Сказал(а) спасибо: 32
18
Если случайно удалили папку var в спарке
Прочитано на одном форуме:
Если случайно удалил папку var в спарке ,теперь никак не войти по фтп. Тотал выдает( 5oo oopsc:vsftpd :not found :directory given in secure _chroot_dir:/var/ftp), то не обязательно лить восстановительный имидж. Достаточно распаковать этот файл. Папку plugin бросить в корень флешки и согласится с установкой нового плагина. Все.
36 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Admin ,
AK BARS ,
Anthrax ,
bsazp ,
cnn ,
dog ,
freefalcon ,
gexa2008 ,
GulbisRG ,
ivi64 ,
joras ,
kergma ,
kosoleg5 ,
lehapodpalnui ,
leosat973 ,
lotos ,
lpn964 ,
LVictorL ,
mic6289 ,
mitiamaria ,
neCto ,
nicpwo ,
niki ,
Oskar ,
rik405 ,
sergeny ,
server90 ,
supra ,
susha ,
telegin ,
tim0161 ,
vovashka08 ,
xackgsm ,
yura150480 ,
zais ,
Юра72
14.06.2011, 18:36
#2
Ресивер: GM990
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
16
Можно через ТЕЛНЕТ попробовать дать команду просто для востановления: mkdir /var/ftp
29.03.2012, 22:32
#3
Ресивер: SI 1258
Сказал(а) спасибо: 436
18
betman151
А как в этот телнет войти на xp
1. Качайте программу
DCC
2. Узнаете IP свого рессивера (Меню-Сисетма-Настройки сети-конфигурацbя IP)
3. Вписываете свои данные в DCC (IP, логин root, пароль root)
4. Нажимаем соеденить
5. слева есть вкладочка Telnet!
03.10.2011, 19:42
#4
Ресивер: amico
Поблагодарили 49 раз(а) в 10 сообщениях
Если честно, то удалив папку, можно откатить систему(скинуть к заводским настройкам) и перегрузить ресивер тогда папка должна бы и появится...
24.07.2012, 08:58
#5
Ресивер: GM 990 Spark Dreambox 800HD
Поблагодарили 48 раз(а) в 10 сообщениях
sanya
К сожалению не получилось так не разу, пока не залил свой бекап ранее сохраненный
30.06.2016, 16:42
#6
Ресивер: ariva 120
Подскажите какие меры надо предпринять и какой комплект программы+железо стоит иметь для обслуживания тюнера, насколько я понял POBedit достоен быть в коллекции.
30.06.2016, 16:49
#7
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 608
45
popsal
из мер: без надобности не устанавливать плагины, только те что знаете и они действительно нужны. делайте резервные копии списков каналов в xml и папки с настройками эмуляторов (если используются) - /root/plugin/var/keys обычно.
из софта - pobedit не для этой линейки (IMHO). я на линуксе работаю по этому мне достаточно telnet (в винде это стандартный компонент) и nemo (nautilus), он поддерживает ftp, как и аналог explorer (в винде). можно использовать DCC.
Openbox F4 OpenPli 6.0
28.03.2012, 18:56
#8
Ресивер: OB, 8120
как-то столкнулся с такой проблемой. Сброс на заводские, установка разных версий софта, восстановительный имидж с флешки не помогли... решил вопрос с помощью флешки с плагинами.
через телнет не пробовал.
19.11.2012, 15:58
#9
Сказал(а) спасибо: 47
14
добрый день а как вообще все сбросить к заводским установкам что бы удалить все и плагины в том числе , хотелось бы начать с нуля
20.11.2012, 17:17
#10
Ресивер: Alien 8900
45
Gennadij-78
Залить восстановительную прошивку с флешки с зажатием ОК на панельке при включении питания тумблером сзади. Зайдите в тему по восстановлению.
08.08.2013, 23:29
#11
Ресивер: amiko
Gennadij-78
зайди на изменение пароля FTP и синей кнопкой сделай сброс, будет полный сбросс рессивера
17.11.2015, 23:56
#12
Ресивер: gi 8120
Могу ли я из дома соединиться по ftp с ресивером amiko 8900 для его настройки, установленным у клиента, что бы не выезжать к нему на дом???
18.11.2015, 00:32
#13
Ресивер: GI S8120 HD
Сказал(а) спасибо: 493
20
Rds81
18.11.2015, 15:06
#14
Ресивер: gi 8120
Каким образом можно это сделать? Что то нужно установить на ресивер? Какой ID партнера вводить в team viewer?!!
18.11.2015, 15:08
#15
Ресивер: Alien 8900
45
Rds81
1. Клиент на своем компе запускает teamviewer и сообщает свой ID и пароль.
2. У себя в temviewer вводите полученные данные и подключаетесь к компу клиента.
3. по сети творите с тюнером все что хотите.
На тюнер temviewer установить нельзя.
можно поставить пароль на рут и сделать проброс портов в роутере чтобы подключаться телнетом (это если у клиента белый ip адрес).
18.11.2015, 15:57
#16
Ресивер: gi 8120
А есть какие нибудь другие варианты подключения? Например, установить какой нибудь плагин и с его помощью подключаться и редактировать тюнер через интернет?
18.11.2015, 20:35
#17
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 69
19
Rds81
Уважаемым
sikoko предложены лучшие варианты. В этой теме они подробно рассматривались:
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=4714
Последний раз редактировалось Ptandrew; 18.11.2015 в 20:43 .
Причина: уточнение
18.11.2015, 22:32
#18
Сказал(а) спасибо: 102
15
Rds81
Можна ,але він значно важчий,клїєтну треба відкрити порт на роутері,тоді набераєте його(клієнта) ІР, порт і входите по фтп ,який саме порт ,непамятаю...
don't care about what people say ,it's your decision it's your way
Куди ми попадемо після смерті,вирішує не Бог,а ми самі!!!
18.11.2015, 22:39
#19
Ресивер: Alien 8900
45
Это если у клиента белый IP. стандартный порт ftp - 21.
Если IP серый то пробросить порт не получится.
20.12.2015, 10:39
#20
Ресивер: amiko8900
как очистить папку var от мусора на amiko 8900
Текущее время: 18:58 . Часовой пояс GMT +3.
