На форуме: 32
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > DVD-Players
DVD-Players Прошивки и т.д.
Старый 30.12.2011, 22:33   #1
По умолчанию EEPROM для DVD ВВК
Прошивка микросхемы Flash-памяти, EEPROM для DVD ВВК
Существует несколько способов первоначальной записи (прошивки) или перезаписи микросхемы Flash-памяти. На сайте технической поддержки фирмы ВВК для каждой модели проигрывателя выложен файл прошивки Flash-памяти. Для того чтобы записать новую микросхему, необходимо вначале записать файл прошивки на чистый CD с помощью программы NERO в режиме создания диска данных. Затем вставляют диск с прошивкой в проигрыватель и загружают его. Нажимают кнопку PLAY и загружают программу обновления, на экране должно появится на сообщение «Файл копируется». После этого лоток выдвигается автоматически, при этом диск с обновлением уже больше не нужен. Далее автоматически выполняется обновление ПО. В процессе прошивки нельзя нажимать какие либо кнопки на панели или на ПДУ до момента, когда лоток на проигрывателе не закроется. После этого можно считать, что Flash-память прошита корректно.
Для второго способа нужен программатор. При этом можно воспользоваться программатором фирмы MEDIATEK на основе микросхемы МАХ232. На главной плате проигрывателя установлен 4-х контактный сервисный разъем XS202 (сигналы DV33, TXD, RXD, GND), к нему и подключается программатор. Плату можно изготовить и самостоятельно (ее схема мало отличается от DATA-кабелей сотовых телефонов). Программу для работы с этим программатором mtktoolv3152_415.exe можно скачать на сайте производителя. Использование такого способа возможно только при наличии файла прошивки с расширением .bin или .her. Для стабильной работы данной схемы необходимо использовать внешний источник питания. Напряжение питания можно повысить с 3,3 до 5 В, при этом скорость прошивки заметно возрастет.
Если есть необходимость изменения зонирования DVD, поступают следующим способом. При включенном проигрывателе, входят в меню «SETUP»; на пульте управления последовательно нажимают цифровые кнопки «1-3-5-7» (это вход в сервисный режим проигрывателя), затем входят в меню программирования EEPROM 24С02. В дополнительном окне меню выбирают пункт «Version» и в 5-й строке находят номер, используемой зоны данным проигрывателем. Проигрыватель этого типа является мультизонным, если в этом пункте стоит зона «О».
Установка новой микросхемы памяти EEPROM
Новая микросхема должна быть «чистой» или в ячейках памяти должен быть записан 16-ричный код FF. После установки микросхемы памяти контроллер DVD сам «прописывает» ее содержимое при первом включении. Если прошить микросхему EEPROM таким образом не удается, необходимо воспользоваться прошивкой, считав данные программатором с исправного аппарата. Так как в данных аппаратах используется микросхема в корпусе SMD, то прошивать ее удобнее, не выпаивая из платы. При этом шины SDA и SCL и общий провод программатора подключаются к соответствующим выводам микросхемы (выв. 5, 6 и 7), а опорное напряжение питания процессора (которое подключается к выв. 8) подключают к выв. 10 контроллера DVD MT1379. Включают программатор после появления логотипа DVD.
Прошивки eeprom DVD-проигрывателей SLAVASAM DVD-Players 4 02.02.2013 18:00
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
