Тем: 4,588, Сообщений: 361,007, Пользователи: 159,915
На форуме: 8
Старый 01.10.2011, 21:34   #1
sanya
Аватар для sanya
Ресивер: amico
Поблагодарили 49 раз(а) в 10 сообщениях
sanya на пути к лучшему
Хорошо Просмотр медиа-файлов
Я могу вам помочь и детально розказать что за чем делать чтобы насладится просмотров любимых медиа-файлов через ресивер AMIKO SHD 8900 ALIEN.
sanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2011, 22:09   #2
sanya
Аватар для sanya
Ресивер: amico
И так начнем. Сейчас я розкажу вам как на AMIKO SHD 8900 ALIEN просматривать медиа-файлы, которые сохранены на вашем ПК. Тоесть ми не будем скидывать допустим наш фильм на флешку, а на пряму из компутера будем его смотреть.
В етот рас мы росмотрим как просматривать через роутер который на подает сразу и интернет.
И так что нам понадобится:
1.Сетевой кабель прямой.(витая пара)
2.Роутер
3.ПК (Windows XP)
4.AMIKO SHD 8900 ALIEN
И так, сначала мы будем настраевать наш ПК.
Открываем мой компютер-свойства-имя компютера, допустим имя будет - admin, робочая група должна быть WORKGROUPдальше применить но не выходим а нажымаем Идентификация дальше по мастеру выбираем "компютер предназначен для домашнего использования"(пункт 2) далее перегруз.
После перегруза заходим в сетевые подключения - сетевое окружение и смотрим появился наш компуютер под названием ADMIN. Переходим на любой из наших локальных дисков и создаем новую папку под названием "z". Кликаем правой клавишей мышы и выбираем общий доступ и безопасность. Открываем общий доступ и нажымаем разрешать изминения файлов по сети(будет работать функция удаления файлов через ресивер). Заходим снова в сетевое окружение выбираем Admin (если его там нету нажимаем слева отобразить компютеры робочей групы.) и там должна будет быть наша папка "z". Кликаем правой клавишей по папке и нажымаем подключить сетевой диск, диск "z" далее наша папка и ставим галку восстанавливать при входи в систему(может быть торможение компютера при запуске) и готово. Всё ПК настроен, наш сетевой диск будет в моем компютере. И туда мы помещаем какой нибуть медиа файл(картинку, фильм, музыку).
Переходим к нашему AMIKO SHD 8900 ALIEN. Открываем система - настройка сети - сетевой диск, имя диска "z" ти сервиса CIFS сетевая папка тоже "z" айпи вашего компютера имя и пароль без изминения, и последний пункт выбираем на активный. И так наш Амико должен видить тепер наш ПК. Заходим в файлы и видим что там есть наша папка "z", в которой всередине наш файл.
20 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 01.10.2011, 22:19   #3
sanya
Аватар для sanya
Ресивер: amico
Вся информация подана была про прошивке 1,2,08.
Старый 02.10.2011, 15:59   #4
anno3
Ресивер: Amiko
anno3 пока неопределено
а на 7ке как,-вые-ся весь уже научите
anno3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 16:48   #5
sanya
Аватар для sanya
Ресивер: amico
Делаем всё также, только создаем папку, потом выбираем розшариваем и в меню выбираем подключить как сетевой диск, далее всё также...
Старый 02.10.2011, 17:15   #6
anno3
Ресивер: Amiko
если можно пошагово,а то крыша уже не варит совсем
Старый 02.10.2011, 19:35   #7
sanya
Аватар для sanya
Ресивер: amico
Как настроить AMIKO SHD 8900 ALIEN и Windows 7 для просмотра та ресивере медиа-файлов с ПК.
Открываем мой компютер-свойства-имя компютера, допустим имя будет - admin, робочая група должна быть WORKGROUP.
После перегруза заходим в сетевые подключения - сетевое окружение и смотрим появился наш компуютер под названием ADMIN. Переходим на любой из наших локальных дисков и создаем новую папку под названием "z". Кликаем правой клавишей мышы и выбираем общий доступ и безопасность. Открываем общий доступ и нажымаем разрешать изминения файлов по сети(будет работать функция удаления файлов через ресивер). а также нажимаем подключить как сетевой диск. Всё ПК настроен, наш сетевой диск будет в моем компютере. И туда мы помещаем какой нибуть медиа файл(картинку, фильм, музыку).
Старый 02.10.2011, 19:50   #8
sanya
Аватар для sanya
Ресивер: amico
Если настроить всё правильно то будет работать функция записи прямо на ПК а не на флешку. Ета функция предусмотрина на версии 1.2.02 и выше. Если есть вопросы задавайте, не стесняйтесь.
Последний раз редактировалось sanya; 03.10.2011 в 17:15.
