#1 |
![]() Регистрация: 27.05.2010
Ресивер: огого
Поблагодарили 28 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 16 ![]() |
Подскажите по настройке сети.
Товарищ имеет доступ к интернету(пров Укртелеком)через ADSL модем Glitel GT-318RI. Для просмотра шуриковича на Ортон Х-403р подключает ресивер к сетевой компа,что есть не совсем удобно так как приходится держать включенным комп. При подключении напрямую ресивера к модему выхода в инет нет,соответственно шурикович не работает. Имеется желание использовать обычный свич для развода на несколько точек. Достаточно будет просто перевести модем в режим роутера или нужны другие танцы с бубном? Пожалуйста подскажите наиболее простой и дешевый вариант. |
#2 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,730
Если модем имел бы минимум 2 выхода типа RJ-45 (сетевые), то достаточно было бы перевести его в рутер. А есть только один выход - нужно ставить дополнительно свич на несколько выходов. Или использовать девайс рутер+свич в одном.
Последний раз редактировалось Anthrax; 14.01.2012 в 21:52. |
#3 |
Ресивер: огого
Я понимаю что нужен дополнительно свич.
Уточню суть вопроса:если перевести данный модем в режим роутера плюс добавить свич - появится возможность независимого доступа к интернету различных устройств? Хотелось бы услышать мнения имеющих практику в данном вопросе и в использовании данной модели,а не всем известные общие понятия. Конкретно что и как делать... Или с данной моделью этот вариант не прокатит? Последний раз редактировалось Skorik; 14.01.2012 в 22:10. |
#4 |
Да. Свичи для этого и есть. Не имел бы опыта в этом - не вякал бы напрасно...
#5 |
Ресивер: огого
Anthrax,да я не хотел упрекать ни в чем.
Хочется пару практичных советов:куда зайти,что нажать и т.д.... |
#6 |
![]() Регистрация: 29.01.2012
Ресивер: Strong 4401
Сказал(а) спасибо: 138
Може у когось була така проблема?
До провідного інтернет-провайдера я "прив"язаний" через MAC-адресу роутера. Змінюючи MAC-адресу в комп"ютері, без проблем (без роутера) заходжу в мережу, підставляючи свою MAC-адресу в інші роутери, також без проблем заходжу в інтернет. А от при спробі підставити MAC-адреси інших ротерів вийти в інтернет не получається... Де тут собака порила? |
#7 | |
![]() Регистрация: 09.02.2016
Сказал(а) спасибо: 9,264
Поблагодарили 5,926 раз(а) в 2,314 сообщениях
#8 |
![]() Регистрация: 16.12.2008
Сказал(а) спасибо: 1,772
Поблагодарили 1,901 раз(а) в 752 сообщениях
Вес репутации: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
skaner2222 Пару раз шил биос на материнке
ASRock проблем с маком небыло. Один раз шил из под виндолс и один раз шил програматором. После сетевая работала без проблем. По моему проблема в другом. |
#9 | |
У меня MAC-адрес адрес слетел после программатора, я его благополучно востановил, вот 1:
этим способом. |
#10 | |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,242
Поблагодарили 3,264 раз(а) в 1,637 сообщениях
Телефонуйте до провайдера та просіть зареєструвати іншу мак адресу,потрібного Вам роутера , або міняйте самі в свому "особистому (особовому) кабінеті", якщо провайдер надає таку можливість для своїх абонентів. |
#11 |
Ви трохи не зрозуміли. MAC-адресу з роутера, якою я прив"язаний до провайдера, я можу підставити на мережеву карту ("ліву" у Вашій трактовці) комп"ютера, замінивши його рідну, можу підставити на інший (знову ж таки у Ваші й трактовці -"лівий) роутер. В обох випадках я можу зайти в інтернет. Проблема (якщо це так можна назвати) в іншому -- адреси чужих роутерів, прописані в чи то в мережевій карті, чи то в роутерах, не дають доступу в інетернет...
