На форуме: 25
Старый 20.01.2012, 08:37   #1
vimpel
Сказал(а) спасибо: 34
Лампочка Перевірка шини зв'язку I2C процесора,озу,флеш.
Хто як за допомогою яких приладів (методів) виконуе перевірку шини в тюнерах ( опрос) связкі процесора,озу,флеш, яка мае бути осцилограма сигналу зброса (reset), та яка полоса пропускання осцилографа повина бути щоб бачити дані сигнали
Старый 26.01.2012, 23:19   #2
Andersat
Ресивер: ортон4100с Глобо 3000
Поблагодарили 17 раз(а) в 7 сообщениях
Andersat пока неопределено
Перевірку і аналіз шини i2c " квадратної шини" в тюнерах краще проводити за допомогою логічного аналізатора ( ну наприклад "LOGIC-U PLUS" але не кожен його має) За допомогою цього пристрою можна одночасно продивитися всі сигнали на цифровій шині і записати їх в память, щоб потім детальніше їх проаналізувати.
Але продивитися сигнали шини можна й за допомогою осциллографа ( бажано цифрового). Сигнал Reset представляє собою перехід сигналу низького рівня в сигнал високого рівня ( типу "ступенька"-- це по русски) при включенні тюнері і ініціалізації проца. Тобто по народному--- було на ножці проца ноль вольт-- а стало приблизно 3 вольт.
Полоса пропускання осцилографа має бути від 20 Мгц і вище, щоб хоть щось нормально побачити--- хотя можна дивитися на наявність сигнал і на 1Мгц аналоговому осциллографі-- але що ви там вже побачите-- то це загадка..
Andersat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 23:30   #3
Andersat
Але перевірку квадратної шини потрібно починати з напруг живлення, тобто від наявності пульсацій напруг на виході блока живлення. Так як навіть незначні пульсації по живленню можуть призвести до зупинки обміну даними на даній шині, тобто до повної її нероботоспособності. Потім бажано провести фізичну прозвонку шини цифровим омметром на відсутність обривів між процом, озу, і флеш, ( в цьому випадку згнивають перехідні пістони на платі-- і опір дорожки замість 0.5-2 Ом вже може бути 20-30 Ом або бути в обриві)
Ну а тоді вже можна міряти сигнали шини осциллографом і робити якісь висновки...
Старый 10.03.2012, 04:40   #4
Andersat
ось приклади сигналів НА ЦИФРОВОМУ ОСЦИЛОГРАФІ.
Тип файла: jpg SCL1_195n sti5518.JPG 63.7 Кб 45
Тип файла: jpg SDA1_194n sti5518.JPG 66.1 Кб 35
Последний раз редактировалось Andersat; 10.03.2012 в 21:02.
Старый 10.03.2012, 20:39   #5
Andersat
А ось так виглядають сигнали шини i2c на логічному аналізаторі.
Тип файла: jpg logik plus.JPG 89.6 Кб 62
Тип файла: jpg 111.JPG 10.3 Кб 36
Последний раз редактировалось Andersat; 10.03.2012 в 22:11.
Старый 14.03.2012, 17:57   #6
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,056
Эх,былоб не плохо еслиб еще и поглядеть на рабочую шину и нет,так сказать для наглядного сравнения.
Старый 15.03.2012, 01:13   #7
Andersat
Ну для прикладу -- замикання між двома сигналами шини данних ( так званий TS -transport stream, транспортний потік по нашому) який йде від вхідного тюнера до проца. Добре видно проміжний логічний рівень. А от для порівняння нормальний Transport Stream.
Проміжний логічний рівень, зумовлений замиканням доріжок, добре можна побачити і на гістограмі в районі приблизно 1.2 Вольт ( і така фіча є в осциллографі..)
Тип файла: jpg denis22001-16n sti5518.JPG 88.1 Кб 39
Тип файла: jpg denis22002-18n sti5518 yes signal.JPG 92.1 Кб 38
Тип файла: gif gistograma1.GIF 4.7 Кб 42
Последний раз редактировалось Andersat; 15.03.2012 в 01:34.
Старый 15.03.2012, 01:24   #8
Andersat
А ось сигнал транспортного потоку підсажений по рівню, в результаті на осциллографі в піковому режимі добре видно різну довжину пакетів. Для порівняння нормальний сигнал шини данних.
Тип файла: jpg denis22003-3000 17n sti.JPG 81.0 Кб 46
Тип файла: jpg denis22004-6000 17n sti.JPG 85.5 Кб 38
Чим приклеїти радіатор до процесора vimpel Схемотехника, Мастерская 6 26.01.2013 13:08
Типы флеш sattel7 Схемотехника, Мастерская 0 14.08.2012 12:52
Technosat 8002 проблема с флеш Gaayka Схемотехника, Мастерская 2 05.09.2009 17:00
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
