Тем: 4,588, Сообщений: 360,919, Пользователи: 159,896
На форуме: 33
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Galaxy Innovations > GI S1115 / S1116, S1125 / S1126
Старый 05.03.2011, 00:09   #1
lokin60
Ресивер: Openbox 820CI
lokin60 пока неопределено
По умолчанию Обсуждение и вопросы GI S1115/1116, S1125/S1126
А чем загнать в GI1126 ключи В**С?
lokin60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 01:11   #2
paska
Аватар для paska
Сказал(а) спасибо: 489
Вес репутации: 28
Сообщение от lokin60 Посмотреть сообщение
программа для работы с процессором ALI3329C, иными словами тем же, что и в глобики с этим процессором.
Старый 30.03.2011, 23:25   #3
googlechome
googlechome пока неопределено
По умолчанию Чем залить Дамп в S1126
Чем залить Дамп в S1126 ? И какой посоветуете дамп чтоб смотреть каналы спутников сириус , Амос, Хорбит
googlechome вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 21:23   #4
St@rik
Аватар для St@rik
Ресивер: GI 2180
St@rik пока неопределено
Кто использует аппарат для небесного шаринга отпишитесь пож. Можно НТВ+ без проблемм смотреть?
St@rik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 21:40   #5
paska
Аватар для paska
Вес репутации: 28
Сообщение от St@rik Посмотреть сообщение
не думаю что резвее чем через наземный инет.
Старый 28.06.2011, 06:08   #6
St@rik
Аватар для St@rik
Ресивер: GI 2180
Инет наземный, шаринг не домашний. Просто в тестовом режиме постоянно идут затыки, это на всех ресиверах? Или только 2126? Зависит ли это от шаровода? Или то, что это тестовый (халявный) режим. Читал где то, что с новым интдентом с плюсами у этого аппарата проблеммы
Старый 28.06.2011, 09:22   #7
paska
Аватар для paska
Вес репутации: 28
вы сами ответили на свой вопрос, конечно утверждать не буду, что шаринг работать будет как фонтан (медленное переключение) но затыки скорей всего из-за теста или нестабильности инета. Возьмите тест платный тут на форуме и думаю вопросы отпадут. На халявном тесте, как правило висит много акуантов отсюда и затыки
Старый 21.08.2011, 12:13   #8
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
По умолчанию Обсуждение и вопросы GI S1115/S1116
Galaxy Innovations S1115/S1116
Достаточно простой спутниковый ресивер для приема каналов в стандартном разрешении. С альтернативным ПО позволяет воспользоваться - эмулятором для различных кодировок и функцией "хитрого" просмотра при подключении к компьютеру или специальному устройству.
Ресивер GI S 1116 (Galaxy Innovations S 1116) имеет достаточно упрощенную переднюю панель, на которую вынесены три кнопки управления - переключения каналов и включения/выключения из дежурного режима. Дисплей для отображения времени и номера канала конструктивно не предусмотрен, вместо него используются светодиоды для индикации режима работы.
GI S 1116 (Galaxy Innovations S 1116) оснащен высокочувствительным малошумящим спутниковым тюнером стандарта DVB-S и предназначен для приема телеканалов в стандартном разрешении, использующих сжатие MPEG-2. При этом тюнер поддерживает управление DiSEqC переключателями и мотоподвесом при помощи протоколов - DiSEqC 1.0 и DiSEqC 1.2.
Отличительной особенностью GI S 1116 (Galaxy Innovations S 1116) от FTA ресиверов можно смело назвать - присутствие в альтернативных софтах полноценного эмулятора, который позволит открывать закодированные каналы при наличии соответствующих ключей.
GI S 1116 (Galaxy Innovations S 1116) оборудован достаточно простым, но в тоже время полноценным набором разъемов на задней панели. Подключить к телевизору его можно при помощи SCART или RCA кабелей. А если Вы захотите развести сигнал на несколько телевизоров, то можно будет воспользоваться встроенным ВЧ-модулятором. Также дополнительно присутствуют: разъем для коммутации антенн 0/12V и порт RS232 для обновления программного обеспечения ресивера.
Резюме: если Вам нужен простой и недорогой ресивер для приобщения к спутниковому ТВ без значительных излишеств и затрат, то GI S 1116 (Galaxy Innovations S 1116) - ресивер для Вас!
Описание Gi S1115/Gi S1116
-Функция мультиизображения
-Функция Zoom (X2, X4, X6, X8, X16)
-Полная поддержка MPEG-2 и DVB-S
-Функция автоматической установки
-Высокочувствительный малошумящий тюнер
-QPSK демодуляция, символьная скорость 2~45 MS/S
-4000 программируемых каналов
-Установка программного обеспечения через RS-232
-Быстрое переключение каналов
-Выход Scart для подключения к телевизору
-Аудио/видео выход RCA
-Выход 0/12В
-Цепь защиты LNB от короткого замыкания
-Удобное многоязычное меню
-Поддержка стандартов PAL/NTSC
-Поддержка протоколов DiSEqC 1.0 & 1.2
-RF-модулятор (только для Gi S1116)
Тип файла: jpg 1116.jpg 25.6 Кб 54
Тип файла: jpg small_pylt-globo-orton4060-gi115-gi116.jpg 6.7 Кб 20
Старый 27.10.2011, 20:55   #9
VikingO
Ресивер: AMIKO 8900
VikingO пока неопределено
Подскажите - не могу изменить logo на S1125. пользуюсь от 7000 Глобо bmp2logo.exe
VikingO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 21:20   #10
Trozenco
Аватар для Trozenco
Ресивер: Orton X403
Сказал(а) спасибо: 297
Поблагодарили 674 раз(а) в 180 сообщениях
Trozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всемTrozenco это имя известно всем
Сообщение от VikingO Посмотреть сообщение
Пробуй.Хоть и одинаковые названия,но проги разные
Тип файла: rar Смена заставки.rar 146.0 Кб 112
Я не шаман, но в бубен дать могу
Trozenco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 12:25   #11
алексеййй
Аватар для алексеййй
алексеййй пока неопределено
у меня на рессивере непоказывает ниодного спутника как их настроить?подскажите пожалуйсто!!! рессивер Gi 1125
алексеййй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 15:21   #12
Сказал(а) спасибо: 4,734
Если список каналов есть, а каналы не кажут - возможно, неверно выставлены порты дисека. Если же все правильно сделано, а картинки нет - советую грамотно вычистить тюнер от мусора, перепрошиться и все делать по-новой.
