На форуме: 4
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Провайдеры Спутникового и Кабельного ТВ > "MTS TV" (ABS-2 75.0E)
"MTS TV" (ABS-2 75.0E) всё об операторе MTS TV
Старый 27.09.2012, 13:42   #1
sega2177
Ресивер: GI s2464
sega2177 пока неопределено
По умолчанию Ловля ABS-1
Привет всем,подскажите как же мне поймать этот спутник?В наличии ресивер gi s2464,конвектор gi-211,тарелка офсет 1.2м,нахожусь на ямале,как раз на 75 меридиане.Первое что интересует,какие частоты LNB прописывать в ресивере и вообще как же точно его настроить?Второе-как резко падает сила сигнала при дожде?Второй день ловлю-не могу поймать,вроде и азимут выставил и наклон,а вообще ноль.
sega2177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 14:02   #2
CHOA
Аватар для CHOA
Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
Сообщение от sega2177 Посмотреть сообщение
- Спутник настраивается нормально, просто надо немного повозиться. Спутник находится низко над линией горизонта в связи с чем антенна наклоняется в сторону почвы.С Вашим диаметром антенны, проблем никаких не должно быть.Я его у себя настраиваю на антенне 90 см ( правда в фокусе 85.2Е, а на мульте 75Е ).
- Я Вам привожу частоты спутника ABS 1, 75.0°E
12518 V 22000, 7/8 ДТВ +2 / Перец +2 -
12548 V 22000, 7/8 Карусель -
12548 V 22000, 7/8 Fashion TV Russia -
12579 V 22000, 7/8 A-One -
12579 V 22000, 7/8 Домашний магазин -
12579 V 22000, 7/8 TV-Sale -
12640 V 22000, 3/4 НТВ -
12640 V 22000, 3/4 ДТВ / Перец -
12640 V 22000, 3/4 СТС +7 -
12640 V 22000, 3/4 Радуга инфо -
12640 V 22000, 3/4 MTV Russia +2 -
12640 V 22000, 3/4 РБК ТВ -
12670 V 22000, 7/8 2x2 -
12670 V 22000, 7/8 TVClub -
12690 V 4650, 2/3 Сафина (MPEG4) - DVB-S2
12690 V 4650, 2/3 Bahoriston (MPEG4) - DVB-S2
12690 V 4650, 2/3 Jahonnamo (MPEG4) - DVB-S2
12690 V 4650, 2/3 1-Tojikiston (MPEG4) - DVB-S2
12703 V 18050, 5/6 Europa Plus TV -
12703 V 18050, 5/6 ТНТ +2 * -
12703 V 18050, 5/6 RE Music * -
12732 V 22000, 7/8 ТНВ Планета -
12732 V 22000, 7/8 TPO -
12732 V 22000, 7/8 InterAz -
12732 V 22000, 7/8 Мир -
12732 V 22000, 7/8 Мир +3 -
12732 V 22000, 7/8 ТНТ +3 * -
12732 V 22000, 7/8 RZD (MPEG4) -
- Хочу Вам посоветовать ставить головку с уровнем шума 0,1dB.В пасмурную погоду будет лучше качество картинки.( У Вас Universal Single Gi 211 LNB с уровнем шума 0,2dB, тоже подходит ). ТВ каналы довольно зависимы от погоды, особенно ТВ каналы в формате MPEG4.
- Я обычно настраиваю этот спутник по частоте канала НТВ.
- Самый слабый сигнал на каналах в формате MPEG4.Правда, указанный Вами ресивер не читает формат MPEG4.
- Важен поворот конвертора вокруг своей оси в держателе.У меня поворот -4 ( четыре деления на шкале конвертора ).Стоите перед антенной и конвертором , проворачиваете конвертор рукой ПО часовой стрелке ( на шкале конвертора выйдет против часовой ).Деление 4 должно быть перед местом соединения держателя конвертора.В Вашей местности может быть проворот не 4, а другой, на одно-два деления разница.Эксперементальным путем подберете без проблем.
