На форуме: 34
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Сети, Интернет / Network, Internet
Старый 12.09.2012, 20:47   #1
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
TheDude пока неопределено
Лампочка Вопрос к профи по поводу раздачи интернета.
есть сеть.витая пара по которой получаю интернет от провайдера(оптика-медик-свитч-хоум)).
от меня до провайдерского сервера-много свитчей и медаконвертер.
в моем микрорайоне 3 "медика" и каждые сто метров стоят свитчи.то есть со 2й или 4й улице наши компы обьединены сетью.ето я хочу использовать.
на компах набирается PPOE для подключения к инету и провайдер блокирует по МАК адрес при отключении. но..можно иметь по 2 мак адреса.
суть-хочу роздавать инет по сети провайдера его же кабелями и свитчами.исползовату ту же сеть кабелей и свитчей
1) то есть ,примитивно разсуждая,достаточно в раздающей сетевой вписать айпи клиента и у клиента вписать ип раздающего чтоб раздавать инет.и не будет палено потому что ип никто не будет знать.так?
2) но ето если прием на сетевуху.а если роутер? тогда у роутера тоже будет раздача по айпи и так же у клиента надо будет вписать параметры приема(ипы). но...тут нужен второй "канал"отдельно для раздачи.принимать на один порт свитча-раздавать роутером уже на второй порт свитча. будет так,или есть варианты попроще?
3) товарищ который там и работает-утверждает что можно раздавать одной сетевухой.тот же что и принимаю.достаточно указать общий доступ(галочку влепить).но мне кажется что тогда отключит интернет(выбьет).или одно или второе. но..если есть ППОЕ,то есть и сеть и работает все вместе.и так может сработает.
может есть спец программы для раздачи по сети? желательно без включенного компа при постоянной раздаче. может что попроще.
так жи интересуют нюансы:
я уже писал что "чужие "компы в сеть не пускает.а если не указать работающий мак,-интернет по моей схеме работать будет?
и не заблокирует ли сервак ту всю ету тему
Последний раз редактировалось TheDude; 12.09.2012 в 20:52.
Старый 15.09.2012, 14:30   #2
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
сильно отвечают умельцы...
(короче говоря-ето связка свитч провайдера-мой свтч-роутер-с роутера назад на свитч и дальше по уже действующей сети провайдера того же ему ж клиентам.)
работает тема.даже не банит по маку.но надо попробовать тянет ли за медиком.
и обязательно надо ставить клиентов по мак адресу.потому что сразу 4 халявщика появились в клиентах роутера))
Старый 03.10.2013, 15:13   #3
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 608
Вес репутации: 45
столько воды утекло уже...
Поставить роутер и раздавать инет. есть ширарный TP-LINK TL-R470T+
не греется, не глючит, до 4х провайдеров одновременно (балансировка нагрузки). гибкая маршрутизация, шейпер... что еще нужно. На компов 20 с торентами потянет.
Openbox F4 OpenPli 6.0
Старый 31.01.2014, 18:53   #4
felyx7
Ресивер: u2c denis
Сказал(а) спасибо: 119
felyx7 пока неопределено
подскажите, пожалуста пошагово что у меня не так с моим железом, поставил вай-фай интернет с привязкой к одному мак адресу как бывает часто и везде, но не ищя легких путей, и решил сколотить домашнюю сеть не покупая роутер - что было бы найпростейшим из вариантов а взял сетевую карту ртл 8139д и пытаюсь подружить з компом на котором стоит семерка виндовса, и матиринская сетевая ртл 8169, но дружба не залаживаеться с самого начала, карту виндовс не видит, драйвера не стают - сответцвено мост не строиться - один берег украли))) как быть?
felyx7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 19:00   #5
Сказал(а) спасибо: 4,730
Сообщение от felyx7 Посмотреть сообщение
карту виндовс не видит, драйвера не стают - как быть?
Драйвера на карту пока не поставишь - не поедешь. Не получается поставить драйвера? Пробуй ставить проги, которые сканят комп на этот предмет и предлагают скачать и поставить крайние драйвера для оборудования. Типа Driver Scanner, Driver Magic и тому подобные проги.
Старый 01.02.2018, 18:19   #6
bshavkat
Ресивер: опенбокс
bshavkat может только надеятся на улучшение
Ребята дайте совет пожалуйста никак не могу соединить комп и рес.Когда в свойствах модема даю доступ другим ползователем в интернет выходит окошко что не было сохранено имя пользователя и пароль.Что и где настраивать чтоб на ресе был интернет из пк.