Старый 22.11.2011, 09:52   #13
У этого тюнера модулятор не усеченный, есть настройка канала вещания? Или как у орторов 4100С тулят одноканальное г..но?
Старый 25.11.2011, 10:11   #14
magyr
Аватар для magyr
Ресивер: Openbox S6 PRO + HD PVR , Openbox S6 HD PVR , Amiko Mini HD ,
Поблагодарили 54 раз(а) в 28 сообщениях
magyr пока неопределено
В GI S1126 ВЧ модулятор можно настроить .Если это имелось в виду.
Настройки->ТВ система-> ВЧ канал-> С 21 по 69 к.
Samsung UE40ES7507 - Openbox® S6PRO + HD PVR , Openbox® S6 HD PVR , Openbox® SX 4 , Openbox® S3 Mini HD , Gi HD Micro Plus , Amiko Mini HD - 4°W/ 4,8°E /13°E /31,5°E/36°E/55°E /60°E /75°E /85.2E
magyr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 11:50   #15
Twissel87
Twissel87 пока неопределено
Всем доброго времени суток!
Недавно приобрёл GI S1125,
с ним возник такой вопрос:
Можно ли из меню самого ресивера
создавать пользовательские группы каналов
(т.е. добавить свою группу в список, который открывается по красной кнопке в
менеджере каналов)? Или такая манипуляция требует соединения с компьютером?
Twissel87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 10:18   #16
Евгений 22
Ресивер: GI
Евгений 22 пока неопределено
Добрый день!
Как прошить 1126 с компьютера? Соединил их через com-порт включаю Upgrade_for_3329c_card_reader на компе ресивер на старт жму и всё молчит. Может вервия загрузчика должна совпадать , на компе 1.0.14 в ресивере 1.0.6.. Расскажите пошагово .плизз.
Евгений 22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 23:51   #17
sattv1
Аватар для sattv1
Ресивер: Vu+ Ultimo 4K UHD
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 76 раз(а) в 35 сообщениях
sattv1 пока неопределено
Была проблема у кого - отсутствие сигнала на Сириусе на частотах 12130 и 12284 вертикальная 27500??? Тюнер новый. Вроде бы как прием только горизонтальной поляризации, но нет - на других спутниках все нормально. Ставлю Ортон 4100 - все показывает)) Подключаю Галакси на другой антенне - все показывает))) Сравниваю - в чем отличие??? Оказывается - разные головки)) На Инверто - не показывает, а на Евроскае все нормально))) Эт что ж получается??!! Вредный тюнерок оказывается??!!
sattv1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 00:08   #18
philips007
Аватар для philips007
Ресивер: openbox s1
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 21 раз(а) в 15 сообщениях
philips007 весьма и весьма положительная личностьphilips007 весьма и весьма положительная личность
sattv1. На конвертере инверто тоже проблемы с сигналом, только появляются при работе двух тюнеров одновременно. И та же частота.
(> AMOS1_2 4W; SIRIUS 4,8E; HOTBIRD 13E; EUTELSAT 36E; YAMAL 90E.
[_+__] GI FLY, GI 8120, OpenBox S1
_____________
От судьбы не уйдёшь.
philips007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 07:40   #19
sattv1
Аватар для sattv1
Сообщение от philips007 Посмотреть сообщение
ну в таких случаях надо чтоб разные порты дисека были подсоединены на тюнерах. а также чтоб частоты не совпадали на единичку или два. если не помогает - тогда варьировать разные головки. ну а тут ведь прием на один тюнер и сразу такая фигня)))
Старый 29.06.2012, 17:57   #20
Aleshandro
Ресивер: GI 1116
Aleshandro пока неопределено
Мне кажется что это лажа а не ресивер я Дримбокс с пол тыка настроил а это творение ну ни как не хочет работать, два часа с момента покупки а оно не видит толком каналы, как начинаю искать так перезагрузку делает думал сначала рес плохой пошел поменял но все осталось также. Может в ручную вбивать надо каналы
Aleshandro вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждение и вопросы GI S2026 / S2126 saipfer GI S2026 / S2126 17 25.02.2018 11:35
Обсуждение и вопросы Galaxy Innovations Gi S2121 paska GI S2121 12 11.11.2014 22:51
Обсуждение и вопросы GI S6126 Sereqa GI S6126 1 04.02.2012 11:51
Программы для GI S1115/1116, S1125/S1126 Sereqa GI S1115 / S1116, S1125 / S1126 0 09.02.2011 14:24
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