Старый 03.10.2011, 08:56   #9
blistograd
Ресивер: amiko alien8900
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
blistograd пока неопределено
настролось все нормально. правда не по лану а по вайпхаю.
сетевой диск рес видит и файлы воспроизодит..
а есть ли возможность писать на сетевой диск сразу?? как это сделать.
blistograd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 17:02   #10
ecentr24
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
ecentr24 пока неопределено
Сообщение от sanya Посмотреть сообщение
Если настроить всё правильно то будет работать функция записи прямо на ПК а не на флешку. Ета функция предусмотрина на версии 1.1.93 и выше. Если есть вопросы задавайте, не стесняйтесь.
А где вы видели такую прошивку для AMIKO SHD 8900 ALIEN
ecentr24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 17:05   #11
sanya
Аватар для sanya
Ресивер: amico
Да, возможность всегда есть. Ну сейчас не о философии а о конкретном деле.
и так, сперва мы должны полностю настроить сетевой диск, чтобы с ресивера его было видно. Потом на ресивере откриваем система, и если всё настроено правильно то активним стает функция "Настройка PVR/HDD". Преходим и выбираем установки записи. Далее в новом окне редактирум только "путь записи" (остально лутче не трогать, для обычных пользователей, часто изменяя ети пункты приходится востанавливать заводские настройки) и там должна появится наша сетевая папка под названием "Z". Вибираем её и нажымаем жёлтую кнопку пульта функцию "редактировать" где вибираем создать новую папку, и подписываем её: "zapis s resivera". (остальные названия не всегда работают нормально). После етого нажимаем ентер, и всё ресивер настроен. Выходим с меню и нажымаем клавишу записи, началась запись, и запись сохраняется в кореневую нашу папку, которою мы создали только-что через ресивер на сетевой диск. Также уже записаны файлы можна просмотреть на ресивере и на ПК. Но есть замечания, если записывать обичные каналы то на ресивере и на ПК они воспроизводятся нормально без искажения звука и видео, а если записывать каналы High Definition, то на ресивере картинка и звук хорошее, чего не скажеш про ПК. Но нашлось решенее, чтобы и на компютере нормально смотреть запись, установите один из новейшых проигрователей HD.
Чем смог тем помог, если что обращайтесь, и не стисняйтесь. Яснее розказать уже не знаю как...
Надеюсь моя информация будет Вам познавательной, с уважением sanya_balshoi.
Последний раз редактировалось sanya; 03.10.2011 в 17:08.
Старый 03.10.2011, 17:16   #12
sanya
Аватар для sanya
Ресивер: amico
Сообщение от ecentr24 Посмотреть сообщение
Не полностю понимаю о чём вы. Раньше были на спарке такие версии но на них софта небыло, для подключения сетевого диска и записи на него...
Последний раз редактировалось sanya; 03.10.2011 в 17:31.
Старый 03.10.2011, 18:02   #13
ecentr24
Были прошивки такие - http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=4202, а вот такой - 1.1.93, которая была до вашей редакции, но сохранилась в цитате. И такой
- не было
Старый 03.10.2011, 18:07   #14
sanya
Аватар для sanya
Ресивер: amico
всё может быть, кто не ошыбается, тот не учится., извиняюсь, простите меня.!
Старый 03.10.2011, 22:05   #15
Violator
Аватар для Violator
Ресивер: Amiko А4
Violator пока неопределено
У меня на комп пишет в каких то не понятных форматах???? idx ifo pifo spk trp mda и чё это?
Violator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 17:21   #16
atati
atati пока неопределено
Сообщение от Violator Посмотреть сообщение
trp он же ts, воспроизводит точно медиа плеер классик
atati вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 17:32   #17
sanya
Аватар для sanya
Ресивер: amico
Через nero show time и VLS media player точно играет хорошо...!
Последний раз редактировалось sanya; 04.10.2011 в 21:57.
Старый 05.10.2011, 18:15   #18
max8711
Сказал(а) спасибо: 24
max8711 пока неопределено
что-бы народ знал - на 1.1.40 прошивке виснет
Старый 05.10.2011, 20:00   #19
sanya
Аватар для sanya
Ресивер: amico
Самая найлутшия ето 1,2,08.
Старый 05.10.2011, 20:21   #20
max8711
Вопрос:
на 1.2.08 прошивке при проигрывание файлов mkv,avi и т.д. с сетевого диска ресивер всё равно виснет?
или зависания только при проигрывание с usb flash?
High Definition медиа плейеры SLAVASAM Медиаплееры 70 28.12.2020 21:18
удаление файлов sat78 Рыбалка 1 22.05.2012 09:20
DVR и просмотр с HDD на компе makkenmars AHD, CVI, TVI, XVR-гибридные и Аналоговые системы 5 20.10.2009 21:28
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