Тип файла: jpg IMG_20180201_200155[1].jpg 89.3 Кб 24
bshavkat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 18:39   #7
maradona
Аватар для maradona
Ресивер: gi
Сказал(а) спасибо: 2,248
Сообщение от bshavkat Посмотреть сообщение
для настройки пример https://www.youtube.com/watch?v=bS2_0sImfuA
Старый 01.02.2018, 18:48   #8
Сказал(а) спасибо: 2,243
Сообщение от maradona Посмотреть сообщение
для настройки пример...
Федот - да не тот.
Ну і де там приклад , як роздати інтернет з ПК , підключеного через 3G модем, на інші пристрої по LAN з мережевої карти ПК ?
...Когда в свойствах модема даю доступ другим ползователем в интернет выходит окошко что не было сохранено имя пользователя и пароль...
Імхо, в налаштуваннях 3g модема нічого вже не потрібно "хімічити". Модем надає доступ до інтернету ПК , наприклад користувачеві "admin" і цього достатньо, ми ж не підключаємо ресивер безпосередньо до модема. Нам необхідно заставити мережеву карту ПК_юзер "admin(фєдя,вася,тузік...)" роздавати нет по LAN іншим пристроям. Не було ніколи необхідності таким займатися, але я б полазив би по налаштуваннях самої мережевої карти ПК. Або погуглив на цю тему.
p.s. з'днувати між собою комп те ресивер мабуть треба не пачкордом, а кросовером , тобто rx з tx навхрест.
Старый 01.02.2018, 20:30   #9
Гуркот
Аватар для Гуркот
Ресивер: Strong 4401
Сказал(а) спасибо: 138
Варіант роздачі інтернету з ПК по WI-FI (добре працює на WIN8):
ПК -- програма My WIFI Router-- 3G модем -- WI-FI адаптер >> тюнер -- WI-FI адаптер
Старый 01.02.2018, 22:25   #10
poschuk
Ресивер: openbox820
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 46 раз(а) в 31 сообщениях
poschuk весьма и весьма положительная личностьposchuk весьма и весьма положительная личностьposchuk весьма и весьма положительная личность
Тоже самое рес невидет интернет.1 вариант всё прописал зделал активировал.0.ВНАГЛУЮ ВЫДЁРГИВАЕШ ,СЕТЬ.3 минуты ждёш и поновой делаеш активацию. ВСЁ ОК. 2 вариант ставиш Переходной усилитель интернета.И ВСЁ ПОНОВОЙ.
poschuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 23:10   #11
valik76
Аватар для valik76
Сказал(а) спасибо: 1,722
valik76 скоро придёт к известностиvalik76 скоро придёт к известности
все зависит для чево надо вам он ресе.?шару смореть ипитиви или ютуб.
Помог!,жми Спасибо смело.!!!
valik76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2018, 00:15   #12
Сообщение от valik76 Посмотреть сообщение
все зависит для чево надо вам он ресе....
Яка різниця для чого. Може в людини безліміт 3G якоїсь продвинутої ревізії і забезпечує стабільну швидкість мегабіт так 10...14
Наприклад інтертелеком з не перезавантаженої базової станції "під боком" за 222 грн/міс через модем 3G rev.B .
p. s. а роутера з підтримкою USB_3g/4g "жаба" не дозволяє купити.
Старый 02.02.2018, 00:31   #13
Гуркот
Аватар для Гуркот
Людина, як зрозумів, десь із Середньої Азії (спостерігав його активність на одному, здається, узбецькому форумі), а у них там з інтернетом не дуже..
А от якби там був Інтертелеком...
Старый 02.02.2018, 13:21   #14
Сказал(а) спасибо: 7,869
Вес репутации: 86
Как-то непонятно,ЧТО ВЫ хотите сделать.
1.Понятно-ин-т у Вас на ПК через 3G модем.
2.Теперь вопрос:Как ВЫ хотите соединить СВОЙ рессивер с ПК?
По WI-FI или через LAN?Какие возможности ВашегоРессивера?
Т.е.-есть ли гнездо входа LAN или wi-fi адаптер?
Если в ПК есть гнездо LAN,то соединить эти два прибора (компьютер и ресивер) через LAN можно напрямую витой парой
"cross-over" ("нуль-хаб")
По кабелю См.Здесь:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92...B0%D1%80%D0%B0
Если в сети нет DHCP сервера,то АВТО может не проконать.
Тогда
ПК: IP 192.168.0.1, маска 255.255.255.0
Ресс: IP 192.168.0.2, маска 255.255.255.0
Старый 02.02.2018, 14:08   #15
Вес репутации: 86
Щоб Створити домашню мережу інтернету краще за РОУТЕР поки що не вигадали.Цілком погоджуюсь.
Шкода,що ціни підвищились.....
