На форуме: 26
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Cosmosat > Cosmosat 74xx
Старый 24.12.2007, 17:16   #1
По умолчанию Документации, загрузчики и редакторы Cosmosat 7400-7410, 7405
Обсуждать сдесь что-либо запрещается!
Обсуждения ведутся в этой теме!
загрузчик по ресиверов Cosmosat 7400,7405
(українізований)
Тип файла: zip 7400_ToDvb_ukr.zip 515.7 Кб 4083
Последний раз редактировалось Admin; 03.10.2011 в 11:44.
Старый 24.12.2007, 17:18   #2
редактор ключей для Cosmosat 7400,7405
Тип файла: zip Cosmosat%20Key%20Editor%20v1.0.4.zip 34.2 Кб 2241
26 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 07.10.2008, 12:19   #3
По умолчанию 08.07.2008
Новый редактор каналов
Тип файла: rar ChannelEditor_v1.0.8.rar 108.9 Кб 2437
Старый 24.12.2007, 17:28   #4
По умолчанию Документации Cosmosat 7400-7410, 7405
руководство по эксплуатации Cosmosat 7400 на русском
Тип файла: zip Manual%20Cosmosat%207400%20RUS.zip 1.23 Мб 979
Последний раз редактировалось Admin; 02.08.2019 в 12:09.
Старый 17.12.2013, 19:19   #5
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
По умолчанию Прошивка CosmoSAT 7400
Для прошивки тюнера CosmoSAT 7400 понадобиться программа-прошивальщик 7400_ToDvb.exe, сама прошивка и нуль модемный кабель.
Процесс прошивки CosmoSAT 7400:
1. Подключаем тюнер к COM порту компьютера через нуль-модемный кабель. Делать это нужно только при выключенном из сети тюнере!!!
2. Запускаем программу 7400_ToDvb.
3. В выпадающем списке Port выбираем COM-порт, к которому будет подключен наш тюнер, в большинстве случаев это COM-1 (возможно, что Ваш порт будет COM-2, при использовании переходника USB to COM, порт может находится и на COM-7, COM-8).
4. Нажимаем File, затем Select и выбираем нужную нам прошивку. (Или нажимаем на иконку "Открытая папка" – «open file»)
5. Для запуска процесса прошивки нажимаем иконку с картинкой «стрелка вправо», после чего высвечивается обращение программы к тюнеру.
6. Нажимаем кнопку включения\выключения тюнера (на передней панели). Удерживая кнопку включения\выключения тюнера, включаем кнопку питания тюнера (на задней панели тюнера).
7. Наблюдаем в окне программы процесс загрузки софта, в это время на табло тюнера идет перебор цифр. По окончанию процесса прошивки на табло тюнера должна появиться надпись «ОК».
8. Все, тюнер прошит, отключаем его вначале от сети, потом от компьютера.
Прошивка тюнера (ресивера) Cosmosat 7400 с тюнера на тюнер
1. обновление ПО(софта) с тюнера на тюнер.
а) Соединяем ресивер с которого будем производить обновление (master) с ресивером, который требует обновления (slave). Оба ресивера в этот момент должны быть выключены.
б) Включаем питание master-ресивера на задней панели.
в) Нажимаем и удерживаем кнопку включения\выключения slave-тюнера (на передней панели). Удерживая кнопку включения\выключения тюнера, включаем кнопку питания тюнера (на задней панели). Начинается процессзагрузки данных в slave-тюнер. По окончанию процесса на табло slave-тюнера должно появится сообщение «ОК».
г) Если подождать несколько секунд и не выключить питание slave-тюнера, то автоматически начнется обновление настроек и каналов, фаворитных списков.
2. обновление настроек, списков каналов с тюнера на тюнер.
в) Включаем кнопку питания slave-тюнера на задней панели. Начинается процесс загрузки данных в slave-тюнер. По окончанию процесса на табло slave-тюнера должно появится сообщение «ОК».
Источник: http://sputniktv.in.ua
Старый 18.11.2015, 10:34   #6
krava0874
Сказал(а) спасибо: 501
krava0874 на пути к лучшему
Инструкция по прошивке ресивера cosmosat 7400
Тип файла: zip Инструкция по прошивке тюнера CosmoSat 74xx (7400, 7405, 7410) на русском языке.zip 1.6 Кб 849
krava0874 вне форума   Ответить с цитированием
19 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 11.04.2017, 17:10   #7
vikk
Ресивер: Openbox S-7
Сказал(а) спасибо: 38
vikk пока неопределено
может подскажете мастер код на 7405
vikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2017, 12:20   #8
alexxx696
Аватар для alexxx696
Ресивер: Gi 8120
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили 98 раз(а) в 35 сообщениях
alexxx696 пока неопределено
Видео инструкция ! Загрузка каналов и ключей в ресивер CosmoSat 7400,7405,7410
alexxx696 вне форума   Ответить с цитированием
Прошивки, Каналы и ключи Cosmosat 7400-7410, 7405 Admin Cosmosat 74xx 33 02.02.2021 13:58
Обсуждение CosmoSAT 7400, 7410, 7405 mobsel Cosmosat 74xx 450 30.06.2018 08:54
Ш@ринг клиент для Cosmosat 7400/7410/7405/7800PVR/7810PVR Admin Cosmosat 88 24.01.2015 20:47
Список необходимых доработок в софте Cosmosat 7400,7410 и 7405 CosmoSAT Cosmosat 74xx 10 26.04.2012 23:03
Загрузчики, редакторы, инструкции Cosmosat 7800, 7810, 7820 USB PVR Admin Cosmosat 78x0 USB PVR 5 16.06.2011 13:31
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
