На форуме: 4
Старый 18.02.2011, 22:32   #1
Samalex
Samalex пока неопределено
По умолчанию Dir-320 Не могу произвести аварийный сброс
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста с проблемой сброса или перепрошивки DIR-320, все известные способы и ссылки уже перепробованы,Все пингуется нормально ,теперь уже пытаюсь перепрошиваить через сериал порт.Если необходимо могу выложить весь лог работы,а сейчас вот покажу что выдает последнее из всего лога
echo for PaN ::: &&&PaN
flash -noheader : flash1.trx
/ # flash -noheader : flash1.trx
:: No such file or directory
и так до бесконечности может продолжаться.
Samalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 22:44   #2
Horned Owl
Ресивер: TT Budget-3200
Horned Owl пока неопределено
Сообщение от Samalex Посмотреть сообщение
Дык, это - флешер на файл ругается, типа нет заголовка, или нет такого файла или директории.
Horned Owl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 22:54   #3
Samalex
Это я понимаю,а где надо создать папку или какое действие произвести что бы закинуть туда прошивку?
Старый 19.02.2011, 08:01   #4
Horned Owl
Я так понимаю, где то у вас нарушен порядок действий, или папка с файлом находится не в корне диска, или же она названа не по аглиццки, а на кирилице.
Да, и просто для сброса перешивать шелезяку не нать, на ней кномпочка сброса есть, токма держать енту кномпочку долго надоть (20-30 сек.), пока шелезяка лампочками не отморгает.
Сам делал, как описано вот тут http://l-sh-l.livejournal.com/8836.html тока перед прошивкой сбросил рутер на заводские настройки, а потом перешил.
Последний раз редактировалось Horned Owl; 19.02.2011 в 08:10.
Старый 19.02.2011, 12:43   #5
Samalex
Произведены уже все действия ,толку от этого ноль.И несколько раз сброс был 30/30/30 я не могу попасть в него.
Старый 19.02.2011, 21:18   #6
ARLead
Ресивер: Any
ARLead на пути к лучшему
Первое - настрой сетевую на компе, задай адрес
192.168.0.100
255.255.255.0
192.168.0.1
Второе - запусти DIR_320_RFU.exe, нажми ЗАПУСТИТЬ и укажи на файл прошивки (DIR-320_linux_2.4.37.9_DANtes.trx), но не нажимай ОТКРЫТЬ.
Третье - удерживая кнопку RESET на роутере подключи питание, дождись пока заморгает индикатор ЛАН второй раз и сразу отпускай кнопку RESET. Затем сразу жми кнопку ОТКРЫТЬ в проге DIR_320_RFU.exe. Жди две-три минуты.
Четвёртое - измени адрес сетевой на компе на 192.168.1.100
Пятое - в люббом браузере набери 192.168.1.1 и входи на вебморде роутера.
Удачи.
ARLead вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 16:31   #7
kiu
Ресивер: openbox
kiu пока неопределено
По умолчанию Востановление Дир320
Посоветуйте что делать!
Случайно уронили Дир-320 в результате нет интернета,
3g-Cdma модем хоть и погнут но на компе работает, на роутере только мигают индикаторы,
также перестала гореть боковая лампочка/кнопка отображение статуса mpcs ,
через веб в роутере проверил настройки ш@ры в mpcs на месте.
Wifi работает, можно подключится к Диру но инета нет!
залит софт DIR320-1.9.2.7-d-r2627M-max_mad-final-(07.05.11)-fix6.trx впаян ком-порт.
kiu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 13:05   #8
garynych2010
Аватар для garynych2010
Ресивер: euston 5000 pvr
Поблагодарили 106 раз(а) в 58 сообщениях
garynych2010 скоро придёт к известностиgarynych2010 скоро придёт к известности
ну что,так и не вылечили? на будующее,лог нужно смотреть,что бы понять что там и как... вы хоть провепяли,настройки модема в роутере,может слетели... если бы что то было с usb портом ,то модем вообще не моргал... а так,нужно просто все настройки внимательно проверить...
garynych2010 вне форума   Ответить с цитированием
Востановление Orton X402p,X403p petrenkovit Globo HD X402p,X403p (HD Х4 , Q-Sat St-05) 15 17.03.2023 20:40
Ремонт и Востановление WinQuest -7010 koder WinQuest 44 22.06.2014 22:19
Ремонт и Востановление ресиверов Eurosat Конус Схемотехника, Мастерская 25 23.03.2011 23:55
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
