Тем: 4,640, Сообщений: 359,799, Пользователи: 159,599
На форуме: 45
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 1 Linux Based Receivers > DreamBox > Софт для DreamBox SD > FAQ для Dreambox
FAQ для Dreambox Инструкции и документации
Старый 26.02.2008, 11:52   #1
Вес репутации: 78
По умолчанию как избавиться от "сервис не найден" на плюсах!
У головки на НТВ+ смещенная частота гетеродина, поэтому необходимо изменить в настройках LNB частоту гетеродина, т.е. для НТВ+ в поле LOF/H надо добавить 150 мегагерц - установить 10750 и сохранить.
1. Выбрать нестандартную конфигурацию (например, для имиджа Gemini в «Satellite Configuration» пункт меню «non standard user defined configuration»).
2. Нажать прямо на цифру 0 рядом с названием спутника 36.1 град в столбике LNB (она по умолчанию=0), а на открывшейся странице «LNB Configuration» выбрать в выпадающем списке LNB1.
3. Поправить LOF/H, поле во второй строке, на значение 10750 и сохранить (или по синей кнопке перейти на следующую страницу, и уже после установки параметров DiSEqC сохранить).
4. Вновь зайти в установки LBN1 и на второй странице, во второй строке DiSEqC = 1.1, в третьей строке установить параметр = A/B (или такой параметр, указывающий к какому из входов DiSEqC -свитча подключена голова НТВ+ --- А/B = второй вход, В/A =третий, B/B =четвертый) и снова сохранить.
5. Сканировать каналы.
(Автор dol, форум http://www.allrussian.info)
Как отличить Golden Interstar 8001(8005) Premium "S" от "D" $en$ey Golden Interstar 0 04.07.2007 10:34
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