Відгуки про нього:https://www.otzyvua.net/intertelekom.html
Тип файла: jpg Интер..jpg 61.4 Кб 7
Последний раз редактировалось Sereqa; 02.02.2018 в 14:38. Причина: мультипостинг
Старый 07.02.2018, 12:37   #16
bshavkat
Ресивер: опенбокс
Главное мне соединение реса по FTP.Для настройки энигмы.Рес. у меня опенбокс s6 HD PVR и опенбокс s6PRO+.Оба не хотят соединится по FTP.В пк в локалных сетях ставлю IP 192.168.0.1,а на ресе ставлю 192.168.0.2.На обеих шлюз 255.255.255.0.На упор не хотят соедин.поFTP.И за одно хотел создать сеть из пк в ресе.Это не главное.Главное FTP.Лан кабели 2 прямые и 1 кроссовер.Ни на каких не хотят соединится.Может все ошибки у меня в настройках компа.
Старый 07.02.2018, 13:00   #17
Вес репутации: 86
Главное мне соединение реса по FTP.Для настройки энигмы.Рес. у меня опенбокс s6 HD PVR и опенбокс s6PRO+.Оба не хотят соединится по FTP.В пк в локалных сетях ставлю IP 192.168.0.1,а на ресе ставлю 192.168.0.2.На обеих шлюз 255.255.255.0.Может все ошибки у меня в настройках компа.
Попробуй выставить "Авто".
Да,и какая система на ПК-32 или 64 бит.?
Я заметил,что на 64 бит вечно что-то не ТАК,начиная с 7.Даже телефон не прошьёш(на 32-нет проблем).
Когда стояла ХР3 никаких проблем не было.
Старый 07.02.2018, 13:04   #18
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
255.255.255.0 - это маска подсети и никак не шлюз (gateway)
Все прописывать вручную (dhcp ведь нет).
1. LAN на компе 192.168.0.1, маска 255.255.255.0
2. LAN на опебоксе 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз и днс 192.168.0.1.
3. На компе необходимо настроить раздачу интернета из 3G модема (сетевой карты) на интерфейс LAN.
Если без инета (только чтобы покопаться по ftp в тюнере) - 3 пункт не нужен.
При подключении напрямую комп-рес желательно кросовер пачкорд (некоторые сетевые карты могу определятьтип пачкорда и работать как с прямым так и с кросовер).
PS: модем может подключаться к компу RAS или NDIS. Если NDIS то это по сути LAN интерфейс и ему присваивается IP. Тогда на ethernet lan порту должен быть отличный от этого IP.
PS2: начните с того что проще - отключите физически модем и настройте прямое соединение ПК-тюнер.
Старый 07.02.2018, 13:27   #19
Вес репутации: 86
В "добавок" к SICOCO.Сначала узнай точно,какой АДРЕС у рессивера.Для ЭТОГО:
зайди MENU – Установки – Установки сети
На ПК запусти Total Commander, выбери FTP и Новое FTP соединение.
В открывшемся окне настроек ввести IP адрес ресивера и убрать галку на Анонимное соединение.
Нажать ОК и ввести имя пользователя root.
Нажать ОК и ввести произвольный пароль.
Нажать ОК, произойдет подключение к ресиверу по FTP.
Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по верхней пустой строке для перехода в корневой каталог ресивера.
Нажать кнопку Отключение и сохранить текущий сеанс.
В появившемся окне ввести имя соединения и пароль, который вводился при создании соединения.
Перейти на закладку Расширенные и в настройках Кодировка имен файлов выбрать Другая кодировка (ручной ввод).
Ввести код 28595.
Ввод данного кода позволит корректно отображать русские названия файлов на носителях информации ресивера. Например файлы, записанные на ресивере с каналов, у которых имеется кириллическое EPG.
Нажать ОК для выхода из настроек.
Для повторного соединения с ресивером по FTP выбрать FTP – Соединиться с FTP-сервером, выбрать имя созданного соединения и нажать Соединиться.
Где-то Так....
Да,причина может быть и в САМОЙ LAN-карте.Проверь её через панель управления-Диспетчер устройств.
Старый 07.02.2018, 15:22   #20
bshavkat
Ресивер: опенбокс
У меня винда 7 32 бит нетбук.А про шлюз я ошибся,то есть 255.255.255.0 маска.Я таки делаю в ресе отключаю днс и пишу 192.168.0.2,а на пк в локалных сетях пишу 192.168.0.1 и маску.А шлюз и днс в ресе объязательно писать?И тотале настраиваю как вы сказали.Пишет не удалось соединится
Автомобиль-эксплуатация, вопросы Almin Флейм 315 30.06.2025 21:51
Вопрос по спутнику ABS-2 Hmorhok GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 1 13.09.2014 10:18
Вопрос-Ответ (GS HD ВЕРСИИ) spartak77 Другие HDTV ресиверы 3 10.06.2014 20:48
вопрос про нуль модем formoza Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 3 25.12.2013 23:58
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
