Тем: 4,588, Сообщений: 360,934, Пользователи: 159,899
На форуме: 48
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > Dreambox HD
Старый 02.10.2011, 12:21   #1
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
По умолчанию Ввод Biss ключей в эмуляторе MgCamd в ресивере Dreambox DM 800 HD
(через подключение к роутеру и компьютеру)
1. Создаем пустой текстовый файл с названием SoftCam
2. Открываем созданный файл SoftCam.txt в блокноте и вводим
BISS ключи в формате
Код:
F AAAABBBB 00 <16 hex characters>
F AAAABBBB 01 <16 hex characters>
где
AAAA = Service ID (сокращенно SID) (в формате hex)
BBBB = Video PID (сокращено VPID) (в формате hex)
Например, телеканал СТС+2 на спутнике Экспресс АМ22 53.0 град. в.д. вещает с service ID (SID) 4 и с Video PID (VPID) 41,
Переводим значения в формат hex, для этого необходимо
2.1. Зайти в меню "Пуск" - "Программы" - "Стандартные" - "Калькулятор"
2.2. В открытом окне программы "Калькулятор" ввести цифру "4"
2.3. Зайти в меню этой программы "Вид" - "Инженерный"
2.4. Поставить точку напротив значения hex (проверить при этом, что точка также установлена на значении "8 байт")
У меня получилось значение SID в hex равно "4",
так как значение AAAA должно быть всегда с 4 знаками, добавляем 000 к цифре 4, получается 0004
У меня получилось значение Video PID в hex равно "29",
так как значение BBBB должно быть всегда с 4 знаками, добавляем 00 к цифре 29, получается 0029
Далее вводим 00 и через пробел 16 значный BISS ключ и через пробел через ; оставляем для себя примечание, что ключ был введен для канала СТС+2 со спутника Экспресс АМ22 53.0 East на английском.
И также заполняем вторую строку ниже, с одним отличием, вместо 00 будет 01.
Таким образом получилось:
Код:
F 00040029 00 <16 значный Biss ключ> ; STS +2h (53.0°E)
F 00040029 01 <16 значный Biss ключ> ; STS +2h (53.0°E)
3. Сохраняем изменения в файле SoftCam.txt и переименовываем его в SoftCam.Key
4. Подключаем один конец сетевого Ethernet кабеля к разъему Ethernet ресивера Dreambox DM 800 HD, второй конец к свободному Ethernet порту роутера.
5. Включаем ресивер в розетку, ждем около минуты включения ресивера Dreambox.
6. Подключаем один конец сетевого Ethernet кабеля к разъему Ethernet нашего компьютера, второй конец к свободному Ethernet порту роутера.
7. Включаем программу Total Commander и в главном меню этой программы заходим в раздел "Сеть - Соединиться с FTP сервером..."
8. В открытом окне "Соединение с FTP сервером" нажимаем кнопку "Добавить...", открывается окно "Настройка FTP соединения"
9. В открытом окне "Настройка FTP соединения" заполняем поля
Заголовок: Dreambox DM 800 HD
Имя сервера: 192.168.1.5
Учетная запись: root
Пароль на вход: dreambox
где 192.168.1.5 ip адрес ресивера Dreambox
Затем после заполнения этих полей нажимаем в этом окне кнопку ОК".
10. В открытом окне "Соединение с FTP сервером" выбираем из списка Server: Dreambox DM 800 HD и нажимаем кнопку "Соединиться"
11. В открытом окне программы Total Commander, когда мы подключились к ресиверу Dreambox, заходим в папку "var", а затем в папку "keys"
12. В папку keys копируем из другой части окна Total Commander файл SoftCam.Key
13. Отключаем программу Total Commander и перезагружаем наш ресивер Dreambox DM 800 HD с помощью его главного меню "Выключить" - "Перезагрузить".
После перезагрузки автоматически с помощью biss ключей, введенных в файле SoftCam.Key и сохраненных в ресивере, будут открываться закрытые в кодировку Biss телеканалы.
Ввод biss-ключей iceberg200 Cosmosat 78x0 USB PVR 48 28.09.2015 12:35
Редактирование Biss ключей Cotea Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 3 16.11.2012 00:32
Подъем VPN соединения на ресивере Dreambox 500 S Admin FAQ для Dreambox 0 10.01.2011 01:10
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
