Тем: 4,590, Сообщений: 361,065, Пользователи: 159,926
На форуме: 33
Старый 21.03.2012, 20:50   #1
kostyamat
Аватар для kostyamat
Ресивер: Amiko Alien SHD 8900
Сказал(а) спасибо: 55
По умолчанию WebInterface и Энигма. Стрим и запись HD.
Установив очередной имидж, я удостоверился, что Вебмеждумордие как всегда падает в "зеленый" SOD. Соответственно и достучаться к ресиверу по http невозможно. Ладно думаю, решение рано или поздно найдется. С репозитория, встроенного в саму Энигму, скачал и установил аналогичный плагин Partnerbox. После его настройки WebInterface заработал, работает даже просмотр видеострима через браузер и программу WebTV из пакета DCC.
Неприятность заключается в том, что после настройки, этот плагин больше не отображается в меню "Плагины"
Но плюс в том, что работает просто гениально!
Установив на свой Андроид-фон программу DreamDroid, я могу смотреть видео-стрим с тюнера на телефоне. Одновременно можно смотреть на ПК, на телеке и телефоне. Причем ТРИ (3) разных СД канала, но с одного транспондера (ну это понятно почему) Причем без каких либо тормозов.
Вопрос! Какого лешего тюнер в состоянии стримить три стрима, два из них закодированы, и не в состоянии стримить один ХД канал?! Также не в состоянии записать толком на диск ни один ХД канал, картинка в записи рвет и сыпется! Где собака порылась?
Объяснение слабостью проца или пропускной способностью УСБ или Эзернет отпадает само собой. ТРИ (3) канала, - полюбэ нагрузка на проц и Эзернет, как минимум, в два раза выше чем на одном ХД канале.
Где находятся те настройки в которых надо подрегулировать размер блоков записи и размер кеша. При стриме потока и записи работает один и тот-же процесс. Стримирование есть процесс записи в порт вместо файла. На инфопанеле даже значок "Запись" отображается при этом.
Кто знает, колитесь! Давайте всем миром поищем инфу и если у кого есть выход на разрабов, пообщайтесь на эту тему. Плиз!
Последний раз редактировалось kostyamat; 21.03.2012 в 23:17.
Старый 21.03.2012, 21:04   #2
dan825
Аватар для dan825
Ресивер: Amiko SHD-8900
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 87 раз(а) в 46 сообщениях
dan825 скоро придёт к известности
VLC плейером на PC пробовали, результат тот же? Если да, то скорее всего требуется переобжимка или замена LAN кабеля.
Ради интереса запустил два HD канала одновременно FTV HD и Fashion HD оба показывают.
Spark 1.2.73, E2 AR-P, oscam-ymodv18.54,wicardd1.17, 4.0°W+4.8°E+13.0°E+36.0°E
Последний раз редактировалось dan825; 21.03.2012 в 21:13.
dan825 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 21:17   #3
kostyamat
Извините, а УСБ кабель мне тоже переобжать или заменить? Или может надо "переобжать" внешний HDD?
Я же пишу
Извините за сарказм. Но я, как правило, перед тем как задать вопрос, пробую все варианты, до которых доходит моя голова. Ни в коем случае не претендую на непогрешимость. Не поймите превратно.
Старый 21.03.2012, 21:28   #4
dan825
Аватар для dan825
Я же пишу
Ну, если умеете "переобжимать внешний HDD" пробуйте, я Вам привел пример одновременного стрима 2х HD каналов, ресы у нас как вижу одинаковые.
Старый 21.03.2012, 22:20   #5
kostyamat
В таком случае подскажите, на каком имидже Энигмы у вас это получилось, два ХД канала?
Я опробовал, пока, запись и стрминг только на ТЕСТ_ghostblack_hd-DHCP-скарт-3G_enigma2. На ней сыпется и рвет что запись ХД, что стриминг. Я два разных диска опробовал, результат одинаковый. Под EXT2 тоже самое, запись рваная. Что характерно, если писать ХД под Спарком, рвет и сыпется просмотр, а запись ровная. Дурдом!
UPD: Пересмотрел записи Спарка, запись не совсем ровная, но намного стабильнее чем по Энигмой.
Последний раз редактировалось kostyamat; 21.03.2012 в 23:21. Причина: Сам себя поправил.
Старый 21.03.2012, 22:28   #6
dan825
Аватар для dan825
Писать не пробовал, только просматривал один канал через VLC, второй через IP-TV player на одном PC одновременно, через LAN кабель 12 метров, имидж тот, что и у Вас.
Уточню: оба канала FTA (т.е. эмулятор не задействован), но и платные HD при использовании эмулятора тоже идут без проблем, по понятным причинам запустить 2 таких не могу.
Последний раз редактировалось dan825; 21.03.2012 в 22:40. Причина: Уточнил
Старый 21.03.2012, 23:16   #7
kostyamat
Сообщение от dan825 Посмотреть сообщение
Я смотрю, у вас в подписи wicardd? Я использую mgcamd, может в этом собака порылась? Может wicardd ресурсов жрет меньше. Млин, тоже не сходится. Смотрится и пишется тот же стрим. Декодируется один раз, только. Все таки, что то не то с размерностью буфера записи или блоков записи. Мдя... Стою на асфальте в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли я .....
Старый 12.01.2013, 13:38   #8
dimar
dimar пока неопределено
в сборке от логотипа стрим работает устойчиво на всех каналах
dimar вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
