На форуме: 4
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Openbox HD
Старый 11.07.2011, 22:14   #1
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,231
Поблагодарили 2,348 раз(а) в 539 сообщениях
По умолчанию Прошивки для OPENBOX S4 HD
Openbox S4 HD PVR
Самый компактный HD спутниковый ресивер в модельном ряду компании Openbox c ОС Linux
На первый взгляд этот малыш кажется беспомощным, но вовсе это не так - в нем установлен мощный процессор STi, есть картоприемник и CI слот, USB порт версии 2.0 и Ethernet порт с поддержкой всевозможных функций.
Ресивер Openbox S4 HD PVR является уменьшенной копией успевшего заслужить популярность HD спутникового ресивера Openbox S6 HD PVR. Разработчик аппарата - корейская компания Fortis, решила прибегнуть к успешной конструктивной особенности однотюнерных ресиверов от известного немецкого производителя Dreambox, в результате чего получился компактный приемник с внешним 12-и вольтовым блоком питания.
Openbox S4 HD PVR оснащен Vesa-Mount креплением, которое и вовсе позволит установить его на соответствующую заднюю панель современного ЖК-телевизора или плазмы. А чтоб им было удобно управлять при такой установке с пульта ДУ, в комплект включен выносной ИК-приемник команд.
Openbox S4 HD PVR имеет картоприемник, который при установке соответствующих эмуляторов и дальнейшей их настройке позволит воспользоваться практически всеми официальными картами доступа для просмотра платных пакетов каналов.
В случае если карта доступа будет привязана к рекомендованному лицензионному CAM-модулю, такие применяются у операторов Континент ТВ и Платформа HD, то в этом случае пригодится имеющийся в аппарате CI (Common Interface) слот.
Немаловажной особенностью такого компактного аппарата Openbox S4 HD PVR является современный спутниковый тюнер с хорошей чувствительностью, который без проблем позволяет производить прием сигнала с транспондеров DVB-S и DVB-S2, с поддержкой управления устройствами (дисеками и мотоподвесами) через протоколы - DiSEqC версий 1.0, 1.1, 1.2 и USALS.
Есть поддержка слепого поиска телеканалов как в стандартном (SD), так и в высоком (HD) разрешениях, прописываются автоматически новые появившиеся транспондеры на спутниках.
Openbox S4 HD PVR построен на основе мощного высокопроизводительного процессора - STi7110, он беспроблемно справляется с декодированием телеканалов в формате высокой четкости. Заложена реальная поддержка цифрового вывода изображения в разрешении - 1080p через HDMI интерфейс, реализуется качественное проигрывание - MKV, Xvid и DivX видеофайлов и ресивер позволяет воспользоваться функцией отображения двух каналов с одного транспондера - картинка в картинке (PIP).
Кроме прочего под этот процессор адаптированы популярные плагины( Веб-браузер для просмотра интернет-страниц и видеосервиса YouTube и др)
. Над созданием софтов для данного ресивера трудятся лучшие европейские и корейские программисты.
Openbox S4 HD PVR дополнительно поддерживает возможность цифрового видеомагнитофона - PVR, если подключить к нему USB жесткий диск или выполнить монтирование папки на компьютере через сеть. В результате чего можно будет производить запись интересных передач, с последующим их просмотром.
Можно воспользоваться функцией отложенного просмотра (Time Shift), когда можно остановить просмотр передачи в любое время и позднее продолжить просмотр с момента остановки.
Применение в Openbox S4 HD PVR открытой операционной системы Linux позволяет производить установку и конфигурирование различных доступных эмуляторов, в результате чего можно будет воспользоваться такой известной функцией как картшаринг если выполнить подключение ресивера через имеющийся Ethernet порт к интернету.
Кроме этого ресивер поддерживает применение USB Wi-Fi адаптеров, при помощи которых можно выполнить подключение аппарата к беспроводным компьютерным сетям.
