Тем: 4,577, Сообщений: 362,452, Пользователи: 160,815
На форуме: 15
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Arion, Ferguson, Lemberg...
Arion, Ferguson, Lemberg... Arion, Ferguson, Openbox 1700...
Старый 29.01.2012, 22:09   #1
SANYA77
Ресивер: Amiko Alien
SANYA77 пока неопределено
По умолчанию как подключить дісек 8/1 на арионоподобний
как подключить дісек 8/1 наш арионоподобном
SANYA77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 11:57   #2
Alexey2009
Аватар для Alexey2009
Ресивер: openbox-x800, GI S8120
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили 65 раз(а) в 27 сообщениях
Alexey2009 пока неопределено
Сообщение от SANYA77 Посмотреть сообщение
Подключение коммутатора "DiSEqC "8X1" к ресиверам "Arion"
- подключаем к клемме "LNB1" коммутатора кабель от головки с нужного спутника;
- подключаем к клемме "RECEIVER" коммутатора кабель от ресивера;
- включаем ресивер и переходим на один из каналов со спутника ;
- далее надо нажать на пульте кнопку "MENU", кликнуть "ОК" на "Установка антенны", в режиме "Поиск каналов", задать пароль "0000";
- Перед надписью "Перекл. DiSEgC" должно стоять "Выкл", перед надписью "DiSEgC позиционер" - "DiSEgC 1.2";
- кликаем "ОК" на надпись "DiSEgC позиционер";
- кликнуть шесть раз кнопкой "ОК" на надпись "Сохранить текущие позиции" (Таким образом активируется коммутатор);
- Режим движения "По шагово", при горящей надписи "Направление движения" неоднократно нажимаем на стрелку "вправо" или "влево" и добиваемся появления жёлтого сигнала наверху на шкале;
- после этого переходим на надпись ""Сохранить текущие позиции", нажимаем два раза на кнопку "ОК", чем и фиксируем данный спутник на данном разьёме;;
- нажимаем несколько раз кнопку "EXIT" на пульте управления и выключаем ресивер нажатием на красную кнопку "STANDBU" (деактивируется коммутатор);
- отключаем штекер ресивера от электрической сети;
- отключаем кабель от коммутатора с головки спутника ;
Спутник "ASTRA" зафиксирован на клемме "LNB1" коммутатора
Аналогично фиксируем и все другие спутники.
Alexey2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 09:48   #3
solodkii
Ресивер: openbox x810
solodkii пока неопределено
Спасибо,класная инфа!
solodkii вне форума   Ответить с цитированием
можно ли подключить сателитарку к компютеру , если через тюльпан она подключена к тел duhast Общий форум по спутниковой тематике 3 04.12.2015 22:36
globo 4100 как подключить к компьютеру и прошить??? makitos Opticum 4xx0с (ALI3329C) 38 06.04.2015 01:29
как подключить kocom к подъездному домофону Danek Аналоговые Видеодомофоны 0 28.10.2012 13:40
Как подключить цифровое кабельное телевидение к телевизору? Александр33 Карты DVB-S вопросы, обсуждения 5 18.12.2011 23:38
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
