На форуме: 29
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > DVD-Players
DVD-Players Прошивки и т.д.
Старый 18.10.2011, 16:33   #1
По умолчанию Как быстро заменить лазер в DVD?
Замена лазерного оптического блока в DVD
Одна из самых распространённых неисправностей DVD-плееров – диск не читается.
В таких случаях, как правило, диск либо вообще не загружается, на дисплее высвечивается надпись NO DISK или ERROR, либо происходят регулярные сбои и зависания при воспроизведении.
Наиболее часто причиной данного дефекта является деградация лазерного диода, загрязнение линзы и призмы оптического блока. В любом случае требуется замена отнюдь не дешёвой детали как оптический лазерный блок, в обиходе – лазерной головки.
Следует учесть, что указанные неисправности могут быть вызваны неисправностью привода шпинделя или микросхемы драйвера, которая управляет двигателями. Не лишним будет узнать о типичных неисправностях лазерных приводов.
Если же причиной неисправности является неисправность лазера, то необходимо заменить лазер в DVD.
Замена лазера в приводе DVD-плеера довольно простая операция не требующая больших затрат времени и сил, но и здесь есть свои нюансы.
Для опытных мастеров данная инструкция вряд ли будет полезна, но вот для новичков, которые делают первые шаги в ремонте электроники, информация будет непременно полезна.
Первое, о чем хотелось бы предупредить, так это не нужно выкручивать винты, крепящие направляющие, по которым скользит лазер. Во многих DVD-приводах эти винты зафиксированы клеем.
Связано это с тем, что высота от лазера до диска уже выставлена на заводе – это наиболее оптимальное расстояние. Выкрутив же винты направляющих, можно сбить фокусное расстояние и в будущем диски могут читаться с перебоями. Чтобы впоследствии не заморачиваться с регулировкой винтов их лучше вообще не выкручивать.
На фото как раз видны 3 фиксатора закреплённых винтами – их трогать не стоит.
А вот четвёртый винт, который можно свободно крутить как вздумается, обычно не замазан клеем и у него нет пластмассового фиксатора.
Чтобы извлечь лазер необходимо выкрутить винт и потянуть металлическую направляющую вдоль хода лазера. Как это делается – смотрите на фотке.
Вот так просто освобождается направляющая. Далее лазерный блок вынимается без особых проблем.
Для того чтобы извлечь лазер нам понадобилось выкрутить лишь один винт.
В приводе, изображённом на фотографии, понадобилось заменить лазерную головку SF-HD62 на SF-HD65. Эти два лазера взаимозаменяемы. Также аналогами являются SF-HD62, SF-HD65, SF-HD60, KHM-310, KHM-313.
При замене лазера не забывайте о мелких деталях, например о пружине, которая закрепляется на зубчатой планке. Такие мелкие детали очень легко потерять.
После установки новой лазерной головки в привод нужно убрать припойную перемычку на плате лазерной головки. Эта перемычка служит для защиты от статического электричества. Перемычку рекомендуют убирать после установки в привод лазерной головки и подключения к ней шлейфа. Это рекомендация, но на практике перемычку можно убрать и до установки в привод, обычно проблем не бывает
Подведём итог этой краткой инструкции и ещё раз отметим наиболее важные моменты.
При замене лазера не следует выкручивать все винты, которые фиксируют направляющие. Вывинчивать необходимо один, который не зафиксирован клеем и не имеет пластмассового фиксатора.
Следует уделять внимание мелким деталям, например, легко потерять пружинку, закреплённую на зубчатой планке.
После установки новой лазерной головки следует убрать припойную перемычку, расположенную на плате лазерного блока с помощью обычного паяльника.
LG DKE574XB как правельно прошить как правельно заменить заставку LG maxmax DVD-Players 0 28.02.2010 16:00
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