• Мощный мультимедия процессор STi7110
• Полная поддержка MPEG4/MPEG2 - HD/SD (H.264/MPEG4 HD)
• Мощная совсестимость со многими устройствами за счет встроенной ОС LINUX
• Встроенная поддержка популярного видеосервиса YouTube
• Веб Браузер для просмотра страниц в Интернете
• Порт Ethernet - TX 10/100M Base
• Видео и аудио выход HDMI (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
• CVBS видео и аудио выход
• Оптический выход звука (AC-3 Dolby Digital SPDIF)
• Подключаемый удлинитель приемника ИК сигнала пульта ДУ
• Тайм-Шифт, Запись и Воспроизведение на внешний носител (USB2.0)
• 1 картоприемник и 1 слот для модулей стандарта CI
• Одновременная запись 1-го канала и просмотр еще одного
• Стабильная работа всех функций PVR - цифрового видеомагнитофона
• Мощная поддержка EPG и запись по событиям
• Наличие USB 2.0 HOST порта (MP3 Плеер и JPEG просмотр)
• Поддержка популярного формата MKV
• Поддержка воспроизведения файлов Xvid и DivX
• Хранение в памяти до 10000 каналов
• Расширенный режим картинка в картинке (PIP)
• Родительский замок/Системный замок/Замок на установку
• Умный слепой поиск для SD и HD каналов и многоспутниковый поиск
• Максимальная простота и удобство пользовательского меню
• Фаворитные списки каналов
• Удобное управление каналами через фаворитные списки, блокировку, пропуск, перемещение и удаление
• Сортировка каналов по алфавиту, транспондерам и кодировкам
• Поддержка телетекста и субтитров
• Поддержка Мульти - LNB через DiSEqC версий 1.0, 1.1, 1.2 и USALS
• Супер простое обновление ПО и базы данных каналов, а также установка полезных плагинов (вспомогательных программ) через порты USB и RS-232C
• Постоянная, качественная и длительная программная поддержка от производителя
Cофт OPENBOX.S4_HD_PVR.v1.09.25/2011 Jul 06
Последний раз редактировалось sa3500; 02.10.2013 в 11:40.
Старый 10.08.2011, 16:54   #2
sa3500
Аватар для sa3500
Новый софт 1.09.35 от 10.08.2011 для Openbox S4
Прежде чем залить ПО, нужно остановить все плагины и проверьте версию загрузчика !
Меню - Установки - Системная информация - Версия загрузчика
Для этого ПО, обязательно должен стоять актуальный Bootloader, т.е. для:
S4 = L5.25
У кого стоит загрузчик, версия которого отличается от приведённых выше, придётся заменить HDF-Flasher Bootloader Resseler
S4
Тип файла: rar HDF-Flasher-V123.04.rar 190.3 Кб 263
Старый 11.12.2011, 21:44   #3
vic
Аватар для vic
Ресивер: openbox s4
Сказал(а) спасибо: 21
vic на пути к лучшему
Для этого ПО, обязательно должна стоять актуальная версия загрузчика, т.е. для:
S4 = L6.xx
S6/PRO = L6.20
S9 = L6.00
ПО 2.09.87 от 02.12.2011
Новые фишки:
1. DLNA и Internet TV+
2. Short cut menu - В главном меню, возможно пометить кнопкой FAV любые настройки (появится звёздочка), на помеченные настройки появится ярлык.
3. S/W upgrade by OSD menu.
4. Добавлена поддержка USB DVB-T-Tuner
supporting USB DVB-T adaptor.
New official s/w is scheduled for release soon.
* Currently we tested MSI's DIGIVOX DUO and it is working well.
* If you have this model, you can connect it to the PVR and then turn on the PVR.
The following models could be supported with highest possibility.
Please check which ones are available in your market, and POST DETAILS HERE as many models as possible, then we can add drivers.
"Afatech AF9015 DVB-T USB2.0 stick",
"Leadtek WinFast DTV Dongle Gold",
"Pinnacle PCTV 71e",
"KWorld PlusTV Dual DVB-T Stick (DVB-T 399U)"
"DigitalNow TinyTwin DVB-T Receiver",
"TwinHan AzureWave AD-TU700(704J)",
"TerraTec Cinergy T USB XE",
"KWorld PlusTV Dual DVB-T PCI (DVB-T PC160-2T)",
"AVerMedia AVerTV DVB-T Volar X",
"Xtensions XD-380",
"MSI DIGIVOX Duo",
"Fujitsu-Siemens Slim Mobile USB DVB-T",
"Telestar Starstick 2",
"AVerMedia A309",
http://linuxtv.org/wiki/index.php/Afatech_AF9015
5. Web Browser upgraded.
Исправления:
1. Recording file can not be deleted in list.
2. Recognizing all 16:9 ratio channel as HD channel.
3. HD FAV channel list is including SD channel.
4. Display incorrect resolution.
5. Uninstallation of Plugin.
6. Store EPG data in USB.
Скачать
http://openbox.ua/download.php
Софт на каждую модель ресивера лежит в отдельной папке
Амико 8900,Openbox S4 HD
форум рідного міста
vic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 12:03   #4
sokol2007
Ресивер: Gi8120
Сказал(а) спасибо: 113
кто подскажет,у меня опенбокс s4,там стоит ПО HS v1.09.23,бисса нет,какое ПО нужно и где взять чтобы скачать на флешку и загрузить с нее и появился бисс,кто знеет подскажите..
Старый 16.01.2012, 15:20   #5
stepan71
Аватар для stepan71
Сказал(а) спасибо: 1,763
Поблагодарили 1,896 раз(а) в 750 сообщениях
Вес репутации: 30
качни софткам с ключами и залей с флешки.
