На форуме: 24
Старый 06.10.2011, 15:35   #1
max8711
Сказал(а) спасибо: 24
max8711 пока неопределено
По умолчанию Обсуждение Amiko STHD-8820/8300
Conax Embedded Card Reader
Common Interface Slot (depending on model)
MKV, AVI, MPEG, TS, VOB, MP3, JPEG Playback
Channel Recording to External Storage Devices
Full HD 1080p Output
USB WiFi Support
Two High Speed USB2.0 Slots
MPEG-Fully DVB-S / DVB-S2 (H.264) HD compliant
Conax Embedded with Common Interface (depending on model)
8000 channels (TV and Radio) programmable
Two High Speed USB 2.0 Connections
Ethernet (depending on model) & USB WiFi Support
RSS Reader & Weather Forecast Functions (Ethernet or WiFi connection required)
Timeshift support
Channel Recording & Timeshifting Simulteniously (optional)
Channel switching time less than 1 second
True-color, User Friendly On-Screen Display (OSD)
Full Picture In Graphic (PIG) function
Electronic Program Guide (EPG) for on screen channel information
Subtitle supported
Teletext supported by VBI insertion and software emulation
Parental lock facility by channel and program event
Program and Channel information transfer from receiver to receiver
Exciting games embedded
S/PDIF for digital audio or Dolby digital bitstream output
DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 and USALS Compatible
Full HD (1080p) Output via HDMI
Multi-Language support
Alphanumeric VFD Display
RTC (Real-Time-Clock)
Power Consumption in Stand-By: <1W
из оф. сайты производителя:
http://www.amikostb.com/?q=product&id=83
Последний раз редактировалось Admin; 06.10.2011 в 19:00.
Старый 06.10.2011, 19:01   #2
Мануал на Английском
Скачать
Старый 17.11.2011, 02:06   #3
ksi.l
Ресивер: AMIKO 8900,GS-501/591
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 78 раз(а) в 10 сообщениях
ksi.l пока неопределено
где взять на него прошивку
ksi.l вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 15:52   #4
max8711
Сообщение от ksi.l Посмотреть сообщение
а что он есть уже в продаже?
Старый 20.11.2011, 23:13   #5
ksi.l
да есть
Старый 20.11.2011, 23:19   #6
max8711
да есть
а можно ссылку где брал в личку плиз?
и как впечатления об агрегате? по сравнению с 8900....
Старый 16.06.2012, 18:54   #7
alekpet
Ресивер: Amiko HD8300
alekpet пока неопределено
Ищи на офф.сайте.
alekpet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 19:33   #8
vovashka08
Аватар для vovashka08
Ресивер: 8900
как в ручную прописать ключи ?
как в бисовских ключах вписать букву А ?
или как залить ключи на интер,украину.2+2 и т.д.
Старый 20.12.2011, 13:32   #9
SergTank
Ресивер: amiko8300
SergTank пока неопределено
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Столкнулся с проблемой. В амико 8300 при переходе с канала который приходит с линейного конвертора (например амос) на крговую (ewtelsat w4) происходит потеря сигнала. Сигнал появляется примерно через 1-2 минуты. Переход в обратном направлении происходит без проблем. Установки головки НТВ first frequency 9750 second frequency 10750, линейных 9750 и 10600 соответственно. Уровень сигнала хороший. Другие тюнера работают без проблем.
SergTank вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 12:33   #10
basozy
Ресивер: open 7200
basozy пока неопределено
на круговой должно быть first frequency 10750 и тоже second frequency 10750
basozy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 19:03   #11
SergTank
Ресивер: amiko8300
Спасибо. Все дело наверное в прошивке. Сейчас залил прошивку 1.4.01 - вроде глюки пропали
Старый 14.02.2012, 17:20   #12
Solomon
Ресивер: S2121
Solomon пока неопределено
Подскажите как правельно прошить Amiko HD-8300 Series через usb с корня флешки нейдет,пробовал через загрузчик 10% залил дальше нейдет!??????????????????
Solomon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 22:56   #13
basozy
Ресивер: open 7200
поменяй флешку с которой грузишся, тюнер ее не переваривает. А через загрузчик не идёт - какой сом-порт ? не переходник usb-шный часом ?
Старый 23.02.2012, 23:17   #14
züne
Аватар для züne
Ресивер: Amiko,GigaBlu,OctagonSf HD
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
züne пока неопределено
Загрузка ключей в Амико8300.Берем УСБ грузим на него mcas key(распакованый)заходим в меню ключей снизу красная кнопка нажимаем и имеем новые ключики.Да совсем забыл усб надо в ресивер вставить и потом кнопочку нажать.züne
Последний раз редактировалось züne; 24.02.2012 в 22:58.
züne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 19:17   #15
syavaaaa
Ресивер: VU+Duo
Сказал(а) спасибо: 33
syavaaaa скоро придёт к известностиsyavaaaa скоро придёт к известности
Как он с шарой работает?
syavaaaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 18:44   #16
züne
Аватар для züne
Доброго дня,всем.С теткой работает без проблем,по крайней мере то что я могу принимать-19,2-13-9-4,8 Amos не пробовал в наших местах сигнал совсем слабый пакетXtra я не вытянул остальное идет с к,,ми.
Старый 17.06.2012, 22:41   #17
max8711
народ такой вопрос
как обстаят дела с проигрыванием MKV и AVI файлов на 8300 моделях?
1.рес не виснет?
2.лица не растянуты?
3.есть возможность переключения звук. дорожек?
4.есть поддеожка субтитров?
заранее спасибо за овет.
Последний раз редактировалось max8711; 17.06.2012 в 22:44.
Старый 22.06.2012, 18:38   #18
Dimanuil
Аватар для Dimanuil
Ресивер: noname 4060cx
Сказал(а) спасибо: 242
Dimanuil пока неопределено
На прошивке 1.4.37 через раз открывается Tonis HD (Amos 10806 h 30000) А вот как проигрыватель мультимедиа отличный(MKV идет .звуковые дорожки выбираются и субтитры тоже.)
Dimanuil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 18:39   #19
Dimanuil
Аватар для Dimanuil
На 1.4.30 все идет нормально
Старый 11.07.2012, 22:32   #20
Santer
Ресивер: GI 8120 , 8340
Santer пока неопределено
По умолчанию файл ключей
ключи подошли от Opticum 403 HD
Santer вне форума   Ответить с цитированием
Прошивки и Дампы для Amiko STHD-8200/8300 daulet0708 GI Mini, Matrix2, S2038, S2238, 7799, GM Unibox 2, Amiko STHD-8820/8300 (Ali 3606 HD) 34 28.02.2017 07:57
Редакторы для GI Matrix2/S2238, GM Unibox 2, Amiko STHD-8820/8300 Dimanuil GI Mini, Matrix2, S2038, S2238, 7799, GM Unibox 2, Amiko STHD-8820/8300 (Ali 3606 HD) 2 01.12.2014 14:06
Обсуждение Amiko STHD 8800 shahtior Amiko HD 44 21.06.2014 08:30
FAQ по ресиверах GI Mini / Matrix2 / S2038 / S2238, GM Unibox 2, Amiko STHD-8820/8300 Admin GI Mini, Matrix2, S2038, S2238, 7799, GM Unibox 2, Amiko STHD-8820/8300 (Ali 3606 HD) 11 25.12.2012 00:26
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
