На форуме: 2
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Octagon HD > OCTAGON SF1018 / SF1008 HD
Старый 04.10.2011, 09:22   #1
По умолчанию FAQ для OCTAGON SF1018 / SF1008 HD
1. Вы распаковали коробку - что делать дальше
Для начала подключите ресивер к вашему телевизору через SCART/HDMI, если используется AV ресивер, подключите его через оптический кабель, включите питание.
2. Как обновить прошивку
Скачайте последнюю прошивку, загрузите её на USB, включите ресивер и подсоедините её к переднему USB разъёму, далее в меню нажмите Утилиты - Передача данных - Загрузка данных с флеш накопителя. После обновления сделайте сброс на заводские установки (Установки - Сброс настроек).
При прошивке ресивера новым софтом и сбросе в заводские настройки эмулятора остаются. После прошивки надо только восстановить сеттинги (как сделать и восстановиться с бэкапа смотри ниже) и отключить CAS. На ресивере идём в "меню" "sonstiges" "cas" и отключаем "Internal Card Read" по умолчанию стоит "on" Для этого зайдя "меню" > "sonstiges" > "cas" > набираем 1018 > самая нижняя строчка "Internal Card Read" ставим "off" выходим и перегружаем ресивер. После рестарта идём туда же и проверяем, отключился ли он. Если нет, идём "меню" "конфигурация" "a/v выходы" самая нижняя строчка "стэндбай повер" включаем. Повторяем предыдущую операцию заново.
3. Сканирование и редактирование каналов
Выберите в меню Установки - Установки антенны введите данные вашего спутника и отсканируйте каналы, в конце будет задан вопрос о копировании, нажмите "Да".
Теперь у вас есть список отсканированных каналов, его нужно отсортировать в соответствии с вашими требованиями, для этого можно воспользоваться как встроенным редактором каналов ресивера так и специальными программами .
info Если будете работать со списком на компьютере, зайдите в Утилиты - Передача данных - Сохранить список каналов на флеш, теперь все ваши каналы сохранились в файл. После их сортировки на компьютере нужно сохранить список (File - Save As) обратно на USB, после чего вставить её в ресивер и зайти в Утилиты - Передача данных - Загрузка данных с флеш накопителя.
// нужно более подробное описание, у кого есть опыт присоединяйтесь
4. Как делать бэкап
Возможно несколько вариантов - полный бэкап, сохранение настроек эмулятора, сохранение сеттинга каналов и фаворитов.
1. Передать все системные данные на USB. Просто вставляем флешку идём в меню передача данных и жмём сохранить все системные данные на юсб. Всё. На флешке создаётся файл бекапа с расширением .sys Сохраняем его у себя на компе либо оставляем на флешке. Если надо то в дальнейшем можем восстановить всю систему целиком с этого файла). Как вариант этим же способом можно сохранить только настройки каналов. Для восстановления вставляем флешку с этим файлом в USB гнездо, ресивер автоматом распознает файл и предложит обновить (внимание - файл должен лежать в корне флешки).
2. Через ФТП скопировать на комп папку var. При этом способе сохраняются все настройки эмулятора-шаринга. Для восстановления просто закидываем эту сохраненную папку вместо той, что лежит в ресивере.
5. Как настроить сеть
Соедините ресивер и компьютер сетевым кабелем с прямым типом разводки (компьютер-компьютер). Далее в ресивере зайдите в меню Установки - Установки сети, введите IP адрес (пример: 168.145.0.15) и маску подсети 255.255.255.0. Затем на компьютере установите драйвера на сетевую плату, если они ещё не установлены. Заходите в Пуск - Настройка - Панель управления - Сетевые подключения - Подключение по локальной сети (вашей сетевой платы), нажмите на нём правой кнопкой и выберите свойства, на вкладке Общие нажмите Протокол интернета TCP/IP - свойства. Поставьте галочку рядом с Использовать следующий IP адрес, в поле IP адрес: введите 168.145.0.16 (важно что бы этот IP отличался от того, который мы ввели в ресивере) и в поле Маска подсети: введите 255.255.255.0, далее ОК - ОК. Теперь наше сетовое подключение настроено.
info Как проверить сетевое подключение. Зайдите в меню Пуск - Выполнить и там введите ping IP.вашего.ресивера (пример: ping 168.145.0.15) и нажмите Enter. Если время отклика <1мс, то соединение работает.
Более простой вариант установки сетевых подключений описан на странице 47 Руководства пользователя.