Старый 17.01.2012, 00:26   #6
sokol2007
Ресивер: Gi8120
за подсказку спасибо конечно,но я такой софткам с ключами,не подобрал,я залил еммулятор через инет,и обновил..
Старый 17.01.2012, 10:39   #7
stepan71
Аватар для stepan71
Вес репутации: 30
вот качни в архиве папка плугин в папке есть совткам кин во влеш и грузи в тюнер http://narod.ru/disk/37940471001/softcam.rar.html
Старый 28.01.2012, 14:34   #8
chistop
Ресивер: opebox S4
chistop пока неопределено
[QUOTE=stepan-dimov;105999]вот качни в архиве папка плугин в папке есть совткам кин во влеш и грузи в тюнер http://narod.ru/disk/37940471001/softcam.rar.html[/QUO
Попробовал но у меня ничего не открывается на тюнере...
chistop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 12:43   #9
stepan71
Аватар для stepan71
Вес репутации: 30
[QUOTE=chistop;107860]
Сообщение от stepan-dimov Посмотреть сообщение
плагин запусти.у меня этот софткам открывает всё бисы и крипто.
Старый 31.01.2012, 15:31   #10
gurasik431
Аватар для gurasik431
gurasik431 очень-очень хороший человекgurasik431 очень-очень хороший человекgurasik431 очень-очень хороший человекgurasik431 очень-очень хороший человек
Сообщение от chistop Посмотреть сообщение
Для того чтобы открыть что-то в S4, надо использовать программу DCC2.95 или 2,96. Тогда можно будет залезать в папки,файлы и что-то изменять, что-то удалять, что-то записать новое и т.д. Можно использовать и Тотал-Командер.
Старый 31.01.2012, 17:43   #11
chistop
Ресивер: opebox S4
Сообщение от gurasik431 Посмотреть сообщение
А как установить эти программы? скопировать одну из них в раздел "Плагины"?
Старый 03.02.2012, 10:53   #12
vic
Аватар для vic
Ресивер: openbox s4
ПО 2.10.11 от 01.02.2012 для Openbox S4
1. Зависания на специфических транспондерах - Исправлено
2. Иконка сетевого подключения в окне инфо - Добавлено
3. Пропорции нестандартных изображений - Исправлено
4. Меню кабельного ТВ доступно если Т2 подключен- Добавлено
5. S/W, Free TV+ и Internet TV+ доступно для скачивания раздельно
6. Легкая установка 3G модемов. Выберите свою страну и оператора
(DLNA)
1. Добавлена кириллица на ресивере для медиа-сервера по сети - Исправлено
2. Если в названии файлов есть точка (символы) то может быть добавлен в список файлов - Исправлено
3. Если накопитель отключен, то при работе с менеджером файлов и нажатии кнопок Вправо/Влево происходило зависание - Исправлено
(Web-browser)
Добавлены кнопки типа: www, .com, .net итд.
[ Internet TV+ ]
1.Новое меню для Internet TV+
2.При срабатывании таймера, не было перехода с интернет тв в эфир - Исправлено.
3.Каналы. Работает хорошо, но после нескольких переключений с канала на канал, полностью останавливается (ни один канал не работает) - Исправлено
скачать http://openbox.ua/download.php
форум рідного міста
Старый 29.02.2012, 21:12   #13
niacin
Ресивер: orton 9500
niacin пока неопределено
Привет всем. Не подскажите, есть ли Enigma 2 на openbox S4. Спасибо.
niacin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 23:01   #14
victor
Ресивер: openbox s4hdpvr
victor пока неопределено
как закачать по
victor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 10:41   #15
puteez
Ресивер: octagon sf4008 4k, dm800se, openbox 820ci,
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 30 раз(а) в 13 сообщениях
puteez пока неопределено
Для скачивания файлов необходимо ввести логин: sat и пароль: files
ПО 2.10.28 от 23.03.2012 для Openbox S 4
1. Интернет радио
2. Программирование записи по EPG. (Детальное описание скоро будет)
3. Прогноз погоды "Weather"
4.URL сервера плагинов вводится вручную (поддерживается 2 сервера).
5. На софте ресивера S6 исправлены зависания
6. Изменена загрузочная картинка (butlogo), теперь разрешение картинки 1920*1080 и соответствует модели ресиверов HDTV. Но, из за улучшения качества картинки, время запуска ресивера увеличилось
7. Изменён сервер (адрес сервера) обновления ПО (в новом софте поддерживается 2 сервера от производителя - сервер софта и сервер обновления интеренет-сервисов)
8. Увеличен размер EPG инфо бара (двойное нажатие кнопки инфо)
9. Новая версия интернет-браузера Plugin WebZeal_Mount (OB S4/6/6PRO/9)
10. Новые значки(icon) в меню
по материалам с опенбоксфан.
