На форуме: 25
Старый 24.12.2011, 00:49   #1
iLexx
Ресивер: OPENBOX S6 HD PVR, OPENBOX S5 HD PVR, Amico SHD 8900 Alien, OMICOM dvb s2 pci card
iLexx пока неопределено
По умолчанию Настройки сети и Шары на AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 HD
Привет всем.
Использую шаринг через wi-fi адаптер tp-link 321g.
Проблема.
По-началу все было нормально - в любых ситуациях адаптер подхватывал сеть автоматом и шаринг работал. Прошло время и я заметил, что иногда в настройках сетевого соединения тип сети переходит в "проводной". Когда я перевожу на режим wi-fi, не сохраняются настройки типа шифрования и тип ключа. Пароль сохраняется.
Я хочу узнать как можно принудительно заставить систему использовать конкретный тип и настройки соединения, чтобы даже при изменении пользователем с пульта, они возвращались в прежние значения, установленные мной?
iLexx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 15:31   #2
dmitriynet
dmitriynet пока неопределено
Настройка слетает в том случае если ты включаешь вначале ресивер, а потом роутер. Напрягает эта проблема, но если не лазить в настройки сети, а при включенном роутере сделать перезагрузку ресивера настройки сами восстанавливаются
dmitriynet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 14:26   #3
mic6289
Ресивер: Octagon SF 918 HD MediaLink Amiko 8900
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
mic6289 пока неопределено
кто может подсказать почему на ТЁТЕ непоказывает Украинский пакет ХАТРА с Amos всё остальное с Astra 23,Astra 19,Hotbirt 13,Eurobird 9,Sirius, идёт отлично смотрю через LAN ресивер AMIKO SHD-8900 ПО 1.2.31.Спасибо
mic6289 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 14:48   #4
vampirex
Ресивер: DavidDreloAJ
Сказал(а) спасибо: 101
Сто раз писалосЬ-для хтра полЬзуйтесЬ оскам или wicardd, и настройки выкладывалисЬ!
vampirex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 14:52   #5
mic6289
vampirex извени. Eсли можеш дай сылку где настройки выкладывались Спасибо
Старый 25.12.2011, 16:03   #6
iLexx
роутер работает постоянно.
Хочу узнать как можно программно поднять любой из поддерживаемых wi-fi адаптеров и перезагрузить сеть, используя настройки из, например, отдельного файла.
Старый 25.12.2011, 17:16   #7
werter123
Ресивер: Amiko Alien
werter123 на пути к лучшему
Сразу скажу-Это не моё!
Цитата из обсуждения данной версии ПО на Гисе:
Установил 1.2.31 для АМИКО.
Думаю пост будет интересен с точки зрения внутренней архитектуры новой версии.
Рост версии с 1.2.09 до 1.2.31 предполагал более шикарных изменений.
Честно говоря - основная мысль после установки єтой прошивки - \"печально ....\"
Возможно подправили SHOUTcast - но у меня и на 1.2.09 мои в избранном радиостанции работали нормально.
Самба - по-прежнему 2.2.9
USBM - аллилуйя ! Внесли мои изменения в скрипт. Обе флешки нормально смонтировались.
Autorun.sh - тут интересней. Временный создается в ОЗУ размером 6Мб.
Недоделав до конца веб-морду, в довесок к mini_httpd добавили еще один веб-сервер (light_httpd), который пока никуя не делает кроме как отзывается на порту 8080 и показывает страницу об успешной инсталяции. Этот сервер конечно помощнее мини, но 2 неработающих сервера - это уже согласитесь прикольно.
Кроме того light_httpd пишет свои логи в НАНД. А это уже совсем не есть гуд.
Портал, YouPorn
Тоже весьма прикольно.
После установки прошивки и запуске данных фишек увидел черные окна при запуске, тоже самое при нажатии F4 на ДУ.
После разборок оказалось, что качество написания и тестирования по-прежнему не выдерживают никакой критики.
Причина черных экранов неправильный адрес. Стартовые страницы отправляют нас на домен portal.sparkonline.tv. Набрав полностью адреса из переменной STARTPAGE на компе жизни не обнаружил. После этого посмотрел куда нас отсылали в версии 1.2.09 при запуске YouPorn.
Подменив на asn.sparkonline.tv. Заработал YouPorn.