6. Как соединиться с ресивером и получать/передавать файлы
Для этого нам понадобится программа фтп-клиент (ссылка). В ней нужно создать новое подключение, в поле Host прописать IP адрес ресивера, в поле Username (имя) указать root, в поле Password (пароль): 0000. Для того, что бы при подключении мы сразу попадали в корень нужно указать \ в remote folder (в зависимости от фтп-клиента это поле может называться по разному). Готово.
info Все записи, сделанные ресивером, а так же файлы буфера таймшифта хранятся в /STORAGE/HDD или /STORAGE/USB1(2).
7. Особенности просмотра официальных карт
Просмотр НТВ+
Для просмотра НТВ+ с картами нового образца необходимо вставить карточку в нижний картоприёмник, всё должно заработать. Но есть вероятность что каналы не откроются (у меня было так) даже после нескольких перезагрузок. Если это произошло, открываем меню Приложения - Условный доступ, первой строкой должна быть надпись Viaccses, нажимаем на неё, выделяем пункт Consultations - нажимаем ОК, появляется строка вида 00000000 НТВ+, выделяем её и нажимаем ОК, после этого должен появиться цифровой список. Выходим из меню и перезагружаем ресивер, каналы должны заработать.
// если кто нибудь пользуется другими картами во встроенном картоприёмнике, отпишитесь как и что работает
8. Как рестартовать мгкамд
Существует несколько способов заставить рестартовать мгкамд, самый простой - достаточно нажать кнопку exit на пульте и подержать её нажатой 3-4 сек.
9. Особенности записи с 2 тюнеров
Существует несколько способов записи, каждый из них уникален и удобен по своему.
1. Запись с выбранного тюнера.
Открываем ЕПГ, выбираем нужную передачу, нажимаем 2 раза ОК (что бы появился знак записи) и не убирая выделение с этой передачи жмём кнопку записи на пульте, открывается меню таймера, в самом низу стоит тюнер АВТО, мы можем поставить 1 или 2, вот собственно и всё. Так же в этом меню можно изменить время начала и конца записи и её цикличность.
2. Запись с автоматическим определением тюнера.
Открываем ЕПГ, ставим на запись обе передачи, идущие примерно в одно и тоже время, они должны автоматически раскидаться по разным тюнерам. Тоже самое можно проделать и в ручном режиме, просто нажав на кнопку записи сначала на одном, а потом на другом канале.
3. Запись на выбранный тюнер, путём переключения на него.
Вызываем кнопкой ОК список каналов, далее нажимаем красную кнопку на пульте пока в опциях сортировки не появится выбор тюнеров, выбираем нужный (1, 2 или Все) и жмём 2 раза кнопку ОК. После этого вы "физически" становитесь на выбранный тюнер и можете задавать любые настройки записи как обычно.
info запись по таймеру из ЕПГ пока не работает через 3 способ, т.е. все настройки задаются, но запись стартует только на том тюнере, который вы смотрите в данный момент.
4. Запись через таймеры событий.
Можно задать таймеры записи вручную через меню Утилиты - Таймеры событий, этот способ подойдёт для тех каналов, где нет ЕПГ. Он является более универсальным (можно записать любой канал и выставить все необходимые настройки), но менее удобным, т.к. все данные нужно вводить самому.
10. Совместимые HDD и USB устройства
HDD
Код:
Western Digital Caviar Green 1.5Tb
S-ATA II Samsung 500 GB
SATA WD-Green 500Gb
Western Digital SATA 320GB
USB
Код:
Pretec 1gb
Ocz 16gb
Transcend Jetflash 16GB
Apacer Handy Steno HT203 4GB
11. Mgcamd не стартует автоматом, что делать?
0. Прошиваем последней прошивкой, перед прошивкой скидываем на флешку список каналов, после прошивки сброс в заводские, потом восстанавливаем с флешки только список каналов.
1. В меню Плагины ставим мжкамд на автостарт
2. Ставим приоритет 755 на файлах - /var/etc/start.sh, /var/bin/mgcamd, /var/keys/mg_cfg
3. В настройках сети ресивера прописываем статику.
