 28800 уровень 86%, качество 73%. Нахожусь в Житомирской обл, Коростенский р-н. Картинка хорошая.
- Спутник очень зависим от погоды, если у Вас сейчас тучи, то картинки не будет.
Последний раз редактировалось CHOA; 08.11.2012 в 19:35.
Старый 09.01.2013, 11:57   #12
daulet0708
Зам-директор
Аватар для daulet0708
Ресивер: OPENBOX_S_6
Сказал(а) спасибо: 4,039
Поблагодарили 2,871 раз(а) в 1,839 сообщениях
daulet0708 очень-очень хороший человекdaulet0708 очень-очень хороший человекdaulet0708 очень-очень хороший человекdaulet0708 очень-очень хороший человекdaulet0708 очень-очень хороший человек
Повтор!
Сообщение от ivan1975 Посмотреть сообщение
Intelsat 15. 85.2E
Тест карта "Image TV" Появилась на 12526 V 13930 5/6. DVB-S2. Луч "IS-15 Russia" Открыто
Intelsat 15, 85.2°E
На Program-test идёт вещание канала Image TV, 12526 V 13930 5/6, открыто.
MOTOR "SaMsat": (Antenna 120 sm ku band).
Шаринг:VIP! 85'2E,75'E,60E,56'E,19'E,16E,13'E,9'9E.7'E,4'8E,4W ,7'W. OPENBOX_S6 HD PVR.
Репутации!!!
daulet0708 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 13:43   #13
Serjoga
Ресивер: Все
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 42 раз(а) в 15 сообщениях
Serjoga может только надеятся на улучшение
Intelsat 85.2 E
Каналы STS+0 11840 H 28000 3/4, STS+2 11840 H 28000 3/4, STS+4 12600 V 30000 2/3 закодированы
а где написано што они шли открыто?
Serjoga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 20:58   #14
disega
Аватар для disega
Сказал(а) спасибо: 342
disega на пути к лучшему
Intelsat 85.2 E
Закодированы в BISS давно и идут при вводе BISS ключей
Старый 25.02.2013, 19:50   #15
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Перец +4 появился на 12600 V 30000, Бисс
Прописывется как Perez-4 в отличие от Peretz 0 и Peretz 2.
При появлении по информации с ресивера формат 4:3 был, сейчас 16:9.
P.S. Опять смена видеоформата с 16:9 на 4:3.
Старый 27.02.2013, 19:46   #16
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Perez-4 начал вещание с видео.
Ключ аналогичный этому: Peretz-0 (85°E)
Старый 22.03.2013, 19:59   #17
Максим))
Ресивер: svec A9
Максим)) пока неопределено
Могу ли я, живя в Казахтане зарегестрировать на себя пакет каналов ТЕЛЕКАРТА. Легально ли просматривать их в Казахстане? Или обязательно нужно регистрировать на жителя РФ? Кто знает?
Максим)) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 16:18   #18
Petrovich+
Аватар для Petrovich+
Ресивер: HD-SD
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили 164 раз(а) в 69 сообщениях
Petrovich+ на пути к лучшему
Установками не занимаюсь, из-за этого прошу помощи.
При добавлении спутника Intelsat 85, на каком SD-канале лучше ловить???
Petrovich+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 16:23   #19
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от Petrovich+ Посмотреть сообщение
Не разу не устанавливал, но однаждый попробывал сигнал на частоте 12640 V 30000, по Ортону 4100с. Каков процент не помню, но сигнал хороший был, даже удивился!
Старый 28.03.2013, 16:29   #20
Petrovich+
Ресивер: HD-SD
Я Ортоном 4100 хочу поймать, а смотреть буду HD-ресивером, а SD-каналов там мало, хотелось узнать какой сигнал могу поймать и на каком канале, с тарелкой 0,90???
(27.5°W) Intelsat 901 - транспондерные новости ivan1975 Другие спутники 24 07.04.2024 19:33
(62°E) Intelsat 39 - транспондерные новости ivan1975 Другие спутники 47 04.12.2023 01:17
(85.2E) Транспордерные Новости Intelsat 15/Horizons-2 толяй 85.0°E Horizons-2 / IS-15 938 30.06.2022 23:24
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