Портал тоже стал грузиться только вот извините меня это не бета, ни альфа а гамма-какая-то. Есть тулбар, который активируется на нажатие кнопки \"Menu\" на ДУ, переключается на \"Оперу\", выводит \"Помощь\" Содержимое страницы не грузиться ибо пишет \"Sorry, user Id error!you must use spark STB (Version greater than 1.2.09) !\". Печально ...
Да по F4 теперь грузиться не Опера, а Портал.
И на последок. Не готов на 100% что так у всех, но у меня перестал работать бесполезный плагин Калькулятор :-)
Прочее:
- пофиксили заикание звука на HD-каналах при вызове EPG
Резюме по прошивке: 3-. Вот такой вот Merry Xmas от Спарка
Насколько я понял, что для GI еще нет этой прошивки. Наверное первый раз для АМИКО вышла раньше чем для ГИ. Но поверьте владельцы ГИ вы особо ничего не потеряли ИМХО - Так, что не спешите ставить
Ervin Romel
werter123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 17:56   #8
prosper
Ресивер: AMIKO SHD-8900
Поблагодарили 51 раз(а) в 8 сообщениях
prosper на пути к лучшему
Так говоришь - цитата из обсуждений на Гисе
http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=111
prosper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 23:57   #9
garik40
Аватар для garik40
Ресивер: amiko 8900hd
garik40 пока неопределено
УВ.SGREY укажите пож. куда закинуть asn.sparkonline.tv.
garik40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 00:13   #10
sgrey
Аватар для sgrey
Сказал(а) спасибо: 20
sgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всем
Сообщение от garik40 Посмотреть сообщение
Идем сюда
/root/spark/etc/opera
файл run-Portal
изменить параметр STARTPAGE на
STARTPAGE="http://asn.sparkonline.tv/portal/"
файл run-YouPorn
STARTPAGE="http://asn.sparkonline.tv/youPorn/"
Счастья для всех и даром не бывает!
sgrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 17:29   #11
Santer
Ресивер: GI 8120 , 8340
Santer пока неопределено
поддерживаю iLexx ,-такая проблема естьТюнер может самопроизвольно(роутер включен постоянно) поменять тип сети на проводнуюнапример ,если выключить с открытых каналов.Самому хотелось бы знать ,что подправить и где,заставив его работать только с например WI-FI.Может местные Гуру отзовутся....может хоть после праздников
Santer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 19:39   #12
sanik1234
Ресивер: satintegral9100
sanik1234 пока неопределено
По умолчанию настройка кардшаринга на amiko8900
подскажыте как настроить шару на xtratv на амико 8900
sanik1234 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 20:56   #13
alleksandr50
читайте внимательно эту ветку форума-раз пять уже описывалось
Старый 12.01.2012, 04:32   #14
SLAVIK S
SLAVIK S пока неопределено
Сообщение от sanik1234 Посмотреть сообщение
Оскам в помощь.
SLAVIK S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 21:06   #15
genikw
Аватар для genikw
Ресивер: Aron-1210,,GI-8120,Spark2
Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили 35 раз(а) в 16 сообщениях
genikw пока неопределено
кто знает подскажите как настроить шаринг при помощью пульта,то есть без компьютера,внести настройки!
сервер
логин
пароль
genikw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 03:40   #16
SLAVIK S
Сообщение от genikw Посмотреть сообщение
сервер
логин
пароль
Нужно установить плагин СаmСоnfig и уже войдя в его меню вводить данные шаровода.Ну и естественно должен стоять плагин для самой шары(Mgсаmd,Оsсаm или какой другой)
Старый 13.01.2012, 09:20   #17
genikw
Аватар для genikw
плагин уже стоит!!просто приехать к человеку и вбить данные шародателя!!!нет компа,а давать постороннему человеку(ресивер) он не хочет,понятно с компьютером было проще!!!
Старый 13.01.2012, 13:11   #18
SLAVIK S
Какой плагин ? CamConfig?Если CamConfig - то не вижу вашу проблему. Или тогда забивайте все данные у себя на компе , пакуйте плагин (MgCamd или какой там у вас) , переносите все на флешку и ставте клиенту в ресивер - как обычная установка плагинов.
Старый 14.01.2012, 20:32   #19
genikw
Аватар для genikw
Сообщение от SLAVIK S Посмотреть сообщение
спасибо всё легко и просто!!
Старый 31.05.2013, 08:15   #20
Pis
Ресивер: AMIKO ALIEN 8900
Сказал(а) спасибо: 62
Pis пока неопределено
Привет,
как прописать адрес в ресивере?
Pis вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
