На форуме: 4
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Galaxy Innovations > GI S2464
Старый 13.10.2011, 12:05   #1
По умолчанию FAQ по ресиверу GI (Galaxy Innovations) S2464
Источник www.satavto.by
Последний раз редактировалось Admin; 13.10.2011 в 12:18.
Admin вне форума
Старый 13.10.2011, 12:07   #2
По умолчанию Смена ПО через USB порт ресивера GI (Galaxy Innovations) S2464
Актуальные прошивки для ресивера выкладывают здесь:
http://dvbsw.ru/index.php?parent=1218
Только необходимо учитывать, что для ресивера GI (Galaxy Innovations) S2464 используются прошивки с кодом в названии - 04030B00.
Если прошивка в своем названии содержит буквы emu, то она оптимизирована для работы с шарингом через COM-порт, есть эмулятор и работает с официальными картами через картоприемник. При этом буквы vfd означают, что прошивка предназначена для ресивера с вакуумно-флуоресцентным дисплеем.
Первоначально на компьютере необходимо отформатировать USB флешку или жесткий диск в файловую систему FAT32. Если прошивка заархивирована, то ее необходимо извлечь из архива. После этого прошивка копируется в корень накопителя, причем файл должен иметь название - AUTO.abs. Других файлов с расширением .abs не должно содержаться на накопителе. Когда флешка с прошивкой будет подключена к USB разъему отключенного ресивера, причем разъем должен иметь название - "USB DATA", необходимо включить питание ресивера.
Когда прошивка будет полностью обновлена, ресивер выполнит автоматическую перезагрузку.
Обновление программного обеспечения занимает от 1 до 2 минут и в это время запрещается отключать питание, так как можно серьезно повредить ресивер.
Admin вне форума
Старый 13.10.2011, 12:09   #3
По умолчанию Как поймать каналы со спутника Eutelsat 36E на ресивере GI (Galaxy Innovations) S2464
Первоначально необходимо добавить недостающие транспондеры со спутника Eutelsat 36E, в ресивер. Для этого заходим в "Меню" -> "Установка" -> "Установка" и нажимаем кнопку "ОК". В случае, если вы не хотите вручную прописывать недостающие транспондеры, то можно воспользоваться функцией "Слепой поиск", которая будет рассмотрена чуть ниже по тексту.
После этого выбираем в списке спутник "EUTELSAT 36" и нажимаем "желтую" кнопку (редактирование транспондеров).
В открывшемся меню добавляем недостающие транспондеры, путем нажатия "зеленой" кнопки. После ввода всех необходимых параметров транспондера, нажимаем кнопку "MENU" и отвечаем "Да" на вопрос "Вы хотите сохранить?". Для транспондера, вещающего в левой поляризации (L), необходимо выбрать горизонтальную поляризацию (H), для транспондера, вещающего в правой поляризации (R), необходимо выбрать вертикальную поляризацию (V).
Закончив добавление новых транспондеров возвращаемся в меню "Настройка антенны" при помощи кнопки "MENU". В котором выбираем "LNB тип" - "Стандарт" с помощью кнопок "вправо/влево". Затем опустившись на строчку "5150", используя кнопки "вправо/влево", выбираем первую частоту гетеродина - "10750" и нажимаем "OK".
Если у вас используется DiSEqC, то необходимо будет указать номер порта в строчке "DiSEqC" для спутника Eutelsat 36E. Частотную посылку "22К" отключаем для этого спутника. Поляризация должна быть установлена - "Авто". Также проверяем, чтоб присутствовало "Питание LNB", должно быть указано значение - "Вкл.".
После завершения всех настроек необходимо нажать "красную" кнопку и указать режимы поиска:
"Режим поиска" - "Все" - позволяет сканировать открытые и кодированные каналы; "Откр." - будут сканироваться только открытые каналы;
"Тип программы" - можно выбрать подходящий вариант сканирования телевизионных и радиоканалов;
"Тип поиска" - при выборе "Ручной поиск" - ресивер будет сканировать каналы по прописанным из памяти транспондерам, в случае указания "Слепой поиск" - ресивер будет перебирать все варианты транспондеров в автоматическом режиме;
"Сетевой поиск" - позволяет получать информацию о транспондерах из потока, на практике это малоэффективный способ и лучше его отключить, выбрав - "Выкл.".