скачать п.о. и WebZeal с http://openbox.ua/download.php?&get=OPENBOX-S4HDPVR/
Софт на каждую модель ресивера Openbox S 6/6PRO/9 лежит в отдельной папке
Последний раз редактировалось puteez; 24.03.2012 в 10:44.
puteez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 12:58   #16
vic
Аватар для vic
Ресивер: openbox s4
Все софты можно скачать на официальном сайтеТМ Openbox
Софт на каждую модель ресивера лежит в отдельной папке, при скачивании не забывайте вводить логин sat и пароль files
Прежде чем залить ПО:
1. остановите все плагины и проверьте версию загрузчика!!!
Общий обзор Openbox® S HD PVR, читать всем!!!
МОСТ версии ПО 1.99.99 и 2.09.35 от 17.08.2011 ТОЛЬКО для моделей S4/6/9
RUS
- Добавлен плагин для платного сервиса Kartina.tv (плагин встроен в софт).
Картина ТВ для S4/4Pro+/6/6+/6Pro/6Pro+/9
- Добавлен отдельный плагин для Yuotube (ранее был в составе Free TV)
- Добавлен новый аддон для портала UA Kino (бесплатный онлайн-кинотеатр)
P.S. Бэта-версия аддона, принимается здоровая критика и предложения по усовершенствованию аддона.
Free TV+ Addons для Openbox S4/6/6PRO/9
[- В меню "Сброс настроек" добавили функцию "Очистить Папку Плагинов"
- Исправлены ошибки прошлого софта с неправильным сохранением файла EPG (нуждается в долговременном тесте)
- Добавлена новая версия интернет-браузера WebZeal - 2.07.01 su (модели S4Pro+/S6Pro+/S6+) для остальных моделей S4/S6/S6Pro/S9 можно его подключить с внешнего носителя (USB flash&HDD)
Замечено проблемы с дайсеками
возник у меня конфликт между diseq 1.0 и diseq 1.2.."ошибка канала" или "нет сигнала"(через пару секунд появляется картинка)..Если отключить diseq 1.2 то все каналы работают в пределах спутника отлично..также если перейти на режим USALS всё работает отлично (спутники - каналы)..
При выключенных DiSEqC нет горизонтальной поляризации!
форум рідного міста
Старый 09.10.2012, 15:37   #17
vic
Аватар для vic
Ресивер: openbox s4
Появился поправленный софт OPENBOX.S4 HD PVR.v2.11.07.2012Oct08
Исправлена работа DiseqC переключателя
Попрежнему не работает на ПО модуль Континента
Модуль Континента не работает. В CAS определяется Irdeto, но в меню модуля зайти не получается. Карту в модуле ресивер не видит и как следствие каналы не открываются.
Следить за информацией по ПО и т.д. лучше на форуме аналога российского SkywayHD..отсюда сообщения не удаляют в отличии от...
http://www.skyway-tm.ru/Forum/index.php
форум рідного міста
Последний раз редактировалось vic; 25.10.2012 в 19:06.
Старый 20.03.2015, 19:21   #18
FCBB2001
Аватар для FCBB2001
Ресивер: Fulan Spark/GM9080
Сказал(а) спасибо: 1,301
ПО 2.12.16 от 19.03.2015 для Openbox S4 HD PVR
1. Исправлены баги плагина Youtube
2. Исправлены баги плагина Картина ТВ
Стандартные версии ПО (без CI+)
Скачать
Старый 31.05.2017, 23:45   #19
fenix1981
Ресивер: openbox x800
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 20 раз(а) в 5 сообщениях
fenix1981 пока неопределено
Доброго часу доби,вибачаюся за спам.завжди був прихильником опенів,але взявши в руки s4 hd pvr.....гіршої х...ні не бачив, імхо.
fenix1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 02:15   #20
DeviDVS
Аватар для DeviDVS
Ресивер: OpenBox S4\SX4\S3 Micro
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили 162 раз(а) в 58 сообщениях
DeviDVS пока неопределено
Смех
Сообщение от fenix1981 Посмотреть сообщение
То мабуть, з руками щось не так
Мои спутники:
Moteck SG 2500A 4W-90E
DeviDVS вне форума   Ответить с цитированием
Прошивки для Openbox S1 PVR SLAVASAM Openbox S1 PVR 50 05.01.2019 13:37
Прошивки для Openbox SF-30 Admin Openbox SF-30 8 30.09.2013 15:33
Прошивки для Openbox SM-200 Admin Openbox SM-200 0 18.04.2009 12:46
Прошивки Openbox SF-10 Admin Openbox SF-10 2 30.12.2008 22:08
Прошивки OpenBOX CI-7000PVR Admin Openbox CI-7x00PVR 0 12.08.2008 23:34
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
