Тем: 4,495, Сообщений: 361,647, Пользователи: 160,288
На форуме: 8
Старый 22.08.2012, 19:13   #1
avtomat78
Ресивер: gi s8120 hd
Поблагодарили 55 раз(а) в 35 сообщениях
avtomat78 пока неопределено
По умолчанию РЕШЕНО! GI S8120 HD не работает сеть!
Возникла проблема с тюнером, перестала работать сеть через ЛАН.
При включении тюнера без сетевого кабеля индикаторы ЛАН не горят,
при подключении сетевого кабеля к тюнеру загораются оба индикатора ЛАН, один горит постоянно, другой изредка моргает. При отключении сетевого кабеля от тюнера индикаторы ЛАН не тухнут.
Было ли такое у кого нибудь?
Последний раз редактировалось avtomat78; 15.09.2012 в 07:18.
avtomat78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 19:30   #2
Раскрути и потрогай пальцем микросхему ЛАН - если горячая проблема будет в ней.
Старый 30.08.2012, 00:13   #3
avtomat78
раскрутил, чип теплый но не сильно, еще там трансформатор согласующий стоит pm 44 -11bp, не могу найти даташит на него чтобы проверить какие ноги звонятся, какие нет. Чип лан квадратный с 32 ногами, к сожалению не удается прочитать маркировку, если есть информация по этим деталям поделитесь пожалуйста.
Старый 30.08.2012, 00:55   #4
jastin11
Ресивер: DREAMBOX 800HDse
jastin11 пока неопределено
Сообщение от avtomat78 Посмотреть сообщение
Зачем вам нужно было откручивать крышку на всю продукцию GI есть гарантия минимум год если надо номер сервисного центра дай знать скину
jastin11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 10:20   #5
Сказал(а) спасибо: 4,846
Поблагодарили 3,307 раз(а) в 1,644 сообщениях
Сообщение от jastin11 Посмотреть сообщение
На 8120 обычно дают 2 года гарантии, это на Амико 8900 1 год...
Отдай по гарантии на ремонт, микрухе ЛАНа пипец пришел, они нежные...или сам поменяй, эти микрухи копейки стОят, ну пайка немного труда потребует, хорошо, что плату ЛАНа можно снять...
Старый 30.08.2012, 10:29   #6
avtomat78
Да поменять не проблема, я с нее маркировку считать не могу, очень плохо видно.
Старый 30.08.2012, 11:05   #7
После обеда выложу маркировку. Сама плата в сборе стОит 15 зеленых.
Старый 30.08.2012, 11:15   #8
avtomat78
Спасибо, если найду поменяю микруху, не оживет куплю новую плату.
На всякий случай подскажите где плату можно купить?
Старый 30.08.2012, 11:23   #9
jastin11
http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=1351
Старый 30.08.2012, 11:45   #10
RTL 8201CP, применена, например, в модемах АДСЛ Zyxel P660RT2 и ему подобных. Довольно-таки распространенная микросхема, в инет-магазинах полно для продажи, встречал по 8 гривен за 1 штуку.
Старый 30.08.2012, 12:43   #11
avtomat78
Что то не стыкуется, у RTL 8201CP 48 ног, а у моей 32 ноги. Позже попробую прилепить фотку.
Старый 30.08.2012, 13:34   #12
Видать, платы ЛАН в этих 2х ресах сделаны на разных микросхемах...
Старый 30.08.2012, 14:26   #13
avtomat78
Ссылка на фото: http://s03.radikal.ru/i176/1208/44/18a766fe9614.jpg
что это за чип?
Старый 30.08.2012, 14:35   #14
Не видно. Возможно, с увеличилкой что-нить увидишь?
Старый 30.08.2012, 14:59   #15
avtomat78
Кое как удалось разглядеть название микросхемы, LAN 8710A-EZK.
Теперь нужно найти где купить.
Старый 30.08.2012, 15:19   #16
Точнее, вот оно
LAN8710AI-EZK — TXRX ETHERNET 10/100 MII/RMII
Производитель SMSC
Вредные вещества RoHS Без свинца
Type Transceiver
Number of Drivers/Receivers 4/4
Protocol IEEE 802
Voltage - Supply 1.6 V ~ 3.6 V
Package / Case 32-QFN
Встречается под наим. 638-1083
Документация 8710.pdf на сайте smsc.com
lan8710_8720fs.pdf на сайте smsc.com
http://www.chipfind.net/search/?part=LAN8710AI-EZK
Ukraine, Kiev
Radicsheva, 10/14, office 511-512
Phone: (+38 044) 206-23-43, Fax: (+38 044) 206-24-78
E-mail: info@prosoft-ua.com
Попробуй пока что заменить электролит на той плате...
Последний раз редактировалось Anthrax; 30.08.2012 в 15:27.
Старый 30.08.2012, 16:10   #17
avtomat78
Замена конденсатора проблему не решила, а есть магазины из украины, ато из росии долго ждать.
Старый 30.08.2012, 18:18   #18
А внимательнее почитать религия не велит? Это для чего я постИл?
Ukraine, Kiev
Пиши им на мыло, звони по телефонам, авось что получится...
Старый 30.08.2012, 19:08   #19
avtomat78
Прошу прощения! глаз замылился, не заметил, завтра буду звонить.
Старый 30.08.2012, 19:10   #20
jastin11
Да купи целую плату тут и все http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=1351
orton 4060cl не работает lcd Letaniya Схемотехника, Мастерская 1 26.12.2012 19:39
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