Для начала сканирования каналов необходимо нажать кнопку "ОК".
После завершения сканирования каналов, ресивер самостоятельно их сохранит.
На практике была проверена работа слепого сканирования каналов. В результате чего в ресивере были удалены все транспондеры со спутника Eutelsat 36E и выполнено сканирование каналов в автоматическом режиме. Ресивер самостоятельно нашел все транспондеры, вещающие сигнал в круговой поляризации. Пожалуй это неплохой показатель для данной функции.
Admin вне форума
Старый 13.10.2011, 12:11   #4
По умолчанию Как войти в редактор ключей на ресивере GI (Galaxy Innovations) S2464
Для этого на любом канале с пульта необходимо ввести код 9339.
Если у вас прошивка без эмулятора, то на ввод данных кодов ресивер ответит, что "Не выбрана программа".
После с помощью кнопки "вниз" необходимо перейти на строчку "Key Edit" и нажать кнопку "ОК".
Для быстрого ввода или редактирования BISS ключа, при просмотре необходимого канала, нужно последовательно нажать два раза кнопку "i" и "красную".
После этого вводится Biss ключ для канала, который нужно открыть. При помощи кнопок "влево/вправо" выбирается сам ключ и далее он вводится, используя цифровые или подписанные в подсказке кнопки.
Далее нажимается кнопка "OK" для сохранения ключа и кнопка "EXIT" для выхода, после чего должен будет открыться канал.
Если канал не открылся, но вы правильно ввели для него ключ, то потребуется переключить на другой произвольный канал и после ввернуться на нужный. В результате чего он должен будет раскодироваться.
Admin вне форума
Старый 13.10.2011, 12:13   #5
По умолчанию Как настроить кардшаринг на ресивере GI (Galaxy Innovations) S2464 через COM-порт
Предварительно потребуется подключить ресивер к компьютеру при помощи нуль-модемного кабеля. При этом подключение производится к аппаратуре, выключенной из сети питания. Далее необходимо будет включить компьютер и ресивер.
Затем производится настройка программы mpcs на компьютере:
mpcs.conf
Код:
[global]
Nice = -1
#LogFile = log
#LogFile = /dev/tty
ClientTimeout = 10
ClientMaxIdle = 99999
LogFile = stdout
[serial]
Device = auto://tuner@/dev/ttyS0
# ttyS0 - ресивер подключен к COM-порту №1
mpcs.user
Код:
[account]
User = tuner
Pwd = tuner
Group = 1
IDENT = 0500:023700
#На примере рассмотрен идент каналов пакета НТВ+
mpcs.server
Код:
[reader]
Label = newcamd
Protocol = newcamd
Key = Des
Device = адрес сервера,порт
Account = логин,пароль
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
Вместо: Des key, адрес сервера, порт, логин, пароль вам нужно ввести ваши действующие параметры. После настройки запускаем программу mpcs.
После чего стоя на любом канале оператора, каналы которого хотим открыть, с пульта вводим код 9339, в результате чего ресивер переходит к скрытому меню.
В открывшемся меню выбираем строчку "Card Share" и нажимаем ОК.
После чего необходимо выбрать протокол кардшаринга "Share Max" или "Newcamd", нажать кнопку OK и выйти из этого меню при помощи кнопки "EXIT". Причем лучшее результаты в работе получаются при выборе протокола "Share Max".
Если при настройке вы не допустили ошибок, то ресивер должен открыть закодированные каналы оператора, для которого вы производили ошибки.
Admin вне форума
Старый 13.10.2011, 12:16   #6
По умолчанию Использование таймшифта и записи на ресивере GI (Galaxy Innovations) S2464
Первоначально необходимо произвести подключение к USB порту ресивера флешки или жесткого диска, отформатированного в файловую систему FAT32. Причем подключение USB жесткого диска рекомендуется выполнять к отключенному от сети питания ресиверу, так как в противном случае могут наблюдаться проблемы инициализации устройства. При этом необходимо учитывать, что верхний разъем "Power for USB" в ресивере используется для дополнительной подачи напряжения питания на некоторые типы внешних USB винчестеров и не предназначен для подключения к нему USB устройств. Нижний разъем "USB DATA" в ресивере поддерживает протокол USB 2.0 Host и используется для подключения USB накопителей.