4. В файле конфигурации мжкамд (mg_cfg) могут быть следующие параметры:
Код:
# EMM messages
# 00 don't show any EMMs (default)
# 01 show only valid EMMs
# 02 show valid and bad EMMs with complete data display
M: { 01 }
# ECM messages
# 00 don't show anything about ecm
# 01 normal mode, show pids processed, decoded ecm and cw
# 02 verbose mode, show valid and bad ECMs with data
C: { 01 }
# AU
# 00 disable, no emm pids processed
# 01 enable, emm pids always processed for soft-au and shared cards
# 02 auto, emm started only if channel cant be decoded
# 03 process emm pids for network cards update only
A: { 00 }
# key update (sum 01 or 02 with 04)
# 01 update only new keys, default setting
# 02 update all keys (used for valid PMK checking)
# 04 enable TPS au
# + tps au pid
U: { 00 }
# config files folder (softcam, autoroll, ignore/priority)
# 00 files in /var/keys
# 01 files in /tmp
T: { 00 }
# network mode, use summ for several clients
# 00 no network (default)
# 01 newcamd netclient
# 02 radegast netclient
# 04 camd3 netclient
# 08 gbox netclient
G: { 01 }
# network retry, use summ for several options
# 00 disable
# 01 retry every new ecm
# 02 try to connect to offline shares every Q: seconds
# 04 try to detect and fast reconnect to lost (and not used atm) server
# + XX messages number and YY seconds to reconnect
# mg will reconnect to server, if no answer to last XX ecm/keepalive or
# if no answer for last ecm or keepalive sent for YY seconds
# set to 0 to disable
N: { 07 } 5 30
# network ecm timeout in seconds
K: { 05 }
# newcamd dead routes connect retry, sec
Q: { 600 }
# network shares priority
# 00 gbox, newcamd, radegast, camd3 (default)
# 01 camd3, radegast, newcamd, gbox
# 02 newcamd, camd3, gbox, radegast
P: { 02 }
# on screen display type
# 00 No OSD (default)
# 01 neutrino
# 02 enigma
# 03 relook
# + user password for http auth
O: { 01 } root newcs
# on screen display Options, summ of:
# 01 show emu ecm
# 02 show network shares messages
# 04 show decoding failed / fta
# 08 show emm keys update
# + web port to use for osd
S: { 03 } 8080
# Log option, summ of:
# 00 off
# 01 network udp log
# 02 log to console
# 04 file, appended ! delete it by yourself, before it eat all your hdd
# + IP udp-port log-file-name
L: { 01 } адрес компа 514
# keep ecm cache, seconds
# every cache entry takes 28 bytes, so 24h cache will take *only* 240-400kb of memory,
# for openbox/elanvision users with remote shares make sense to set it higher than default value,
# to not hammer cards while timeshifting or playing crypted recordings.
E: { 15 }
# cache option, summ of:
# 00 Off (default)
# 01 Ecm pids cache, store pids used to decode in /tmp/ca_cache.list at exit, load at startup, same syntax as restore.list
# 02 Ecm data cache, remember CW for (E time
# 04 Emm cache for network cards, do not resend the same emm twice, cache not cleared until restart
H: { 07 }
# reread files, summ of:
# 00 No (default)
# 01 reread config file on channel change (including priority and ignore, but not replace/cache)
# 02 reread SoftCam.Key on channel change
# 04 reread SoftCam.Key if file changed
R: { 00 }
# debug, summ of
# 00 off (default)
# 01 debug ecm
# 02 debug emm
# 04 debug network ecm
# 08 debug network emm
# 16 debug network login
# 32 show mem/cpu stats every 1 min
# 64 add timestamp to log messages
D: { 00 }
# box type
# 00 autodetect, change only if you think wrong type detected.
# 01 dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragon
# 04 relook
# 05 openbox
B: { 12 }
# map all 180x nagra caids to 1801
# default is 01
F: { 00 }
5. Если используете чистый шаринг, в папке кейс оставьте только 4 файла - mg_cfg, ньюкамд, приорити, игнор и реплейс лист.
6. Не помогло? Остановите эмулятор,удалите все его файлы и переустановите его через флешку, после этого снова пробегитесь по пунктам с самого начала - ничего не забыли?
Инструкции для OCTAGON SF 918 HD Admin OCTAGON SF 918 HD 1 14.07.2023 15:57
Прошивки для OCTAGON SF 918 HD SLAVASAM OCTAGON SF 918 HD 10 12.12.2014 21:54
Программы для работы с OCTAGON SF1008 / SF1018 / SF1028 HD SLAVASAM OCTAGON SF1018 / SF1008 HD 7 27.02.2012 10:22
Ключи для Octagon HD daulet0708 OCTAGON SF1018 / SF1008 HD 3 10.02.2012 20:54
Обсуждение OCTAGON SF 918 HD Admin OCTAGON SF 918 HD 25 01.11.2011 14:12
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