#12 | |
По виділеній Вам провайдером фізичній лінії підключитись до інтернету може тільки пристрій з закріпленим до ЦІЄЇ лінії МАКом. Всі пристрої з іншою фізичною адресою розцінюються як "чужі" і відфутболюються (в тому числі адреси кума,свата,брата , які являються абонентами того ж провайдера). Так само "відфутболиться" Ваш роутер , підключений до лінії якогось іншого абонента того ж самого провайдера. Якось так. |
#13 | |||
МАК-адресою працював на моїй лінії. Тобто у цих всіх випадках, як мені здалося, має значення лише МАК-адреса. |
#14 | |
Потихеньку починаємо переходити на флуд. У випадку з провайдером не підійде, якщо там не ідіоти і не ламери.
#15 |
#16 |
![]() Регистрация: 26.09.2011
Сказал(а) спасибо: 7,869
Поблагодарили 17,591 раз(а) в 7,229 сообщениях
Такі проблеми вирішуются так:Спочатку Reset через кнопку (10-15 сек).
Потім переналаштування :Задати правільний тип з'єднання- Динамічниий IP, PPPoE, L2TP, PPTP, або Статичний IP.(Залежить від типу ,що дає провайдер,ТУТ потрібно подивитися умови договору з провайдером). Прив'язку по MAC: 1.Треба подивитися MAC-адресу нового роутера і зв'язатися з провайдером щоб Вони "прив'язали "новий МАК.Це можна зробити і через Приватний кабінет. 2.Є ще інший варіант(не завжди працює)-ЦЕ зробити "КЛОН"МАС-адреси. Для цього треба:Підключити по кабелю роутер до комп'ютера, до якого прив'язаний інтернет, і клонувати mac-адресу в налаштуваннях роутера. Тоді, на роутере буде такий же mac-як на комп'ютері, і інтернет працюватиме. Якось так.Вже давно не займався такими налаштуваннями.
#17 | ||
RW011, дякую. Люблю конструктивну розмову.
Можливо, для прив"язки іншої МАС-адреси це і треба робити Цитата:
Тому у мене закладається підозра: а можливо провайдер почав прив"язувати нових абонентів по МАС-адресі модема, і МАС-адреса роутера тут ні при чому? Зрозуміло, що у всіх випадках абонплата проплачена. Було б цікаво почути думку спеціаліста, який у цій сфері працює. Провайдера, щоб не почути відповідь"А навіщо це Вам?", звісно, не питаю. |
#18 | |
Можуть бути "Глюки" з ін-том і по вині самого "заліза" або його прошивки. В Мене був випадок,коли не міг ніяк підключитися до дротового ін-ту.Що тільки не робив ![]() Потім,після прошивки OpenWRT все запрацювало.
#19 | |
Із самого початку підключення абонентів прив"язка йшла до МАС-адреси роутера, або ж до МАС-адреси мережевої карти комп"ютера (хто вирішував обійтися без роутера). А тепер вже почав сумніватися, особливо по нових підключеннях |
#20 | |
При підключенні до Мойого провайдера оптоволокна(ULINE-100 Мбит за 130 грн) Вони Мені дали перелік рекомендованих роутерів,сказали,що з другими моделями може і не працювать.Може Вони блокують навмисно моделі,щоб брати тільки ТІ,що рекламують? Та Я підключав і другі моделі,наприклад дешевий Netis,і Він "вписався" без турбот.
космос тв" начал подключение. | SLAVASAM | Архив | 5 | 25.01.2016 20:29 |
подключение тюнера к монитору | sergeugushin2 | Общий форум по спутниковой тематике | 33 | 16.08.2015 17:51 |
Подключение Amiko 8900 к монитору | U32 | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 54 | 26.02.2013 02:15 |
подключение опенбокс-800 к жк | novichok77 | Openbox F300,F5х0,X8x0 | 7 | 17.12.2009 12:48 |