После этого можно выполнить тестирование установленного накопителя. В результате чего ресивер выдаст заключение - для каких целей он может использоваться. Для этого необходимо в меню ресивера выбрать строчку "USB", перейти на "USB Speed Test" и нажать кнопку "OK".
В случае использования USB флешки, будет наблюдаться следующая картина - ресивер позволит выполнять запись канала или воспользоваться таймшифтом.
Если подключить USB жесткий диск к ресиверу, то можно выполнять запись каналов и воспользоваться таймшифтом.
Далее можно переходить к настройкам функций таймшифта и записи. Для этого из меню выбираем строчку "USB", переходим на "Установки видеозаписи" и нажимаем кнопку "OK".
В открывшемся подменю установок задаем необходимые параметры.
"TimeShift" - активирует функцию таймшифта в автоматическом режиме, если выбрать значение "Авто";
"Записать как закодировано" - если включить данную функцию, то для просмотра записанного содержимого понадобится карта доступа для раскодирования, в случае записи кодированного канала;
"Размер файла TimeShift" - задается размер файла, который будет использоваться для тайшифта, для выбора доступны следующие значения - 1, 2, 3 или 4 Gb;
"Запись TimeShift" - при включении данной функции и нажатии кнопки "запись" будет произведено объединение файлов таймшифта и записи в один;
"Субтитры вкл." - позволяет записывать дополнительно и субтитры, если включить данную функцию, путем выбора значения - "Да".
После выполнения настроек, необходимо закрыть это подменю при помощи кнопки "EXIT".
Для использования функции таймшифта на пульте необходимо нажать кнопку "PAUSE". В результате чего просмотр будет приостановлен.
Продолжить просмотр передачи можно, если нажать на кнопку "PLAY".
Кнопки "быстрой перемотки вправо/влево" позволяют воспроизводить в прямом или обратном направлении со скоростями - x2, x4, x8, x16 или x24 в зависимости от количества нажатий.
Для выхода в режим текущего отображения передачи необходимо нажать кнопку "STOP". Состояние таймшифта можно посмотреть, если нажать кнопку "Tms".
Для выполнения записи просматриваемой передачи необходимо на пульте нажать кнопку "RECORD". В случае, если на канале присутствует электронный программный гид, то ресивер предложит выбрать остановку записи по окончании программы - "Stop recording at the end of this program?".
После выбора подходящего варианта, ресивер отобразит значок "REC", который будет сигнализировать запись.
Если повторно нажать на кнопку "RECORD", то можно будет задать продолжительность записи.
Для остановки записи программы необходимо нажать на пульте кнопку "STOP" и выбрать "Да".
Во время выполнения записи выбранного канала, можно производить просмотр другого канала с того же самого транспондера. Только необходимо помнить, что при записи кодированного канала в раскодированном режиме, нельзя переходить к просмотру другого кодированного канала. Так как можно получить бан на сервере кардшаринга за использование одновременного декодирования двух каналов.
Для просмотра выполненных записей на ресивере, необходимо на пульте нажать кнопку с символом "папка", после чего будет отображен список записей.
В котором с помощью кнопок "вверх/вниз" выбирается интересующая запись и нажимается кнопка "OK" для ее воспроизведения.
При воспроизведении записи можно использовать мультимедийные кнопки пульта, за исключением перемотки. Для выхода из режима воспроизведения необходимо нажать кнопку "STOP".
После подключения USB накопителя к компьютеру, выполненные записи будут содержаться в папках с датой и названием канала, которые находятся в общей папке AliDvr.
Воспроизвести сделанные записи можно, например - проигрывателем Media Player Classic. Только необходимо, чтоб были установлены на компьютере свежие видео кодеки, можно использовать сборку K-Lite Codec Pack.
