Тем: 4,588, Сообщений: 361,013, Пользователи: 159,916
На форуме: 44
Старый 14.07.2012, 16:46   #1
DiVerSant
Ресивер: dm 500+
DiVerSant пока неопределено
По умолчанию Amiko и IPTV по RTP:// протоколу
В сети провайдер вещает IPTV по rtp протоколу, хотелось бы узнать сталкивался ли кто-нибудь с таким и получилось ли вывести поток на тюнер ?
DiVerSant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 00:43   #2
kostyamat
Аватар для kostyamat
Ресивер: Amiko Alien SHD 8900
Сказал(а) спасибо: 55
Да удавалось, через rtmp-http сервер из пакета rtmpdump, запущенный на самом тюнере в фоне. Я и сейчас так каналы смотрю. Проблема в том, что сам тюнер не работает с flv видео. Если поток mp4 то проблем нету.
Если интересно, могу дать библиотеку и бинарник под наш проц. И объяснить как запустить сервер. В принципе, сервер у меня нормально заработал и под Е2 и под Spark.
"Мне нужен жидкокристаллический компьютер чтобы там процессор мог диски читать. Какой лучше, виндоус или пентиум?"
Старый 09.08.2012, 21:13   #3
alleksandr50
если есть желание-поделись пожалуста!
Старый 12.08.2012, 19:45   #4
kostyamat
Качаем этот пакет https://dl.dropbox.com/u/27246685/rtmpdump-SH4.rar
Для Энигма
1. Сначало убеждаемся в отсутствии librtmp.so библиотеки в /usr/lib, если ее нет, по FTP закидываем librtmp.so.0 в /usr/lib/ ставим права 755
2. Переходим в Телнет выполняем команды
cd /usr/lib
ln -s /usr/lib/librtmp.so.0 librtmp.so
3. Бинарник rtmpgw помещаем в /usr/bin/ ставим права 755
4. Скрипт RTMP_Server.sh поместите куда нибудь например в /usr/script/ (если такая папка у вас есть, зависит от имиджа.)
4. Скрипт RTMP_Server.sh служит для запуска, можете запустить сервер через телнет командой
ash /путь к скрипту/RTMP_Server.sh
Для автоматического исполнения при запуске, можете добавить команды запуска
/usr/bin/rtmpgw -g 1234 -v 2>/dev/null &
в какой нибудь скрипт Энигмы, который выполняется при старте. Это сильно зависит от имиджа.
Для Спарк
1. По FTP закидываем librtmp.so.0 в /root/spark/lib/ ставим права 755
cd /usr/lib
ln -s /root/spark/lib/librtmp.so.0 librtmp.so
4. Скрипт Spark_RTMP_Server.sh закидываем в /plugin/var/bin/
Запуск-перезапуск и остановка сервера осуществляется в меню плагинов Спарка, как и все плагины.
Как работает сервер и как пользоваться я описал здесь http://www.pristavka.de/samsung-tv-%...%B8%D0%B8.html все аналогично.
Несколько проблем: в Энигма, при использовании плайлистов формата m3u все работает на Ура, если поток MP4, а не FLV. FLV потоки не опознаются системой. В Спарке я не проверял работу (тюнер просто используется как внешний сервер для других устройств, ТВ, Андроид-плеера). Основная проблема Спарка в том, что родное приложение WebTV использует XML формат плайлиста, которому чужд символ "?", рушится структура XML, список каналов не вычитывается приложением. При обрыве потока, при очень быстрой и частой смене каналов - сервер может подвиснуть.
Пользуйтесь на здоровье!
Последний раз редактировалось kostyamat; 22.03.2013 в 17:54.
Старый 12.08.2012, 21:08   #5
alleksandr50
скажите из пакета забрасываем в рес три позиции,а остальные зачем,все сделал как вы описали,но пока малевич,что делаю нетак
Последний раз редактировалось alleksandr50; 12.08.2012 в 21:39.
Старый 12.08.2012, 22:38   #6
kostyamat
Остальные бинарники применяются для записи потока на диск, организации своего локального rtmp-стримера и т.п. В данной ситуации они не нужны.
Почитайте внимательно мой пост на Приставке.
Правильное обращение к серверу такое h t t p://IP_тюнера:портсервера/?s=link_на_родной_для_потока_плеер&t=link_на_стрим &r=снова_link_на_стрим.
Проверить можно в браузе компа, например.
Можно попробовать забить в телнете команду запуска:
killall rtmpgw
посмотреть на выхлоп бинарника, попробовать сменить порт на другой не 1234
добавить в строку запуска ИП тюнера типа так
/usr/bin/rtmpgw -g 1234 -D 192.168.1.118 -v 2>/dev/null &
Последний раз редактировалось kostyamat; 13.08.2012 в 03:15.
Старый 12.08.2012, 23:29   #7
alleksandr50
огромное спасибо!!!!! разобрался,все ок !!! нормалек
Старый 14.03.2013, 17:30   #8
ukruser
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
ukruser пока неопределено
А с rtmpe не пробовали, работает? Под виндой rtmpdump вроде декодирует
ukruser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 19:38   #9
max8711
Сказал(а) спасибо: 24
max8711 пока неопределено
а через этот сервер можно смотреть RTPS потоки,
AMIKO SHD-8900 ALIEN и IPTV cancerf1 Enigma 2 37 24.03.2020 22:43
IPTV НТВ-ПЛЮС 777VIK "НТВ+" (Eutelsat 36B 36.0°E) 10 11.01.2014 23:16
Прием шары по протоколу camd3 с помощью эмулятора mgcamd Admin FAQ для Dreambox 0 26.02.2008 11:45
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +3.