- Когда поймаете спутник, очень медленно установите угол наклона антенны.Сигнал появится.
- Еще важный момент из моего опыта не все дешевые приборы для настройки ( типа пищалок ) ловят 75Е!Тогда проще поймать спутник подключив ресивер к телевизору и выставив нужный канал ( в моем случае НТВ ).
- Желаю удачи!Если будут вопросы пишите в личку, постараюсь помочь.
Последний раз редактировалось CHOA; 27.09.2012 в 22:43.
Старый 27.09.2012, 15:44   #3
sega2177
Ресивер: GI s2464
Спасибо,еще подскажите,вот я выбрал транспондер,вве частоту канала,например тот же НТВ,а вот дальше что писать-9750,10750 или ставить универсальный или еще как(тип LNB) http://www.freeimagehosting.net/gn441
Старый 27.09.2012, 16:03   #4
CHOA
Аватар для CHOA
- Да тип LNB выбираете универсальный.В нем нижняя частота ( на Вашем ресивере вторая ) 9750, а верхняя ( на Вашем ресивере первая ) 10600.
- Да, еще кабель от ресивера подключите напрямую к конвертеру при настройке.А уже затем когда настроите и начнете все собирать надо подключить и выставить нужный дисек ( это та штука которая обычно накрывается обрезанной пластиковой бутылкой ).
P.S. По Вашей ссылке картинка настройки на спутник 36Е, а там выбирается тип LNB стандартный, Вам на 75Е надо выбрать универсальный!
Последний раз редактировалось CHOA; 27.09.2012 в 22:56.
Старый 27.09.2012, 16:17   #5
sega2177
Ресивер: GI s2464
Ок,спаибо,буду пробовать,я знаю что такое дисек,у меня его нет,кабель напрямую подключен,примерно 8м
Старый 27.09.2012, 16:22   #6
CHOA
Аватар для CHOA
- Я конечно, извиняюсь, но такую хорошую тарелку использовать под один спутник - это гусарство.Сделайте мультфид и будет 90Е, 85.2Е и 75Е ( из них самый проблемный в настройке 90Е ).Правда много каналов идет в формате MPEG-4.
- Устанавливайте.Удачи!
Старый 27.09.2012, 23:09   #7
CHOA
Аватар для CHOA
Сергей, вот внешний вид такого мультфида и наглядно можно понять расположение конверторов на три спутника.Диаметр Вашей антенны позволяет принимать эти спутники.Набор ТВ каналов будет куда веселее, чем при варианте только 75Е.
Тип файла: jpg 1.jpg 89.6 Кб 109
Тип файла: jpg 2.jpg 26.4 Кб 118
Последний раз редактировалось CHOA; 27.09.2012 в 23:14.
Старый 28.09.2012, 07:20   #8
sega2177
Ресивер: GI s2464
Все поймал я этого гада,с вашей помощью и такой-то матери все получилось,я его правильно искал,и прибор попискывал,просто я думаю все таки из-за дождя,почти три дня лили и тучи,соответственно я гдето торопился и проморгал его,совсем рядом.Ну теперь будем разбираться со всем остальным,до связи
Старый 21.03.2014, 08:15   #9
www
Ресивер: Gi s1115
www пока неопределено
УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦЫ подскажите смогу ли я поймать абс . ловлю ямал 201ку живу в омской области калачинский р-н . тарелка направлен на юг помал экспрес но не могу абс .ресивер gi s1115 . диаметр тарелки 90
www вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 11:07   #10
схематичекски расположение правильное. но от реальности далековато
должно выглядеть как то так:
или так
центр 85Е, выше всех 90Е, дольше от центра и ниже 75Е
Старый 01.10.2014, 22:02   #11
rina_www
Ресивер: SkyStar 2 Pci-Express
rina_www пока неопределено
а у нас не ловится теперь так
rina_www вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