Admin вне форума
Старый 13.10.2011, 12:18   #7
По умолчанию Редактирование каналов на компьютере для ресивера GI (Galaxy Innovations) S2464
Первоначально необходимо подключить ресивер с помощью нуль-модемного кабеля к компьютеру, при этом подключение выполняется через Com порт. После этого включаем компьютер и запускаем программу - AliEditor.
Вначале нужно произвести настройки Com порта компьютера. Для этого заходим в "Setting" и открываем "Serial Port".
В настройках выбираем номер Com порта компьютера, к которому подключен ресивер и нажимаем кнопку "OK". Затем выполняем загрузку базы данных с ресивера. Для этого заходим в "Process" и выбираем "UpLoad (STB --> PC)".
После появления следующего окна, включаем питание ресивера.
В результате чего программа предложит сохранить данные в файл с расширением *.udf. Затем начнется загрузка списка каналов с ресивера.
Когда загрузка завершится, необходимо нажать кнопку "OK". После чего программа будет готова для дальнейшей работы.
Для редактирования параметров спутников, необходимо "кликнуть" правой кнопкой мышки на названии спутника.
В появившемся меню: "Edit" - редактирование настроек спутника, включая параметры конверторов и "DiSEqC"; "Add Information" - добавление параметров нового транспондера; "Delete Information" - удаление выбранного спутника; "Move Up" - перемещает положение спутника на одну позицию вверх; "Move Down" - перемещает положение спутника на одну позицию вниз; "Move Information" - перемещает положение спутника на указанную позицию.
Аналогично производится редактирование транспондеров спутников, доступ к которым можно получить, если нажать на символ "+" перед названием спутника.
В окне редактирования каналов, после выбора спутника (транспондера), можно выбрать тип отображаемых каналов: "TV" - будут отображаться телевизионные каналы, "Radio" - будут отображаться радиоканалы, "TV/Radio" - будут отображаться все каналы. Для редактирования параметров канала, необходимо "кликнуть" правой кнопкой мышки на названии канала.
В появившемся меню: "Edit Channel" (редактирование параметров канала) - "Channel Name" - изменение названия канала; тип - "TV/Radio"; "Service ID"; "Favorite Group" - добавление канала в одну из тридцати двух фаворитных групп; "Scramble" - выбор типа канала - кодированный или открытый; "Factory" - использование параметров по умолчанию, обычно выбирается "No". "Move Up" - перемещает положение канала на одну позицию вверх; "Move Down" - перемещает положение канала на одну позицию вниз; "Move Channel" или "Switch Channel" - перемещает положение канала на указанную позицию; "Delete Channel" - позволяет удалить канал.
Для добавления нового канала необходимо выбрать определенный транспондер и "кликнуть" правой кнопкой мышки по пустой строчке, тогда станет активной строчка меню "Insert Channel", которая позволит добавить новый канал.
После завершения редактирования каналов, транспондеров или спутников, базу данных можно сохранить на компьютер. Для этого нужно зайти в "File" и выбрать строчку "Save". Все данные будут сохранены в файл, имя которого вы указывали при загрузке с ресивера базы данных. Файл имеет размер 1,5 Мб.
Дальше нужно загрузить измененные настройки в ресивер. Для этого открываем "Process" и выбираем строчку "DownLoad (PC --> STB)".
Затем включаем ресивер, подключенный к компьютеру для загрузки новых настроек. После окончания этого процессора ресивер вместе с компьютером нужно выключить и произвести отключение нуль-модемного кабеля.
Admin вне форума
Обсуждение Galaxy Innovations Gi S9895 (VU+ DUO) SLAVASAM GI VU+ DUO / S9895 (Enigma2) 7 19.05.2020 14:22
Galaxy Innovations GI S1013 Sereqa Galaxy Innovations 0 06.12.2011 01:27
Обсуждение GI (Galaxy Innovations) S2464 Admin GI S2464 0 13.10.2011 12:19
FAQ по ресиверу GI (Galaxy Innovations) GI S2028 / S2628 / S3489 HD Admin GI S2028 / S2628 / S3489 HD 6 18.01.2011 19:41
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
